  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Hilfe bei Tops
    • cyberlight
    • 20. Dezember 2004 um 14:11
    Das sind einige Widersprüche in deinen Anforderungen.
    Ich sag es gerne immer wieder:
    8"/1" Top und 15" BR Subwoofer würde für dich vermutlich völlig reichen.
    Es ist wirklich erstaunlich, was aus so einem kleinen Sytemen rauskommt.
    Leider ist das bei Kunden so noch nicht angekommen.
  • Expertenmeinungen gefragt - suche kleine, feine Klang-PA
    • cyberlight
    • 19. Dezember 2004 um 13:53
    Ein bisschen Mut zur Lücke sollte man da aber schon haben.
    Für normale Konservenmusik allerdings völlig unkritisch.
    Mit einem 15" geht das besser.
  • Vor Weihnachten totaler Zusammenbruch der Firmen?
    • cyberlight
    • 19. Dezember 2004 um 13:49
    Das sollte jetzt nicht dazu animieren, auf bestimmten Firmen rumzuhacken.
    Bitte macht das woanders.
  • Hab hier auch mal was
    • cyberlight
    • 18. Dezember 2004 um 13:06
    Wie hat er es denn geschaftt, dass das so überhaupt stehenbleibt? :shock:
    • cyberlight
    • 18. Dezember 2004 um 01:02
    Von 2x15"-Tops würde ich mal ganz schnell Abstand nehmen.
    Keine Sprachverständlichkeit/völlig unhandlich.
    Will MP da unbedingt was loswerden?
    2x 8" Top und 1x15" Sub sollten reichen.
    Mehr ist bei dem Budget auch nicht drin. Dafür sollte es aber reichen.
    Die kleinen Kisten sind lauter, als man vielleicht denkt, wenn man ordentliches Material kauft.
    Vergiss die Kosten für gutes Kabel und Steckverbinder nicht.
    Da darf man bei solch einem Betrieb nicht sparen, denn die Anforderungen sind sehr hoch.
    Ich würde auch songe creux voll zustimmen.
    Wer billig kauft, kauft 2 Mal.
    Besser gute und kleine Tops als riesige Teile, die nichts taugen.
    Da ist eine kleinere, gute Anlage durchaus preiswerter.
  • Alle Sicherungen futsch :(
    • cyberlight
    • 18. Dezember 2004 um 00:35
    Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Fall für die Werkstatt!
    Schon mal an einem anderen Steckdosenkreis ausprobiert?
    Was fliegt? Der FI?
    • cyberlight
    Was fliegt? Der FI?
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 18. Dezember 2004 um 00:21
    Was´s´n dat?
    Wir saufen uns PA schön, oder was?
    Richtig muss es natürlich heissen: Schluck,wech,wumm
    Vorschlag: Eine Flasche selbstgebrannter Vodka zu jeder PA, die ausgeliefert wird.
    Das kann Jörgine wohl machen, während er seine Fussnägel lackiert (mit Warnex :D)
    bzgl. Jörgine: Du kommst nicht zufällig von einer Ostseeinsel und arbeitest auf einem Minigolfplatz?
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    Was´s´n dat?
  • Vergleich Angabe zu leichter Vorstellbarem
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 23:55
    kann man das messen?
    Die Undeutlichkeiten in der Grafik zeigen sehr schön, dass man einen Pegel so allgemein nicht genau bestimmen kann, denn auch im Schlafzimmer herrschen unterschiedliche Geräuschpegel (oder Wohnraum, Küche, Büro? :D)
    Also hier sind es gerade etwa 46 db(A) vor meinem Rechner. Für einen Computer ist das schon relativ laut.
    Wenn ich eins der Netzteile ausmache, sind es etwa 43dB. (gemessen)
    Wenn ich tippe, wird es lauter :)
    Wenn ich dann noch das Radio in etwa 2m Entfernung leise anmache, sind es etwa 48dB.
    (Quizfrage: Wie laut ist mein Radio? :D)
    9dB sind praktisch nicht erreichbar und nur schwer messbar.
    Hören kann man es jedenfalls nicht.
    Es gibt Lüfterhersteller, die mit dieser Angabe werben. Da man allerdings alle Lüfter (Es wird Luft bewegt!!!) irgendwie hören kann, sind das völlig utopische Angaben.
    Fazit: Ich brauche eigentlich nur ein Netzteil. :)
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 23:42
    Was ist denn los?
    2 Wochen lang kann man weder was bestellen, noch in Auftrag geben, weil alle schon "vor Weihnachten aber nicht mehr" oder "naja, Anfang nächsten Jahres vielleicht" schreien.
    Geht euch das allen so?
    Friert die Geschäftswelt (ausser Spielwarenverkäufer) für 2 Wochen komplett ein?
    Was soll denn das?
  • Gewährleistung bei Amps
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 17:44
    Kannst du das mal näher erklären?
    Ich versuche es mal ganz extrem vereinfacht.
    Eine Endstufe ist prinzipiell nichts anderes als ein gesteuertes Wechselspannungsnetzteil. (Jetzt gibt´s Haue... :D )
    Man hat einen grossen Trafo, der lädt ein paar sehr grosse Elkos und direkt hinter den Elkos sitzen die Transistoren.
    Man will erreichen, dass diese Transistoren möglichst niederohmig arbeiten, also ist der Widerstand der Transistoren in geschaltetem Zustand sehr klein und der der Elkos ebenfalls (siehe Dämpfungsfaktor)
    Jetzt entladen sich also die grossen Elkos (und ein bisschen Strom vom Trafo) nur über den Widerstand der Transistoren, wenn die Ausgänge kurzgeschlossen werden.
    Diese Stromspitze ist so schnell und hoch, dass dabei die Transistoren bereits weit ausserhalb ihrer Toleranz betreiben werden, evtl. einen kleinen Schaden davontragen und dann sofort oder auch später ausfallen. Bevor die Strombegrenzung oder sonst irgendeine Schutzschaltung etwas mitbekommt, ist dieser hohe peak bereits vorbei.
    Ein evtl. angeschlossenes Kabel hat auch einen Widerstand. Dieser ist vermutlich schon höher als der Widerstand der Transistoren. So teilt sich also die Spitzenleistung auf die Transistoren und das Kabel auf. Dem Kabel macht das nichts aus, die Transistoren bekommen einen viel kleineren peak und verkraften das problemlos.
    Bei teuren Endstufen dürfte das sehr viel grosszügiger dimensioniert sein, aber bei billigen Endstufen laufen meist alle Bauteile schon im Normalbetrieb am limit, um Kosten zu sparen.
    Ein Kurzschluss ist immer ein Extremfall und beansprucht alle Leistungsbauteile sehr stark.
    So einfach ist eine Endstufe allerdings beim besten Willen nicht.
    In der Praxis spielt sowas auch keine Rolle, weil es hoffentlich niemand vorsätzlich macht.
    Wenn hier dann allerdings "Anleitungen" zu solchen Extremtests gegeben werden, gehen bei mir sofort die Alarmglocken an.
  • Abdeckung für speakon-Buchsen
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 16:55
    Zitat von "kater"
    es geht also nur um ne einfache Gummiabdeckung oder so?!?
    Ja lesen kannst du doch schon selbst, oder?
    Eine Gummikappe reicht völlig.
    Wenn du das fester verschliesst, macht das garantiert jemand mit Gewalt auf.
    Bei mir soll es hauptsächlich als einfacher Regenschutz dienen.
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 11:57
    Dann wegen nichtgefallen zurückschicken und beim Händler deines Vertrauens deinen Testsieger in gewünschter Stückzahl ordern...
    Könntest du dich mal bitte selbst unter "Warnungen" eintragen :D
    • cyberlight
    • 17. Dezember 2004 um 11:53
    Die Dynacord-Kappen wird man vermutlich nicht so bekommen können.
    speakon-Stecker und Colaflaschen haben völlig unterschiedliche Gewinde. Interessante Idee, aber nicht machbar. Zudem steht das auch ab und sieht nicht toll aus.
    Eine Abdeckkappe werden die meisten (DAUs) aber wohl als "hier nicht reinstecken" interpretieren.
    Die meisten DAU trauen sich nur einfach nicht, den Deckel loszumachen :)
    Volker schiesst mal wieder den Vogel ab. Das hatte ich gesucht.
    Bei Neutrik konnte ich das allerdings nicht finden.
    Das müsste Artikel "SCDF" bei "XLR Einbaubuchsen / Zubehör D/DL Serie" sein.
    Das müsste ich dann noch auf runde Einbaubuchsen NL4MPR anpassen. Kein Problem.
    Vielen Dank!
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 16. Dezember 2004 um 19:31
    Das sind Folienbuchstaben. Das kann man bei Werbespezialisten und Autolackierern bekommen.
    Mein Kollege hatte auch mal welche für unsere cases besorgt. Mal fragen, woher er die hat.
    Für kleine Buchstaben ist das allerdings recht schwierig aufzubringen.
    Ich weiss auch nicht, wie kleine Buchstaben man so herstellen kann (werden aus Folie geschnitten)
    Im baumarkt oder Spielwarenhandel gibt es sicher auch einzelne Reibebuchstaben. Sieht dann allerdings auch noch professionell aus, weil man sie nicht gerade in eine Reihe bekommt und halten werden sie auch nicht besonders.
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 16. Dezember 2004 um 19:20
    Hallo!
    Gibt es Deckel oder einsteckbare Plastikabdeckungen für ungenutzte speakon-Buchsen?
    Das soll als Regen-, Staub- und Deppenschutz funktionieren.
    Ein eingesteckter Stecker ist dafür allerdings recht teuer und sieht nicht wirklich toll aus.
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 16. Dezember 2004 um 17:05
    Mist, schon erwischt... :oops:
    Wollte eigentlich ein Schaltnetzteil aus alten Rechnern einbauen und die Trafos anderweitig verkloppen.
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
