ZitatIch verstehe. lol
Ich verstehe nicht, wie du über Sachen lachst, von denen du keine Ahnung hast.
Ich lache erst, wenn ich den Frequenzgang deines Konstruktes sehe :mrgreen:
Die Form ist egal, hauptsache, das Volumen stimmt.
Oh mein Gott, da wirst du wohl tatsächlich zu einem örtlichen Händler gehen müssen.
So in echt zu Fuss und so.
Da ist es wohl schlecht, wenn man nicht einmal weiss, wo du herkommst...
Hier gibt es den auch:
http://www.speakerboerse.de
Ich bezweifele aber, dass dir die Post das Ding noch bis Mittwoch bringen kann, weil derzeit wohl niemand in seinem Laden darauf wartet, dass im noch heute jemand einen Kappa abnimmt. (siehe oben)
Zitat von "Kracky"Bitte beim Thema bleiben!
ZitatDu musst dabei beachten, dass die 15" dank etwas weniger (unnötigem) Tiefgang auch lauter sind als 18".
Stop! Das ist keine allgemeingültige Aussage! Da war ich etwas vorschnell.
Durch die grössere Membranfläche kann man das so natürlich nicht sagen.
Da halt ich jetzt lieber die Klappe, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede :oops:
Aber wegen Gewicht und Volumen sowie besserem Impulsverhalten in BR würde ich 15" bevorzugen (in BR!) Du hast ja auch ein Horn mit in die Runde geworfen.
Wie viele Bässe willst du denn einsetzen?
Lautsprecher bitte nicht nach Leistungsangabe, sondern nach SPL aussuchen und dann nach Klang entscheiden und nicht nach SPL ![]()
Liegt das nur an meinem Rechner, oder kann man die Formel für "L Aeq,T" in beiden Präsentationen nicht lesen?
Wenn du nicht ganz extrem Markenfixiert bist, würde ich dir zu x!-max raten.
Eine Anlage mit 15/2 und 2x15" pro Seite sollte dort sehr günstig zu bekommen sein. Das wären dann aber immerhin auch schon ca. 4 kW.
Es sind natürlich auch 12/2 Tops zu bekommen., die 15" sind allerdings wesentlich universeller einsetzbar.
Wenn du willst, kannst du dir so eine Anlage bei mir vorher anhören.
Wegen der Preise frag einfach mal bei 18sound.de
Die Preise dürften allerdings sehr weit unter 10000 Euro liegen.
ZitatProblem bei den 15" Subs könnte die Leistung werden, gehen die gegen die Top-Teile unter?
Zudem sind die Gehäuse dann auch noch um einiges kleiner, was man auch nicht vernachlässigen sollte.
Es gibt auch 15-Zöller, die noch viel mehr Leistung vertragen.
ZitatScheint eine Riesencompany mit gewerblichem Rechtsbeistand zu sein.
Du hast den smiley vergessen. :wink:
Er meinte auch nicht nur die chassis, sondern die Kiste drumrum
Habe bisher auch nur Gutes von den 351 gehört.
Kannst hier im Forum auch danach suchen.
Hätte mir beinahe selber welche gekauft. (mit passendem Top
Kleine, schnuckelige Anlage fand ich dann doch besser als so grosse, schwere Kisten.
Die genauen Abmessungen und Gewicht stehen ja bei GAE auf der homepage.
P.S.: machine=X-ound (steht im Forenshirt-thread)
Hab ich mir doch gedacht!
Das funktioniert nicht! Ich denke nicht, dass du in der Lage bist, dafür eine passende Weiche zu entwickeln.
Vorschlag: Aktive Weiche kaufen und Mono fahren.
Die Bässe lötetst du ganz einfach auf 8Ohm um und schaltets die parallel an einen Kanal.
Mehr wird die Leistung allerdings dadurch auch nicht ![]()
Womit wir beim Thema Weiche wären.
Wie willst du das denn trennen mit nur einem amp?
Genau so ist das!
Einfach und gut.
Du sparst eine Menge Platz und Holz, musst dafür allerdings einen etwas grösseren Verstärker einplanen. Da etwas mehr Leistung zu verwenden, ist bei weitem billiger und praktischer, als immer riesige, unhandliche Gehäuse zu jeder Veranstaltung mitzunehmen.
Der Kappa LF (2x) wäre mir vom Gehäusevolumen allerdings auch schon zu gross. Da könnte man viel besser 2x18" reinstecken.
Genau so ist das!
Einfach und gut.
Lies mal bitte auch das hier:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=16933&postdays=0&postorder=asc&start=0
Für 100 Liter muss schon ein ordentlicher Treiber her. (max 15")
Njaj, dass da oben würde ich ja schon fast als Massivholz bezeichen und das ist völlig ungeeignet, weil es einfach massiv schwingt.
Nimm Multiplex oder OSB.
Wenn es nicht transportiert werden muss, geht auch MDF.
Du weisst aber schon, dass der Kappa eigentlich nicht horntauglich ist, oder?
Über die grosse Kiste wurde auch schonmal hier gesprochen und es wurde festgestellt, dass der Kappa nichtmal theoretisch so laut werden kann.
Die abschraubbare Rückwand ist überhaupt nicht empfehlenswert.
Nimm ordentliche 2x15" oder 18" BR.
