  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • CEE32A Dose mit 40A Abgesichert ?
    • cyberlight
    • 3. April 2006 um 21:58
    Muss denn das gleich jeder wissen?
    Leute mit Sachverstand wissen, wie sie ihr Material einsetzen können, andere sollten sich doch bitte streng an die aufgedruckten Werte halten.
    Es gibt schon mehr als genug gefährliche Basteleien, die Hobbyelektriker fabriziert haben und die sich nachher in Rauch auflösen. Bei "Haushaltstrom" flackert evtl. eine Lampe, eine Klemme ist schwarz und evtl. 20cm Kabel.
    Bei Drehstrom sieht das ganz anders aus.
    Gleichwohl gibt es eng umrissene Anwendungsfällen in denen das geht. Hierbei ist sicher zu stellen das keine anderen Verbraucher in dieser Dose landen.
    Dafür gibt es Stecker, die mit den "baumarktüblichen" inkompatibel sind. Weil: Besser is das.
    Noch einfacher: Stecker eine Nummer grösser kaufen. :wink:
  • Gasballons für Geländebeleuchtung bei Party-Open-Air
    • cyberlight
    • 3. April 2006 um 21:31
    Der Powermoon strahlt ja die ganze Lichtleistung in den Himmel, oder sieht das nur so aus?
    16kW Entladungslampe für so "wenig" Fläche...:roll:
    Man kann diese Ballons sicher auch in bunt bekommen, ist dann aber Spezialanfertigung.
    Bag-o-light gibt´s auch noch. Allerdings sehr teuer und nicht wirklich schön.
    Strahlt komischer Weise auch völlig ungerichtet.
    • cyberlight
    • 3. April 2006 um 20:01
    Der Hersteller bestätigt mir ja das 40A möglich sind. Das geschieht natürlich unter Einhaltung der Grenzwerte (Temperatur) der VDE.
    :shock:
    Im Neuzustand!
    Leute! Wir sind in einem Forum, wo viele Hobby-Bastel-Elektriker mitlesen!
    Tatsache ist, dass dann einige soweit runteradaptieren, bis der Schukostecker vom Heizlüfterarray reinpasst.
  • Speakon steker öffnen
    • cyberlight
    • 3. April 2006 um 19:27
    Habe ich auch schonmal verwundert feststellen dürfen, dass es tatsächlich Leute gibt, die noch 2pol-Einbaubuchsen verbauen.
    In die Verbinder gehen die 2pol-Stecker rein und so kann man adaptieren. Leider kann ich sowas nicht mehr machen, denn derjenige mit der 2pol-Buchse hat immer noch meinen Adapter. :?
  • Wurst Werner gründet "W.U.R.S.T. Audio™"
    • cyberlight
    • 2. April 2006 um 20:49
    Ich habe schon mehrfach Testmuster in Betrieb nehmen dürfen.
    Vornehmlich open air.
    Bei zu viel Dauerleistung knallt es in zufälligen Abständen ziemlich laut. :?
    Die Anbringung von mehreren Flugpunkten vor der Inbetriebnahme mindert dieses Problem jedoch erheblich.
    Es ist ausserdem zu beobachten, dass das Material erst mit diversem Zubehör wirklich brauchbar wird.
    Erwähnenswert ist auf jeden Fall das obligatorische, spezialbeschichtete "groundsupport", das wahlweise transparent oder weiss beschichtet wird, wobei ich persönlich die weiss beschichtete Variante vorziehe.
    Günstig zu haben ist dazu auch noch eine gelbe Oberflächenbeschichtung. Besonders haltbar ist die aber leider nicht. In manchen Fällen hat diese Schutzschicht aber schon manches Material vor Diebstahl schützen können.
    Das ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
    Die roten Beschichtungen mit gelber Struktur sind nach meiner Erfahrung für den Diebstahlschutz völlig unbrauchbar und teilweise teuer.
    Angebotener Ballast in braunen Behältern ist aber unbedingt empfehlenswert, ausser wenn man dieses nachher noch selbst transportieren muss. In vielen Fällen wird dies aber schon ungefragt mit angeboten. Mehr als 4 kg Ballast pro Rick* ist jedoch nicht nötig und aus eigener Praxiserfahrung auch nicht empfehlenswert.
    Nachspritzen mit grober Düse ist übrigens sehr einfach und unproblematisch zu machen, solange noch genügend Beschichtungsmasse vorhanden ist. Die Anwendung mit fast leerem Vorratsbehälter ist dann doch eher ärgerlich.
    Trotzdem vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Entwickler dieses Systems!
    *) Name redaktionell geändert
  • PAR Lampen reinigen
    • cyberlight
    • 30. März 2006 um 19:45
    Industriespülmaschinen reinigen alles.:D
    Bitte das Wasser dann nicht mehr für Geschirr verwenden!
    Wenn das nicht hilft, geht es mit "Englings Polierstein" (o.ä.)
    Damit habe ich altes Messing und Edelstahlteile wieder auf Hochglanz bekommen. Bei Alu habe ich es noch nicht ausprobiert. Nikotin und Fett geht jedenfalls sehr gut weg.
    Nicht vergessen: Vor der Reinigung Brenner und Fassung ausbauen und wenigstens den Stecker rausziehen :)
  • Forentreffen in Westfalen
    • cyberlight
    • 29. März 2006 um 21:29
    Namensvorschlag für das Treffen:
    Zitat von "Steffen"
    Pro W.U.R.S.T & G.R.I.L.L
    :D
    WURST Audio und SoLongAudio werden hoffentlich auch vertreten sein.
    • cyberlight
    • 26. März 2006 um 12:57
    Sind sie nicht herzhaft, die kleinen, knackfrischen Fleischarrays...
  • Heimwerker-Forum
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 21:06
    Wenn der Maurer fertig ist, ärgern sich die Elektriker drüber, dann ärgert sich der Putzer über den Elektriker und dann bekommt der Putzer vom Trockenbauer eins übergebraten. Dann kommen die Maler und erzählen dem Trockenbauer, was er für einen Mist gebaut hat. Wenn die Maler fertig sind, macht der Maurer ein Loch in die Trockendecke und die Wand, damit der Elektriker noch ein Kabel durchziehen kann. :grin:
    Wenn alles wieder fertig ist, kommen die Sanitärter und machen eine schöne Kernlochbohrung durch das neue Kabel.
  • Scanner Rotoscan AUDIO
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 20:36
    PN hätte aber nicht nötig getan. Sollen doch alle was davon haben.
    Ein Line-Signal ist z.B. ein Ausgang von deinem Mischpult.
    evtl. interessant:http://www.paforum.de/Infos/lexikon.html
    Soll dazu dienen, dass der Scanner im Takt der Musik läuft.
    Der Verkabelungsaufwand dürfte sich allerdings nicht lohnen, denn auch deutlich teurere Geräte haben damit Probleme.
    Bei Angeboten muss immer ein Preis dabeistehen. Ebenso wäre das dann die falsche Kategorie.
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 20:25
    Üblicher Weise ein Line-Signal.
    Viel Glück beim Verkauf.
  • VU-Meter-Charts (DJ-Mischpulte)
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 20:20
    Behringer hat da ordentlích "Kreuz-und-Quer" designt....
    Auto-routing sei Dank! Da hat mit Sicherheit keiner Hand angelegt. Plan eingeben, Knöpfchen drücken und warten, bis die Platine aus der Maschine kommt...
    Blicke bei dem Platinenlayout noch nicht ganz durch Winken
    Das ist klar. Ohne Schaltplan muss man ganz stumpf die Bahnen verfolgen und viel Geduld haben. Bei mehr als 2 Schichten: Lass es lieber, bringt nix.
  • 8" topteil
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 19:58
    Die Frage verstehe ich nicht. Du hast doch schon alles geschrieben, was man braucht.
  • American DJ Bullfog Fog-Movinghead
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 19:43
    Sowas habe ich doch schon lange gesucht.
    Da fehlt noch ein "Shutter".
    Hatte auch schonmal angedacht, einen Fogger mit einer Kärcher Dreckfräse auszustatten, allerdings sind die nicht für den Temperaturbereich gedacht.
    Hätte da noch jemand eine Idee?
    Ausstoßdauer: 18 sec, dann eine Minute Aufwärmzeit
    Was soll denn das?
    Dann ist das aber keine ernstzunehmende Maschine und dafür ziemlich teuer.
    Der Ausstoss ist ja auch eher gering, aber für so ein Gerät sicher ausreichend.
  • User Profile
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 13:16
    Oenkelstieg:
    http://www.bezirk-spandau.de/spandau/fun/texte/text038.htm
    Wildeshausen ist da, wo immer der Stau auf der A1 gemeldet wird :)
    edit: Ueffeln bei Bramsche bei Osnabrück...
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 12:36
    Das sind doch alles Plastiktüten...:?
    Das gezeigte Bild ist unrealistisch und eindeutig ein fake, denn die Jungs im Hintergrund hängen lieber mit 3 Leuten ein Banner auf, anstatt am FOH zu stehen.
    edit: dasich Vorsichtshalber noch zensiert? :D
  • Kleine Rechenaufgabe
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 12:15
    Ich ergänze: Was passiert, wenn man dann alle drei Taster drückt
    Ist doch lustig, wenn einem bei 0V Anzeige trotzdem das case abfackelt. (Komisch... :!: :?: ) :)
    Man, was für ein gefährliches Gebastl sich manche in ihrer Freizeit ausdenken...
    • cyberlight
    • 25. März 2006 um 11:58
    Aber, wenn ich mir die Bilder einer gewissen HP anschaue, dann bleibt selbst da nur das W.urst...
    :D
    Bevor einer über den Aufbau meckert: War nur privat für meinen Geburtstag.
    Das würde ich auf einer öffentlichen Veranstaltung natürlich nicht so hinstellen.
    Beim nächsten Mal lasse ich die Lifte weg, die Füsse nehmen einfach zu viel Platz weg. :D
    Das ist auch schon wieder einige Tage her...
    Die SoLong-Audio-Ptodukte, die ich einsetze, haben sich am Markt hier übrigens schon etabliert.
    • cyberlight
    • 24. März 2006 um 20:51
    Für dich dann "Herr Wurst" :D
    Mist, hab´ den Kartoffelsalat vergessen...
    Was gibt´s dann dazu? Teewurst oder Bierwurst?
    War nicht Hans Wurst der Gründer der WooRST Sound Company ltd und somit Grundsteinleger?
    Wie hoch war die Anfangs-Inwurstition?
    Kann man sich da noch mit reinwursteln?
    Verkaufst du deine Ptodukte auch bei e-wurst?
    • cyberlight
    • 24. März 2006 um 20:44
    Die Produkte sind doch schon seid längerem forenintern bekannt.
    Hier bei einer Vorführung:
    edit: Bild korrigiert. edit2+3: Mehrfach :D (Ist das schon der/die/das "Wurst case"?)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
