  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 12:32
    Dann ist der Nachbar sicher zufrieden.
    Vielleicht dann gleich unterschreiben lassen...
    Bei der Bassgitarre hat der ja sein eigenes stack, Basedrumm ist ein Problem. baer wenns nicht anders geht, muss man halt eine kickdrum draus machen.
    Ist doch besser als mit roher Gewalt.
    Irgendwann darfst du sonst gar keine Veranstaltungen mehr machen.
    Mach doch mal bitte die Lautstärkemessungen.
    • cyberlight
  • Aggregat und Endstufe, was kann passieren?
    • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 12:24
    Auf der Endstufe steht aber hinten drauf: Pn= 4200W !
    zzgl. Blindleistung ist das dann schon ordentlich.
    Stromspitzen noch dazu--->Überlast.
    Amperemeter sind für Stromspitzen zu langsam.
    Bei Honda werden die schön zusehen, das die angegebenen Leistungen auch stimmen.
    Mechanisch sollten die auch so gut sein, dass die das verkraften. Ist ja schliesslich in der Anleitung angegeben.
    Er geht nicht sofort kaputt, aber er wird länger halten.
    Übrigens: Selbst wenn eine Phase allein voll belastet wird, fließt im Null-Leiter dann auch nur der maximal zulässige Strom.
    Übrigens, wenn 2 Phasen voll belastet werden, fliesst auch "nur" der maximal zulässige Strom im Nulleiter :wink:
    • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 12:02
    ruft gleich die polizei oder das ordnungsamt super ätzend
    Und was sagen die dazu?
    Könntest du nicht mal eine amtliche Messung durchführen lassen, damit die Ordnungshüter keinen Grund mehr zum meckern/vorbeikommen haben?
    Wie laut ist es denn nun draussen(mit/ohne Musik) und drinnen?
    Dämpfung von 3-20dB ist ja sehr freizügig angegeben.
    Probier doch mal, wenn du auf 2x18" verzichtest.
    Du gehst zu deinem Nachbarn und machst die Subs an (etwas lauter als sonst). Dann gehst du hin und stellst sie ab oder auf Kickbass um. Dann ist der Nachbar sicher zufrieden.
    Der Schlüssel ist die Leistungsreduzierung im Bassbereich!
    Immer freundlich bleiben, sonst erreichst du gar nichts.
    Wenn man die Leute nicht von Anfang an mit enorm viel Tiefstbass vollballert, merken die meisten keinen Unterschied.
    Wenn die Mitten schon stören, ist es schlicht zu laut.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 11:35
    Es wäre besser, wenn du den Generator gleichmässiger belasten würdest.
    Bei Honda auf der Seite steht max. 3,6kVA und max. 4kVA als Dauerleistung. (16A!)
    Da ist es halt so, dass der abraucht, wenn man 4kW PA dranhängt, die sicherlich noch einiges an Blindleistung erzeugt.
    Ist das die Ausgangsleistung der Endstufen, oder dass was reingeht (Typenschild beachten/Strom) ?
    Bei Drehstrom immer die Last schön verteilen, klar. Aber ich dachte das hat was damit zu tun das der N-Leiter nicht so viel zu arbeiten hat -> weniger Leitungswiderstand
    Stell dir ein Fahhrad vor.
    Normalerweise tritt man immer schön gleichmässig. (Drehstrom)
    Wenn man jetzt aber nur auf 1/3 der Umdrehung die volle Kraft (Leistung)aufbringen muss(Motor), wird man zwangsweise zwischen voller Kraft und Nulllast schneller treten, und dass muss der Motor auch. Er rennt ständig mit voller Wucht in die Überlastung.
    Der Motor ist zwar insgesamt nicht leistungsmässig überlastet, aber dafür auf dieser kurzen Strecke ganz massiv. Wenn dann noch enorme Stromspitzen durch den amp dazukommen, geht die Wicklung kaputt, bevor der Sicherungsautomat auch nur merkt, dass es warm wird. Es geht also nur der Generator kaputt, der Motor läuft sicher noch.
    Auf den nicht belasteten Leitern entsteht eine überhöhte Spannung, die aber nur interessiert, wenn da Equipment mit wenig Leistung angeschlossen ist (meist teure Geräte :roll: )
    Ansonsten sollte der Generator dafür ausgelegt sein, wenn es in der Bedienungsanleitung steht.
    Ihr habt doch sicher mal einen Trafo/Netzteil gemessen. Der hat auch eine viel höhere Spannung, wenn keine Last dranhängt. Ein Trafo ist auch nicht anders als ein Generator.
    Ich hoffe, es entstehen keine Missverständnisse.
    Bei dem Nulleiter findet ein Stromausgleich und kein Spannungsabgleich statt.
    Man teilt das netz symmetrisch auf, um eine solch unsymmetrische Belastung (Schieflast) zu vermeiden. Nimmt man an einer Phase viel Leitung ab und an der anderen wenig, so muss der Generator dies maximale Leistung auf allen Phasen leisten können. Die mechanische Belastung wäre auch recht hoch (siehe Beispiel). Das wäre Geldverschwendung, denn der Generator ist immer für symmetrische Last gebaut.
    Ausserdem kann man das Kabel länger machen, wenn es symmetrisch belastet ist, da der Widerstand des Rückleiters wegfällt, da kein Strom über den Nulleiter zurückgehen muss.
    Das fällt bei einer PA aber definitiv aus!
    • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 00:24
    Ich sags ungern, aber könnte man nicht lieber auf extremen Tiefbass verzichten und statt dessen mehr kick verwenden?
    In welchem Frequenzbereich ist es denn draussen laut?
    Hast du mal mit RTA gemessen?
    • cyberlight
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 20:00
    Zitat von "blackangel"
    ok!
    ich werde am wochenende bilder machen!!
    dann könnt ihr auch staunen!
    Alles nur leere Versprechungen... :-?
  • Spannungsverstärkung T-Amps
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 19:55
    Blöde Fragen werden halt gelöscht...
  • Dolly
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 19:36
    Was soll man denn machen, wenn man sich ständig unschöne Beulen in die Kannen haut und die nebeinander einfach viel Platz wegnehmen?
    Da muss man sich doch was einfallen lassen.
    Ich glaube nicht, dass ein case weniger wiegt und billiger ist als ein Rahmen.
    Das Ding sol ja nicht so superaufwendig werden...
  • Dolly
    • cyberlight
  • Welcher Amp? Wieviel Leistung?
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 18:05
    Ich weiss ja nicht, ob ich dauerhaft so viel mehr Leistung auf eine Sub geben würde.
    Da würde ich doch eher empfehlen, einen zweiten zu kaufen, sonst fällt der irgendwann aus.
    2 Endsrufen werden nicht gebrückt, das wird nie klappen.
    Bitte nicht ausprobieren.
    • cyberlight
  • PA FORUMS HÖRCHECK 2x12"2" Boxen klasse 300-800
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 12:59
    Danke, werde mich mal erkundigen.
  • the box Sb1800
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 12:42
    Früher war es doch auch problemlos möglich...
    Da hing aber meist noch ein riesiges Horn davor :)
    Meine elis kann ich auch noch anbieten.
    Zu den Wattfressern:
    Wieso nicht, auf ravemaster kann man ja auch 400W draufgeben, aber es kommt leider nichts mehr davon raus. Je billiger, desto schlimmer.
    Irgendwo muss der Preis ja herkommen.
    Die Ansprüche an Bass sind ja auch gewaltig gestiegen.
    Wenn es nicht reicht, muss halt mehr Leistung drauf, bis es verzerrt.
    Und nicht vergessen, dass da noch eine passive WEiche davorhängt.
    Dann kann man irgendwann über neue chassis nachdenken. Aber bitte nicht wieder 18" auf 100 Liter.
    Die Endstufe bleibt dir ja erstmal erhalten.
    Eine aktive Weiche dafür kostet ja auch nicht die Welt und die kannst du noch lange weiternutzen. Behringer ultra-x wird immer gern empfohlen.
    Was für Endstufen hats du denn da? Vertragen die Bridge-Modus?
    Wie hast du hjetzt die Endstufen angeschlossen?
    Normalerweise muss man ja die Tops an die Bässse anschliessen zwecks Abtrennung.
    Da du 2 Endstufen hats, kannst du ja erstmal mit dem superx rumexperimentieren und die passive Wecihe abklemmen.
  • the box Sb1800
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 02:43
    Habe ein Problem Mit den Thomann "The box SB1800".
    Ich besitze 2 stücke davon
    Das Problem ist also schonmal erkannt :)
    Das ganze Teil kostet 250 Euro. Die Diskussionen hier gehen um einzelne chassis, die alleine schon soviel (und mehr) kosten.
    Ich denke nicht, dass man daran was verbessern kann, ausser mit etwas Aufwand noch eine Endstufe und eine elektronische (aktive) Frequenzweiche zu kaufen, um die andere Weiche rauszuwerfen.
    Der Erfolg ist dann aber nicht garantiert.
    Die Endstufe für den Bass ist sowieso viel zu klein. Die doppelte Leistung wäre Minimum (tamp 1400)
    Da kann man dann nachher problemlos noch 2 Stück mehr anschliessen.
    Wenn grundsätzlich an den Wänden/Ecken des Raumes Bass kommt, kannst du es mal mit Verpolung der Bässe versuchen.
    Die Bässe sind nach hinten natürlich lauter, weil man die Hochtonanteile nicht mehr mitbekommt. Ganz besonders in einer Ecke.
    "fest eingestellte Frequenzweiche bei 160Hz"
    Bedeutet, dass dein Bass keine Signale über 160Hz bekommt. Diese Frequenz ist hier schon sehr hoch angesetzt.
    Die Tops müssen auch unbedingt an den Sub hinten angschlossen werden (output), dann bekommen die tops keine Signale über der Trennfrequenz.
    Ansonsten hat das Gehäuse ein Volumen, wo auch sehr hochwertige chassis mit wesentlich mehr output reinpassen würden, aber das ist dir dann wahrscheinlich zu teuer.
    edit: Aber nur 15", für 18" ist die Kiste viel zu klein.
    Da wäre verkaufen und neu bauen wohl sinnvoller, als da einen 15" reinzubasteln. Ich hätte was für den Preis, aber in etwas eigenwilliger Form. Du hast eine pn!
    Weiss jemand, welche chassis da drinstecken?
    Kannst du die noch zurückgeben und dir was selber bauen?
    Lies dir doch mal bitte die Einsteigertipps vom Musik-Service (Werbung oben rechts) durch oder kauf dir ein Buch (http://www.paforum.de)
    Eigentlich gehört das hier auch eher zu "Party".
  • Mischen von Bassreflex boxen nur 18" BR
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 02:23
    Das wird doch sicher ein Heidenaufwand allein für die Laufzeitkorrektur.
    Wenn man damit fertig ist, ist die Veranstaltung gelaufen.
    Selbst wenn die chassis gleich sind, haben sie doch ganz unterschiedliche Gehäuse und sind somit wieder völlig verschieden.
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 01:41
    Ich will euch nicht veräppeln. Mein Onkel braucht Flugstunden.
    Ich hätte es besser für mich behalten, aber ich werd ihn mal Fragen, ob er so weit fliegen möchte.
    Landung in Stuttgart ist mit Sicherheit sauteuer.
  • Dolly
    • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 01:36
    Natürlich werden die nicht warm abgebaut.
    Ich benutze grundsätzlich nur Pressglaslampen. Da ist mir noch keine rausgefallen.
    Wenn du mir verrätst, wer du bist, kann ich gerne mal bei dir vorbeischauen.
    Die Kannen müssen auf jeden Fall übereinander hängen, damit man mehr Platz im Hänger bekommt. Das ist bei dem case wohl nicht so.
    Ich denke, ich brauche lediglich ein Gestell, wo ich die bars auf dem Hänger reinhängen kann.
    Da der Hänger gemietet wird, ist der leider jedesmal anders.
