Spannungsverstärkung T-Amps
  • Volker Holtmeyer
  • 28. Januar 2004 um 12:43
  • Volker Holtmeyer
    Wo find ich Infos zu über die Spannungsverstärkung der T-Amps?
    In dem Bild (!), das man bei Thomann unter "Technische Daten" findet, steht z.B. beim TA 3200 bei Voltage Gain "100 x Standard". Soll das eine Spannungsvestärkung von 40 dB bedeuten?! Das kann doch wohl nicht sein!
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (28. Januar 2004 um 15:10)
  • wetbf
    • 28. Januar 2004 um 13:47
    100 mal = 40dB, passt schon.
    wetbf
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2004 um 15:12
    Und die TA 600 hat "50 x Standard" = 34 dB, oder was?!
  • hermste
    • 28. Januar 2004 um 15:14
    jeder t-amp hat einen anderen gain, da die eingangs-sensitivity bei allen modellen 0dbu (0,775V) ist (lt. Thomann Homepage).
    Daher je nach Leistung unterschiedliches Gain.
    Mit der Leistung an 8 Ohm und der input sensitivity läßt sich nach
    Vmax = SQRT( Rated Power@8Ohm in Watts*8 )
    die Maximale Ausgangsspannung berechnen.
    Dann hast Du mit Vmultiplicator = Vout/Vin
    den Verstärkungsfaktor und mit der Vmax kannst Du natürlich auch die dbU ausrechnen
    Udb = log 20 (Vmax/0,775)
    und dann hast du das Gain.
    Aber das weißt Du doch bestimmt, oder? (ehrlich gemeint)
  • hermste
    • 28. Januar 2004 um 15:26
    Als Beispiel sei die TA2400 gerechnet, da die eine 8Ohm Angabe hat:
    2x650W@8Ohm/Ch.
    Vmax = SQRT ( 650 * 8 ) = 72,11 V (Maximale Ausgangsspannung)
    Vmultiplicator = 72,11 / 0,775 = 93 (Verstärkungsfaktor)
    Udb = log 20 (72,11 / 0,775 ) = 39,37dB (Gain)
    Leider haben die Endstufen keinen schalter, mit dem sich 26dB Gain realisieren lassen - lt Homepage.
    D.h. ein be"rauschendes" Erlebnis.
    Jede Elektronik schafft locker bis zu +10dbU verzerrungsfrei (vor allem digitale Geräte die meist bei 0dBFS +20 oder +22dbU ausgeben).
    Grüße,
    Hermann
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2004 um 17:51
    Die Spannungsverstärkung über die Leistung zu errechnen geht natürlich auch - bin ich gar nicht drauf gekommen! :lol:
    (Sind dann aber 42,2 dB beim TA 3200 mit 1000W@ 8 Ohm und 1 dBu.)
  • hermste
    • 28. Januar 2004 um 18:14
    Du meinst natürlich 0dBu.
    Find ich nett, das einer, der soviel weiß, auch mal Hilfe braucht :wink:
  • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 19:55
    Blöde Fragen werden halt gelöscht...
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (29. Januar 2004 um 00:26)
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2004 um 21:45
    Kann man eigentlich ganze Threads löschen?! :roll:
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 23:10
    @ cyberlight: Aber 0dBu ist ein Effektivwert. Da darf man natürlich nicht die Railspannungen nehmen, denn die werden ja nur bei Peaks am Ausgang (beinahe) erreicht.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
