  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Selbstbautreffen
    • cyberlight
    • 17. Oktober 2003 um 17:34
    Erst gross rumtönen und dann seine Boxen nicht zeigen wollen... :D
    Los Leute, baut euren Krempel fertig und los gehts zum Lautstärke- ähh Klangvergleich.
    Ihr wohnt doch alle in Süddeutschland, also hopp.
    Mehr als 50 (sehr optimistisch) wirst du wahrscheinlich auch nicht zusammenbekommen. Wenn 15 davon eine Anlage mitbringen, hat man wenigstens genug Zeit, sich die anzuhören. Spätestens 3Tage vorher sollte Anmeldeschluss sein!
    Also allemann anmelden, wenns irgendwie geht. Anmeldeprozedur stand irgendwo weiter vorn.
  • <135db mit Kappa 15LF
    • cyberlight
    • 16. Oktober 2003 um 16:40
    Also wenn ich euch jetzt alle richitig verstanden, habe seit ihr alle mit Kappa zufrieden aber welchen ?
    Lesen! Steht schon da. Wofür schreib ich überhaupt was? :-?
    • cyberlight
  • Klein und laut 10" Top gesucht
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 22:31
    Wenn ihr mir jetzt noch die passende Weiche verratet oder verkauft, lässt sich drüber reden.
    Kannst mir auch einen Bausatz verkaufen. Ich bin da ja nicht so...
    Wenn du die selber entwickelt hast, ist der Plan dein Eigentum und sollte nicht hier verbreitet werden. Stammt der Plan von einer anderen Firma, sollte man dahin verweisen.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 22:11
    Beyma-Vorschlag gefunden:
    http://www.beyma.com/INGLES/productos/PDF/enclosure.pdf
    Seite 14
    10M250, CP-650/Ti
    Horn TD590
    Crossover FD-250
    In Bassreflex
    Abmessungen: 66x35x30cm
    Preise:
    http://www.openair-speaker.de/Produkte/Selbs…eyma/beyma.html
    CP 650 / TI 80 W Titanmembran 2" 345,90 UFF! :o
    Weiche 85
    Bass 160
    Horn 122
    Das ist ordentlich und schon viel zu teuer. 2" tut doch auch nicht nötig.
    Alles in Ordnung, nur der Hochtöner nicht!
    edit:
    Hier wird eine Weiche und Gehäuse empfohlen, gibt es das für andere Kombinationen mit 1" auch?
    Um die Entscheidung zu erleichtern, sage ich jetzt mal für das Diskoprojekt und die Schule, dass Grösse und Gewicht egal sind, sonst komme ich nie zu einer Lösung !Punkt!
    • cyberlight
    Seite 14
    10M250, CP-650/Ti
    Horn TD590
    Crossover FD-250
    In Bassreflex
    Preise:
    Weiche 85
    Bass 160
    Horn 122
    edit:
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 21:44
    40 Liter ist schon ganz ordentlich.
    Da hört sich ein geschlossenes Gehäuse besser an.
    Wieviel sollte das beim beyma sein?
    Wenn ihr mir jetzt noch die passende Weiche verratet oder verkauft, lässt sich drüber reden. Hab jetzt keinen Nerv, eine neue Box zu entwickeln.
    Alleine muss da wirklich kein Bass rauskommen für Sprache (einzige standalone-Anwendung)
    Die Systeme, wie ich sie bräuchte, sind einmal fast ausschliesslich Sprache (in einer kleinen Schulaula) dann einmal charts und evtl. noch eine Kirche, aber da steht noch nix fest. Dazu mache ich dann wohl auch besser einen neuen thread auf, denn das wird komplex.
    Für alle brauche ich Sub-Unterstützung, wenn Musik kommen soll.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 21:06
    Wenn ihr das schon für PA bauen wollt, würd ich das so machen, dass die Wand hinten fest eingebaut wird und vorne 2 Montageöffnungen reinkommen.
    Ist dann nicht mehr wohnzimmertauglich, aber wesentlich besser.
    Ausserdem kann man der Rückwand dann eine VErsteifung und guten Halt geben, sonst wird die mit Sicherheit mitschwingen.
    Das einzige, was von emmi was taugt, ist der Kappa 15LF, wurde hier schon tausendmal festgestellt. Und das auch nur in BR.
    Vielleicht kann man das so bauen, dass man nachher ein BR draus machen kann, dann muss man das Gehäuse wenigstens nicht wegwerfen.
    Wenn ich mir die Masse so anschaue, kommt das etwa hin.
    Also innen alles schrauben, aussen leimen und nachträglich Front und Kanäle einbauen. Schwierig und umständlich, aber machbar.
    Man könnte es auch schneller und kleiner haben, weil es sowieso immer auf das Gleiche rauskommt... :)
    edit: und bitte nicht aus MDF!!! suche bnutzen!
    • cyberlight
  • Beschwerung / Sigma 18 Pro
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 19:58
    Kanäle, einfaches Sprichwort:
    Je tiefer, je bässer. Aber je bässer, desto weniger Wirkungsgrad.
    Kannst du auch mal selbst simulieren, dann leuchtet das eher ein.
    Die Löcher würd ich erstmal zumachen, sonst kommt da nix raus.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 15. Oktober 2003 um 17:46
    :D 135dB
    Kleiner Tipp: löschen, bevor das jemand liest.
    Zum Kappa gibts hier mehr als genug.
    edit: Aber dein Titel hiess ja <135dB. Das schafft der, allerdings weit drunter :)
    • cyberlight
    :D 135dB
    • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 20:39
    Will ich?
    Der Sub gehört bei Musik immer zum Setup dazu, das ist klar.
    Ordentlich Wirkungsgrad hat der beyma ja und 250W für 10" sollte schon beachtlich laut sein. Bass braucht der nur, um an den 15" ankoppeln zu können. Deswegen frag ich ja, ob nicht evtl. 12" besser wären.
    • cyberlight
    Will ich?
    • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 20:21
    Da muss ich aber suchen, bis ich die ganzen Abkürzungen zusammenfinde...
    Atelierserie: A4(blöder Name) meinst du von Acoustic Line ist eindeutig zu teuer. Neodym, trotzdem über 13 kg :o
    AD10 liegt in noch höherem Preisbereich, ist aber sehr gut.
    Gewicht ist mir bei sowas relativ egal.
    Concert Audio nicht gefunden/kein Preis. Praktisch, dass du die zufällig verkaufst, oder? :wink:
    Das sind aber noch keine Bausätze dabei. Ich schätze ich kann ihm das besser als Bausatz "verkaufen".
    • cyberlight
  • 18" Aufstellung
    • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 20:08
    Sag doch mal genau, was du für subs, tops und amps zur Verfügung hast, dann lässt sich besser reden.
    Das wären dann auch schon 3 Arten von Bässen.
    15", 18" Nr.1 und 18" Nr.2.
    Das könnte schwierig werden und etwas Glück gehört auch dazu.
    Bist du sicher, dass die da überhaupt mehr "wumms" wollen?
    WEnn man sitzt, sind die Bässe gezwungenermassen eignetlich immer auf Ohrhöhe.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
