  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Mikrofonkabel selber löten oder fertige kaufen?
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 12:39
    Ich musste mehrmals die Erfahrung machen, dass nur sehr massive Klinkenstecker nicht nach kurzer der Hals umgedreht wird (Wackelkontakt)
    Bei Mikrofonen braucht man sehr gute Zugentlastungen!
    XLR hatte ich noch keinen Totalausfall bei Billigsteckern, aber die sind saumässig anzuschliessen. Ausserdem hält die Verriegelung überhaupt nichts aus.
    Bis jetzt immer mit Neutrik gut gefahren. Nur die neuen speakon sind nicht so toll.
    Was billigeres kaufe ich mir nicht mehr, damit hat man langfristig nur Ärger.
    Billig ist nicht immer günstig!
    P.S.: Das Thema Selbstbau kann man ja recht grosszügig auslegen :wink:
    • cyberlight
  • Basshörner allgemein
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 12:25
    Wir haben im thread "Monsterboxen" angefangen, über Hörner zu reden, und da kam eine seh schöne Erklärung zustande, deshalb habe ich das hier nochmal hingestellt, auf dass die Hornbauer endlich einsehen, warum hier jeder zu Recht gegen einzelne HD15 wettert.
    Ausserdem hat sich der PeterG ein paar sehr schöne Hörner gebastelt.
    http://people.freenet.de/Hornlautsprech…uli-2003-02.jpg
    http://www.exdreamnet.de/images/galerie/gartenhorn.jpg
    http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/FE127-2-1.jpg
    Wir sind dann zum Labhorn gewechselt, weil die Sprache auf PA kam.
    http://www.powersound.be/lab/gsf/PICT0017.JPG
    Hi cyberlight,
    Heim und Pa sind andere Welten!
    Nach meiner Erfahrung funzt ein Horn mit "zu kleinem Mund", wenn es entsprechend länger gebaut wird wunderbar! ZB. das Terrassenhorn ist etwa 3,5m lang hat aber nur einen Mund von höchstens 2500cm². Aber es passt mit nem relativ dezenten Bass sehr gut zu den Satteliten dort: Hochwirkungsgrad brauch ich da wegen der Nachbarn nicht.
    PA braucht Hochwirkungsgrad und da entsteht folgendes Paradox: ein Horn soll den Strahlungswiderstand für den Bass erhöhen, damit effektiver abgestrahlt wird. Also ein langes Horn! UND!? ein großer, genug großer Mund! Dadurch wird der Strahlundwiderstand ja auch erhöht ( stacking) UND beides zusammen: Länge und Fläche kann dazu führen, dass der Strahlungswiderstand so groß wird, dass die Luftlast für die Membranen hart wie Beton wird! Was macht man??? Man baut die Hörner entsprechend kürzer, so dass sie nur in ner gewissen Stackinganzahl richtig funzen.... als Einzelteil dann sicher recht schwach sind.
    MfG
    Peter
    Antwort von mir:
    Ja, das kommt schon öfter vor, dass bei PA Pappen kollabieren.
    Ich hab gelesen, dass das Labhorn erst ab 4 Stück genügend Fläche hat, um überhaupt physikalisch funktionieren zu können, was ja auch logisch ist, wenn man mal drüber nachdenkt.
    Dann tauchte noch die Frage auf, warum er denn keine geschlossenen Kammern verwendet, was ich dann lieber hier weiterdiskutieren möchte, damit alle was davon haben.
  • Monsterbox für den Motorad-Club
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 12:15
    Sehr schön beschrieben. So könnte man die HD15-Fraktion (extrem kurzes Horn, grosse Mundfläche) evtl. sogar besänftigen.
    tthorsten: Jetzt kann man sich aber grade mal in Ruhe unterhalten :P
    Ich hab mal was neues dazu aufgemacht, weil es mit dem anderen Thema ja nun gar nichts mehr zu tun hat, obwohl ich glaube, dass das dann wieder kaputtgeredet wird.
    • cyberlight
  • Ist der Durchmesser von Boxenstativ-Stangen genormt?
    • cyberlight
    • 30. September 2003 um 21:24
    Da muss ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es da unterschiedliche Systeme gibt.
    Mir wurde zu einem M20-Gewindeinsatz mit entsprechender Distanzstange geraten, was ich mir dann auch zugelegt habe.
    Am besten alles von einer Firma kaufen, dann passt das.
    K&M macht sehr gute Sachen.
    Bei Boxenständern nimmst du stabile Ständer und einen passenden Flansch.
    Steht bei guten Firmen dabei, für welche Durchmesser die sind.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 30. September 2003 um 15:34
    Mit etwas Geschick passen die wahrscheinlich auch in einen Golf.
    Natürlich für den Heimgebrauch auch sehr gut :D
    Das sind auch nicht meine auf dem Foto, die stehen irgendwo in Belgien.
    Ich habe 2x2x15" BR wegen der Grösse vorgezogen.
    Ich glaube nicht, dass eins von den labhörnern alleine funktioniert. Die sind sehr schmal. Normalerweise funktionieren PA-Hörner nie alleine. Hab ich jedenfalls schon sehr oft gehört.
    Allerdings ist di Mundfläche von deinen Hörner ja auch nicht grade gross...
    Vielleicht einfach mal die lab-threads lesen.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 30. September 2003 um 13:31
    BEi Hörnern müsstest du eigentlich auch mehr Mundfläche haben, damit das richtig zur Sache geht.
    Ich glaube der tthorsten sucht noch jemanden, der ihm ein Labhorn baut.
    Vielleicht wäre das ja mal was für dich.
    Eine neue Herausforderung:
    http://www.powersound.be/lab/labhorn.htm
    Recht schwierig, relativ gross.
    Ansonsten mal nach Selbstbau, links suchen.
    Aber das Labhorn scheint mir das schönste dabei zu sein.
    Macht auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck.
    Vielleicht geht das ja mit 2 Stück nebeneinander als Monobass.
    Bei sowas würden sich meine Nachabrn auch beschweren:
    http://www.powersound.be/lab/gsf/PICT0002.JPG
    Dies dürfte allerdings ähnlich laut sein (vor allem beim Nachbarn):
    Aber die sind für deine Verhältnisse ja sehr kompakt.
    Um zum Thema zurückzukommen: Das wäre vielleicht auch was für den Motorradclub, obwohl der Tiefgang wahrscheinlich nicht gebraucht wird.
    • cyberlight
  • Mal was allgemeines über Stromverbrauch!??!!
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 22:47
    VA (Voltampere)- Scheinleistung S=U*I (was dir der Energieversorger liefern muss)
    W (Watt) - Wirkleistung P=U*I*cos(phi) (Das, was du nachher bezahlst)
    Ist nicht dein Ernst, dass du das erklärt haben möchtest oder?
    Such doch mal nach Leistungsdreieck, vielleicht hilft dir das.
    Wenn du mich nur vorführen möchtest, gibts garantiert keine Antworten mehr. Ernsthafte Fragen beantworte ich gern, aber man kann hier schlecht einen Grundkurs Elektrotechnik mit ein paar Sätzen machen.
    Irgendwie kann ich nicht glauben, dass du dich über Hystereseverluste auslässt und dann nicht den Unterschied zwischen VA und W weisst.
    Ich hasse leere Profile...
  • Verteilerkasten Schule
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 22:28
    aber Selbstverständlich, ein Automat (B 16A) verhindert an jedem Gerät (<Schutzklasse2) das anliegen einer Spannung >50V.
    Wie soll denn das bitte gehen?
    Fällt dann bei dir soviel Spannung am Schutzleiter ab oder was? Könnte sogar hinkommen vom Widerstandswert, aber bitte verbreite nicht sowas, dass könnte jemand glauben und in den falschen Hals bekommen.
    Den Automaten interessiert nur und ausschliesslich der Strom, der durch ihn durchfliesst. Es ist ihm dabei völlig egal, wo der Strom hingeht.
    Zu dem RCD: Auch mit 30mA sind schon Leute zu Tode gekommen.
    Häufiger passiert es aber wohl, dass man sich so erschreckt, dass man irgendwo runterfällt oder sonstwas falsches macht, womit man sich verletzt.
  • einwobeln
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 16:00
    Einwobbeln würde ich schon machen. Klingt danach deutlich anders.
    20Hz habe ich z.B. nur gewählt, weil mein Generator darunter gelegentlich Müll fabriziert.
    Tiefer geht auch, dann macht der mehr Hub in BR.
    Sinn des Ganzen ist ja, dass der sich bewegen soll. Bei 20Hz macht der dabei nicht ganz so viel Krach, als wenn man den höher laufen lassen würde.
    Normalerweise macht man das freeair, also in ausgebautem Zustand. Dann braucht man nur auf auf den maximalen Hub (nicht übertreiben!) und nicht auf die zugeführte Leistung achten. Ausserdem hört man dann selbst bei extremem Hub gar nichts und es reicht ein winziger Verstärker, um den zu bewegen.
  • einwobeln
    • cyberlight
  • Position der bassreflex ports in Monitor gehäusen
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 15:48
    Also, nachdem was ich bisher gelernt habe, ist es besser, wenn man die punktförmige Schallquelle anstrebt, also alles möglichst dicht zusammen.
    Also müssten auch die BR-ports neben dem Hochtöner platziert werden, damit die Fläche, von der Schall abgesondert wird, möglichst klein bleibt.
    Jede andere Position würde die Fläche vergrössern.
    Schonmal bei Dápollito nachgeschaut? Wahrscheinlich steht da mehr dazu.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 15:37
    Schon mal drüber nachgedacht, geschlossene Kammern (wegen Laufzeiten) und PA-Chassis (wegen Belastbarkeit und Wirkungsgrad) zu verwenden?
    Ein Mann der Tat, der sich auch von schwierigen Bauten nicht abschrecken lässt. So jemand ist hier immer sehr gern gesehen.
    Schonmal PA-Hörner nachgebaut?
    • cyberlight
  • Spannungsteiler berechnen
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 13:48
    Aha, DJ-Sicherung. Da muss man sich was einfallen lassen und da ist es auch egal, wies klingt...
    Mein UD: http://mitglied.lycos.de/jip/ad/ad_day007.jpg 8) Ich habe Zeugen...
    Trotz -18dB musst du noch den limiter bemühen???
    Alle Achtung.
    Hatte ich so extrem auch noch nicht ausprobiert.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
