  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Mülltonnen-Bass
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 13:34
    "geht die Tonne von alleine auf..."
    Ich meinte, ob man den Deckel zulassen kann, dann einmal ordentlich wumms drauf und schon ist die Kiste einsatzbereit... :)
    Ich glaub zwar nicht, dass es gehen wird, war nur so ein lustiger Gedanke.
    "Tonnen von Beringer"
    Man beachte die Schreibweise.(Vorsicht, Wortwitz!)
    http://www.beringer-behaelter.de/
    Die stellen leider nur Metallbehälter her und eher in der Grössenordnung für 2x21" oder 4x18" oder noch extremere Sachen. Zum Festival fahren, Container hinstellen und nach Gebrauch wieder ruckzuck auf den Laster. Da kann man dann auch noch zusätzlich Material reinstellen.
    Ich würde stehenden Betrieb bevorzugen, dann kommt der Gag besser.
    Das Ding brauchst du jedenfalls nicht verstecken! Sehr schön!
    Wäre es nicht auch besser, wenn alle Reflexöffnungen vorn wären?
    Was kostet eigentlich so eine Mülltonne alleine?
  • Mal was allgemeines über Stromverbrauch!??!!
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 04:19
    Da hat wohl mal wieder einer VA und W verwechselt.
    Strom fliesst, der Zähler zählt ihn aber nicht als "Verbrauch"
    Und wiedermal: Strom wird nicht verbraucht!!!
    Hystereseverluste sind vernachlässigbar und völlig unerheblich bei 300W Deckenfluter...
  • Verteilerkasten Schule
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 04:12
    - Ein Sicherungsautomat verhindert eigentlich nur Kurzschlüsse. Im Zusammenhang mit dem Schutzkontakt-Konzept wird dadurch auch verhindert, dass bei defekten Geräten z.B. Spannung am Gehäuse anliegt.
    NEE!
    Verhindern wird der die Kurzschlüsse garantiert nicht, aber er schaltet schnell ab, wenn der Strom im Kurzschlussfall sehr schnell ansteigt, oder wenn der Nennstrom der Sicherung längerfristig (ein paar Sekunden) überschritten wird.
    Der Sicherungsautomat hat auch rein gar nichts damit zu tun, wenn im Fehlerfall Spannung am Gehäuse liegt. Er würde erst dann auslösen, wenn der Nennstrom der Sicherung überschritten wird und dazu ist meist ein grosser Strom nötig, der dann absolut tödlich ist.
    Der FI-Schalter "merkt" dass (auch schon bei sehr kleinen Unterschieden) und schaltet ab, bevor dein Mitschüler überhaupt was von seiner Dummheit zu spüren bekommt.
    Und auch wenn ein RCD im Stromkreis hängt, so kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du es merkst, wenn du einen Draht in die Steckdose steckst. Manchmal kann der Strom durch dich auch so gering sein, dass der RCD nicht auslöst. Man erschreckt sich auch schnell und zieht dann die Finger weg, so dass es bei dem Schrecken bleibt. Wenn du allerdings gut geerdet bist, weil du in einer Pfütze stehst, an ein geerdetes Teil packst oder einen schlechten Tag hast, hilft dir nur der RCD, um von der Leitung wegzukommen.
    Wer kein Elektriker ist, sollte auf Vorschläge in der Richtung besser verzichten und sich wenigstens erstmal die Grundlagen aneignen.
    Auch Lehrer sollte man niemals an eine Verteilung lassen.
    ...HURRA, HURRA, DIE SCHULE BRENNT...
    Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen...
    Mit sowas spasst man nicht. Erst tausende€ für Dimmer ausgeben und dann daran sparen...
    Schön, dass ihr das jetzt ändern wollt. Wegwerfen wäre eine besser Alternative.
    In Boxen gehören speakon. Kannst du beide der Gelegenheit auch ändern.
  • Manche lernen es wohl nie...
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 03:35
    Da fängt man gleich an zu lachen und das reinpusten hat sich erledigt :D
    An Tobias: Häng das Schild direkt unters Strobo ! :o
  • Wie Rollen an RCF ESW 1018 montieren?
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 03:30
    Da fällt mir doch der gute alte Schraubenkleber ein, der setzt bestimmt auch alle Spalten dicht und hält auch noch die Schraube bombig fest.
  • Beschwerung / Sigma 18 Pro
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 03:21
    Na da hat der JF ja selbst gesagt, dass er bei der Versteifung recht grosszügig war, aber das Kreuz an der Rückwand ist schon nicht schlecht.
    Einfach und effektiv.
    • cyberlight
  • Spannungsteiler berechnen
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 03:02
    Aber auf jeden Fall kannst du den Ein- und Ausgangspegel jeweils recht ordentlich absenken. Wenn du beides machst, ist das doch schon eine ganze Menge.
    Je weniger Signal umso schlechter klingt alles, was dahinterhängt.
    Besser an den Endstufen den Pegel senken.
    Was hat denn das mit den limitern zu tun?
    Willst du das Ding jetzt vor Überlastung schützen oder was sonst?
  • Lautstärkebegrenzung auf Veranstaltungen
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 02:54
    Schade, dass es immer noch über 20% (!) gibt, die meinen, dass nie laut genug sein kann. :cry:
    Eben diesen Leuten sollte man etwas Vernunft beibringen, was diese aber leider nicht einsehen.
    Das sind die Gehörgerätekäufer von morgen!
    Wenigstens gibt es noch über 70% vernünftige Leute.
    Auf dass das die Leute mit den wirklich ernstzunehmenden Anlagen sind!
  • Wozu braucht man einen Kickbass und was ist das überhaupt ?
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 02:39
    Also Kickbass braucht man, um möglichst viel Lautstärke bei kleinem budget zu erzeugen.
    Als Kickbass wird der hohe Frequenzbereich des Basses bezeichnet.
    Trocken und fies kommt schon hin.
    Als Beispiel nimm mal ein 10" Top und lass das Fullrange laufen. Was da an Bass rauskommt, ist Kickbass und nix anderes.
    Jetzt stell mal einen 15" drunter. Dass ist Bass.
    Jetzt nimm einen 18" und du hast Tiefbass.
    (Zumindest im Partykeller)
    Manche stellen sich übrigens einmal kickbass und dann noch Tiefbass hin. Das ist aber entweder Grossbeschallung oder Luxusausstattung.
    Ansonsten lies dich einfach mal hier durch andere Beiträge und kauf dir erstmal ein schlaues Buch. (Nicht böse gemeint, nur ein guter Ratschlag)
    Geh mal hierher: http://www.paforum.de/buecher_index.html
    Das schönste Simulationsprogramm für Anfänger ist für mich immer noch unibox. Da kann man so schön rumprobieren und sehen, was dann passiert.
    • cyberlight
  • Anfänger! Welchen Sub in dieses Gehäuse???
    • cyberlight
    • 29. September 2003 um 02:20
    Aus was besteht denn der Rest vom Raum (Decke, Wände)?
    Wie sind die Abmessungen von dem Raum etwa?
    Wenn da nix schwingt ist das schon sehr gut. Sind die Wände mit irgendwas vollgestellt/abgehängt?
    Von Chassisherstellern, die erzählen, dass man den 50€-Bass im Magen fühlt, würd ich mal die Finger lassen. Da wird einem höchstens schlecht davon :D
    Bist du auch so einer, der in seinem Auto nie genug Bass haben kann? :wink:
    • cyberlight
  • Mülltonnen-Bass
    • cyberlight
    • 28. September 2003 um 12:49
    Geht der Deckel von alleine auf, wenn man den anstellt?
    Ansonsten sehr schön gearbeitet.
    Merkt man denn einen grossen Unterschied, wenn man die Tonne hinlegt?
    Oder stellst du die einfach so auf, dass der BR nach vorne schaut?
    Was wiegt die Kiste?
    Als nächstes brauchen wir dann natürlich noch die Messung von dem Teil! :)
    edit: Noichn Vorschlag:
    Es gibt doch Tonnen von Beringer. Da den Kappa LF rein, das ist der neue low budget Tipp.
  • Bandpass 6th + Hd 15
    • cyberlight
    • 26. September 2003 um 00:02
    Das klingt für mich so:
    "Stell noch ein paar Servodrive drunter und das wird ein 1A Gewittersimulator. " :D
    Geil! Nur leider nicht für Musik...
    Spiel mal etwas mit dem delay, vielleicht gehts ja. Messen und dann einstellen wäre natürlich besser.
    Eine Sorte Bässe verwenden ja nach Anwendung wäre natürlich besser.
    Was stehen denn da für Tops drauf?
  • Titel zum optimalen Test einer Anlage
    • cyberlight
    • 23. September 2003 um 14:55
    Wenn du jetzt aber die Anlage mit einer Platte von Wolle versuchst einzupegeln, dann wirst du dafür sehr lange brauchen, weil man eben nicht genau hört, wo irgendwelche komischen Raumgeschichten liegen.
    Ausserdem braucht man sich für ein Wolle/Schlager-Konzert wohl auch nicht so unbedingt viel Mühe geben :D
    Ich spiel auch viel Schlager und Charts, aber da kann man sowieso den ganzen Abend rumschrauben, weil jedes Lied wieder komplett anders klingt.
    (Bass reingedreht, Höhen reingedreht und beim nächsten Lied genau in die andere Richtung)
    Da wirds einmal gut auf den Raum eingeregelt und dann macht man besser nichts mehr am EQ, denn dann kanns meist nur schlechter werden.
    Sinn ist, die Aufnahme so wiederzugeben, wie sie aufgenommen wurde, also ohne Schnörkel und Rumspielerei die Anlage fertigmachen und dann einfach laufen lassen. Je nach Musikrichtung stellt man die Anlage sowieso wieder anders ein. Wenn man dann bei der Richtung bleibt, sollte man es einfach so lassen, ausser es klingt überhaupt nicht bei mehreren Liedern.
    Wenn Leute in den Raum kommen (Feuchtigkeit, Dämpfung, Wärme), klingts sowieso wieder ganz anders.
  • Forumstag bei AD Systems
    • cyberlight
    • 22. September 2003 um 21:12
    Natürlich haben die eine getrennte Kammer. Aber davon wird das Ding auch nicht viel grösser :)
    Ich habe die nach Originalplänen nachgebauten woanders auch vor dem Kauf probegehört, da ging es gut zur Sache. Die waren allerdings gut eingespielt, da schon älter.
    Ich werde die noch überprüfen... Bitte etwas Geduld.
  • Ein kleines Problem - Wer hat eine Lösung?
    • cyberlight
    • 22. September 2003 um 11:15
    Ich bin ja schon ruhig :D
  • Sitzt ihr grade? Bitte festhalten!!! Technics SL-DZ1200
    • cyberlight
    • 22. September 2003 um 01:05
    Ist es nicht das, was Dj´s wollen?
    Endlich verschleissfrei arbeiten.
    Hier nochmal einer von Numark (cdx) für MP3-CD-Player mit echtem Vinyl obendrauf.
    ±100% pitch control !
    Irgendwie fehlt bei den dingern noch der USB-Anschluss :)
    Dann gibst bald nur noch volldigitale Anlagen.
    • cyberlight
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
