  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Nebelmaschinen gebraucht kaufen?
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 00:39
    Hallo!
    Sollte man Nebelmaschinen eigentlich grundsätzlich neu kaufen oder lohnt es sich evtl. auch, eine gute "Alte" zu benutzen und eventuelle Reparaturen in Kauf zu nehmen?
    Billige Teile sind ja meist irreparabel.
    Was wäre auf Dauer günstiger?
    Antari-Einweg oder F100-Recycling?
    Noch nebenbei: Gibt es auch kompakte Maschinen, die was taugen und bezahlbar sind?
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • cyberlight
    • 3. Juli 2005 um 23:24
    Hat schonmal jemand versucht, mit einem Frequenzumrichter einen Bass anzusteuern?
    Das Signal wäre alles andere als Musiktauglich.
    Die Geräte werden nicht zur Signal- sondern zur Energieübertragung gebaut und dem Motor ist es fast egal, wie das Signal aussieht.
    Die Richtung wäre allerdings interessant. Ich werde mich da mal weiter umhören.
    Ich glaube allerdings kaum, dass ein Frequenzumrichter billiger oder besser als eine konventionelle Endstufe wäre.
    Die Impedanzen sind sehr niedrig und die entsprechenden Ströme wären einfach viel zu hoch.
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 3. Juli 2005 um 17:40
    Es sind aber alles XLR-Kombi-Eingänge! (Ist auch so beschriftet)
    Sonst hätte das ja durchaus Sinn.
    Zusätzliche speakon-Ausgänge braucht man eigentlich auch nicht.
    Diesen link macht man sinnvoller direkt an den Boxen.
    Soweit ich weiss, sind solche Endstufen nicht brückbar.
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 3. Juli 2005 um 17:31
    Habs gefunden:
    Bei DXA sind zwei zusätzliche XLR Eingänge (?) und 2 speakon-Ausgänge, soll dann 200€ bzw. mit diesem Aktionspreis 400€ mehr kosten. :grin:
    http://www.bstdj.com/catalogue/zoom_PROD_20041206173722.jpg
    Weiss jemand, wofür die zusätzlichen XLR-Eingänge gedacht sein könnten oder braucht man dafür original Spezial-bst-link-Kabel? :roll:
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 3. Juli 2005 um 15:58
    Beim Importeur stehen übrigens andere Daten:
    http://www.bstdj.com/categorie_produits.asp?ref_produit=2227&ref_site=39
    Die sehen schon "richtiger" aus.
    Was genau hat die DXA, was die DA-Serie nicht hat?
  • Stromverteiler CEE32 mit 8*16A Abgang so zulässig?
    • cyberlight
    • 3. Juli 2005 um 15:20
    Das ist da doch schon praktisch eindeutig gesagt.
    300mA selektiv in der Hauptverteilung, dann so weiter bis zu dem "Schukodosen-Verteiler", der dann 30mA braucht.
    So soll wohl sichergestellt werden, dass wirklich keine Steckdose ohne RCD betrieben werden kann.
    Selektiv deshalb, damit nicht bei jedem bisschen gleich der RCD in der Hauptverteilung anspricht.
    Man beachte: Die Hausinstallation für Privatgebrauch und die Installation für Veranstaltungsräume und/oder mobile Verteilungen unterscheiden sich deutlich.
    Die entsprechende Vorschrift kannst du dir ja kaufen, wenn du dem Markus nicht traust:
    DIN VDE 0100-711 VDE 0100 Teil 711:2003-11
    Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Teil 711: Ausstellungen, Shows und Stände - (IEC 60364-7-711:1998, modifiziert; Deutsche Fassung HD 384.7.711 S1:2003
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 2. Juli 2005 um 17:26
    Wo gibt es denn die DA 1000 für 800 Euro?
    Das wäre ja noch eine Überlegung wert.
    Woanders als bei music-computer habe ich die Teile noch nicht gefunden.
    Ich denke nicht, dass die Kiste ernsthaft 2Ohm-tauglich ist.
    • cyberlight
    • 2. Juli 2005 um 15:59
    Die neusteste Einfälltigkeit, die ich gehört habe ist, dass in jeder Unterverteilung ein RCD sitzen muss.
    Kann aber auch nur Hörensagen sein.
    Imho Quatsch, aber wenns Vorschrift wird, muss man das natürlich machen.
    Schraubsicherungen deswegen nicht, weil gerade mitten während der Veranstaltung die daheimgebleibenen Ersatzsicherungen vermutlich gerade heute mal nicht da sind.
    Da hat man es mit Automaten doch deutlich einfacher, da kann man nichts vergessen.
  • Schreibberechtigung bim offenen Brett
    • cyberlight
    • 2. Juli 2005 um 15:48
    Ich hätte vermutet, dass das offene Brett ebenfalls auslaufen sollte.
    Da aber immer noch Beiträge erstellt werden (ich selber darf auch nicht mehr), bitte ich um eine kurze und sinnvolle Erklärung.
    Es ist bisher jedenfalls keine zu finden.
    • cyberlight
    • 1. Juli 2005 um 14:10
    Für Veranstaltungen würde ich den aufgrund der Schraubsicherungen nicht einsetzen und auch der RCD fehlt, der Verteiler ist also nicht zulässig.
    Man kann und darf sich nicht drauf verlassen, dass die 32A Dose bereits einen RCD hat.
  • Evtl. Problem mit Endstufe(n)
    • cyberlight
    • 1. Juli 2005 um 13:43
    Damit die Leute hier nicht galuben, was hier so mancher schreibt:
    Also 2 an einem 16A defenitiv NEIN ...
    Aber 1 x2400 und 1x3200 pro Phase geht :D
    Eine TA2400 hat 2400W, zwei haben also 4200, aber aus der Steckdose mit 16A kommen nur 230Vx16A, also 3680W.
    Ja nee, is klar. Grundlagen nicht verstanden, Suchfunktion benutzen, bei Mathe nachsitzen.
    Wir betreiben unsere Rackverteiler Grundsätzlich mit 32A, dann kann man nämlich auch pro Steckdose 2 Endstufen dranhängen
    Das meinst du jetzt aber nicht ernst, oder?
    Für was brauchst du eine TA2400? Da kann man ja nur 2 Boxen dran hängen
    Da kann man sogar beliebig viele Boxen dranhängen, solange die Impedanz stimmt.
    Tut mir leid, aber was du da geschrieben hast, war alles Unsinn.
    Dieses Thema kommt jetzt wöchentlich anscheinend schon 2 Mal.
    Kein vernünftiger Mensch schaltet seine Endstufe ein-aus-ein, warum auch?
    An, 8h Musik, aus, fertig.
  • Preiswerte (nicht billige!) Endstufe mit 2 x 1500 W RMS 4Ohm
    • cyberlight
    • 1. Juli 2005 um 02:51
    Nimm doch digam 5000, die sind preiswert.
    Auch LABGruppen fp3400 hat die gewünschte Leistung.
    Etwas günstiger wäre FAT 2.9, die hat allerdings auch nicht ganz so viel.
    RAM (BUX 2.8 ), Camco (Vortex 4) und sonstige Verdächtige müssten auch noch sowas haben.
    Ansonsten gibt es wohl auch nicht allzu viele Endstufen, die eine solche Leistung bringen und unter 25kg wiegen.
  • Passgenauer 50W Ersatz für 250W Elc
    • cyberlight
    • 30. Juni 2005 um 22:39
    Was denn nun?
    Oben schreibst du 24V, so ein Ding habe ich dir rausgesucht, oder nicht?
    Nee, ich habe nicht richtig hingeschaut. :oops: Entschuldige bitte.
    Zur Not könntest du noch den Sockel ändern, dann hast du eine deutlich grössere Auswahl.
    Die Garantie ist dann natürlich futsch.
    Bei 24V müsstest du natürlich bleiben.
    Problem: Ein Leuchtmittel mit so wenig Leistung belastet den Trafo zu wenig, so dass die Spannung steigt und das Leuchtmittel wohl schnell kaputt geht.
    Wenn die Elektronik auch noch mit dran hängt, könnte da ebenfalls was kaputtgehen.
  • Selbstbau Traverse
    • cyberlight
    • 30. Juni 2005 um 22:16
    Das wird ja jetzt schon kriminell hier...
    Da wird nichts, aber auch gar nichts selber gebaut.
    Wer kein Geld für ordentliche Stative oder Lifte und Traverse (3-punkt reicht) hat, soll es lassen. Punkt. Aus.
    Gebraucht gibt es das Zeug schliesslich auch noch.
    Achtung: Wenn Beulen oder "Bögen" drin sind, ist das Zeug Schrott, egal wie billig man es bekommen kann.
    • cyberlight
    • 30. Juni 2005 um 22:02
    Da suchst du einfach nach "GX 5,3" 50W 24V
    Dann findest du ein Omnilux-Leuchtmittel mit entsprechenden Daten für sehr kleines Geld und extrem langer Lebensdauer.
    Den link zu einem shop habe ich dir zugeschickt.
    Hat mit google übrigens nicht mal 5 Min gedauert.
    Ob der Brennpunkt nachher natürlich noch passt, kann man nur ausprobieren.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • cyberlight
    • 30. Juni 2005 um 14:16
    Lieber TBF, wenn du schon wieder so wild ausgedachte Preise in den Raum wirfst, dann erzähl doch auch gleich mal, wo man die in Deutschland für das Geld bekommen kann.
    Allein die Überführung aus China ist so teuer, dass man die Preise sicher nicht so realisieren kann.
    Selbst wenn man das Zeug direkt in China bestellen würde kommen einige Kosten, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, auf den reinen Werkspreis der amps drauf. Diese können den Preis des Materials weit übersteigen.
    Zudem hat man noch das volle Risiko. Wenn man Schrott gekauft hat, bleibt man drauf sitzen.
    Wenn das Ding dann auch noch diverse Kriterien, die das deutsche Gesetz vorsieht, nicht erfüllen, darf man sogar noch saftige Strafen bezahlen.
    Ab Stückzahl 50 bis 100 mag sich das vielleicht lohnen, aber vorher sicher nicht.
    Ich frage mich manchmal wirklich, wie die online-shops die Geräte zu einem solch niedrigen Preis anbieten können.
    Bei SMPS-Geräten ist da allerdings noch einiges an Luft, leider sind davon auch nur sehr wenige auf dem Markt und so teuer, dass sie einfach zu teuer sind für NoName.
    Das Ding, was MasterMatze da gefunden hat (wo eigentlich?) hatte ich auch schon direkt beim Hersteller angefragt und bin schlicht und einfach zu der Erkenntnis gekommen, das es sich nicht lohnt, auch wenn die Preisdifferenz auf den ersten Blick doch auffällt.
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 30. Juni 2005 um 13:39
    Zu dem Preis ist das keine Alternative zu gängigen Markengeräten.
    Das ist einfach noch viel zu teuer, um NoName zu sein.
  • Party-Pa-Forum
    • cyberlight
    • 29. Juni 2005 um 00:04
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
    Da weiss man doch gleich, was einen erwartet. :wink:
  • Antari Z-1000 erbricht sich..
    • cyberlight
    • 28. Juni 2005 um 16:24
    Keine Ahnung, was das für eine ist, das ist nicht meine.
    Tatsache ist nur, dass ich die benutzt habe und sie "nicht richtig" funktioniert hat.
    Danke für den Tipp.
  • strom problem -->filter benutzen-->einschalten von end
    • cyberlight
    • 27. Juni 2005 um 23:13
    Eine Endstufe, die Lampen flackern lässt, kann ich auch noch gebrauchen, dann kann man sich die Dimmer sparen.
    Das wird von manchem Händler vermutlich als feature verkauft.
    Mannomann, sind denn schon wieder Ferien?
