  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • verschleiß bei hti-entladungslampen
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 14:05
    Je stärker die Dinger von innen beschlagen sind, desto "gelblicher" wird das Licht.
    Je älter die Teile werden, desto mehr Belag bildet sich.
    Kann man gar nicht mehr in den Kolben reinschauen, ist wohl bald Schluss mit dem Leuchtmittel.
    Entladungslampen sollten nach Ende ihrer angegebenen Lebensdauer gewechselt werden, egal ob sie noch leuchten oder nicht.
    Viel Licht kommt dann sowieso nicht mehr raus.
  • 600 Euro Budget
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 13:53
    Thomann schreibt CD Horn(Compression Driver?)
    Community schreibt im Katalog PZT-Driver(Piezo?, urrks)
    CD heisst "constant directivity", also sehr frei: "gleichmässige Abstrahlung".
    PZT könnte durchaus Piezzo sein.
    Bedenke, dass die meisten Boxen 8 Ohm haben, da bringt der tamp gerade mal 125W.
    In Zusammenhang mit billigsten Boxen wird euch das vermutlich viel zu leise sein.
    2 Boxenständer für 80€ inkl. Kabel scheint mir sehr billig. Da werdet ihr vermutlich nicht lange Freude dran haben.
    Im ernsthaften PA-Bereich kosten 2 gute Hochtöner schon so viel wie dein ganzes budget (ohne Hörner).
  • Richtiges Ansteuern der Endstufen
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 13:40
    Ich habe nicht gesagt, dass du Unrecht hast, ich habe nur ein paar praktische Überlegungen beigesteuert.
    Wichtig ist ja eigentlich nur der Pegel auf der langen Signalleitung, weil da viele Störungen entstehen können.
    Ob man dann den Pegel direkt am amp oder am Controller runterregelt, sollte egal sein.
    Viel Pegel aus dem Pult kommt von ganz alleine :)
  • Kurzschlusssicherheit von Amps
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 12:17
    Ganz einfach: Brückenschaltung, rechten und linken Kanal bei voller Aussteuerung mit speakon zusammenstecken.
    Mal sehen, ob man nachher die Stecker auch wieder rausdrehen kann. :roll:
    stimmt. nur weiß ich dann was er tut im kurzschluß fall
    Nein, weisst du nicht, denn das wäre ein Zufallsergebnis. Entweder er überlebt oder nicht. (oder hat unbemerkt Schaden genommen)
    Das absichtliche Kurzschliessen eines Verstärkers ist völliger Quatsch.
    Das macht doch kein normaler Mensch. Auch nicht nur zum testen.
    Die Gefahr, dass was kaputt geht, ist einfach zu hoch.
    Einfach nur mal kurz über die anstehenden Spannungen, dadurch entstehende Ströme und den Innenwiderstand der Endstufe nachdenken.
    Dann sollte sich die Frage eigentlich nicht mehr stellen.
    100% Schutz gibt es nicht.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 10:50
    Bei Kurzschluss sollte sich der amp erst gar nicht einschalten bzw. sofort abschalten, unabhängig vom Signal.
    Wenn du erst kurzschliesst, die Kiste noch läuft und dann erst den Regler hochschiebst, ist das bei weitem nicht so schlimm, als wenn während des Betriebes mit Vollgas plötzlich ein Kurzschluss entsteht.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 10:13
    Probier es doch aus, wenn du mal eine neue Endstufe brauchst :D
    Ob sie das überlebt, hängt von mehreren Faktoren ab. Darauf wetten würde ich nicht.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 25. April 2005 um 10:07
    Zumindest im Verleihgeschäft musst du die amps immer voll aufdrehen, sonst gibt es bestimmt jemanden, der meint, die Anlage kann noch lauter. :roll:
    Das ist auch ein Erfahrungswert.
    Runtergeregelt wird dann mit dem Controller (mit limiter), den man sinnvollerweise mit einem Passwort schützen kann.
    Der Controller sitzt natürlich mit im amprack, dadurch rauscht es dann auch nicht, wenn danach weniger Pegel kommt. (sehr kurze Kabel)
    Dann wird dem "DJ" so lange auf die Finger geklopft und Preise um die Ohren gehauen, bis er einsieht, dass das Pult ebenfalls max. bis zur 1. gelben LED gefahren werden darf.
    Bisher gab es keine Ausfälle.
  • Billig Endstufe reparieren
    • cyberlight
    • 24. April 2005 um 18:37
    Was kommt denn vor der Treiberstufe an?
    Hast du die Signaleingänge kurzgeschlossen?
    Passen die railspannungen?
    Hast du vor dem Einschalten überhaupt was gemessen oder nur auf Verdacht ausgetauscht?
    P.S.: Es heisst "Widerstand" !
    • cyberlight
  • Amtliche Kaltgerätestecker
    • cyberlight
    • 24. April 2005 um 18:36
    Die Besten sind die, die schon fertig angespritzt sind.
  • wie genau sind die Clip anzeigen ?
    • cyberlight
    • 24. April 2005 um 12:39
    Passenden Lastwiderstand nicht vergessen! (sehr hohe Leistung!/grosse Fläche nötig!)
    Wenn du das aus Widerstandsdraht baust und selbst berechnest, sind deine Lehrer sicher schwer beeindruckt :D
  • In eigener Sache ;-)
    • cyberlight
    • 23. April 2005 um 14:21
    Ich weiss ja nicht, ob ich hier mit deinem Material Werbung machen würde.
    Du kannst froh sein, wenn dir dafür überhaupt jemand ein paar Euro gibt.
    Übrigens: 18" in geschlossenem Gehäuse schafft keine 115dB und schon gar nicht in einem geschlossenen Gehäuse bis 30Hz.
    Deine sehr persönlichen Neigungen interessiert doch nun wirklich niemanden...
    Schön, das du dazu stehst, aber "Das sind Dinge, von denen ich gar nicht wissen will."
    • cyberlight
  • Doppel CD-Player für unter 400 EUR?
    • cyberlight
    • 23. April 2005 um 14:02
    Hat sich zufällig jemand den neuen Numark Mp300 auf der Messe angeschaut?
    Der ist schön übersichtlich und spielt auch mp3, sollte gut für Verleih gehen.
    Die Empfehlung war der BST CDD 386
    Der ist mir etwas zu unübersichtlich...
    Zusammen mit ein paar anderen Kollegen hier habe ich schon mal festgestellt, dass es derzeit keine robusten und einfachen player gibt.
    Ich bräuchte nämlich auch noch einen.
    Auf der Messe konnte ich mir zwar keine player anschaeun, aber ich hoffe einfach, dass es da bald was Neues gibt.
    Dirk Hahns X!-Max-Serie 2 doppel18" und 2 15"/1,4" Neo Tops
    Sehr schön :D
    Wo kommst du her?
    • cyberlight
    Sehr schön :D
    Wo kommst du her?
  • Spiegelkugelmotor geschwindigkeit ändern?
    • cyberlight
    • 23. April 2005 um 12:26
    Zitat von "lorien"
    DJ MB-DMX 2-Ch DMX Mirror Ball Motor - nicht schlecht ... bis auf den Preis :evil:
    Dann ist dir wirklich nicht zu helfen...
    (Achtung: IEC-Steckdosen für pinspots!)
    1-1,5U/min sollten völlig ausreichen.
    • cyberlight
    • 23. April 2005 um 12:06
    An dem Spiegelkugelmotor ist in der Welle zusätzlich ein Stift mit einer Öse und an der Kugel ebenfalls eine zweite Öse, wo man ein ganz normales safety einhängt.
    (Wie Eurolite MD 3010)
    Dieses andere Ding ist einfach zu teuer für kleine Kugeln. (Litecraft Safety ca. 85€)
