Stimmt nicht, da fliegt vorher die Sicherung raus. ![]()
Ausserdem würden die Pappen es nicht überleben.
Beiträge von cyberlight
Heisst das dann bei Frauen statt Schw..verlängerung Br..vergrösserung ?
Zu dem Lautsprecher: In die Ecke und schäm dich!
701. Wenn das Wohnzimmer eine Laderampe hätte, könnte man sich das Lager sparen.
702. Weiss jemand, wie viel Deckenlast ein normales Haus verträgt? -
Es lohnt sich nicht, für nur 2 Potis eine Bestellung aufzugeben. Da ist der Versand teurer als das Material.
Die gelben Seiten sollten weiterhelfen. -
Es gibt sicher auch Exemplare die rauschen, aber die kann man sicher auch umtauschen.
Kann doch mal passieren...Zitathat das was mit der digitaltechnik zu tun?
Rauschen ist eindeutig analog
Bei 3-4 kHz breitbandig -3dB und du brauchst nicht mehr ganz so viel Bier. :wink:
Wenn du die Verzerrungen deutlich hörst, kann es für den Hochtöner schon zu spät sein.
Clipping nennt man es, wenn die Endstufe nicht mehr Spannung liefern kann, weil das Netzteil nicht mehr hergibt (railspannung).
Wird die Endstufe dennoch weiter ausgesteuert, so wird aus dem eigentlich in den Spitzen abgerundeten Ausgangssignal eins, was oben oben wie abgeschnitten aussieht, weil die Spnannung eigentlich steigen müsste, aber nicht mehr Spannung da ist.
Der "sinus" wandelt sich mehr und mehr zu einer rechteckigen Form.
Durch diesen harten "Knick" zwischen Sinus und der Gleichspannungsspitze entstehen hochfrequente Anteile mit hoher Energie und die kurzzeitige Gleichspannung setzt erhebliche Leistungen in den Treibern um, die diese wegen Überhitzung nicht überleben.ZitatObwohl die Endstufe an ihre Grenzen zu kommen scheint, liefern die Hochtöner noch einen glasklaren Klang, d.h. kein bischen Verzerrung. Liegt das an der billigen Endstufe?
Dieser Logik kann ich nicht folgen. Du widersprichst dir selbst. -
Zitat von "tomfly"
Schade das es keine PA Tops mit Superklang gibt, die auch nicht größer als die PR112 sind aber statt ein Horn mit 60°x40° eben eine Horn haben das so wie eine Kalotte abstrahlt ...aber gibts wohl kaum oder????
suche nach fi+vorschrift oder fi+vorgeschrieben im strombrett liefert exakt null ergebnisse
Man kann sich das Leben auch selber schwer machen... :roll: -
Sag erst, was du damit vorhast, bevor du an 230V rumwerkelst, ohne zu wissen, was du tust!
Der Motor ist viel zu schnell, insbesondere für grosse Kugeln.
Das Dimmen einen solchen Motors würde ich nicht empfehlen, besonders nicht, wenn er soweit runtergeregelt werden muss.
Ganz genau.
Einfach ausbauen und zum nächsten Elektronikhändler gehen.Wenn die Achse eine andere Grösse haben sollte, gleich passende Knöpfe dafür mitnehmen.
Mit wenigen Euro sollte das erledigt sein.
In einem anderen Thread fiel zu diesem Thema der schöne Satz: Alles, was man nicht mehr selber tragen kann ist gut. Man könnte auch ergänzen: Wenn es nicht nach Diesel stinkt ist es Spielzeug...
Bei einem Verleihpreis von 50 Euro für ein 12kVA-Aggregat würde ich mir da überhaupt keine Gedanken dazu machen. Einfach was ordentliches leihen und fertig. Die Baumarkt-Aggregate würde ich niemals auf eine teure Anlage loslassen.
Die Anschaffung und Unterhaltung ordentlicher Geräte wäre sicher auch gebraucht nicht ganz billig. -
Frag den Elektriker :wink:
FI (bzw.RCD) brauchst du eigentlich immer, sobald du Endgeräte anschliesst.
In der Unterverteilung sollte eigentlich immer einer drinsitzen.
Kann ich auch überhaupt nicht bestätigen.
Selbst bei Horntops ist da kaum Rauschen wahrnehmbar, ausser man hält die Lauschlappen direkt davor.(<1m) (Übrigens auch mit Behringer Pult!)Ich habe auch schon ein Driverack-PA gehört, was völlig inakzeptabel gerauscht hat.
Für RS232 brauchst du ziemlich sicher ein Nullmodem-Kabel, sonst kann es eigentlich nicht funktionieren.
Da sind nur zwei Datenleitungen getauscht, kann man auch selber machen. -
Soweit ich weiss, wird bei einem billigen Verstärker nur das Eingangssignal gemessen und nicht das tatsächliche clipping, weil das deutlich billiger zu realisieren ist.
Leicht flackernde clipping-LED würde ich noch als normal betrachten, solange es im Bassbereich ist.
Etwas mehr Vertrauen in die Fähigkeiten der Entwicklungsingenieure wäre angebracht.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, die Ansprechgrenze der clipping-LED zu manipulieren.Messungen mit ohmschen Widerständen und Sinus sind nicht repräsentativ für Belastungen mit realen Lautsprechern.
Ich finde es etwas übertrieben, dafür extra eine pn zu schicken.
Da du keine konstanten Lasten auf dem Generator vorsiehst, würde ich noch eine gewisse Grundlast vorsehen. Das kann eine Parkplatzbeleuchtung o.ä. sein.
Die Regelschwankungen fallen dann nicht so gross aus. -
Dazu sei aber zu sagen, dass man im Allgemeinen die Sicherungen nicht bis zum letzten Quäntchen Strom ausreizen sollte.
Schliesslich soll die Show ja bis zum Schluss laufen.Der Nennwert der Sicherungen sollte keinesfalls überschritten werden, damit ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
Der Fachmann hat dafür sein Tabellenbuch, die anderen müssen es nicht unbedingt wissen.
Besonders der letzte Absatz von xcite ist daher als etwas bedenklich einzustufen.
die frage war ja was ihr für musik laufen läst wenn mehrere
leute damit beschalt werden müssen!
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36961&highlight=Zitatgibt es eine Art Neon-Stempelfarbe die man auch trinken kann?
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36959&highlight=
