ZitatAnsonsten hat ihn RS Online, für 8 Euro 65 cent
Für 5 Stück, wohlgemerkt.
Neues Benutzerkonto erstellen ZitatAnsonsten hat ihn RS Online, für 8 Euro 65 cent
WEnn es soweit ausgeleiert ist, daß die Stecker schon von allein rausfallen, muß auf jeden Fall die Buchse gewechselt werden. Irgendwann gibt es sonst einen schönen Wackelkontakt.
http://www.rsonline.de/elektronische-…anke-H21A3.html
Gibt es in Berlin keine Elektronik-shops?
Bitte nicht nochmal umlöten, davon wird die Platine nicht besser.
Vielleicht hat ja der Marktleiter einen Schlüssel, damit du an dessen PEN-Schiene im Keller gehen kannst. Das ist mit Sicherheit netter.
Meistens ist da immer noch irgendwo eine große Klemme frei.
ZitatWas tut man am besten, wenn die Stecker "fast von selbst" wieder rausfallen ?
Buchse und Gewohnheiten wechseln.
Da ist aber meistens ganz dick Lack drauf.
Wenn ein Blitz einschlägt, entsteht durch den enormen Strom eine große Spannung auf der Blitzableiter-Leitung und auch gegen Erde.
Das kann sehr schnell Geräte oder Menschen beschädigen.
ZitatErdverbinder, wie man sie von Traversen kennt (haben die eigentlich einen Namen?)
Erdungsbandschelle
Die Erdung ist kein so großer Aufwand, als daß es sich nicht lohnen würde.
Die Dinger nennen sich Stiftkabelschuh und es gibt sie auch isoliert.
Lassen sich besser verarbeiten, sieht besser aus und da kann nachher nicht schiefgehen. Gelötet habe ich die noch nie.
Man muß die Schraubverbindung allerdings ziemlich fest zudrehen, damit das hält.
Ich wundere mich ein bisschen, dass das in die Speakonbuchsen reinpasst.
Die LEDs erinnern mich gerade an die GLP Pocket Scan.
Für ein solches Werbevideo ist es ratsam, das Gehäuse zu montieren.
Wieso sollte man eine Lampe bei nur 85% vorführen? Die wollen das Ding doch verkaufen :roll:
Die Steuerung sieht noch etwas "reingebastelt" aus.
Beurteile eine Lampe nie nach einem Video oder Bild!
Zitatund lass die Finger von bleifreiem Lötzinn!!!
Du erinnerst mich da an was.
Besten Dank!
Ich muß ja noch beim Eisenwarenhändler an der Ecke im Regal ganz hinten...
Habe gerade auf den 19. August geschaut und festgestellt, daß das ein Montag ist. ![]()
Wann kommt denn Treffen Nr. 5 ?
KT: Die Selbstbau- Galerie ist nicht das neue Verkaufsbrett!
Da gibt es diverse Hersteller, wie z.b. Weidmüller oder Phoenix Contact.
Die heißen dann UT (Schraubklemme) oder ST (Zugfeder), dahinter steht dann eine Größenbezeichnung.
Zubehör nicht vergessen!
Halter, Abdeckungen, Hutschiene, Beschriftung...
Der Sammelbegriff dafür ist Reihenklemme.
edit: Was bei Conrad als Reihenklemme bezeichnet ist, ist natürlich das allerverkehrteste. Besser bei RS schauen.
Passende Buchsen sind natürlich viel besser. Da hat doch mal einer mitgedacht.
Der Austausch könnte da durchaus einfacher sein, als Klemmen zu installieren. Ausfallsicherer ist das sowieso.
"Verteilklemme 4²"
Bitte keine Lüsterklemme verwenden.
Manu meint Klemmen, die man auf eine Hutschiene stecken kann.
Die gibt es auch mit einer Käfigfeder. Sollte auch bei rauem Betrieb sehr gut halten.
Solche Steckhülsen kann es nicht für 4mm² geben, weil man die dann theoretisch überlasten könnte. Schließlich sind die für Strom und nicht für "Signale" gedacht.
Zitat380 V / 95 A / 16 2/3Hz
16,7 Hz (wie es neuerdings heißt), ist kein Problem, der Strom auch nicht, aber 380V könnte problematisch werden.
Frequenzbereich 20-65.000Hz
Die größte Effizienz erreicht er aber bei 16,7 :wink:
Außerdem ist ihm bei der Frequenz die Impedanz völlig egal. (>0,4 Ohm wäre nett, sonst wird die Zuleitung warm)
Kleiner Tipp für die Forschungsabteilung:
Wenn man den Wasserkühler weglässt, hat man gleich den Grill dabei.
Außerdem kann man an jedem Stellwerk auch Gleichstrom bekommen.
UVP (mit Grill): 1888,82€, edit: 690€ VK
HEK: 1xx,xx€ zzgl. Wurststeuer
Nee, dafür gibt es den Hampster dance:
http://www.youtube.com/watch?v=E2sDNUvwHgk
Jetzt kommen wir endgültig vom Thema ab...
"Das H.A.M.S.T.E.R." spielt leider nur inder Dunkelheit, das könnte manchmal von Nachteil sein.
Dafür ist ein "Energiekostenmeßgerät" oder ähnliches sehr praktisch.
Für den gedachten Zweck zwar Unsinn, als Strommesser aber unschlagbar.
Hats du keinen Zauberschein für F&Z?
Bei RS components lässt sich ansonsten fast immer was passendes finden.
Man bekommt nur Ware für´s Geld.
