Überleg doch mal!
Wenn du direkt vor das chassis wieder ein Brett mit Schlitz schraubst, was hat dir das Ganze dann gebracht?
Dann schlägt das chassis immer noch gegen ein Brett.
Beiträge von cyberlight
Überleg doch mal!
Dann schlägt das chassis immer noch gegen ein Brett. -
Lange Ladezeiten, Intro wurde schon genannt.
Popups werden grundsätzlich geblockt.Die einzelenen Bereiche sind optisch nicht getrennt.
Die invertierten Bilder als Standard sind sehr irritierend.
Der Begriff "occassion" ist nicht so bekannt, dass ich ihn auf einem Hauptmenü verwenden würde.
Die MAC250 habe ich auf den ersten Blick gar nicht erkannt.Das Menü verschwindet, wenn man auf einen der button klickt. Man muss sich erst neu orientieren, wenn man zurück will.
Seite "occassion" ist sehr unübersichtlich. Alle Infos auf einen Blick mit viel herumscrollerei.Ein richtiger Index fehlt.
Bei Vermietung fehlen die links hinter den Firmennamen.
Mietpreisliste.pdf ist nicht sofort erkennbar.
Keine links auf die einzelenen Menüpunkte (richtige Zeile)Verkauf ebenso.
offerte sieht gut aus, könnte optisch besser abgegrenzt sein.
Die agenda sollte nicht öffentlich zugänglich sein.
links funktionieren nicht.gallerie ist unaufgeräumt und wenig nützlich. (keine Bilder der Anlage)
Es ist nicht sofort ersichtlich, was ihr überhaupt an Material habt.
Mietpreisliste 1.Seite ist leer-->völlige Verwirrung
kein Index in der Mietpreisliste, ansonsten schön gemacht.
Man könnte es noch auf mehrere dokumente verteilen. 10 Seiten sind recht viel.Plattenspieler ohne System anzubieten, halte ich für Bauernfängerei.
Genug gemosert...
gleich eine Endstufe passender Leistung nehmen die keinen längeren Crest kann
und dann mit dem Cliplimiter an der Dauersinusverträglichkeit bleibt.
Verlängerung der Lebensdauer des chassis durch geringeren Dämpfungsfaktor?
Zu schwache Endstufen werden eher ins clipping getrieben, als dass man sie leiser macht. Das wäre also etwas praxisfremd.
Zudem würde die Musikwiedergabe sicher leiden.Sehen kann man da sicher nichts, denn die Frequenz ist für das Auge sehr hoch.
Zitat- LS mit Gummisicke die vor Dammage bremst
Dafür bauen gewisse Hersteller noch eine zusätzliche Zentrierung ein, soweit ich weiss.Wenn das Problem bei Basschassis auftritt, sollte das zumindest bei Mitteltonchassis auch so sein. (gleiche Bauart)
Das safety-Problem wäre für eine solche Arbeit wohl am Besten geeignet.
Das nervt wirklich sehr.
Am Besten wäre da etwas, was in den MH integriert ist und sich schnell mit einer Hand (!) verschliessen lässt und auch bei Bodenbetrieb nicht stört.
Vielleicht könnte man das direkt an die eigentliche Aufhängung anbringen.
Diese 1/4-turn-lock-Geschichten fände ich dafür auch nicht verkehrt, falls das zulässig ist. Hauptsache es geht schnell, hält zuverlässig und ist austauschbar.Automatische Adressierung wäre auch noch ein interessantes Projekt.
Es ist nicht nur eine Seite, wo die Probleme angesprochen werden.
Auch im Bassbereich sind da des öfteren 6db-Berg-und Talfahrt zu sehen.
Das halte ich für inakzeptabel.Ich wollte dich nicht persönlich angreifen, das solte eine fachliche Diskussion werden.
Ein paar Leute haben es gebaut und gemessen und das Ergebnis kann mich bisher nicht überzeugen. Wenn man einen Bandpass schlecht abstimmt, sieht das ähnlich aus. (2 Frequenzen, die überbetont sind, dazwischen ein tiefes Loch)Wir reden nicht von car-Hifi, sondern von PA-Anwendungen. Dafür scheint mir das Teil nicht geeignet.
Kaufen ist billiger als selber bauen und macht nicht so viel Arbeit
Die chassis werden durch eine Serviceklappe (vorne/unten im Horn) in die Box geschraubt und strahlt direkt gegen die Rückwand mit dem aufgesetzten Keil. -
The main problem of the TQWT is that it will produce a combfilter effect due to line resonances at lower frequencies, certain bass notes would be near inaudible, other would boom way too much, a very uneven and lumpy bass response. The only way to reduce these line resonances is to stuff the line severely, which changes air speed and therefore acts as prolongated line, but at the same time kills efficiency.
Also ist es eine Einton-Bassmaschine mit geringem Wirkungsgrad !? -
Muss man das Prinzip verstehen?
Nicht die angegebene Leistung rechenen, sondern den angegebenen Strom.
Leider hat man das wohl bei Futurelight "vergessen".
siehe "Sicherung T10A" !
Entweder, es steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, oder du musst es selbst messen.
Kompensation wird bei billigen Geräten gerne weggelassen, obwohl sie bei Entladungslamopen eigentlich dringend nötig ist.
Den Stecker würde ich auf jeden Fall überprüfen. Könnte sein, dass der jetzt defekt ist. -
Ich möchte nochmal zusammenfassen:
Hamburg Mechwerkandi
Hannover, Andreas
Kaiserslauter/Saarbrücken vsvo82
Siegen chris216Hat sich da jeweils was ergeben?
Hannover, Andreas
Funkstrom!!!! Damit wäre sämtliche lästige Verkabelungsarbeit zu Ende!!!
Das wollte ein gewisser Herr Tesla auch schon mal machen, aber das ist schon einige Jahre her.Die Videobeamer gibt es auch noch von anderen Firmen.
Ausserdem gibt es auch Spiegelsysteme, die man vor den Projektor schrauben kann.
Was ich besser finde als MH´s sind die JB-Scanner mit rundum bewegtem Spiegel.
Die sind ungleich schneller.Die neuen JB VaryLED 3*84 sehen auch nicht schlecht aus. (als washer)
Wichtig ist ausserdem, dass man sie alleine händeln kann.
Das ist ein geniales case!
Habe ich vorher noch nicht gesehen. Alles in einem, damit allerdings auch recht sperrig. (nicht für PKW geeignet)Für den persönlichen Gebrauch: (sollte für einen Abend reichen
Ich habe vergessen, dass schon wieder Ferien sind...
Eine BAR ist ja wohl was anderes, als ein Wohnzimmer.
Hört doch endlich auf damit. -
JBL-Control sind nicht verkehrt für ihren preis.
Für Terrassen-Hintergrundbeschallung vielleicht...
Ich nehme die höchstens noch zu Bekannten für lau mit, damit man sich nicht den ganzen Abend überlastete Ghettoblaster anhören muss. -
JBL Control (1C,1X,...) ist weder PA noch Hifi. :roll:
Die habe ich sogar als PC-Abhöre ausgemustert.Das passt ja toll zusammen:
ZitatEs gibt viele Leute die keinen Unterschied zwischen ner Conrad-PA und ner Nexo hören.
ZitatWenn du dir das richtige zulegst ... JBL Control's ... es klingt sogar noch gut!!
Kauf dir mal vernünftige Hifi-Boxen und hör dir eine gute PA an.
Sogar meiner Mutter kann ich den Unterschied zwischen unserer PA und JBL Control oder meinen Wohnzimmerboxen klar machen.
Es liegen jeweils ein paar Welten dazwischen.
Obwohl die PA deutlich teuerer ist, klingt sie doch bescheiden im Vergleich zu meinen Hifi-Boxen.
