Daneben getippt, 00Schneider!
Ich meinte den Albrecht Discount!
Beiträge von cyberlight
Da musst du die Gebrüder Albrecht fragen.
@ inspiron: Jetzt wirst du mir zu unsachlich. :?
Ich schreibe Tatsachen, du verdrehst sie.ZitatFalls der Hitzeaustausch an die Luft erfolgen soll benötigt man eine rauhe Oberfläche
Hast du schon mal Kühlkörper mit rauher Oberfläche gesehen? Das ist Quatsch. Der Aufwand, die Oberfläche aufzurauhen wäre viel höher als der Nutzen.
Definiere "rauh".ZitatDie Farbe der Oberfläche ist vollkommen unbedeutsam, wenn es darum geht Wärme abzugeben.
Das ist schlicht falsch.ZitatKupfer oxidiert mir zu schnell und ist einfach zu verformbar.
Ja nee, is klar...
Alu oxidiert nicht und ist extrem hart :roll:
Für diese Anwendung ist Alu gut und günstig. Punkt. Aus.ZitatLuft ist kein guter Engergiespeicher und das ändert sich auch nicht mit der Luftfeuchtigkeit
Wo hast du das gelesen? Bitte Quellenangabe machen.Behaupte nichts, was du nicht beweisen kannst.
Gibts da wo einen Plan davon?
Nein, gibt es nicht! Das ist auch nicht so einfach zu bauen.ZitatHat schon mal einer von euch einen Adapter von die alten 0-10v Ansteuerung auf DMX gebaut?
Ich habe noch eine Platine von DMX4all da. Die kannst du gerne haben.(Muss man denn alles ganz schnell und ohne geringste Korrektur schreiben? :roll: )
P.S.:Mein 2222. Beitrag
edit: Beitrag war etwas unangemessen, deshalb geändert.
Das ist übrigens die "schnellste Route"
Musste der Fahrer noch unbedingt nach Holland und Belgien?
Zurück geht es wesentlich schneller. (Reverse direction)Die [url=http://mappoint.msn.com/(3xirway0y1pb2…RouteUnit=Miles]kürzeste Route[/url] ist aber auch nicht schlecht.
Scheinbar gibt es nur einen Ausweg aus dem Ort.
ZitatDas hat vor ein paar Wochen schon mal die Runde gemacht und ich habs ausprobiert.
Die ganze Strecke? :shock: -
Hallo!
Ich bräuchte für ein 12"-Horntop noch eine wetterfeste, relativ kleine Rückkammer aus GFK oder ähnlich wetterfestem Material.
Kann man sowas fertig kaufen?Wie wetterfest sind GFK-Hörner im "Naturzustand"? (wg. Nässe/UV)
Ich habe nämlich auch schon gesehen, dass die nochmal extra beschichtet wurden. Mit was müsste man die evtl. beschichten?Noch eine zusätzliche Frage:
Um den Hochtöner zu umbauen, wird es wohl nötig sein, dass ich zwischen Hochtontreiber und Horn noch Material zwischensetzen muss.
Wie breit darf der Spalt dazwischen höchstens werden ? -
Hallo!
Das ist das gleiche Ding. (sogar mit gleicher Beschreibung :))
Es wurde von einem ehemaligen Conrad-Mitarbeiter erfunden, deshalb dachte ich, dass es auch exclusiv dort vertrieben wird.
Kann sein, dass es noch nicht im online-Katalog ist.
Nr. 121438Im Handel ist es erst seit 9/04, also doch noch sehr neu.
Ich habe dabeigeschrieben, dass es gefährlich sein kann.
Es kann nicht nur, es ist.
Wenn man Ahnung davon hat, baut man es sowieso nicht
zu 2.) Danke!
zu4.) nichts ist hundertprozentig! Selbst "Halbleiterschütze" haben eine gewisse Schaltzeit. Die dürfen ja auch nicht sofort wegen jeder Kleinigkeit abschalten, daher muss die Elektronik an sich schon etwas "gebremst" werden.
Ganz einfach mal die homepages durchwühlen...
dB-Messungen aber bitte nur ernsthaft und ehrlich mit ordentlichem Messgerät. (keine Schätzeisen/keine peak-Werte/open air/auf 1m-Abstand runtergerechnet)
Wozu sollte man das überhaupt messen?
Danke, dass ihr die Selbstbau-Galerie noch nicht vergessen habt.
Leider passiert da ja momentan nichts.
Wenn meine neuen Tops fertig sind, gibt es auch ein Foto davon. -
Ich hatte 74 Treffer bei der Suche nach Digam und 11 bei crown i-tech.
Wie viele schafft ihr? :wink: -
Bei Conrad (exklusiv) gibt es etwas Neues:
Den Mini-Lärmwarner mit 3 LEDs mit 55dB, 75dB und 100dB-Abstufung.
Ich finde das sehr grob abgestuft, aber vielleicht kann man das Ding ja empfehlen, wenn es halbwegs funktioniert, weil es ja auch noch recht erschwinglich ist.Der Preis wird laut einer Pressemeldung allerdings noch von 8 auf 6 Euro sinken. Also lieber noch etwas warten...
Dies hier sollte nur zur Info dienen. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
Ich sagte auch Wäremtransportmittel, nicht Wärmeleiter.
Wenn die Luft erstmal die Energie aufgenommen hat (dafür braucht man rauhe Oberflächen, z.B. gerippte Alukühlkörper), dann kann durch Konvektion (Luftbewegung) die entstehende Wärme gut abgeführt werden.
Ich hatte dich schon richtig verstanden.
Luft ist allerdings auch kein gutes "Wärmetransportmittel". Sie ist es nur deshalb, weil sie in praktisch unbegrenzter Menge vorhanden ist.
Die Hauptenergie, die Luft speichern kann, dürfte in der Luftfeuchtigkeit stecken.
Besonders viel Wasser ist in der Luft aber nicht enthalten.Rauhe Oberflächen braucht man nicht, nur eine möglichst grosse, dunkle Fläche.
Alu nur deshalb, weil es relativ günstig ist und die Wärme gut leitet.
Kupfer geht besser, ist aber deutlich teuerer. -
Das hatten wir doch schon...
Das Teil sieht echt noch nach "alter Schule" aus. (Das Gewicht ist allerdings dafür zu gering und die Leistung zu hoch)
Dann wäre der ziemlich unkaputtbar.Ich hatte schon einen Verstärker hier, der mehr als 30 Jahre alt war und der ging auch noch völlig problemlos. (bis auf das Gewicht/fehlende Speakon/Hitzeentwicklung/zu wenig Leistung)
Ausfall bei irgendwelchen Schaltern hat man auch eher bei billigen Kaffeemachinen, nicht bei so einem Gerät. -
laufzeit einer halben wellenlänge des signals
Da ist mein einfacher, aber fataler Denkfehler. :oops:
Einmal hatte ich allerdings schon guten Erfolg mit der Invertierung von Bässen auf einem 250P-Saal. Muss dann wohl am Raum gelegen haben.
Erst war nur Bass an den Wänden, nach der Invertierung einer Seite war er in der Mitte der Tanzfläche, wo er hingehört. Im grossen Nebenraum war er stark abgeschwächt, also genau so, wie es dort sein sollte. Ergo: Voller Erfolg.
Daher kam meine Empfehlung durchaus aus der Praxis. Vielleicht hatte jemand auch ein delay mit reingeschraubt, ohne dass ich es gesehen habe. Das war nicht meine Anlage. Ich hatte sie nur eingestellt. (finetuning)
