  2. maaatin
Beiträge von maaatin
  • Beflockung / Teppich von Lautsprecher entfernen
    • maaatin
    • 13. Februar 2008 um 22:09
    Hura ich habs ab!!!!!
    Am besten ne richtig dicke Bandschleifmaschiene - wir hatten 2 stück mit 1200Watt viel Schleifpapier mit 60. (oder besser kleiner) Körnung.
    Pro Bass min. 2 Std. einplanen und ab gehts...
    Trotzdem Danke für alles.
    Kann geschlossen werden.
    mfg martin
    • maaatin
    • 12. Februar 2008 um 18:57
    mir hat grad noch jemannen vorschlag mit wasserdampf und spühlmittel gemacht... hat das schonmal jemand ausprobiert???
    mfg martin
    • maaatin
    • 12. Februar 2008 um 17:55
    Hallo!
    Ich wollte meine alten HK LP 118 neu lackieren leider muss ich dafür diese "blaue beflockung" entfernen.
    Habe es schon mit Verdünnung, Aceton, Schleifmaschiene und Spachtel versucht.
    Das Zeug geht nicht runter.
    Habt ihr nen guten Tip wie man das abbekommt?
    mfg martin
  • Wenig Bass-Boxen - viel Leistung
    • maaatin
    • 7. Februar 2008 um 16:32
    Naja da gibt es schon Systeme mit denen man das ereichen kann..
    könnte mir vorstellen das das mit lácoustic funktioniert.
    Als bass 2x SB 28 http://www.l-acoustics.com/fichestech/SB28_SP_EN_1.pdf
    Als Top evtl 2x ARCS http://www.l-acoustics.com/fichestech/arcsgb.pdf
    Ich denke das sollte für 500 pax reichen... vorrausgestzt ein passendes Controler setup und auf grund der halle ein sidefill!!!
    Oder ne d&b c7 ... dann haste aber wieder 4 single 18" bässe...
    ich persönlich habe für sowas immer 4 stacks eaw kf 650 mit sb 600 bässen...
    aber ich denke wenn du den kauf von sowas planst bewegst du dich da in regionen die für dich unerschwinglich sind..(ohne dir zu nahe treten zu wollen)..
    mfg martin
  • Vertragsstornierung
    • maaatin
    • 4. Februar 2008 um 18:46
    Ok.
    Ich denke ich werde es so machen das ich bei telefonischer Bestellung -> MATERIALRESERVIERUNG!!! -> schonmal 30% Vorkasse nehme.
    Und bei schriftlicher Bestellung -> Marterialreservierung (mit Unterschrift vom Kunden!!!) alles per normaler Rechnung bei wiederabgabe mache.
    Gute Idee oder eher weniger???
    mfg martin
    • maaatin
    • 31. Januar 2008 um 18:33
    Ja das denke ich auch.
    Ok es handelt sich um 150€, waren nur 2 Lautsprecher und ne Endstufe.
    Ist aber trotzdem recht doof einen TAg vorher abzusagen.
    • maaatin
    • 31. Januar 2008 um 18:13
    Hallo!
    Habe volgendes Problem.
    Vor schon 2 Monaten wurde bei mir eine Anfrage für eine PA über Karneval gemacht.
    Ich hatte dann ein Angebot gemacht und dieses wurde telefonisch bestätigt.
    Bis gestern war auch noch alles ok (wir hatten gestern nochmal telefoniert zwecks abholzeit und bezahlung)
    Heute bekamm ich nun einen Anruf das sie kein Interesse mehr haben.
    Begründung sie haben schon eine andere Anlage.
    Problem an dem ganzen ist das ich jetzt über Karneval die Anlage zuhause stehen hab und sie mir einfach kein Geld bringt.
    Ich musste auch Anfragen absagen weil ich einfach kein Material für diejenigen hatte.
    Denke das Ihr auch schoon diese Probleme hattet.
    Wie kann man dagegen vor gehn?
    mfg Martin
  • Suche Spedition mit Speziellen abholzeiten
    • maaatin
    • 30. Januar 2008 um 22:47
    Hallo!
    Ich suche eine Spedition die morgens zwichen 7 und 9 Uhr abholt.
    Es muss ein Case verschickt werden das 30 Kilo wiegt.
    Kennt ihr jemanden der zu so Speziellen Zeiten abholt???
    mfg martin
  • was ist kaputt???
    • maaatin
    • 30. Januar 2008 um 00:31
    naja ich hatte nur noch die dl 1500 da.. (die hat direkt speakon ausgänge)
    als alternative hätte ich noch ne crest 8001 oder ne macrotech 2401..
    denke das wäre alles nicht gut gegangen...
    :grin:
    ach nee... naja ich bau morgen mal das zeug aus und werds testen...
    oder hat jemand erfahrungen mit musicstore in so fällen gemacht???
    mfg martin
  • was ist kaputt???
    • maaatin
    • 29. Januar 2008 um 22:46
    Hallo!
    Habe mir letzte woche 2 neue Monitore gekauft (Phase Sonic 15/3)!
    Jetzt hatte die Band einen Lautsprecher mit im Proberaum.
    Angetrieben von ner Camco DL 1500 (im Bridge mode).
    Leider war ich selber nicht dabei...
    mir wurde berichtet das der Lautsprecher nach geraumer zeit angefangen hat zu stinken...
    angeblich war dies bei keinem sehr hohen pegel...
    naja jetzt habe ich ihn hier stehen...
    habe ihn angeschlossen und schon wenn man nur wenig leistung drauf gibt beginnt er zu stinken...
    Aus den Hoch und Mittelton Chassis kommt auch nix raus - der tiefton ist meiner meinung nach verzerrt...
    Jetzt steh ich vor der Frage ob die Chassis hin sind oder doch die Frequenzweiche????
    Habt ihr ne Idee???
    mfg martin
  • Impedanzfrage
    • maaatin
    • 28. Januar 2008 um 21:39
    ja das ist eben das mit der passiven weiche...
    ok ich hab ne crest 8001 dran hängen bzw. soll diese ran (2 bässe fehlen noch).
    die ist voll 2 ohm stabil - trotzdem würde mich das interessieren...
    mfg martin
  • Impedanzfrage
    • maaatin
    • 28. Januar 2008 um 21:00
    Hallo!
    Kurze Frage es geht um folgende Anlage.
    2x HK vt 112 je 8 Ohm
    4x HK Pro 115 je 8 Ohm
    also pro Kanel 1:2
    Die bässe haben passive Frequenzweichen (bei 150 Hz).
    Das heist sie haben einen eingang über den ich alles reinschicke -> dann nen Paralen Out womit ich in den 2. Bass gehe und einen Sateliten Out worüber ich in das Top gehe.
    Jetzt die Frage welche Impedanz das ganze hat????
    mfg martin
  • Farbton HK Lautsprecher
    • maaatin
    • 24. Januar 2008 um 18:54
    So HK hat mir heute zurück geschrieben. - Es handelt sich um den Lack RAL 7016.
    Bei den VT 112 ist es ein 2 Komponenten-Lack.
    Bei den Pro 115 ein Acryllack.
    Für mich bedeutet das nun - das die Farbe einfach nur auf das Holz aufgetragen wird!?
    Gibt es eine Beschichtung gegen Kratzer, Wasser usw?????
    mfg martin
    • maaatin
    • 23. Januar 2008 um 09:19
    ahh schön - da hab ich was gefunden.
    wieviel liter braucht man ca. für 2 vt 112 wenn man vernünftig machen will?
    muss der alte lack vorher runtergeschliffen werden??
    sry für die dummen fragen aber hab noch nie Lautsprecher lackiert - außer früher mit ner spraydose :D
    mfg martin
    • maaatin
    • 22. Januar 2008 um 20:45
    Hallo!
    Weis jemand wie die Farbe der Alten HK Lautsprecher (z.b. pro serie, vt serie) heist??
    Soweit ich weis gibt es auch nummerncodes..das wäre noch besser?
    kann man die farbe direkt bei hk beziehen?
    mfg martin
  • Crown Endstufen
    • maaatin
    • 20. Januar 2008 um 18:52
    Hallo!
    Macrotech 2401 zwichen 500€ - 800€ - bin selber dran meine zu verkaufen.
    kannst aber auch mal in ebay gucken da läuft in ner halben std eine aus.
    mfg martin
  • Suche Nachfolger für Crown Macrotech 2401
    • maaatin
    • 20. Januar 2008 um 16:37
    Also ich weis jetzt nicht wirklich was du meinst...
    Dachte es hätte schonmal jemand mit diesem "Problem" zu tun gehabt.
    Die Endstufe hat halt wirklich sehr gute klangeigenschaften und das sollte die neue auch haben.
    ich kann ja mal ein par vorschlagen die ich ins auge gefasst habe - könnt ja mal eure kommentare abgeben!
    QSC PLX 3602
    Dynacord LX 2200
    Crown XTI 4000
    mfg martin
    • maaatin
    • 20. Januar 2008 um 14:08
    Keiner nen vorschlag???
    was ist denn von den neuen crown serien zu halten?
    mfg martin
    • maaatin
    • 10. Januar 2008 um 22:05
    Hallo!
    Ich bin auf der suche nach einem Nachfolger für meine Crown MA 2401.
    Da sie mitlerweile schon recht fertig aussieht und die preise bei e*** recht hoch sind werde ich sie verkaufen.
    Nun muss was neues her! - aber was??? :roll:
    Vorrausetzung:
    Leistung 2x 600 Watt an 8 Ohm, 2x 800 watt an 4 - dazu wärs noch gut wenn sie 2 ohm stabil wäre.
    zudem muss das ding unbedingt zuverlässig sein!
    geringes gewicht ist auch ein muss. - also unter 20 KG!
    Limiter wäre ganz gut aber kein muss!
    Dazu muss sie an bässen, topteilen oder fullrage lgut laufen!
    Preis bis ca. 1500€
    Habt ihrn par vorschläge???
    mfg martin
  • HK QL4 ???
    • maaatin
    • 6. Januar 2008 um 22:37
    Hast du das ganze denn mal gehört?
    Wie war dein Eindruck?
    mfg martin
