Servus zusammen,
es wird gesucht ein Streaming Server für Livestream Sessions, kein Videomeeting ala MS Teams, Zoom etc. nur reines Broadcasting.
Danke
Neues Benutzerkonto erstellenServus zusammen,
Danke
Guten Tag zusammen,
wie einige von Euch, sind wir in letzter Zeit überwiegend mit Livestreaming beschäftigt.
Die meisten Veranstaltungen in der Vergangenheit wurden über MS Teams oder YouTube gestreamt.
Bei der nächsten Veranstaltung sollen allerdings ca. 6000 Personen aus verschiedenen Ländern gleichzeitig zuschauen. Der Stream soll ausserdem in eine Webseite integriert werden (Wir sind hier nur die Schnittstelle zu Bild und Ton).
Da wir ja nicht über eine Videoplattform streamen, müssen wir uns diesmal ja selbst um den Streamingserver kümmern. Beziehungsweise Video und Ton bereitstellen, sodass dieser dann in die Webseite integriert werden kann.
Wie macht ihr das? Mietet Ihr einen Streamingserver an oder habt ihr eigene Server?! Falls ihr anmietet, welche Anbieter könnt ihr Empfehlen? Benötige ich einen Fachinformatiker für die Einrichtung oder bekommt man das mit IT-Kenntnissen auch hin?
Für den Stream nutzen wir Software-Encoding via OBS (1080p / 30 oder 60fps) und dann vermutlich via RTMP zum Streaming-Server...
Würde mich über Eure Antwort sehr freuen.
Eine schöne Woche...
Das Netztei ist jetzt nicht so alt (3 Jahre) be quiet Pure Power 10 400W BN272. Damit werde ich es erstmal probieren. Vielen Dank
Da mein aktuelles Netzteil nur 400W Leistung hat, bin ich mir unsicher ob es für den 3800X ausreichend ist?! Also müsste man ggf. ein leistungsfähigeres Netzteil kaufen...
danke für die zahlreichen Antworten und Tipps. Da wir reines Software-Encoding betreiben möchten und wir damit auch super Ergebnisse bisher erreicht haben, haben wir uns mehr auf die Leistung der CPU fokussiert als auf die der GPU.
Wir haben uns ein entsprechendes Setup zusammengestellt. Teilweise ist noch alte Hardware vorhanden die sich prima für einen "mobilen" Desktop-PC eignet.
CPU: AMD Ryzen 7 3700X CPU
Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk Mainboard
RAM: 16GB Crucial Ballistix DDR4-3200 Dual Kit
Speicher: 250GB WD Blue SN550 NVMe M2 + 500GB SSD aus Altbestand
GPU: 1GB XFX Radeon HD 6870, ebenfalls aus Altbestand für reine Anzeige
Viele Grüße
Hallo Kollegen,
wir haben desöfteren Live-Events oder teils auch Hybrid-Events mit mehreren Kameras und Live-Schnitt durchgeführt und auf diversen Plattformen wie MS Teams, Youtube etc. für Kunden gestreamt.
Je nach Professionalität der Veranstaltung werden statt reinen Streaming- auch Live-Event Plattformen wie z.B. Hubilo genutzt.
Wir haben bisher keine Erfahrungen mit diesen Live-Event Plattformen gemacht und würden uns gerne in dieser Richtung weiter informieren. Welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Plattformen gemacht? Wie schnell kann man sich dort reinfuchsen? Und welche Vorteile hat man schlussendlich ggü. Teams, Zoom etc.?!
Über Eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Das MacBook, welches wir zuletzt nutzen hatte 16GB. Dort hat alles reibungslos funktioniert, auch während des Streams waren arbeiten am Mac notwendig und möglich. Zwar kein Windows OS, aber ich denke 16GB sollte durchaus ausreichend sein für das Streaming.
Da ich mich recht neu mit der Materie beschäftige, ist mir bisher nur x264 über den Weg gelaufen. Bei OBS wurde auch nur dieser Software-Encoder angezeigt. So wie ich als laie das gelesen habe, kann man h265 in OBS nur zum Recorden nutzen und noch nicht zum streamen einsetzen.
Vor OBS hängt entweder ein Atem mini oder meistens ein Television Studio HD. Der Livestream erfolgt von dort über eine Capture Card Camlink ins MacBook zu OBS...
Danke für Eure Nachrichten... Wir würden sowieso hauptsächlich Software-Encoding über x264 nutzen. Meiner Meinung nach sollte die GPU doch sowieso da keinen Einfluss darauf haben, da lediglich die Kerne und Leistung der CPU maßgeblich ist. Wie sieht es mit RAM aus?
Ich kann eben schlecht beurteile, ob es mit einem aktuellen MacBook absolut ausreichend ist oder ob man hinsichtlich Qualität bei x264 noch etwas herausholen könnte. Wie gesagt mit OBS streamen wir mit veryfast. Da wäre ja noch etwas Luft nach oben, aber ob es da einen sichtbaren Unterschied gibt?!
Noch eine andere Frage zu NVMe... Macht das beim Streaming viel unterschied? Weshalb muss die SSD so eine hohe Performance aufweisen?
Hallo Kollegen,
wie viele von Euch streamen wir seit eingier Zeit diverse Veranstaltungen mit meist 3 Kameras (2x statisch, 1x dynamisch).
Das ganze in 1080p mit 50fps und einem neueren MacBook über OBS und mit diversen Blackmagic Produkten voraus.
OBS Einstellungen 8000kbps mit veryfast. Wir würden das ganze in Zukunft noch ein wenig optimieren um eine bessere Qualität im Stream zu erreichen.
Dazu würden wir gerne statt dem Mac auf einen vorhandenen mobilen Desktop-PC umsteingen, der allerdings eine veraltete Hardware hat und umgerüstet werden muss.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Hardware bezüglich Software-Encoding mit x264 gemacht? Welche Leistung ist für ein sehr gutes Bild in 1080p 50fps notwendig? Die MacBooks machen ja schon ein gutes Bild.
Welche Hardware ist also notwendig, wieviel CPU-Kerne mit welcher Geschwindigkeit? Ich dachte hier an AMD Ryzen (oft genutzt in der Gaming-Szene, wo ja oft beides mit einem Rechner durchgeführt wird. Spielen und Streamen auf einer Maschine). Alternativ Intel i7 oder i9?
Was nutzt ihr? Würde mich über Erfahrungen von Euch freuen...
Schönen Sonntag
Danke erstmal für alle Eure Antworten.
Meine erste Berechnung war nur ein schneller Überschlag, deshalb habe ich es jetzt nochmal ordentlich mit den Annahmen gerechnet wie sie auch geplant sind.
In der Skizze habe ich die statisch wirkenden Kräfte eingezeichnet mit der Annahme, dass jemand sich gegen das Truss (auf 1,8m Höhe) z.B. lehnen würde.
Ich gehe davon aus, dass ich die Last auf der Truss symetrisch verteile, sodass sich im günstigsten Fall die Moment aufheben.
Belastet wird die Stahlplatte (40kg nicht berücksichtigt) mit 280kg pro Seite.
Ich habe zunächst das Moment um den Drehpunkt A berechnet, um dann nach Fm aufzulösen, welches die notwendige Kraft ist, die ein Mensch aufbringen muss um die Truss zum Kippen zu bringen.
Die Windlast der Truss (ohne Nutzlast) habe ich einer Formel entnommen: 0,25 * q (KN/m)
q = 0,5 kN/m2 bis 8,0m Höhe
Fw = 0,25 * 0,5kN/m2 * 3m * 3m / 2
Fw = ca. 570N
Zur Berechnung:
Moment um den Drehpunkt A:
A = Fb * (0,125m + 0,675m) + FL * (0,2m + 0,8m) + Fj * (0,5m + 1m) - Fw * 1,5m - Fm * 1,8m
A = 2800N * 0,8m + 300N * 1m + 100N * 1,5m - 570N * 1,5m - Fm * 1,8m
A = 2240Nm + 300Nm + 150Nm - 855Nm - Fm * 1,8m
A = 1835Nm - Fm * 1,8m
Auf Fm aufgelöst, wenn A = 0 ist:
Fm (A=0) = 1835Nm / 1,8m
Fm (A=0) = 1020N
Sprich man müsste auf 1,8m Höhe eine Kraft von etwa 100kg aufbringen um das Kippmoment zu erreichen.
Wieso gefährlicher? Die Momente der Last gleichen sich doch erstmal gegenseitig aus oder meinst du weil keine Last auf der Bodenplatte ist? Die hatte ich nicht eingezeichnet. Bei der Lösung dachte ich an große Nizzablöcke zur Beschwerung.
Edit... Zu der Version im Zuschauerbereich würde sich zusätzlich noch anbieten das Beschallungskonzept zu ändern und jeweils an den Towern noch zwei Lautsprecher anzubringen... (siehe Skizze)
Zur VA: Es handelt sich um ein kirchliche VA mit geladenen Gästen (ca. 1 Stunde Dauer) auf einem Platz, der in aktueller Lage nur mit 150PAX in Gruppen befüllt wird (Zugangskontrolle)
Es geht darum, dass ich Scheinwerfer auf eine Bühne ausrichten möchte und diese auf die Trussstempel montiere, die im besten Falle im Publikumsbereich jeweils links und rechts ca. 15m von der Bühne entfernt stehen. In der Regel würden auch 3m Höhe ausreichen, da die Bühne nur etwa 40cm hoch sein wird.
Ursprünglich dachte ich, dass ich das ausserhalb des Zuschauerbereichs von weiter hinten (FOH) links und rechts machen würde, dann wird es aber mit der Optik der Scheinwerfer eng.
Vermutlich wird mir aber nichts übrig bleiben, als diesen Weg zu gehen. Dann kann ich zwar auch nicht ausschließen, dass jemand auf der Truss rumturnt, aber es ist immerhin in einem abgesperrten und sichtbaren Bereich.
mich würde es interessieren ob man einen Traversenstempel mit etwa 4m Höhe Outdoor sicher innerhalb eines Zuschauerraumes platzieren kann und mit welchen Lasten man das ganze absichern müsste auf der Bodenplatte, sodass davon keine Gefahr bzgl. Kippen ausgeht (Wind, Personen etc). Die Traverse sollte mit einer zentrischen Last von etwa 40kg beansprucht werden.
Ich hatte eine Formel für Windstärke 8 gefunden, die z.B. für Backtruss mit Molton gilt: 1,3 x 0,15KN/m2 x Breite x Höhe
(1,3: aerodynamischer Beiwert, 0,15 kN/m² : aerodynamischer Staudruck bis 5m über dem Erdboden)
Das würde bei einer 1m Bodenplatte ein Kippmoment von 195Nm bedeuten (Hebelarm: 0,5m). Heißt, man bräuchte nur ein Balast von etwa 25kg (ohne Sicherheitsfaktor, nur bei Windlast - bei einem ungefähren Hebelarm von 0,8m zum Drehpunkt) .
Fehlt noch der Ballast für beabsichtigtes Umwerfen durch Menschen, welche Kraft sollte man annehmen? Nur eine Person die sich mit gesamtem Körpergewicht dranhängt oder eher eine Horde?! ![]()
Generelle Frage an die Profis - Sinnvoll, Zulässig? oder viel zu gefährlich?
Danke und ein schönes Wochenden ![]()
Danke für die rasche Antwort. Statt Torblenden meinte ich natürlich die seitlichen Messer/Schieber.
Eigentlich benötige ich sogar nur 1m. Es soll lediglich das Pult und den Akteur dahinter etwas erhellen, da ich auf dem Platz davor aus Sicherheitsgründen keinen Stativ oder ähnliches aufstellen möchte. Die Veranstaltung findet Abends und Outdoor statt, sodass von wenig Streulicht etc. auszugehen ist.
Habt ihr Erfahrungen ob 750W dafür ausreichend sind?
Hallo liebe Community,
für einen kleine Veranstaltung im Dezember benötigen wir einen scharf abgegrenzten Scheinwerfer zur Beleuchtung eines Pultes aus 30m Entfernung. Die zu beleuchtenden Fläche sollte etwa 2m im Durchmesser haben und sollte mit Torblenden oder ähnlichem noch seitlich eingrenzt werden können.
Ich bin mir unsicher, ob das mit Profilscheinwerfern überhaupt möglich ist oder ist das aufgrund der Entfernung nur mit einem Verfolger-Scheinwerfer machbar.
Vielen Dank und Grüße
Vielen Dank. Das ist das was ich suche.![]()
da wir in letzter Zeit des öfteren Konferenzen, Business-VAs abmischen und wir immer wieder an einen Standort kommen, an dem man sich nur über ein Dante-Netz an die bestehende Anlage koppeln kann, sind wir nun auf der Suche nach einem geeigneten Mixer mit Dante-Schnittstelle bis etwa 1600€.
Mir gefällt ja sehr gut, dass AH Qu-16, welches für unseren Bereich auch absoult ausreichend ist. Allerdings sehe ich dort keine Möglichkeit bzgl. Dante. Habt ihr hierzu Produktempfehlungen die dem Qu-16 ähneln, sowohl preislich als auch technisch?
Frage zu Dante:
In dem besagten Konferenzraum sind 4 drahtlose Mics verbaut, die über eine eine AMX-Steuerung kundefreundlich (Ein-/Aus, Leister/Lauter) bedient werden kann.
Eine feinere Abstimmung der bestehenden Mics wie z.B. EQ-Einstellungen oder die Integration von weiteren Mikrofonen ist dann eben nur noch durch ein Dante-fähiges Mischpult möglich.
Generell habe ich das Thema Dante auch noch nicht ganz erforscht. Ich weiß nur, dass es einen Ethernet-Port als Schnittstelle zur Anlage gibt. In wie weit dort Konfigurationen am Mixer oder sogar an der verbauten PA vorgenommen werden müssen ist mir noch nicht bekannt. Einen Verantworlichen im Haus gibt es natürlich nicht ![]()
Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Danke und einen schönen Sonntag
Danke für die Rückmeldung. So etwas könnte passen, allerdings nur umgekehrt...
Ich dachte das die Stecker eine Art Norm haben, aber scheinbar kocht hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen...
wir möchten ein Shure WL185 Lavalier mit TQG (4-polig) an ein Bodypack mit miniXLR (3-polig) anschließen (U508 von LD Systems).
Hat jemand eine Idee, ob es fertige Adapter für diese Anwendung gibt?
Danke und Grüße
