  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • im zelt zu leise, draussen zu laut
    • schallereignissortierer
    • 29. September 2014 um 08:24
    Dokumentenidentifikation: DE202004016300U1 24.03.2005
    Titel: Dämmelement für Dächer und Wände von Zelten
    Date of advertisement in the Patentblatt (Patent Gazette) 24.03.2005
    http://www.patent-de.com/20050324/DE202004016300U1.html
    Die Gutachter haben auch schalldämmende Zeltplanen vorgeschlagen, deren Wirkung aber umstritten und deren Einsatz teuer ist.
    http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.volksfe…954c688353.html
  • altes Pult mit neuer Performance
    • 28. September 2014 um 10:29
    andererseits haben hier schon einige berichtet, dass es bei Yamaha konsolen wiederum einen hörbaren unterschied zwischen 48 und 96kHz geben soll. es kommt also auch hier wohl auf die geräte an, ob man unterschiede hört. an den reinen taktraten scheint es nicht zu liegen, zumindest wenn man über 44,1kHz liegt.
    Höchstwahrscheinlich aber auch nur, wenn man die 96kHz selber! einschaltet und weiß, dass man mit 96kHz arbeitet. :wink:
    • 27. September 2014 um 19:42
    Da muss es sich ja um zwei verschiedene Wandler handeln:
    ...vor 3 Jahren mit einem Techniker....
    Das Antelope Zeug wurde 2014 vorgestellt.
    Da kann der NDR Mann doch nur Studer Vista gemeint haben?
    Zu der 88,2/96kHz 24bit Auflösung, das würde mich schon interessieren, ob man "doppelt blind" in einer Live Umgebung tatsächlich den Unterschied zu 44,1kHz 16bit zweifelsfrei benennen könnte.
    • 26. September 2014 um 09:40
    Was haben denn jetzt Highheels mit Lesbarkeit zu tun?
  • Suche Stapelverarbeitung sog. batch-converter
    • 23. September 2014 um 21:01
    Powerfunktionen des Audiokonverters
    Audio von DVDs extrahieren
    Musik konvertieren, z. B. MP3 in WAV umwandeln
    Audiopegel normalisieren
    Tausende von Dateien gleichzeitig umwandeln
    http://www.nch.com.au/switch/de/
    Klingt auch interessant, bin aber grade mit 'nem Tablet unterwegs, deswegen kann ich den nicht testen.
  • "Brummende Gitarreneffekte" eliminieren.
    • 23. September 2014 um 20:04
    Im Zweifelsfall mal einen 1:1 line Übertrager zwischen Effekt Board und Amp In testen, ändert keine Impedanzen und nach dem Board geht's eh nur noch um Line Pegel und nicht mehr um die Hi Z Impedanz eines puren Gitarren Signals.
    Ist das Brücken von Tip und Shield eigentlich die spanische Lösung für Brumm Probleme "wo nix Ton da nix Brumm", oder ist das der Hottip der Londoner Live Szene?
    • 23. September 2014 um 17:34
    ... eine Brücke zwischen 'Tip' und 'Shield'.
    Löten?? Reicht doch wohl, das Netzkabel vom Amp -selbstverständlich erst nach umfangreicher Gefährdungsbeurteilung- abzuziehen :wink:
    Brummt ebenfalls garantiert nicht mehr....und Töne hört man auch ncht mehr...
    Für die Freunde des Selberbaus:
    http://public.hochschule-trier.de/~berres/Bauanl…Amp/NT30V4A.rtf
  • Kunstschnee erzeugen, aber leise
    • 23. September 2014 um 11:37
    Und mal bei den Hummig (Schneesturmmaschine :wink: ) Menschen anrufen und fragen, ob man sowas leihen kann.
    Sie wird ja ausdrücklich mit sehr leise und operntauglich beworben, solange die rollt, wären ja auch die ~200kg Kampfgewicht egal.
    • 22. September 2014 um 17:52
    Über eine richtigen Bühne mit Zügen soll es schneien?
    Oder irgendeine Halle/Saal mit ohne Zügen? :wink:
    • 22. September 2014 um 12:18
    http://www.pyrotechnik.de/hummig-effects…eemaschine.html
    Aber ob man die irgendwo leihen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Vielleicht auch etwas oversized, aber soll mächtig Schnee -und das leise- machen.
  • D&b Q7 od. Q10
    • 21. September 2014 um 18:56
    Es kann doch gut sein, dass es Erfahrungen seitens der werten "wissenden" Tonkollegen gibt, die diametrale Erfahrungen zu den Datenblättern haben und praktische Erfahrungen zu beiden Boxen haben und so zu- oder abraten können.
    Das Leben generell und speziell das Leben des Tontechnikers beschränkt sich ja meines Wissens nach nicht auf das Lesen von Datenblättern, sondern grade und besonders auf die praktische Live Erfahrung.
    Aber egal, Du hast es ja hinreichend beantwortet
  • D&b Q7 od. Q10
    • 21. September 2014 um 18:54
  • D&b Q7 od. Q10
    • 21. September 2014 um 14:10
    Dann sollte man allerdings fast alle Fragen nach z.B. Erfahrungen zu xx auf den Prüfstand stellen.
    Wie auch Fragen nach Lavalier, oder nach was weiß ich was
    Vielleicht sollte man auch http://www.igfd.org/ als verpflichtendes Tool vor jeder Frage einführen, ich finde es jedenfalls albern, den Threadstarter als ohnehin zu dumm für Aufgaben im Bereich Tontechnik abzuqualifizieren.
  • D&b Q7 od. Q10
    • 21. September 2014 um 08:28
    Q7 vs Q10 ist eine Grundsatzfrage der Tontechnik?
    Ein Analogon zu Kleinmembran vs Großmembran?
    Weshalb der Fragensteller sich als überfordert disqualifiziert, nur weil er dieses Forum mit der Frage nach Meinungen zu dieser oder jener Box belästigt, erschließt sich mir allerdings nicht ansatzweise.
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • 15. September 2014 um 16:41
    Irgendwann kommt die 6V Käferbatterie halt doch in die Jahre und dann geht man halt wieder mit den Hühnern ins Bett
    • 15. September 2014 um 14:42
    Der Grad der Textverständlichkeit der nachbearbeiten Gesangspassagen wird als kompositorischer Parameter verwendet. Es ist ein frühes Beispiel für die Momentform.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gesang_der_J%C3%BCnglinge
    DAS muss ich mir merken, falls jemand maulen sollte, dass die Textverständlichkeit äähh "suboptimal" sei, kompositorischer Parameter und gewollte Momentform.
    • 15. September 2014 um 14:36
    Nee, das ist (oder muss) ein Originalbild einer Stockhausen Uraufführung (sein), warum sollte man vor 60Jahren fotomontiert haben?
    Unerhörte Musik ohne Musiker: Die Uraufführung des Gesang der Jünglinge von Karlheinz Stockhausen im WDR Funkhaus am 30. Mai 1956.
    http://www.wdr3.de/fotostrecken/m…_imageNo-8.html
    5 kanal (theoretisch gewünscht, realisierbar 4 kanal) Wiedergabe vor knapp 60 Jahren:
    • 15. September 2014 um 08:52
    Werte Kollegen, so ging es früher auch :wink:
    Der WDR 3 Konzertplayer (Bildrechte: WDR [m])
    Das nenne ich doch mal eine akkurate Innenverkabelung, näherungsweise D’Appolito-Anordnung und Röhrenpower satt...und es hat funktioniert, zumindest gab es keine nachweislichen Einbrüche in der Alterspyramide aufgrund der dargebotenen Schallereignisse jener Zeit.
    • 14. September 2014 um 19:53
    Hier: http://www.ndr.de/fernsehen/send…stnight124.html läuft beim wahllosen durchzappen per LTE alles ganz normal, also keinerlei Desaster.
    Auch die "out in the green" Nummern ab ca. 1:05 Std laufen ganz normal, Glasgow Green und andere singen mit, Belfast bei 1:09 Hyde Park bei 1:11
    Alles am Laufen...
    Monika aus Hannover schrieb am 14.09.2014 18:22 Uhr:
    Das Konzert im Kuppelsaal war hervorragend, sehr gutes Orchester, guter Einstand für den Dirigenten, die Chöre waren präzise und stimmgewaltig! Leider war die Moderation eines alternden Herren nicht gut, einige Versprecher, undeutliche Aussprache, das war schade.
    Das Publikum hatte sehr viel Spaß mit den Fähnchen und den Liedertexten. Bitte im nächsten Jahr wieder, aber dann mehr Karten im freien Verkauf und nicht so viele rechte betagte Abonenten.
    Danke an den NDR für eine hervorragende Inszenierung und Lichttechnik.
    http://www.ndr.de/kultur/musik/k…erproms190.html
    Du warst anscheinend nicht in Hannover?
  • DPA Lavalier Empfehlung
    • 13. September 2014 um 17:45
    Weniger Rückkopplungen und mehr Direktschall, weil ja das Nieren Lavalier gerichteter zum Mund geht.
    Vielleicht mal beim deutschen Vertrieb Mega-Audio nachfragen, ob es eines zum Testen gibt.
    Das solle eigentlich kein Problem sein.
