  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • USB-Port bei LS 9 -Komplettausfall!
    • schallereignissortierer
    • 15. April 2008 um 08:50
    Eventuell mal hier reinschauen:
    http://www.heise.de/newsticker/Man…/meldung/101885
    http://www.heise.de/newsticker/Ham…/meldung/101807
    und:
    Die Manipulationen sind nicht ohne Weiteres zu erkennen. Den Datenverlust bemerkt der geprellte Anwender erst beim späteren Auslesen der Inhalte.
    http://www.heise.de/newsticker/Dat…/meldung/100975
    Das könnte es erklären, wenn auf einem vermeintlichem 1GB Stick nicht einmal 400MB sicher gespeichert werden können.
  • Unterschied "gesendete Nachrichten vs Postausgang"
    • 12. April 2008 um 11:39
    Zitat von "cen-music"
    Schon wach Herr Kollege?
    Der Vergleich zu Outlook deshalb, weil dieses Ordnerprinzip dort genauso funktioniert und daher evtl. bekannt ist.
    Bei Outlook liegt es im Belieben des Absenders wann er den Inhalt des Postausgangs wirklich verschickt. :roll: Bei der üblichen Forensoftware liegt es im Belieben des Empfängers, wann er geruht, seine neue(n) Nachrichten abzurufen.
    So er überhaupt mitbekommt, das eine neue Nachricht auf ihn wartet. ;) Falls der PopUp Blocker eingeschaltet ist, klappt nämlich kein Fenster mit "Sie haben eine neue Nachricht erhalten" auf und da die werten Kollegen eh alle und permanent schlafen, kriegen sie mit den müden Äuglein garnicht mit, das zwischen Profil und Logout auf einmal 1 neue Nachricht steht.
    So und jetzt umdrehen und weiter schlafen...
  • Rode NT-3 Niere oder Hyperniere
    • 9. April 2008 um 17:44
    Wirklich interessant, unter dem Link oben findest Du auch das Manual zum download und da ist es -lt. Diagramm- eindeutig ein Cardioid. Das Polar Pattern Bild hatte ich auch aus dem Manual kopiert.
    Irgendwo muss also bei Roede ein Fehler liegen, nur welche Angabe stimmt?
    • 9. April 2008 um 14:18
    Hhmm, auf der Original Roede Seite stehts auch als Hyperniere:
    Intended for studio, stage and location work, this versatile handheld or stand mounted microphone incorporates a true externally polarized condenser (hyper-cardioid polar response) transducer with an internal capsule shock mounting system, and an ultra-low noise electronic circuit that has a high immunity to R.F. interference.
    http://www.rode.com.au/microphone.php?product=NT3
    Im Manual des Mikros weist das Polar Pattern es wieder als cardioid aus.
    Hast Du denn Probleme bei Anwendungen, die auf cardioid vs. hypercardioid beruhen könnten?
  • PAR 64 - Griller
    • 9. April 2008 um 12:06
    Zitat von "Adisson"
    Mensch, sind doch DDR-Wochen, Kartoffelsalat ist "aus"...
    "Sagen Sie, haben Sie keine Tapeten?"
    "Nee, wir haben nur keine Möbel, keine Tapeten gibts nebenan!"
    [EDIT] upps, die 2 vergessen. Jetzt haben wir den Salat.[/EDIT]
  • Warnung vor Eva Maria Zimmer/ Eventhouse Lebach
    • 8. April 2008 um 19:13
    Falls Eva Maria Zimmer, lt. whois die Inhaberin der Domain eventhouse:
    http://whois.domaintools.com/eventhouse-saarland.de 1958 geboren sein könnte, ist sie insolvent.
    https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/cgi-bin/bl_suche.pl
    dort >Detail Suche >Bundesländer Saarland >Gericht Saarbrücken und unter Firma/Name Zimmer eingeben, dann taucht sie unter dem AZ: 62 IN 11/08 auf.
    In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der [...], geboren 1958, [...] ist der [...] bei Gericht eingegangene Antrag eines Gläubigers vom [...] auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss vom 20.03.2008 mangels Masse abgewiesen worden.
    [...] anonymisiert, die Daten finden sich unter betreffendem AZ.
    Da wird nichts zu holen sein.
    Michael Werner
    Neuendorfer Str. 31
    56070 Koblenz
    • 5. April 2008 um 16:41
    HaiEnten haben keinen Platz für einen Herd oder einen Kühlschrank. :mrgreen:
  • Vocal aus Audiodaten rausschneiden....
    • 5. April 2008 um 14:29
    Die im Herbst kommende Version Melodyne 2.0 Plugin soll gezieltere Eingriffe auf einzelne Instrumente ermöglichen.
    Allerdings kann Melodyne und auch kein anderes Plugin der Welt erkennen, ob es sich bei der wav Datei um eine Vocal Datei oder ein Saxofon oder was auch immer handelt.
    Was es können soll, ist eine einzelne Melodielinie solo zu stellen, d.h. es funktioniert nur, wenn kein anderes Instrument die gleiche Linie spielt. Melodyne erkennt nämlich nur Notenschritte und keinen Inhalt.
    Ob und wie es in der Praxis funktioniert, wird sich im Herbst zeigen.
    • 5. April 2008 um 13:12
    Mal ganz davon abgesehen, das (Groß) Tuchel nicht wirklich sehr servicefreundlich sind.
    Da konfektioniere ich doch lieber 10 XLRs als zwei Tuchel...
    Nicht zu vergessen, die Goldöhrchen der HaiEnt Fraktion ;)
    Das mit den Klangunterschieden verschiedener Stecker kann ich bestätigen. Habe den Test XLR-symmetrisch gegen Großtuchel symmetrisch durchgeführt.
    Der Großtuchel hat haushoch verloren. Keine Auflösung, kein Punch, keine Stereoabbildung, gar nichts.
    Ich frage mich jetzt natürlich schon, was die Ursache sein könnte. Ob das an dem metallischen Schraubüberwurf liegt? Oder an der Zugentlastung (da greift eine kleine Metallschelle um das Kabel)?
  • suche 19" Kohlegriller
    • 3. April 2008 um 17:24
    Zitat von "elch"
    ich hätte ne tourtaugliche grilltranse im truckmaß (120x60) anzubieten :wink:
    Oops, eine Liliputaner Transe, "die" bei Bedarf den Grill anwirft? Da muss stupipedia wohl noch ein wenig überarbeitet werden. :mrgreen:
    http://www.stupidedia.org/stupi/Transe#T…kategorisierung
  • wie Dumping bekämpfen?
    • 3. April 2008 um 01:55
    2 6'er Bars hinten, 2 Profiler und 4 Stufen vorn und dazu gabs noch 4 Washer und 4 Kopfbewegte Profiler.
    Ton 2x MH3 ....
    Ist ja jetzt nicht verwunderlich, das die günstiger waren..... mal davon abgesehen, das die da mit dem "Chef" und 3 Azubi's plus angemietetem Tonmann aufgeschlagen sind.... Noch fragen?
    Nur dazu muss ja jemand genickt haben und "JA" gesagt haben, wo das Material mit dem angefragtem doch nicht allzuviel gemein hat. Also wäre in diesem Fall doch der "Absegner" (das Management?) der Schuldige und nicht die Firma, die das (eigentlich falsche) Angebot erstellt hat.
    Was ich per se nicht unbedingt schlimm finde, zum Einen sollten die Azubis nun wirklich Gelegenheit zum "Learning by Doing" bekommen, zum Anderen wurde der Job denn schlecht im Rahmen des akzeptierten Materials abgeliefert? Wenn nicht, wurden die anscheinend reduzierten Ansprüche des zahlenden Kunden erfüllt, ob vom Azubi oder von der wie auch immer situierten Fachkraft. Das eventuelle Risiko des Scheitern würde der Chef zu verantworten haben und wäre mit einiger Sicherheit auch erst mal weg vom Fenster.
    Und leider wird der ja auch scheinbar mehr durch "Firmen", die sich jetzt die Yamaha Taschenrechner ala M7 oder LS...
    Wenn man in der finanziellen Lage ist, Equipment dieser Art von vornherein als Plastikspielzeug abzutun und die Besitzer als ebenso minderqualifiziert abwerten kann, sollte man sich meiner Meinung nach auch nicht beschweren, wenn "Spielzeuganbieter" den Zuschlag bekommen. Man hätte das eigene Edelequipment ja ohnehin nicht zum Spielzeugpreis angeboten, insofern kann einem die Verwendung desselbigen doch eigentlich egal sein.
    Entweder ist König Kunde doch vom Gebotenen enttäuscht und wird beim nächsten mal denn doch auf die Oberliga zurück greifen, oder er war es zufrieden, dann stellt sich die Frage, ob Plastikzeug nicht doch ganz banal ausreicht, um den Auftraggeber nebst Zuschauern zufrieden zu stellen.
    • 2. April 2008 um 11:19
    Ich glaube nicht, daß die Stammtechnikfirma der Künstler mehr berechnet als geliefert hat. Manchmal bekomme ich ja auch noch solche Gegenangebote, weil man mir schwarz auf weiß zeigen möchte, daß das keine Finte der Agentur ist.
    Ohh, ich bezog das nur auf die Konstellation, wenn die Band als einziger Abrechnungspartner auftritt und die mitgebrachte Technik -obwohl von der Stammtechnikfirma an die Band geliefert- selber abrechnet.
    • 2. April 2008 um 10:44
    Das ärgert doch extrem. Wozu dann der Rider?
    Eventuell um so -trotz einer möglichen Pflicht, Angebote beibringen zu müssen- die "Stamm"technik Firma ins Boot zu bringen?
    Das der Veranstalter abends wirklich auf der Matte steht und das vorhandene -und letztendlich von ihm bezahlte- Material mit dem Rider vergleicht, ist ja eher unwahrscheinlich und so hat die Band über einen kleinen Umweg zum einen "ihre" Firma mit am Start und kann auch noch zusätzlich die Differenz zwischen dem Material auf dem Rider (das bezahlt ja der Veranstalter auch, nur eben jetzt an die Band) und dem tatsächlich mitgebrachtem einstreichen.
  • Gratulation zur Titelstory! :-)
    • 1. April 2008 um 11:14
  • XLR male LS Anschlüssen im Publikumsbereich
    • 31. März 2008 um 15:04
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... am besten noch mit Zeitschaltuhr (damit man sich das viele Geld für die teuren Speakonbuchsen erspart ...). :wink:
    Da eröffnen sich gleich noch ungeahnte Verdienstmöglichkeiten, die Zeitschaltuhr funktioniert nur per Geldeinwurf.
    Wenn das Geld im Kasten klingt, die Mucke aus der Kiste springt
    Immerhin müsste man ja noch alle vorhandenen Boxen in dem Multifunktionsraum auf Speakon umrüsten, denn der Adapter Speakon --> XLR ist eh entweder unauffindbar, bei der letzten Veranstaltung verschwunden, ist irgendwo eingeschlossen oder was sich sonst noch so an Möglichkeiten bietet. ;)
    • 31. März 2008 um 14:22
    Zitat von "djobi"
    MÖÖÖÖP! Wohl kaum - aus den Endstufen kam ja auch XLR male raus ..
    Female war schon immer für Eingänge, also Mikros etc bestimmt ...!
    ANTI MÖÖÖÖP! ;) XLR Female wurde schon immer für z.B. 100 Volt Wandsteckdosen verwendet.
    Ganz schick sogar mit 4 poligen xlrs. Auf PIN 3 und 4 war eine Anschlusskontrolle gelegt, d.h. in der Box war 3+4 gebrückt und an der 100 Volt Verteilung konnte man so sehen, ob eine Box auf den betreffenden Ausgang gesteckt ist. Die Druckschalter für die Verteilung leuchteten schwach, wenn die Box angeschlossen war und wurden dann hell, wenn sie über den Schalter eingeschaltet wurde.
    • 31. März 2008 um 10:39
    Wie wäre es denn ganz einfach mit einem AN/AUS Schalter in der Verkabelung?
    Irgendwo nach dem Amp müssen die LS Leitungen doch parallel gesplittet werden und dann baut man eben in die "Wandsteckdosen" Leitung einen einfachen Kippschalter, mit dem man die XLR Dosen erst dann einschaltet, wenn ein Lautsprecher drauf steckt.
    Der Letzte der Veranstaltung schaltet sowieso das Licht aus, dann kann er auch den LS Kippschalter betätigen. :roll:
    [EDIT]Oder liegen die beiden parallelen Ausgänge direkt nebeneinander in einer Dose?[/EDIT]
  • 100V Anlage als Input ins Pult
    • 31. März 2008 um 10:34
    Das Problem hierbei ist, das Du so nur das durch die 100Volt Trafos der ELA Verstärker im Frequenzgang begrenzte Signal erhältst und von deren Qualität abhängig bist.
    Besser wäre es, wenn denn schon die alte 100V Anlage weiter betrieben werden soll, den Ausgang des alten Pultes zu splitten und das Signal dann für die neue Anlage zu verwenden.
    Das erhöht zwar höchstwahrscheinlich die nötigen Kabellängen, aber das ist im Allgemeinen kein Problem.
    • 30. März 2008 um 22:37
    `n PAR 64 Floorspot nach oben gedreht, Rost drüber und fertig. :mrgreen:
    Lässt sich sogar sehr bequem temperaturregeln und eine Farbfolie (flame red) als Backpapier damits nicht in den "Grill" tropft...
  • Bildschirmreinigung
    • 29. März 2008 um 13:59
    Ohh, da hab´ ich auch noch einen:
    Kostenloser Bildschirmreiniger
    Mit diesem energetischen Bildschirmreiniger kann Ihr Bildschirm aufgeräumter, klarer und ruhiger wirken und mehr Tiefe bekommen.
    http://www.bpes.de/de/kostenlos.html
