  2. hwb
Beiträge von hwb
  • Schwarze Linsenkopfschrauben M5
    • hwb
    • 3. Mai 2004 um 15:11
    Hast du denn mal bei Würth nachgeschaut?
    Schraube Linsenkopf u. Flansch
    SHR-M.FLSH-AE7380-10.9-IS3-(A2S)-M5X35
    006005 35
    Sollte genau das sein, was du suchst. Außer, dass es die Schraube nicht in 30 gibt sondern 25 oder 35.
    Das gibts mit Linsenkopf und Flansch auch als Holzschraube mit PZ-Kopf, die nehmen wir für Griffe, Gitter und Terminals. Die finde ich nur grad nicht im Katalog.
    • hwb
    006005 35
    • hwb
    • 2. Mai 2004 um 11:15
    Du meinst wohl Linsenkopf mit Flansch, laut Würth ähnlich ISO 7380.
    • hwb
  • Strom Baumaterial Beschaffung
    • hwb
    • 30. April 2004 um 12:18
    Tach!
    Nachdem mich Schuricht mal böse mit einer Lieferung versetzt hat hab ich auf gut Glück Freitag nachmittag beim Elektrogroßhandel angerufen, ob sie mir aus der Klemme helfen könnten.
    Es war nur noch der Chef persönlich da, mit dem bin ich dann durch's Lager und hab mir das Material zusammengesucht.
    Der Preis lag zudem noch ein gutes Stück unter dem was Schuricht mir abnehmen wollte, seitdem kauf ich Installationsmaterial nur noch bei der Elektro-Union!
    Was Reichelt betrifft: Für Standard-Elektronikteile erste Wahl, aber dass man dort Teile für den Schaltschrankbau bekommt wage ich mal arg zu bezweifeln.
    Holger
    • hwb
    Tach!
    Holger
    • hwb
    • 28. April 2004 um 12:49
    Habe bis jetzt nur mit der DL-Serie und Speakon zu tun gehabt, Frontplattenmontage mit M3...
    Mir war nicht bekannt, dass bei den anderen Serien kleinere Schrauben verwendet werden.
    • hwb
    • hwb
    • 28. April 2004 um 10:13
    Die Schrauben zur Montage von XLR Chassis-Steckern sind doch M3, oder täusche ich mich da?
    Wir nehmen immer Linsensenkkopf, sieht mMn auch am besten aus.
    Bezugsquelle ist Würth.
    • hwb
  • Blinder oder Hungaroflash Quasar?
    • hwb
    • 26. April 2004 um 14:43
    Servus!
    Ja, auch beim Atomic kann die Blitzfrequenz so hoch geschraubt werden, dass man einen Blinder-Effekt bekommt.
    Nach wenigen Sekunden nimmt es die Blitzintensität jedoch zurück, da die Belastung sowohl des Gerätes als auch der Sicherung extrem ist.
    Wie Apostoli schon schrieb, der Effekt ist im Vergleich zum klassischen Blinder komplett anders.
    Gut, blind machen sie beide 8) , aber durch die hohe Farbtemperatur des Strobos und der schlagartig einsetzenden und ebenso schnell wieder abklingenden Helligkeit ist der Effekt um einiges extremer.
    Für klassischen R'n'R würd ich so etwas nicht einsetzen, da gehen mir normale Strobos schon auf den Zeiger...
    Bin mal gespannt, was die LED-Blinder so bringen.
    Holger
  • Speakon Kabelbuchse?!
    • hwb
    • 21. April 2004 um 18:53
    Doch, ist ITT-Cannon.
    Siehe http://www.ittcannon.com/media/pdf/catalogs/CA_COM_E.PDF
    Aber mit Bezugsquellen schauts wohl eher finster aus, die üblichen Verdächtigen haben die Steckverbinder nicht im Programm...
    • hwb
    • 21. April 2004 um 15:41
    Weiterer Nachteil von CA-COM:
    Die Kontakte nehmen max. 2,5mm² auf :|
    Gruß,
    Holger
  • Diversity mit abgesetzten Antennen
    • hwb
    • 21. Februar 2004 um 12:13
    Servus!
    Bei Diversity geht es hauptsächlich darum Dropouts durch Abschattungen und Reflexionen mittels Umschalten von Antennen zu vermeiden.
    Dazu müssen die Antennen nicht weit auseinander stehen, da sich die Feldstärkeminima und -maxima im cm-Bereich bewegen.
    Wenn ich erstmal 20m Koax zu den Antennen ziehe bleibt die Hälfte der HF im Kabel hängen, der Empfang wird sich also eher verschlechtern.
    Holger
  • I don´t need THAT!!!
    • hwb
    • 4. Januar 2004 um 11:48
    Haustechniker, die das mit dem Verfahren von Zügen zu wörtlich nehmen, den falschen erwischen und 6 MACs ungespitzt in den Boden rammen.
    Aber Hauptsache unseren Bühnenmeister nicht an die Steuerung lassen, ist ja zu gefährlich...
    Holger
    • hwb
    Holger
  • Schwarzlicht Glühbirnen / Schwarzlicht Brenner
    • hwb
    • 2. Januar 2004 um 12:28
    Also desinfizieren klingt schonmal nach UV-C, und das wär übel.
    Wenn das die Anwendung war, in der die Lampen früher benutzt wurden solltest du sie nicht mehr betreiben!
    Die UV-Leuchtmittel abseits der Showtechnik sind aber normalerweise auch noch für sichtbares Licht durchlässig, geschwärztes Glas wie bei unserem Schwarzlicht hab ich dort noch nicht gesehen...
    In sofern wäre es sinnvoll, wenn du mal nach der Bezeichnung der Leuchtmittel, falls vorhanden, im Netz suchst. Ansonsten weiß ich aber nicht, was es abseits der "normalen" Beleuchtungstechnik noch an speziellen Leuchtmitteln gibt. Ein Foto würde mich trotzdem interessieren, mail-Adresse kommt per pn.
    Holger
    • hwb
    • 2. Januar 2004 um 11:04
    Hallo Andreas,
    weißt du was aus deinen Leuchtmitteln an UV rauskommt? Bei medizinischen Geräten wäre ich vorsichtig, nicht dass da schädliches hartes UV dabei ist...
    Ich habe früher so ein Bestrahlungsgerät zum Belichten von Platinen genommen und mir so einmal einen üblen Sonnenbrand an den Händen geholt. Allerdings war das ein Gerät mit Quarzlampe.
    Die 400W Leuchtmittel sind Quecksilberdampf-Hochdrucklampen die durchaus eine Lebensdauer im fünfstelligen Bereich haben können.
    Ob das für die UV-Ausführungen auch gilt weiß ich allerdings nicht.
    Holger
    • hwb
    • 31. Dezember 2003 um 16:09
    Tach,
    Mißverständnis!
    Schalten kann er sie natürlich einzeln, es sei denn er verbastelt sie in einer Tandemschaltung.
    Aber wenn er anfangen sollte ein DMX-steuerbares EVG in seinem Partykeller zu installieren müsste man sich wirklich Sorgen machen... :wink:
    Holger
    • hwb
    • 31. Dezember 2003 um 12:23
    Tach,
    naja hatte halt gedacht 10st dann ist der raum gleichmässig beleuchtet. hatte das so auch in einem zimmer, aber diese birnen haben irgendwie kein schwarzlicht erzeugt. gibt es da auch welche die das machen??
    Nein, die kann es auch nicht geben. Vergleiche das Spektrum eines Temperaturstrahlers mit dem einer Entladungslampe (auf die schnelle gefunden: http://www.osram.de/lichtplanung/l…terzeugung.html)
    See?
    Mach's wie Simon und feddich.
    Dimmen ist halt nicht, kannst ja die Röhren einzeln schaltbar machen.
    Aber Schwarzlicht als einzige Beleuchtung... ich weiß nicht. Da kriegt man doch Augenkrebs! 8)
    Und die Reflektorgehäuse bekommst du bei jedem Showtechnik-Laden, sind allerdings für'n Partykeller übertrieben.
    Holger
