  2. hwb
Beiträge von hwb
  • Geniales Musikrätsel
    • hwb
    • 14. Dezember 2005 um 20:24
    Langsam wird's schwierig... :wink:
    Twisted Sister seh ich noch, das war's dann aber auch schon.
  • BGV c1
    • hwb
    • 4. Dezember 2005 um 12:52
    Wenn es die Sicherheitseinstellungen im .pdf nicht verhindern kannst du den Text im Acrobat Reader herauskopieren und in Word einfügen.
  • Tasso
    • hwb
    • 1. Dezember 2005 um 21:27
    Ein erster Schritt wäre, eine funktionierende Website auf die Beine zu stellen, die in endlicher Zeit lädt.
    Ich habe schon mehrfach versucht, mir einen Überblick über die Plagi^h^h^h^hrodukte von Tasso zu verschaffen, aber wenn man jedes Bit das durch die Leitung gekrochen kommt mit Handschlag begrüßen kann vergeht die Lust recht schnell. :wink:
    Holger
  • Leuchtparkett für Galabühne
    • hwb
    • 28. November 2005 um 19:31
    Zitat von "Manuela"
    Noch völlig unklar: die Fuge zwischen den Platten. Da muß eben viel geknobelt werden.
    Bei diesem Satz muss ich unweigerlich an den beleuchteten Boden von Fournell aus München denken...
    Abgesehen von der nicht wirklich vertrauenerweckenden elektrischen Verkabelung war der Auf- und Abbau eine Plackerei. In die Alurahmen wurde zuunterst eine 50x50 Glasplatte gelegt, dann der ganze Boden mit einer dünnen Folie belegt, darüber milchiges Plexiglas und ganz oben wieder eine Glasplatte. Aber das ist Jahre her, vielleicht gibt's da mitlerweile etwas fortschrittlicheres...
  • Signal Kontrolle über Netzwerk
    • hwb
    • 26. November 2005 um 15:40
    Hallo Stefan!
    Ein paar weitere Infos wären nicht schlecht...
    Sollen die Signale über ein Netzwerk geroutet werden oder dient es nur zur Fernsteuerung?
    Welche Funktionen werden benötigt? Routing, Level, EQ, komplexere DSP-Funktionen...?
    Müssen bestehende Netzwerkinstallationen genutzt werden, wird neu installiert?
    Zu überbrückende Distanzen?
    Ohne genauere Angaben wird man dir keine sinnvollen Vorschläge machen können.
    Holger
  • Crown I-Tech Erfahrungen und Probleme
    • hwb
    • 23. November 2005 um 22:53
    Hat Crown mittlerweile das Lüfterproblem gefixt oder legt der immer noch nach 2 min derart los, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht? :wink:
    Holger
  • nicht erklärbarer Fehler aufgetreten
    • hwb
    • 17. November 2005 um 10:02
    Ohne Verbindung des Neutralleiters zum Netz hängen die Verbraucher an diesen zwei Phasen in Reihe an 400V. Abhängig vom Innenwiderstand teilt sich die Spannung dann über die Geräte auf.
  • Funkstrecke fuer ein Messsystem
    • hwb
    • 2. November 2005 um 10:36
    Beim Einsatz für Messzwecke kommt es darauf an, dass keine Kompander im Signalpfad liegen, was aber bei allen mir bekannten Funkstrecken der Fall ist.
    Deshalb muss man hier wohl auf Speziallösungen wie das von Elias genannte System zurückgreifen.
  • Carver PM-1.5 gute Endstufe?
    • hwb
    • 27. Oktober 2005 um 22:12
    Wo habt ihr die Endstufen eingesetzt, Mittelhochton oder auch im Bass?
    Letzteres haben uns die Endstufen regelmäßig recht übel genommen, was sich eben durch abgefackelte Netzteile geäußert hat. Zudem haben sie trotz regelmäßiger Reinigung Probleme mit den Protect-Schaltungen und den Pegelanzeigen bekommen.
    Die PTs waren da wohl besser gebaut, da gab es keinen einzigen Ausfall.
  • Halbleiterhersteller
    • hwb
    • 19. Oktober 2005 um 23:51
    Unter http://www.dobbertin-elektronik.de/programm/logos/logos.htm gibt's eine Übersicht über die Stempel verschiedener Hersteller. Vielleicht ist deiner ja dabei...
    Holger
  • Beat Indicator - Vervielfacher
    • hwb
    • 19. Oktober 2005 um 22:54
    Wenn ich mich recht entsinne werden bei dem Steinigke-Controller nur 1...4 Blitze mit einstellbarem Abstand getriggert, das hilft hier auch nicht weiter.
    manuela:
    Das Problem, eine saubere Triggerung mit dem vierfachen Beat hinzubekommen würde ich keinesfalls als "sackprimitiv" bezeichnen, zumindest mit einer diskreten Schaltung wird das so leicht nicht gelingen. Eine PLL kann man bei diesen Frequenzen gleich vergessen, und deine Lösung mit Flipflops und XORs wird, so sie denn überhaupt funktioniert, ein hübsches Bauteilegrab werden. Wo ist das Problem mit dem µC? Oder hat's da noch keine Library für? :wink:
  • Wie öffne ich ein D112?
    • hwb
    • 10. Oktober 2005 um 22:32
    Wahrscheinlich ist es schon bekannt, da der Punkt "Service" auf der AKG-Seite gut zu finden ist, aber es sei sicherheitshalber noch einmal gesagt, dass AKG die Servicemanuals seiner Produkte zum Download anbietet!
    Darunter auch das des D112: http://www.akg.com/mediadatabase/…55d23123d99.pdf
    Holger
  • Ganz dumme Frage, bin grad am grübeln
    • hwb
    • 27. September 2005 um 23:30
    Ich glaube, das Thema Peak/RMS/Sinus/... -Leistung wurde hier schon zu Genüge durchgekaut -> Suche.
    • hwb
    • 27. September 2005 um 23:07
    N'Abend!
    Zuerst einmal einmal sollte ein Betreff einen Hinweis geben was den Leser so erwartet. Vielleicht versuchst du, in Zukunft aussagekräftigere Überschriften zu finden.
    Weiterhin kann ich zwar deine Rechnung nicht wirklich nachvollziehen, dir sei aber gesagt, dass reine Leistungsangaben in der Form keinem weiter helfen. Weder lassen sie einen Rückschluss auf die erreichbaren Pegel zu, noch ermöglichen sie dir eine exakte Planung des Strombedarfs.
    Um was geht es dir bei deinen Grübeleien genau?
    Holger
  • Röhrenkompatibilität
    • hwb
    • 22. September 2005 um 22:42
    Hallo Manuela,
    wenn du E81CC bekommen und ECC81 bestellt hast, kannst du dich bei deinem Händler bedanken. Das sind hochwertigere ECC81, die normalerweise enger toleriert und für eine höhere Lebensdauer ausgelegt sind als die Standardausführung.
    Viel Spaß beim Röhrenbasteln! :wink:
    Holger
  • Carver PT 1800 Endstufe -Schaltplan
    • hwb
    • 20. September 2005 um 20:16
    Mit unseren PT2400 hatten wir nicht die geringsten Probleme. Außer zur Reinigung hatte ich die nie offen.
    Die PM1200 waren aber eine Seuche, andauernd Probleme mit dem Netzteil, den Schutzschaltungen und den Level-Anzeigen. Und das mit dem Durcheinander im Inneren kann ich bestätigen, dort gab es offensichtlich nachträglich reingebastelte Bauteile en masse.
    Ich kenne aber einen Verleiher, der heute noch darauf schwört, er setzt die PMs sogar als Bassendstufe ein :shock:
  • Festinstallation, 250 Personen, 5000 Euro
    • hwb
    • 15. September 2005 um 19:00
    Servus!
    Na das sind ja gute Neuigkeiten, gratuliere!
    Eventuell schaffe ich es am Samstag nach Würzburg, dann werde ich mir die Sache einmal anhören. Vielleicht wird das ja der erste Gig seit Amanda Rogers, den ich im Cairo ohne Gehörschutz genießen kann :wink:.
    Holger
  • Faszination Licht - neue Ausgabe um 10€ teurer??
    • hwb
    • 2. September 2005 um 21:50
    Servus!
    Ich habe die 2. Ausgabe von 2000, mit der ISBN 3-7913-2093-9, die hat noch den dunklen Umschlag.
    Wenn dir hier im Forum keiner weiter helfen kann, wende dich doch einfach an den Verlag: Prestel, 089/381709-0
    Holger
  • W vs. VA
    • hwb
    • 29. August 2005 um 18:31
    Zitat von "Manuela"
    was hat das bitte miteinander gemeinsam?
    Wenn Elektroinstallation, so siehst du es ja offensichtlich, mit Elektronik so völlig identisch ist, dann darf auch jeder Radio- und Fernsehtechniker Starkstrominstallation machen und abnehmen. danke !
    Aus meiner Sicht sind solche dinge im Verstärkerbau nicht erforderlich. Man arbeitet dort üblicherweise mit Gleichspannungen, die Phase endet schon vorn am Gleichrichter :D
    Dann ist deine Sicht in manchen Dingen eben noch recht eingeschränkt. :wink:
    Wenn du dir bei dicken Schaltnetzteilen keine Gedanken über eine PFC machst stehst du irgendwann schön in der Sackgasse.
    Zitat von "Manuela"
    Womit wir wiedermal bei meinem Lieblingsvorwurf sind:
    Das paßt genial zu PA-Forum ! Man fragt was und kriegt dann solch liebsame Kommentare. So ganz nach dem Motto: frag nur wenn du die Antwort weist, sonst finden wir was zum lästern !
    Sei froh, dass hier nicht nur Hobbybastler (nicht abwertend gemeint!) mitlesen, die sich angesichts deiner doch recht ambitionierten Projekte beeindruckt in Schweigen hüllen, sondern auch Leute, die einen tieferen Einblick in die Materie haben und dir wertvolle Tips geben können.
    Du solltest dankbar sein, dass man dir damit Fehler und Enttäuschungen erspart, die andere vielleicht schon wegstecken mussten.
    Holger
  • Korrekte Belegung DMX-Adapter
    • hwb
    • 24. August 2005 um 17:43
    Zitat von "Carm"
    OT: immerhin schaffen es die lichtler seit über 15jahren 512kanäle über ein xlr zu schicken. was man von der brüllwürfelfraktion noch lange nicht behaupten kann...
    Komm Du wieder wenn die Lämpis es geschafft haben, ihre Funzeln mit 48000Hz blinken zu lassen, dann reden wir weiter. :D
    Grüßle,
    Holger
