  2. kiki
Beiträge von kiki
  • Traversenmontage Spiegelkugelmotor
    • kiki
    • 19. April 2007 um 08:32
    nur sind wir hier im party-pa, speziell im unterforum "Selbstbau Technik".
    meines erachtens kann man die leute, die weil sie lange weile haben mal eben an den Neodym-Yak oder den CO² laser gehen können, an einer hand abzählen und hätte sicherlich noch finger über 8) .
    fakt ist man sollte nicht aus der tatsache, dass großproduktionen so gemacht werden, ableiten, dass dies das allheilmittel ist. ich persönlich nehm für "schnell mal ne grundplatte mit ungefähr X * Y cm" immernoch die flex und werd mir auch in absehbarer zeit keinen laser in den keller stellen.
  • Frage zu Nebelmaschinen
    • kiki
    • 18. April 2007 um 20:58
    Zitat von "Ricca"
    Ist es sinnvoll, z.B. eine Antari Z 1500 zu nehmen oder schieße ich da mit Kanonen auf Spatzen.
    es kommt drauf an, was du erreichen willst. wollst du auf knopfdruck die bühne zu haben , brauchst du sogar fast was größeres, soll sie während ner veranstaltung "durchnebeln" reicht was kleineres.
    Zitat von "Ricca"
    Kann man Nebelmaschinen dosieren?
    es gibt welche, die man dosieren kann
    Zitat von "Ricca"
    Wie hoch ist der Verbrauch pro Minute? :wink:
    abhängig von der nebelmaschiene aber mit 5 liter fluid kommen wir schon ne weile hin (4-20 veranstaltungen je nach musik/band/dj)
    • kiki
    • 18. April 2007 um 20:31
    warum lasern ? gobos lässt man sich lasern (oder machts, uni sei dank selbst) aber Platten mit paar löchern drin ? -> bohrmaschine und blechschere/säge/flex
  • Licon 1 oder Licon 1X
    • kiki
    • 18. April 2007 um 16:40
    da wird dir der computerladen um die ecke behilflich sein können .... alternativ ebay.
  • Artnet ?
    • kiki
    • 18. April 2007 um 14:20
    hier werden sie geholfen
    alternativ hier
    präzisiere deine frage ein wenig ... momentan ist sie ähnlich der frage "welcher scheinwerfer ist für mich der richtige?". es wird sich niemand die mühe machen, eine allumfassende antwort auf mindestens 3 seiten zu schreiben.
  • Vermietpreise => sind meine realistisch ?
    • kiki
    • 17. April 2007 um 19:46
    klingt auf den ersten blick realistisch.
    aus welcher ecke deutschlands kommst du ?
  • höchste Frequenz DMX-Signal
    • kiki
    • 16. April 2007 um 00:26
    sorry, doppelpost
    • kiki
    • 16. April 2007 um 00:23
    hm, was meinst du mit höchster frequenz ?
    basistakt sind 250khz also sind rein physikalisch gesehen oberwellen der flanken bis gut in den 2stelligen Mhz bereich vorhanden.
    maximale datenwiederholungsfrequenz müsst ich mal schnell addieren:
    Reset 88µs
    Mark 8µs
    Startbyte 44µs
    1 Datenbyte 44µs
    Mark 8µs
    macht 192µs also reichlich 5ooo hz unter optimalsten bedingungen
  • komisches verhalten einer sicherung?
    • kiki
    • 15. April 2007 um 16:21
    habe die genauen werte nach din nicht im kopf, aber :
    Grenzwertiger fall:
    beim 1,45 fachen nennstrom muss die sicherung innerhalb von 40 oder 45 minuten auslösen.
  • Steuerkabel adapter
    • kiki
    • 13. April 2007 um 21:33
    habe ich persönlich noch nicht in der hand gehabt, dazu gibts keinen einheitlichen standart, n 8 pol Din zu belegen (pulsar und zero88 haben je eigene standarts), von daher wirst du wohl um selberlöten nicht drumrumkommen.
  • Menü eines 12-Kanal-Dimmers
    • kiki
    • 8. April 2007 um 21:15
    {Achtung, völlig offtopic}
    wieso, anhand von kühlkörpertemperatur, kühlkörperwärmewiderstand, spannung und % des angefahrenen kanals kann man doch errechnen, welche leistung gran am dimmer hängt (vorrausgesetzt der dimmer ändert ne zeit lang seinen betriebszustand nicht und man kennt dimmerkurfe und umgebungstemperatur) und spart sich das Ameremeter.
    find ich aber trotzdem ne nette spielerei, aber nicht alles was machbar ist, ist auch sinnvoll
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • kiki
    • 6. April 2007 um 13:30
    du "malst" tatsächlich mit 25*625 also 15500 durchläufen pro sekunde ? sieht das noch nach was aus ?
    hätte gedacht, dass man zwingend den zeilenchip bremsen muss.
    • kiki
    • 6. April 2007 um 13:05
    da fallen mir spontan 2 varianten ein : signal einlesen, ein PAL bild draus machen und an nen stinknormalen fernseher geben.
    da der post aber von manu kommt, kommt gleich folgendes :
    man nehme sich die steuerung der Ablenkeinheit der Bildröhre her, schmeißt den Zeilenchip raus und baut n sägezahn in entsprechender geschwindigkeit ein (ob man den zeilenchip ummodeln kann verrät uns gleich manu). steuerung fürs horizontale fliegt völlig raus und macht einem verstärktem audiosignal platz ...
    einfacher dürfts sein, wir spielen pimp my oscar und Pimpen die bildröhre durch austausch mit der fernsehröhre.
    denkt dran .... strom macht klein, schwarz und hässlich !
  • Nelly Furtado Lied ist nur am Klirren???
    • kiki
    • 6. April 2007 um 12:54
    klar ist das digital ..... zumindest hab ich lange keine analogen CDs gesehen :grin: :grin: (nein, vinyl ist keine CD - disk ja, aber unter "compact" versteh ich was anderes.)
    btt: hier wurde gemastert bis wirklich alles drin ist ... hohe lautstärke, stereoeffekte etc. kurz hier hat sich jemand richtig ausgelassen beim mastern um "alles" aus nem stück rauszuholen. in wie weit er/sie es übertrieben hat darf jeder selbst entscheiden.
    • kiki
    • 5. April 2007 um 23:18
    wieso .... hab grad mal das frequenzspektrum "aufintegriert" also zusammenzählen lassen. geradezu lehrbuchmäßig und vollkommen gleichmäßig verteilt(bei gewichteter Leistung). hier hat jemand die letzten 0,02 dB gefühlte Lautheit aus nem stück holen wollen. kann sich also keiner beschweren, dass zuvirel oder zu wenig höhen da sind. es klirrt halt einfach 8)
    • kiki
    • 5. April 2007 um 22:53
    hab grad mal nachgeschaut und muss mitteilen, dass meine freundin nicht madonna hört, von daher keine ahnung
    • kiki
    • 5. April 2007 um 22:33
    bei der cd kann ichs bestätigen ... so ... und nun schnell wieder ins regal meiner freundin damit 8)
    mal schnell die waveform angeschaut .....
    Ergebnis:
    - grausliche Obertöne,
    - phasenkorrealation teilweiße im negativen bereich, perverse steroeeffekte (hört euch das lied mono an :shock: )
    - im hauptteil ne durchschnittliche RMS-leistung von -9,X dB (rechteck-spannung hätte 0dB, ein reiner sinus -3dB)
    Fazit: wow .... absolut grenzwertig
  • Scanner für 200 Euro
    • kiki
    • 5. April 2007 um 12:26
    naja ... man darf keine angst vor schweren cases haben, da die im case dann doch gute 60 kg wiegen. dafür kriegt man nirgenswo mehr output fürs geld.
    • kiki
    • 5. April 2007 um 10:22
    also für den preis (FAST) haben wir 2 gebrauchte, etwas wartungsbedürftige Martin PAL 1200 gekauft. Aber wer lieber spielzeug kauft :grin: .
  • Prüfung IHK Fackkraft für Veranstaltungstechnik/Facharbeiter
    • kiki
    • 3. April 2007 um 11:29
    na ein Glück, dass man eurer seite informationen entnehmen kann. :roll:
    (hätte evtl interesse, aber ohne infos ....)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
