  2. blade11
Beiträge von blade11
  • Tops bis 1000€/Stück
    • blade11
    • 3. August 2014 um 16:07
    Hallo!
    Schau dich mal nach kleinen Horntopteilen um. Direkte Tops bei 8 Hornhybriden halte ich für mehr als gewagt...Es gibt von KMT HT 8 und HT 10. Die kosten weniger als die Teile von PL-Audio und sind im direkten vergleich auch nicht wirklich schlechter. KMT ist ein Hersteller wie PL-Audio - und wenn du Erfahrungen mit Red Rock hast, bist du bei KMT genau richtig (kommt alles aus einem Haus). Mit dem Budget lässt sich nur bei Gebraucht- oder Vorführware was machen, dann hast du aber auch was brauchbares Gutes.
    Google mal in Richtung KMT KLL System (klein, leicht und laut). Das wäre mein Tip für dich. Lass dich bei den Tops nicht von den RMS-Zahlen täuschen, es zählt der Wirkungsgrad, welcher bei Hörnen deutlich höher ist als bei direkt abstrahlenden Tops.
    MFG
  • Erfahrungen Seeburg K 1801 Sub
    • blade11
    • 2. August 2014 um 11:51
    Hi!
    Genau das Problem hatte ich auch. Die B18 sind zu klein, und der DL zu groß. Willst du beim Uli bleiben, brauchst du die B18D. Die gibt es momentan nicht mehr - aber das ist quasi ein B18 in größerem Gehäuse (vergleichbar dem B 1801 von Seeburg) mit mehr Tiefgang und Headroom. Hatte er früher auf der Homepage aber vllt. war die Nachfrage zu gering. Am besten du rufst mal an, ob er da noch was hat oder ne Anlaufstelle für gebraucht hat.
    MFG
  • Rabatte für ALLES bis 15.08.!!!
    • blade11
    • 23. Juli 2014 um 13:04
    Neues dazu!
  • Nature One Tickets, 2 Stück
    • blade11
    • 20. Juli 2014 um 14:28
    Datum und Ort wäre von Vorteil ;)
  • Günstiger (bis 80 Euro / Stück) LED Effekt für Open-Air
    • blade11
    • 17. Juli 2014 um 12:54
    Ich habe noch 2 5star von Lightmaxx im Verkauf. 15W LED, ohne Lüfter und mit RGBWA :)
  • Suche verschiedene LED Lichteffekte und kleine Traverse
    • blade11
    • 2. Juli 2014 um 20:58
    Ich habe 1 x ADJ Triphase und 2 x Lightmaxx 5star im Set zu verkaufen.
    Alle 3 passen super zusammen und ich habe sie immer zusammen auf Hochzeiten benutzt. 5star links/rechts und der Triphase in der Mitte.
    Wenn du Interesse hast, PN!
    MFG
  • 2-Wege Aktiv-Fullrange-Lautsprecher Kaufempfehlungen
    • blade11
    • 27. Juni 2014 um 12:49
    Hallo!
    Ich habe SRM 450 in V1. Dort ist komplett RCF verbaut. Obenrum glaub ich z.B. ein N350. Die gehen sehr gut und auch ausreichend laut. Bass können die auch, dafür musst du aber schon am EQ etwas drehen. Gerade auf Stativ ist das eh immer so ne Sache mit Bass...
    SRM V2 ist mit China OEM bestückt, wo man dann mittels EQing versucht hat, den V1 Klang nachzubilden (EAW-Tuning). Einige meinen, man hört keinen Unterschied, andere sagen es sei wie Tag und Nacht - also 10 Leute und 20 Meinungen. Was in V3 steckt, kann ich dir nicht sagen.
    Ich habe mal eine JBL Box gehört, die konnte Fullrange richtig Bass: JBL Eon 515 XT
    Die hat im Bass die Mackie ziemlich alt aussehen lassen und auch die RCF konnten da nicht mit. Dafür hat sie dann als reines Top im Mittenbereich kleine "Mängel" - also typische Badewannenabstimmung. Halt immer die Frage, wozu man die nutzen will. Als Monitor würde ich nach SPL schauen und weniger nach Bassvolumen.
    Als Tip: Schau dir mal EV ZLX 15P an. Damit und den RCF bist du auf jedenfall ridertauglich unterwegs.
    MFG
  • LED Bar Powerline 18RGB mit Einzelpixansteuerung (outdoor)
    • blade11
    • 27. Juni 2014 um 12:35
    Hallo!
    VK-Preis muss hier angegeben sein. Der aktuelle NP liegt zudem bei 499€ Brutto pro Bar.
    Was kostet das 6er Set gesamt?
    Grüße!
  • SGM Pilot 2000 Ansprechpartner
    • blade11
    • 23. Juni 2014 um 22:44
    Hallo!
    Ich brauch mal einen fachkundigen Ansprechpartner für o.g. Pult. Entweder bin ich zu blöd für die Programmierung oder das Teil kann nicht was ich möchte...
    Es geht um die eingebauten Bewegungsmakros + Farbwechsel im Takt in einem Programm bei Movingheads.
    Praxistips sind willkommen.
    Am besten mal Telefonnummer per PN.
    Danke und Grüße!
    • blade11
    • 23. Juni 2014 um 16:22
    Hallo!
    Danke und Grüße!
  • THE BOX PRO TP 118/800
    • blade11
    • 12. Juni 2014 um 19:18
    Stimmt das denn mit dem 18Sound bei der 600er?
  • The Box Pro: Achat Serie
    • blade11
    • 12. Juni 2014 um 19:17
    Resonanz der Kiste ist bei 80Hz. Momentan trennen wir bei 110hz. Die Frage ist, ob es vllt. nicht sinnvoll ist, eine Lücke zu haben, da der Bereich 120-160Hz ja gerne auch Raumresonanzfrequenzen sind.
    Die Bässe sind 72 x 52 x 58/71 (HxBxT/mit Rollen).
    • blade11
    • 12. Juni 2014 um 15:17
    Hallo!
    Laut Thoman-Page soll im the box pro TP 118/600 ein 18sound 18 LW 1400 verbaut sein. Zumindest ist das Recone-Kit für den LW 1400 dementsprechend beschrieben. Das würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass der Nachfolger mit China drin vom Speaker her schlechter ist, als das "alte" Model.
    Kannst du dazu was sagen Mark?
    MFG
    • blade11
    • 12. Juni 2014 um 15:03
    Hallo Mark!
    Kannst du mir mal die Daten fürs LS-Management zukommen lassen, wie du die Achat 208 H an Bässe der Kategorie direktabstrahlend 18Sound LW2400 ankoppeln und entzerren würdest.
    Sub:
    http://www.lautsprecher-technik.de/18-subwoofer-k…tml?language=de
    http://www.eighteensound.com/Portals/0/prod…18LW2400_02.gif
    Danke und Grüße!
  • Preis Leistung bei aktuellen Led Pars
    • blade11
    • 12. Juni 2014 um 14:08
    Die restlichen 26 Stück sind völlig fehlerfrei und tun ihren Dienst.
    Der generelle Nachteile von TRI LEDs ist eben, dass damit nicht alle Farben dargestellt werden können. Da weiß fehlt, kannst du z.B. kein Rosa erzeugen. RGBW wäre dann schon gut, aber man kann nicht immer jeden Trend hinterher rennen. Helligkeit und Preis-Leistung ist bei den TRI eben recht ordentlich.
    • blade11
    • 11. Juni 2014 um 14:57
    Ich habe die Showtec Tri Par 7.
    Qualität ist ok, bei 32 Stück waren 6 Stück innerhalb der Garantie fehlerhaft. Meist waren das DMX Fehler aufgrund schlechter XLR Buchsen oder kalter Lötstellen. Auch das Display und die Elektronik waren mal betroffen. LED-Ausfälle hatte ich gar keine.
    Helligkeit ersetzt sie je nach Farbe aber eher PAR56 300W, oder bei blau auch gut 400W.
    Mein Kollege hat sich eine Version größer umgesehen. Es gibt da von Expolite die Tour LED. Die laufen recht stabil und sind outdoor geeignet (IP65). Völlig unpraktisch sind nur die notwendigen speziellen Kabel für die Stromverbindung. Es gibt die Teile aber auch völlig baugleich von Showtec oder den anderen Verdächtigen. 12 oder 18 * 3W ersetzen 500W spielend, allerdings sind die Showtec jetzt nicht enorm billiger.
    Da ihm die Tour LED und Showtec auch noch zu teuer waren, hat er die Stairville Outdoor Stage Par 12x3W Tri bestellt und verglichen.
    FAZIT: Kein wirklich gravierender Unterschied zu Expolite, dafür aber über 50% billiger als die Showtec. Helligkeit locker 500W. Die hat er dann in größeren Mengen geordert. Qualität ähnlich meinen Erfahrungen.
    Grüße!
  • PL-Audio F12 (alte Version)
    • blade11
    • 6. Juni 2014 um 13:47
    Jetzt Umstellung auf UNIRAY-SUCHE!
    • blade11
    • 26. Mai 2014 um 12:03
    und hoch!
  • 2 x PL-Audio F12 Topteile (alte Version!)
    • blade11
    • 6. Mai 2014 um 12:04
    Hi!
    Ich suche 2 x F12 Topteile der alten Version. Ist jetzt nicht absolut akut, aber wenn sich 2 im guten Zustand finden, die technisch absolut i.O. sind, dann muss nur noch der Preis stimmen.
    Wäre gut, wenn die Teile mit Flugbügel sind, ist aber nicht kaufentscheidend.
    Ich habe auch immer mal beim Uli geschaut, aber da gibts mom. keine Angebote.
    Grüße!
    • blade11
    • 5. Mai 2014 um 10:00
    2er Set Scanner verkauft - das 4er Set wartet noch auf EUCH!
