  2. blade11
Beiträge von blade11
  • X-Scan LED schon nach 252 Betriebstunden tot?
    • blade11
    • 27. Januar 2011 um 11:47
    Ich hatte dieses Phänomen mal bei einem LED Pinspot. Dieser wurde schlagartig dunkler nach ein paar Minuten Betrieb. Hat sich rausgestellt, dass eine ganze Charge davon betroffen war. Hersteller ebenfalls ADJ. Denke es kommen 3 Ursachen in Frage:
    1. LED hat einen Defekt, glaub ich aber nicht, denn manchmal ging sie ja.
    2. Netzteil hat einen Defekt
    3. Es gibt eine/mehrere kalte Lötstellen/Verbindungen.
    Variante 3 könnte man testen, aber dann ist die Garantie sicher weg. Wieder so zusammenschrauben, dass man nix sieht (passender Schraubendreher, der die Schraube nicht beschädigt!) und Retour zum Verkäufer. Bei ADJ müsste man mit dem Problem was anfangen können.
  • Welche von den neuen CDJs/ Pulten werden bei DJs akzeptiert?
    • blade11
    • 26. Januar 2011 um 20:55
    Zitat von "Studi"
    Passt in der Tat - beides ne Vergewaltigung. Aber gegen die vielen Pornos auf VHS kam das Beta-System nicht an.
    Was ich aber trotzdem nicht raffe: Warum kann Denon nicht auch CD-Modelle anbieten, die einen klaren Druckpunkt haben? Das würde m. E. das Problem mangelnder Akzeptanz großteils beheben.
    So ist es...leider verbauen die immer noch die wackeligen Gummiknöpfe...LEIDER
  • Warum ist eine dauernebelf. Nebelmaschine kein Hazerersatz?
    • blade11
    • 26. Januar 2011 um 20:49
    "ein Dauerhafter Nebelausstoß findet leider nicht statt"
    Genau das ist das Problem...das können auch nur ganz wenige Hazer/Fazer. Diese liegen dann in der 1000€ Klasse. Diese Nebelspucken nervt echt. Meine Martin macht das auch bei geringem Ausstoß.
  • System für Kneipe
    • blade11
    • 13. Januar 2011 um 17:13
    Ich hab bis jetzt in diversen Kölner Locations diese Fame Soundpacks gesehen. Aktuell waren die wohl auch schon ab 300€ komplett im Angebot. Vorteil ist, da aktiv, nur noch Mixer und PC dran, und die Party kann starten.
    Denke mal, wenn du für den lauteren Bereich die 15er nimmst, reicht das auch für die ein oder andere kleine Party. Zumal bei 2 Fame Anlagen und einem gescheiten Mixer, ist man schon schnell ohne Kabel bei 1000€. Komplexe Markensysteme für 2 Räume kosten locker das doppelt bis dreifache.
    • blade11
    • 13. Januar 2011 um 17:08
    Eine normale Nebelmaschine mit dünnem Fluid und dem Ventilator dahinter ist ein typischer FAZER. Das Prinzip entspricht genau dem, was man in den diversen Antari Z-300 + Kopien kaufen kann.
    Ich habe ein Martin 1200 HZ Hazer und selbst die Kiste, stellt den Haze nach dem Fazer-Prinzip her.
  • Gage für LJ in Großraumdisco
    • blade11
    • 20. Dezember 2010 um 17:57
    Zitat von "MRspeaker"
    Ich denke die Dissenbetreiber wissen genauso gut das sie für mehr LJ-Gehalt bessere LJs bekommen und je nach Technik auch bessere Shows bekommen. Aber ob sie das wollen liegt bei Ihnen... Als LJ ist man sich halt ein gewisses Geld Wert.
    Die Frage ist, ob der LJ den Betrag xxx wert ist bestimmen
    a) die Gäste
    b) dadurch der Betreiber (weil mehr Gäste kommen?)
    c) oder findet der LJ einfach, seine Arbeit ist so gut, dafür muss es xxx an € geben.
    Leider sehen 96-99% der Gästen keinen Unterschied zwischen einer richtig guten Lichtshow (LJ) und einem musikpassenden Abrufen von gut programmierten Shows (Low Budget LJ).
    Was ist das Bewertungskriterium für eine gute oder schlechte "Lichtshow"?
    • blade11
    • 16. Dezember 2010 um 21:07
    Ich bin Ingenieur und krieg gerade mal zw. 25000-30000€ im Jahr. Über ein halbes Jahr Recherche haben entweder dazu geführt, dass man als Berufseinsteiger nicht genommen wird (Erfahrung wird gesucht und dann auch mehr gezahlt), oder wo Einsteiger "akzeptiert" sind und die Bewerbungsbedingungen erfüllt sind, gibts gerade mal zw. 25000 und 30000€ Brutto im Jahr. Tolle Wurst.
    Ich war übrigens auch in Deutz *g*
    • blade11
    • 16. Dezember 2010 um 15:59
    Aber für den Bachelor brauchst du 12/13 Jahre Schule vorher als Voraussetzung...
    Welcher Ingenieur für 15€ arbeitet? Sehr sehr viele. Angefangen vom öffentlichen Dienst (technisch) bis hin zu Berufseinsteigern für sämtliche andere Branchen. Da ich mom. an diesem Punkt stehe, sehe ich, was gezahlt wird. Hatte mir auch mehr erhofft und vorgestellt, aber das ist einfach die Realität...Leider.
    Klar, das mit der Arbeitszeit ist richtig. Aber der Ingenieur hat i.d.R. auch am WE keine 12-20h Arbeit am Stück...Krankenkasse und Vorsorge zahlen normale Menschen auch. Im Grunde solls nur heißen, dass die VT'ler, die über die 15€ so extrem laut meckern, dies schon auf sehr hohen Niveau tun. Fürn Ingenieur brauchts schon etwas mehr und dann sollte sich das auch auf dem Lohnzettel bemerkbar machen. Meine Freundin verdient 7,10€/h als med. Fachangestellte. Mit welcher Rechtfertigung sollte dann ein VT'ler über das Doppelte als Mindestverdienstgrenze ansehen? Best. nicht für die "unmenschlichen Leistungen" die ihm abverlangt werden.
    Wenn man als VT'ler regelmäßig zu tun hat, dann sind 15€ die Stunde ein absolut guter Verdienst...Muss man wie von Restless beschrieben von einem Termin auf den anderen "hoffen", müsste man kalkulatorisch schon höher gehen -keine Frage - aber nur, weil so unregelmäßig Arbeit anfällt, sollte das zu einer höheren finanz. Wertschätzung führen?
    • blade11
    • 16. Dezember 2010 um 13:40
    15Euro die Stunde verdienen auch mehr als genug Ingenieure, die viele Jahre studiert haben...soviel dazu ;) und das auch brutto :!:
  • Laser im Freien
    • blade11
    • 13. Dezember 2010 um 17:33
    Ich fühl mich nicht angegriffen, aber das jetzt technisch so sicher zu klären, wäre einfach zu aufwendig :wink: Heute Nacht soll ja wieder weißer Nachschub kommen.
    Schnee reflektiert das Sonnenlicht auch wie mit einer Streulinse (diffus wie von Andi beschrieben). Ne weise Wand reflektiert das ähnlich wie der Schnee, aber ein Spiegel ist dann schon ne andere Hausnummer.
  • Laser im Freien
    • blade11
    • 12. Dezember 2010 um 21:48
    Am besten einfach mal im Schnee probieren (liegt ja mom. genug), statt ewig zu philosophieren...Für mich kann Schnee keinen Strahl reflektieren, höchstens eine ebene Eisfläche.
  • Laser im Freien
    • blade11
    • 9. Dezember 2010 um 21:14
    Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel...da ein Eiskristall aber keine glatte Oberfläche hat, wird der Strahl gestreut.
    Bsp: Strahl trifft auf die Kristallkante und wir nach rechts oben reflektiert. Der andere Teil trifft die untere Kante des Kristalls und geht nach links unten weg. Der Strahl wird also in dem Bsp. nach links unten und rechts oben reflektiert...bei vielen Kristallen wird er also wie mit einer Art Streuscheibe völlig untergehen.
  • Nebmaschiene für Feuerwehr bis 400€
    • blade11
    • 7. Dezember 2010 um 16:23
    Bei uns in der Ecke sehe ich immer die 1500er oder 3000er Stairville Nebelmaschinen für solche Zwecke. Wichitg ist für die Feuerwehr, dass die nach jedem Einsatz gewartet wird, da sonst durch die langen Standzeiten alles verklebt.
  • Laser im Freien
    • blade11
    • 30. November 2010 um 22:16
    Wirklich viel bringen tut ein Laser ohne Haze nicht. Draußen ist es, wenn nicht neblig, nur sehr aufwendig möglich, diesen Haze zu erzeugen. Ein Windstoß und weg isser. Also sieht man i.d.R. nur die Laserfiguren im Schnee. Der Effekt ist gleich null.
    Reflexionen sind kein Problem, denn Schnee reflektiert nicht wie ein Spiegel, da die Oberfläche ja nicht glatt ist (vergl. Spiegel). Der Strahl wird also eher breitflächig gestreut, aber nicht wirklich direkt reflektiert.
    Schnee sieht im Übrigen bunt am besten aus. Also mit vielen Pars arbeiten, gerne auch Floor wenn durch Feuchtigkeit möglich. Dazu vllt. noch ne Spiegelkugel, die macht auch schöne Effekte auf dem Schnee und die Üblichen breitabstrahlenden Effekte like TriPhase und Vertico.
    Viel Spaß!
  • Endstufen zum Rausverkauf-Sonderpreis!
    • blade11
    • 25. November 2010 um 20:54
    und hoch! diese Endstufen sind legendär...
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • blade11
    • 23. November 2010 um 23:17
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Das ist Deine Sichtweise der Dinge, und die macht Dir auch niemand streitig.
    Das Deine selektive Wahrnehmung keine Alternativen zulässt, ist nicht mein Problem.
    Den Satz könnte ich dir jetzt auch schreiben... :grin:
    Also kommen wir wohl nicht auf einen Nenner...muss ja auch nicht sein. Für mich ist ein Unterhalter ein "Alleinunterhalter" und ein DJ ein DJ. Da gibts dann die Musikabspieler und die Club-DJs und die, die beides machen/können. Aber wie gesagt, da ich deinem Beitrag sonst zu 90% zustimme, denke ich, kann man den Punkt so stehen lassen :wink:
    • blade11
    • 22. November 2010 um 18:26
    Ok...lassen wir so stehen. Wo ist dann aber der Unterschied zwischen einem Hobby DJ mit top Musikauswahl und guter Moderation und einem professionellen DJ?
    Ich meine, ich kenne genug top DJs, die Musik auflegen können und mit dem Mikro umgehen können. Aber sobalds ums Mixen geht und das über Virtual DJ hinausgehen soll, hörts eben auf. Ich mein das ja nicht als Abwertung, aber mixen ist doch der eigentlich Sinn des DJing. So hab ich das mal gelernt. Ne gute Playlist, 1,2 flotte Sprüche, das ist für mich noch kein "auflegen".
    • blade11
    • 18. November 2010 um 21:46
    Zitat von "ewok"
    - Beatmatching, backspin, loops ? Mixen braucht kein Mensch.
    Jein. Ich liebe es, 2 Discofox-Stücke inenander zu mixen... dann haben die Leute keine Chance, das Liedende zum Verlassen der Tanzfläche zu nutzen :) Ich brauche Beatmatching also unbedingt!
    Tom
    Sehe ich anders. Was ist der Unterschied zwischen einem guten Hobby DJ und einem guten Profi DJ??? Genau, wenn die Musikauswahl bei beiden stimmt, kann der Profi das auch noch perfekt mixen, wo der "Laie" max. Virtual DJ hat. Das ist schon ein entscheidender Qualitätsunterschied, ob man auch 70er und 80er gut mixen kann, oder es nur hintereinander weg dudelt :wink:
    Zum Rest: Da waren sehr viele Wahrheiten dabei... :grin: erinnerte mich gleich an vergangene Termine.
    • blade11
    • 15. November 2010 um 16:33
    Was für ne Anlage für einen Geburtstag...sowas steht i.d.R. nicht mal zu ner Zeltdisko :grin:
  • Empfehlung LED PAR64 3W
    • blade11
    • 10. November 2010 um 18:19
    Zitat von "SimonFB"
    36x3 heißt dann aber "Schachbrett-Anordnung" bei den LEDs, oder haben die auch Onchip-Mischung/Sammellinse?
    Laut Thomann ist da jede Farbe = 12 LEDs. Vorne erfolgt keine weitere Mischung. Also wie die kleinen 10mm, nur eben in groß.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
