  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • RED ROCK Rockshop = Maintronic ?!?
    • showdepot
    • 12. Juni 2005 um 19:17
    Zitat von "TS"
    Und seit wann empfiehlt der Hersteller oder Vertrieb die Sicherung bei Defekt selbst zu erneuern?
    Wie denn sonst bitteschön? Stichwort: Yamaha Amps
    Ich glaube, der Vertieb wird dich auslachen wenn du sie wegen "Sicherungswechsel" einschickst.
    Das ist sowas von unreal!
  • Nebelmaschine open air
    • showdepot
    • 2. Juni 2005 um 22:52
    Zitat von "slam-weeze"
    Ich stelle bei Open-Air Veranstaltungen gerne mal einen Baumarkt-Lüfter (39€) vor die Maschine.
    Damit kann man auch gut gegen den Wind Nebeln. Man sieht den Nebel dann qasi zweimal - Auf den Hin und Rückweg.... :lol:
    Modellflugzeugmotor inkl. Luftschraube ins Roh geschraubt :D
  • 5 KW Strobo an 230V/16A
    • showdepot
    • 2. Juni 2005 um 13:25
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Für Partykeller oder Garage nicht schlecht...
    Na jetzt übertreib mal nicht. Die großen Eurolite sind für Disco völlig okay.
    Da wird dein Partykeller schon mehr als taghell.
    Wenn du sie für Partykeller und in deiner Garage verwendest, dann möchte ich nicht wissen was du bei 1000 Leute Discobetrieb anbaust.
    Sie machen halt nur kein schönen Einzelblitz und nur bis ~ 12Hz, daher muß man auf diesen Effekt verzichten. Reicht aber für Disco.
    • showdepot
    • 2. Juni 2005 um 10:54
    Aus dem Ding kommt doch nichts raus!
    Auf der Page wurde ein bisschen übertrieben.
    Da geht sogar der Steinigke besser, der hat ein größeren Reflektor.
    Bei mir ging das Teil gleich wieder zurück.
    Ihr wollt ein CEE auf Kaltgerätestecker basteln, wozu?
    Die Kaltgeräte sind fast schon mit Schuko überfordert und dann ein CEE rot?
  • 3 Watt.
    • showdepot
    • 24. Mai 2005 um 14:08
    Zitat von "Rene"
    L3401
    Wer recont die teile noch?
    Da lassen wir immer reconen.
    Macht alle Speaker.
    http://www.ap-lautsprecher.de
    Hier einige Preise:
    http://www.ap-lautsprecher.de/repar.htm
    • showdepot
    • 24. Mai 2005 um 13:57
    Zitat von "hell&dunkel"
    Eine JEM ZR22 und eine DTS 1800W, dann passt das schon... :D
    Die DTS bläst wirklich wie ein Tier.
    Für Räume jedoch nicht zu gebrauchen.
  • 3 Watt.
    • showdepot
    • 23. Mai 2005 um 15:23
    Zitat von "DirkB"
    TBF:
    L3401? 30cm/12,5VA?
    Die Dinger liefen bei uns in verschiedenen Tonsäulen für 1.Mai usw. Waren laut und gut.
    MfG
    DirkB
    (der sich auch immer fragt, wozu manche so viel Leistung brauchen)
    Und die Teile kann man heute sogar noch reconen lassen.
    Ing. Andreas Pötz Tel.: 03875722728
  • M/V hat auch prof. Companies www.powerhouse-productions.de
    • showdepot
    • 22. Mai 2005 um 07:42
    Das ist auch voll süss:
    Sie benötigen für Ihre Grillparty noch eine passende Beschallungsanlage? Sie möchten der Band von Ihrem Sohn einen unvergesslichen Auftritt mit professionellem Equipment spendieren?
    • showdepot
    • 20. Mai 2005 um 20:57
    Was hast du denn schönes?
  • Lack abschleifen , aber WIE ???
    • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 22:40
    Muß er denn bis auf´s Holz runter?
    Ich würde den Lack anschleifen und dann neuen drauf.
    Ein Schwingschleifer ist wirklich nicht so besonders.
    • showdepot
  • top teile im case
    • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 19:14
    Bääh... pinseln mit Kleber aus der Dose.
    Da ist nicht nur der Verbrauch höher, sondern man saut dabei ganz schön rum.
    Und dieser Spezialklebstoff ist ähnlich wie Teppichkleber.
    Man muss ihn mit einen Zahnspachtel auftragen.
    Vorteil: der Kleber braucht länge zum trocknen.
    Stücke zurecht schneiden, auf Boden legen und mit Sprühkleber drauf, danach mit richtiger Seite einkleben.
    Hält bombenfest und man kommt mit einer 250ml Dose aus.
    Ist einfach und günstiger. (ist ab 3,- / Dose zu bekommen)
  • top teile im case
    • showdepot
  • top teile im case
    • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 14:13
    sprühkleber oder doppelseitiges klebeband?
    wenn ihr noch einen anderen tip habt.... gerne...
    Tipp: Versuch doch mal Gaffa?! :wink:
    Nein, selbstverständlich Sprühkleber!
  • top teile im case
    • showdepot
  • LD System 1000 Einschaltproblem
    • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 01:19
    Zitat von "Jabbo"
    Wo befindet sich die Sicherung im Ld1000??
    Deine Finger waren schon dran.
    Damit stellt man sie wieder nach dem auslösen zurück.
    Bis jetzt ist es mir trotz mehrmaligem versuchen (selbst mit der RESET - Taste) nicht geglückt das Ding wieder zum Laufen zu bekommen.
  • Gemischter DMX Betrieb mit und ohne Phasendreher
    • showdepot
    • 17. Mai 2005 um 14:33
    Mit Mikrokabel DMX zu führen bin ich geheilt.
    Dein Phasendreher ist nicht zufällig ein DMX- Kabel?
    Wenn du beides mischt, dann kann das auch zu Probleme führen. (je nach Länge deines Phasendrehers)
    Sollten die Scans zuerst kommen, dann mußt du am letzten Scanner wieder ein Dreher einbauen.
    Es könnte auch sein, dass ein Gerät nicht durchschleift, oder da schon ein Dreher hat.
    Dann kommt am Ende nichts mehr an.
    Geh doch mal Schritt für Schritt durch wie weit alles funktioniert.
    Außerdem kann das auch an Mikrokabel selbst liegen.
    Einige sind da auch mit der Gehäusemasse und Pin 1 verbunden und dies könnte auch Fehler verursachen. Oder sogar vielleicht sogar verpolt?
    Dann gibt es noch welche, die sind einfach nur schlecht.
    (keine richtige Schirmung etc.)
    Daher, immer DMX Leitungen mit 110 Ohm Wellenwiderstand verwenden, auch Phasendreher.
  • Adapter von 32 A CEE auf 16 A CEE ?
    • showdepot
    • 17. Mai 2005 um 08:58
    Guten Morgen Schrecki7289 & lightning!
    Wenn das Kabel fest angeschlossen ist, dann ist da auch keine Schukodose dran.
    Also an beiden Enden ist dann kein Stecker mehr montiert.
    • showdepot
    • 14. Mai 2005 um 22:44
    Zitat von "cyberlight"
    Wenn ich einen Festanschluss mache, hat das mit Schuko per Definition laut Sprachgebrauch nichts mehr zu tun.
    Sag ich doch...
    Ist dann aber nicht mehr als Schuko zu bezeichnen.
    gar nicht gibt es das! Das ist unzulässig!
    Warum? Da bin ich mal gespannt!
    • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 20:00
    Auch wenn man ein grosses Schild drüberhängt, dass das keine Schukodose mehr ist ( ) so bleibt es dennoch eine Schukodose und auch die hat mechanische und elektrische Grenzen.
    Hier ging es um Grundlagen, da braucht man sich doch bitte nicht über Feinheiten (10 oder 16A) zu streiten.
    Wer streitet hier?
    Wie heißt das dann? Ich versteh nicht was du uns sagen willst
    "Festinstallation" (ohne Stecker)
    Kann man machen, muß man aber nicht.
    (Service- Freundlichkeit bitte dabei beachten)
    Ist jetzt aber auch Wurst, da vermutlich keiner hier der Frage- / Antwortsteller diese Angelegenheit ernsthaft in die Finger nehmen sollte.
    Aber wenn der Fritz aus der 8. Klasse erstmal die Halbinformationen hier darüber bekommt, dann wird er das auch in seinen Übermut tun.
    Das Informationszeitalter macht es ihn heute sehr leicht...
