  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Controller Peavey CEX 4 - Fehlermeldung
    • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 02:06
    @ vsvo82
    Sehe da weniger Probleme mit Heißkleber, da die Bauteile schon einiges an Wärme abkönnen. Sicher ist Silikon angebrachter, da hast du vollkommen recht.
    Fehler gefunden!?
    Hab den EPROM raus und sauber gemacht, daran lag es aber nicht.
    Mein Verdacht hat sich wahrscheinlich bestätigt:
    Controller eingeschaltet und Akku mit etwa 4V gemessen - dann aus - und Spannung ist auf etwa 1V runter.
    Leider stehen keine Angaben drauf.
    Sind 4V nicht ein bisschen hoch zum laden der Zelle?
    Wer kennt sich aus?
  • DRIVERACK PA erfahrungen?
    • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 01:39
    Hallo vsvo82... und ich bin der Mann mit dem Holzpflock auf der suche nach wilden Zombies aus dem Spaßforum :wink:
    (ich meinte natürlich die Zuhörer als bürgerliche Gäste)
    Sorry wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast.
    Hätte es besser schreiben sollen. Aber ist gerade schlecht mit so ein Holz zwischen den Fingern.
    • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 00:42
    Noisy hin oder her...
    99,9% der Zuhörer würden ein AB-Vergleich nicht heraus hören, nur wenn ein Gerät mal versagt.
    Und den Schalter beim dbx DR überbrücken kann ich nur empfehlen. (was hat der auch auf der Front zu suchen)
    LEM hat da bisschen weiter gedacht und hat den Schalter für die Spaßfummler gleich nach hinten verlegt.
    Ansonsten ist der DriveRack ein durchaus brauchbares Arbeitsgerät ohne kalte Lötstellen etc.
    Wenn Anwender sehr viel mit DJ´s zu tun haben, würde ich den dbx DR vorziehen als ein Behringer UD.
    Die Leute bekommen nämlich jeden Controller ans Limit - IMMER!
    Rot scheint deren Lieblingsfarbe zu sein.
    Beim UD muß man da schon den dynamic EQ mißbrauchen, um ansatzweise mit dem DR mithalten zu können.
    • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 23:53
    Der Controller hat gerade von mir ein bisschen Schläge bekommen, siehe da - geht.
    Also werd den EPROM mal raus nehmen, Kontakte sauber machen und anschließend mit ein wenig Heißkleber fixieren.
    Mal schauen ob es wirkt...
    • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 23:43
    @ blackangel
    Gute Idee...! Werd das Teil mal gleich aufschrauben.
    • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 23:33
    Am Wochenende habe ich bei einen Peavey CEX 4 Controller eine Errormeldung bekommen.
    Außerdem hat er mir meine ganzen Einstellungen gelöscht und musste nach neuen Startvorgang alles neu einstellen.
    Der Fehler besteht leider weiterhin.
    Hier die Errormeldung:
    NUM OF ERRORS: 0B85B0 / 11FFDE / 11FFE6 - (ändert sich ab & zu)
    DATA LINES: 000004
    ADDR LINES: 000000
    -ADDR LINES: 000000
    NUM EXT INTRP: OK
    NUM SSI INTPR: OK
    Ist hier vielleicht nur der Akku am Ende?
    Wer kann damit was anfangen?
  • Coemar NAT 4000
    • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 18:37
    würde alternativ auch cyberlights empfehlen - möglichst in der turbo-version. die sind derzeit gebraucht auch extremst günstig zu bekommen.
    Die GS III bekommt man aber günstiger als die Cyberlight. (Mal abgesehen das die GS III etwas langsam sind.)
    Lichtausbeute ist aber bei GS III doch höher, oder irre ich mich da?
  • Coemar NAT 4000
    • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 15:16
    Und was sagt nun jetzt wellenfront dazu?
  • Belastung von 4m 2 punkt Traverse auf Stativen
    • showdepot
    • 9. Dezember 2004 um 22:32
    Ab 3-Punkt wäre es sicher einfacher -> Trussaufnehmer mit M10 und gut.
    Wenn dein Roh, ich meine jetzt das von Stativ, stabil genug ist, dann Schelle mit Doppelgelenk.
  • Coemar NAT 4000
    • showdepot
    • 9. Dezember 2004 um 19:52
    wart mal ab bis wellenfront was dazu schreibt
    Darauf bin ich mal gespannt! :)
    Also besser in anderes Material investieren?
  • Coemar NAT 4000
    • showdepot
    • 9. Dezember 2004 um 19:22
    Wer hat Erfahrungen mit Coemar NAT 4000?
    (Sollen hauptsächlich für Open Airs eingesetzt werden.)
  • Rocksound CM 6 taugt das was .. is das gut ???
    • showdepot
    • 8. Dezember 2004 um 15:18
    Zitat von "gragonaut"
    ach dich hab ich ja ganz vergessen.
    :cry:
    Danke... das wäre nett ein paar Daten zu bekommen!
    Bei Procon hatte ich auch schon versucht, jedoch leider ohne Erfolg.
    • showdepot
    • 1. Dezember 2004 um 21:19
    Hat denn jemand hierzu Einmessarbeit geleistet?
    Bei mir laufen 16 Bässe PI x Daumen.
    Habe leider keine Möglichkeit zum messen.
  • Frontschaum tlw. einfärben
    • showdepot
    • 1. Dezember 2004 um 20:04
    Nimm Textilfarbe, da diese aufgrund der Eigenschaften besser geeignet ist als Sprühlack aus der Dose.
    Mach eine Kopie von dein Logo auf Pappe und anschließend mit Pinsel drüber.
    Aber warum nicht gleich vernünftig einfräsen?
    • showdepot
    • showdepot
    • 1. Dezember 2004 um 16:55
    Hast du nie als kleiner Bub dein Shirt gefärbt?
    Na klingelt´s? jetzt?
    • showdepot
  • AMP und Stecker
    • showdepot
    • 29. November 2004 um 14:02
    Das Einspielmaterial würde ich aber nicht auf´s Licht setzten. Naja, ist ja eh Wurst, da ja alles im Verteiler zusammen läuft. Ansonsten gilt: Ton und Licht möglichst trennen.
    Du hast doch an Sicherungen im Systemrack gedacht?
    Das Netzkabel von Topamp und Controller ist sicher nur 1,5mm²! Bei 32A Zuleitung ist das nicht erlaubt.
  • AMP und Stecker
    • showdepot
    • 25. November 2004 um 21:13
    Ein klarer Fall für "4711"
  • AMP und Stecker
    • showdepot
    • 25. November 2004 um 19:53
    Wie kommst du auf 6000W? Lasst dich nicht von der Sicherung täuschen, falls du V x A gerechnet hast.
    Ein Amp ist nämlich kein Dimmer, sondern ein Verstärker wo Musik drüber läuft.
    Einfach mal z.B. 16er blau montieren und Musikmaterial mit hoher Dichte für längere Zeit laufen lassen, dann weisst du es ganz genau.
    Habe aber noch nie einen Amp gesehen, der nur an einer 32er läuft.
    16er 3P CEE reicht oder 16er blau
    Falls du das Kabel nicht rein bekommst, dann nehme 32er und bastel dir einen Adapter von 16 auf 32.
    Wenn du ein schlauer Fux bist, belege deine Stecke mit je einer anderen Phase.
    z.B.
    Amp 1 = L1
    Amp 2 = L2
    Amp 3 = L3
    Wenn du jetzt noch einen Y Verteiler hättest, könntest du mit nur ein Kraftkabel gleich alle 3 Amps versorgen.
    Ganz toll wäre natürlich ein 2HE Gehäuse mit Männchen und Weibchen zum durchschleifen.
    Da man ja gerade dabei ist, darf eine zusätzliche Phasenkontrolle auch nicht fehlen.
    Dieses sollte aber selbstverständlich von E-Meister überprüft werden.
