  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • Kuststoffbeschichtung für Boxen
    • showdepot
    • 19. April 2004 um 14:27
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Code
    Wenn dir das nicht gefällt, kannst du noch fast unverwüstlichen Filz benutzen.
    ....der dann aber bald Stinkt, wegen den Getränkeresten an der Box, die es immer mal geben kann.
    Ich habe Boxen mit Filz sowohl auch mit Lack. Der Filz stinkt bei mir aber nicht, obwohl da sehr oft Getränke drauf stehen. Ab und zu geh ich dort mal mit Teppichschaum rüber, dann sehen die wieder wie neu aus. Filz ist halt nicht so anfällig gegen Stöße. Ich würde aber auch Lack nehmen und Schutzhüllen drüber. Ergibt dann gleich beide Vorteile.
  • Meine 12" + 1" Tops Viele Bilder
    • showdepot
    • 15. April 2004 um 22:33
    Schöne Arbeit!
    Ich hatte die auch mal in etwa so gebaut, jedoch anders bestückt.
    Aber 140Hz ist doch schon sehr weit runter geholt. Bei mir klang es wie ein Megaphone. Das T7 von Fux geht ja bis etwa 150Hz, hat eine größere Mundfläche und zudem mit BR.
    • showdepot
    Schöne Arbeit!
  • Speakon Kabelbuchse?!
    • showdepot
    • 12. April 2004 um 22:51
    Ich habe auch mal diese Speakon-Kabelbuchse für meine Tops verwendet, um die beiden Amps auf eine 4x 4mm² Leitung zu bekommen. Leider hatten die Buchsen ab und zu einen Wackelkontakt. Dachte erst an eine fehlerhafte Lötstelle, doch es lag dann doch an der Buchse. Habe dann in ein 1HE Blech vernünftige original Buchsen eingebaut. Jetzt fallen auch nicht mehr die Hochtöner aus. :)
  • Selenium PAS Top-Teile. Taugen die was?
    • showdepot
    • 10. April 2004 um 18:53
    Erstmal wäre zu überlegen was man mit diesen Tops möchte. Wenn ihr Bässe habt die nicht weit genug hoch kommen (min. bis 180Hz) dann sollte man schonmal nicht zu diesen Tops greifen. Das PAS Top ist sehr groß und kommt nicht sehr weit runter als etwa 180 Hz. Die Winkel mögen so auch nicht stimmen. Ob das MT 102 so funktioniert kann ich nicht sagen. Am besten einfach mal hier im Forum suchen. Wurde auch hier schon oft angesprochen.
    Viel Spaß noch dabei!
    • showdepot
  • MDF oder Multiplex?
    • showdepot
    • 7. April 2004 um 15:29
    Also, es kommt auch hier immer darauf an was du bauen willst. Das wurde aber auch Xmal durch durchgenommen.
    Du hast zwei Möglichkeiten:
    1. Masse
    um so höher die Gehäusemasse, um so höher ist auch deine Schalldämmung.
    aber man kann ja nicht Boxen aus Beton bauen, darum
    2. Steifigkeit
    steife Gehäusewände würden durch die Kraftanregung deines Lautsprechers weniger angeregt werden.
    OSB mit Filz ist sehr günstig, da OSB auch eine hohe Biegefeststigkeit hat.
    Das Gehäuse muss man dann noch richtig Versteifen, um möglichst kleine Flächen zu haben die durch den Lautsprecher angeregt werden können.
    Wenn man aber Lack nehmen möchte wäre OSB falsch.
    Man sieht es ja gleich an der Oberfläche.
    Hier dann hartes Schichtholz nehmen, da die Oberfläche gegenüber Filz leichter beschädigt werden könnte. Besonders bei Lack auf die Ecken achten. Schön abrunden ist da pflicht!
    Gruß David
    • showdepot
    1. Masse
    2. Steifigkeit
    Gruß David
  • Ryger 404- braucht eure Hilfe!!!
    • showdepot
    • 5. April 2004 um 18:25
    gibt es überhaupt das 404 Modell? Ich habe noch nichts von 404 gehört. Ich selbst habe 403pro. Aber wenn du ´ne ganze Hauptplatine brauchst, dann loht es sich schon ein neues Gerät zu kaufen.
    Frag doch einfach mal beim Hersteller nach.
    http://www.ryger.co.uk/main.htm
    • showdepot
  • OMNITRONIC X-3 HornTopteil - Aufbau wie bei K&F
    • showdepot
    • 31. März 2004 um 15:16
    Hab leider keine Informationen darüber. Den Bass dazu kenne ich auch nicht. Aber mit "überteuert" magst du wohl richtig liegen, denn die ganze Produktpalette fällt schon irgendwie aus dem Rahmen. Das Top sieht aber trotzdem ziemlich professionel aus. Hätte zu gern mal ein paar (glaubhafte) Daten.
    Gruß David
    • showdepot
    • 30. März 2004 um 17:05
    Heute habe ich Post von Steinigke bekommen. Eine Neuheit von OMNITRONIC - X-3. Das ist so ein 3Wege Horntop wir es auch von K&F gebaut wird, nur unten im MT-Horn steckt ein PP.
    Hat es schon jemand gehört, oder hat mehr Informationen darüber?
    Gruß David
  • Veranstaltungen mit im Forum bekannten Bässen
    • showdepot
    • 29. Februar 2004 um 20:08
    Zitat von "hpaudio"
    Welche, Apex oder Lucifer?????
    Liegt ja bei mir zumindest in der nähe (Dannenberg Rekord 27Minuten).
    Apex ist doch mit brummigen Dynacord bestückt.
    Hab dir ´nen Link dazu geschickt.
    • showdepot
    • 27. Februar 2004 um 14:10
    Wenn jemand Interesse haben sollte:
    6Stück bis 8Stück 15"BPH von AW-Audio
    Disco ist in der Nähe von Dannenberg, Dömitz, Ludwigslust.
    Etwa 2h - 2,5h von Hannover / 1,5h von HH
  • aw-audio's 18" Bandpass
    • showdepot
    • 26. Februar 2004 um 13:57
    Zitat von "Bazzmonsta"
    Hi!
    Die Teile sind nun fast fertig.
    Samstag kommt der erste Testlauf.
    Bilder etc. dann auf meiner HP.
    so viel zum Stand der Dinge
    Alex
    Und wie war dein Testlauf? *ganzliebfrag*
    • showdepot
    Hi!
    Alex
    • showdepot
    • 18. Februar 2004 um 21:15
    @ aw-audio
    Habe 8Stück von der 15" Version. Bei Techno sind die 15" sehr gut zu gebrauchen. Jedoch bei RnB usw. wird´s dann schon etwas komisch.
    Frage: Kommt die 18" Version besser damit zurecht?
    Du hast ja mal geschrieben, dass die 18er mehr an BR erinnern und nicht soviel Kick haben wie bei den 15er. Ich würde das sograr als Vorteil sehen. Bis max. wieviel pro Seite würdest du stellen? Wollte 6 Stück pro Seite aufstellen. Wahrscheinlich kommt der Omega da schon sehr ans Limit?
    • showdepot
    @ aw-audio
  • von Doppel15"Bandpasshorn auf single15"
    • showdepot
    • 17. Februar 2004 um 23:33
    ist kein Problem, denn ich hatte auch mal kleine Versuche damit gemacht.
    Ist auch bei den TSE 115 und TSE 215 gut zu erkennen.
    • showdepot
