  2. showdepot
Beiträge von showdepot
  • CROWN XLS 5000
    • showdepot
    • 2. Juli 2009 um 03:01
    Die XLS-5000 ist sogar ein ganz guter Amp.
    Übrigens die selbe Bauart wie QSC RMX5050 und Phonic XP5000.
    Die XP5000 und XLS5000 sind 100% identisch.
    Auf der Crown-Platine steht sogar XP5000 drauf.
    Bei der RMX5050 ist das Konzept gleich, nur wurde etwas anders verlegt.
    Bei der Crown hat man die HPF etc. weggelassen, denn den braucht eh kein Mensch in der Leistungsklasse und es ist gleich eine Fehlerquelle im Signalweg weniger.
  • Behringer Europower
    • showdepot
    • 30. Juni 2009 um 01:20
    Von wegen Angst... Mir ist da eher nach heulen...
    Wer lesen kann ist wie immer klar im Vorteil.
    EP4000
    RMS@1% Klirr
    2x 550 @ 8Ohm
    2x 950 @ 4Ohm
    2x 1250 @ 2Ohm
    Soooo... und nun rechne dir das ganze mal runter auf 0,1% :wink:
  • Mischermann für Festival im Norden am 10.07.09 bis 12.07.09
    • showdepot
    • 20. Mai 2009 um 02:23
    Zitat von "treibsand"
    Ich würd's gerne machen. Dann brauche ich aber auch Sonntag nicht mehr nach Hause zu kommen, sonst gibt's das Nudelholz (umsonst...)
    Die Anfahrt wäre übrigens von dir in einer guten Stunde zu schaffen.
    Der Kollege Mario B. hat auch nur gutes von dir zu berichten.
    PS: Sonntag ist kein Muss, also nur Freitag und Sonnabend ist wichtig. Sonntag wäre dann nudelholzfrei :wink:
    • showdepot
    • 15. Mai 2009 um 02:39
    Nähe Schwerin.
    Ganz entspannter Job mit lustigen Backliner.
    Zimmer kann gestellt werden und Kaffee gibt es umsonst.
    Freitag und Sonnabend ca. 8h
    Sonntag wäre nur noch ein kleiner Schwung.
    Bei Interesse einfach melden per PN oder 0162.9440633
    Gruß David
  • DSP Platine für Pioneer DJM-600 (DNP2173-A DWX2528)
    • showdepot
    • 1. April 2009 um 00:14
    Suche Platine für Pioneer DJM-600
    Sitzt zwischen Faderplatine und Gehäuse.
    Typ:
    DNP2137-A
    DWX2528
    DSP
  • Bassamp
    • showdepot
    • 28. Januar 2009 um 21:44
    Zitat von "fronky13"
    Müsste ne Sirus PXA500 sein.
    Fast richtig... aber das weiß er schon :)
  • Bassamp
    • showdepot
    • 28. Januar 2009 um 17:22
    Zitat von "uncelsam"
    Es sollen 4x C4 nachbauten mit RCF18P300 anbetrieben werden.
    Echte 1KW wirkt sich auch für eine 4" VC schnell ermüdend aus.
    Macht auf Dauer nur Ärger.
  • Bassamp
    • showdepot
    • 28. Januar 2009 um 16:34
    diesem Trafo nach würde ich schätzen, daß dieses Gerät knapp 400 w/8Ohm pro Kanal auf die Waage bringt
    Nicht wirklich... Das Teil macht nämlich 2x 2000 an 2Ohm.
    Gehe ich richtig in der Annahme, daß unter dem Kühlkörper keine Leistungstransistoren zu finden sind?
    Doch... 24 Stück pro Kanal.
  • Bassamp
    • showdepot
    • 27. Januar 2009 um 23:18
    Wenn du die APS8000 aus- und wieder einschaltest, hält der Automat dann trotzdem?
    Die von mir oben genannte hat das nämlich nur per NTC ohne Relais gelöst.
  • Bassamp
    • showdepot
    • 27. Januar 2009 um 23:01
    Zitat von "imyourdj"
    Die Aps 8000 hatte leichte Probleme mit dem Einschaltstrom
    Das hatte der folgende Amp leider auch.
    Kostet nur halb so viel.
  • PAD-Adapter zum Selbstbau
    • showdepot
    • 16. Dezember 2008 um 15:43
    Meine Schaltversion sieht bei mir so aus:
    470 Ohm an 2 und 3 werden einfach umgeschaltet.
    Keine Ahnung wieviel dB das jetzt sind.
    Den Tipp hatte mir mal ein Rundfunktechniker gegeben.
    Funktioniert sogar ganz gut.
    • showdepot
    • 10. Dezember 2008 um 13:00
    Bei mir haben die H Pads häufig gebrummt.
    Darauf hin hab ich etwas experimentiert.
    10k in 2 und 5k zwischen 2 und 3. 1 ist gebrückt mit 3.
    Die Metallfilm R´s hatte ich noch liegen und es hat zufällig so gepasst.
  • TWAudio B30 Sub Alternative zu ASID Hoellstern Amp
    • showdepot
    • 21. November 2008 um 15:11
    Vielleicht liegt der Herr mit dieser Aussage gar nicht mal so daneben.
    ASID:
    wie schon mehrfach erläutert ist das geheimnis einfach
    300 Watt draufschreiben 1000 Leifern 2000 draufschreiben gute 6 kW liefern, ein dickerer amp klingt immer dicker, wenn man desn asid mit nem dicken amp vergelicht relativiert sich das wieder
    den klangvorteil erschleicht sich das gerät dadurch, dass man mit selber leistung vergleicht, der asid in wirklcihkeit aber fast das 4 fache leifert (je nach bealstuhng)
    interssant und löblich dass sowas hier im Forum diskutiert wird und nicht im lachforum / amtlichforum drüben da würden dann Grätner, hauptschüler und metzger recht ahnungslos rumphilosophieren bzwe. gegenseitig werbeprospekte abschreiben oder wegzensieren lassen
  • MAC Fehlercode E02
    • showdepot
    • 19. November 2008 um 19:40
    Lag an einer Steckverbindung im Basement.
    • showdepot
    • 19. November 2008 um 15:49
    MAC Fehlercode E02
    Kann jemand damit was anfangen?
    Das Teil geht nicht aus dem Reset raus.
  • LD Line Array
    • showdepot
    • 14. November 2008 um 07:06
    Wo hast du denn die Information her?
  • Dustcap kleben - welcher Kleber?
    • showdepot
    • 4. November 2008 um 01:44
    Zitat von "Jim"
    Stimmt, das ist mir aber egeal wenn andere ihre Chassis zersäbeln. Haupsache meine klebungen halten :D
    ohne Worte :roll:
    • showdepot
    • 31. Oktober 2008 um 00:49
    Zitat von "Jim"
    Aha, und warum gibst du hier solche bescheuerten Tipps
    Jim bleib mal auf´m Teppich...
    Aha, dann sind das wohl die ganzen 18er RCF, die ich stellenweise nachgeklebt habe
    Da war wohl eher ein Pfuscher am Werk und hat am Aceton geknausert.
    Da steht pressen!!! und ein Spider kann man bei RCF nicht pressen.
    Eine helle Leuchte bist du ja nicht gerade...
    Hier ist noch ein bescheuerter Tipp von mir. Na leuchtet es schon :idea:
    Außerdem... Pattex... einmal angesetzt läßt sich nicht mehr verrücken und die Zentrierung kann sich nicht mehr selbst finden.
    Wie jetzt...?
    Was willst du da noch groß verrücken, oder wohin soll sich die VC verirren?
    Die Streifen solltest du schon in den Spalt stecken :wink:
    Code
    Nachdem was du schreibst, hast du noch nie einen LS reconed
    Und ich gebe dir sogar 10 Jahre Garantie auf ein Speaker der mit Pattex geklebt ist.
    Wenn man nicht auf Sauberkeit achtet und da rumfingert usw., dann ist der beste Kleber für´n Arsch.
    Das ist nämlich der Trick an der Sache.
    Der Kleber ist das kleinere Übel.
    Es gibt sogar Speaker-Hersteller, die kleben alles mit dem Zeug - auch Polplatten und Magnete.
    Wobei das mit dem Polplatten keine gute Idee ist.
    Meine Erfahrungen mit über 40 RCF Speaker.
    Bevor sich der Pattexkleber löst, reißt eher Pappe und Sickengewebe.
    Erneutes reconen geht einfacher, da man kein 2K Harz mit dem Bosch PSE 180 Schraper mühsam bearbeiten muß.
  • JB Lighting 1612- Probleme nach update
    • showdepot
    • 1. Oktober 2008 um 20:24
    Man muß die Taste 24 gedrückt halten und dann einschalten. :wink:
  • Bin momentan ein bisserl verwirrt ... RCF L18P300
    • showdepot
    • 20. September 2008 um 15:04
    Surfe gerade vom Handy aus, daher hab ich jetzt diesen Beitrag nicht bis ins Detail gelesen.
    Der Unterschied liegt aber allein bei der VC.
    Alle neuen sind nämlich innen und außen gewickelt, die alten nur außen.
    Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten die den Unterschied ausmachen.
    Heutige Reconesets sind dann wieder alle gleich mit innen und außen.
    Das ist nicht nur beim P so, sondern auch z.B. beim S800 usw.
    Aber 1000W würde ich keinen auf dauer antun.
