  2. dennis vilcu
Beiträge von dennis vilcu
  • Problem mit GrandMA 3D
    • dennis vilcu
    • 22. November 2008 um 14:37
    Halööchen
    Betreibe GMA 3D bereits erfolgreich auf meinen Haupt Laptop.
    Um eine bessere übersicht zu erreichen möchte ich nun auf meinen 2. Laptop 3D laufen lassen und vom Haupt steuern...
    Beim Starten vom 3d auf dem 2. Laptop bekomme ich folgende Fehlermeldung gegen ende des Ladebildschirmes:
    System Malfunction:
    Acces_Violation
    Crashlog has been written to
    C:/Temp/Crash-5.9.10(11-22-08 13.34).TXT
    Programm terminating
    Beim bestätigen beendet sich die Software
    Die Datei existiert auf meinem Rechner nicht.
    Software bereits mehrmals neu Instaliert.
    Betribssystem ist:
    Windows XP Professional mit SP2
    Hat vllt jemand ne Idee
    Danke im voraus
    Dennis
  • Farbcode / Farbmarkierung für Kabellängen
    • dennis vilcu
    • 1. November 2008 um 23:29
    Hallo Gemeinde,
    Bisher habe ich noch keine Markierungen auf meinen Kabeln.
    Möchte es jetzt schnell nachholen.
    Bin verzweifelt auf der Suche nach einen Klebeband das auch noch beschriftbar ist und in mindestens 5 Farben verfügbar ist.
    Wo bestellt ihr so was?
    Lg Dennis
  • wünsch dir was! - suche produktidee
    • dennis vilcu
    • 4. Oktober 2008 um 23:46
    Ich würde mich über eine möglichkeit freuen einen Frontcash ohne lästiges Takkern oder Schrauben mit nicht passenden Bühnensteinen oder superteuren Klebeklett anzubringen freuen.
    Dennis
  • Spiegelkugel zum runterfahren
    • dennis vilcu
    • 5. September 2008 um 18:58
    vllt findest du hier was schönes
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=71879
  • Rauchmelder auf Nebelmaschine reagiert, Feuerwehr alarmiert
    • dennis vilcu
    • 12. August 2008 um 21:20
    Kann gut sein, dass die Meldelinie im eigentlichen VA Bereich abgeschaltet war
    Wofür hab ich Sicherheitseinrichtungen wenn ich sie abschalte sobald eine VA läuft ???
    lg Dennis
  • Vorsorgeuntersuchung IHK
    • dennis vilcu
    • 27. Juli 2008 um 23:55
    Jo genau so ist das.
    Als ich letztes Jahr meine Ausbildung begonne habe musste ich das auch machen. Habe ein Formular beim Bürgerbüro geholt (kostete glaube ich sogar was) und bin dan zum Hausarzt, der hat nen bissle reflexe grprüft und abgetastet und das wars.
    Bin mir aber auch sehr sicher, dass sich das auf Minderjährige beschrenkt...
    mfg. Dennis
  • 6er Bar befestigung an Truss
    • dennis vilcu
    • 11. Juli 2008 um 18:44
    Ein kleiner Tipp zu den hier als swivelcoupler bezeichneten befestigungen.
    Die Dinger haben meist Flügermuttern.
    Wenn du auf numal sicher gehen willst nim Gerüstbauschellen. Die Kannst richt anknallen.
    mfg. Dennis Vilcu
    P.S.: nicht bei nagelneuer Truss zu entfehlen könnte spuren hinterlassen.
  • Empfehlung Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe
    • dennis vilcu
    • 24. Juni 2008 um 22:23
    Ich bin mit den Handschuhen von Technikwear.de total zufrieden.
    Habe sie jetzt schon 3 monate und sie sind immer noch ganz. Haben sogar eine Outdoor produktion überlebt wo es ziemlich nass war.
    mfg. Dennis
    http://www.technikwear.de/technikwear-showcrew2-p-16255.html
  • maximale Personenanzahl in einem Raum
    • dennis vilcu
    • 17. April 2008 um 17:58
    Mahlzeit!
    Bitte unbedingt §1 Abs. 2 beachten.
    Wird ganz gerne mal zu eigenen grunzten überlesen :D
    mfg. Dennis
  • Anbringung Rundschlingen z.B. choke
    • dennis vilcu
    • 2. April 2008 um 21:41
    Muss zugeben das die Arbeit dahinter nich mir gebührt.
    mfg. Dennis V
  • Das Handy für den Veranstaltungstechniker
    • dennis vilcu
    • 28. Februar 2008 um 21:57
    Nokia 5140i... mit stoßgeschütztem Gehäuse, Taschenlampe, dB-Messung und Kompass, falls man mal wieder in den tiefen Wäldern Ostdeutschlands beschallen muss. Laufzeit mit neuem Akku über eine Woche, spritzwasser- und stoßgeschützt, praktisch unkaputtbar. Leider ausgelaufen, aber bei mir nach wie vor im Einsatz Smilie
    hab so eins vor 2 monaten von der Firma gesponsort bekommen.
    Bin eigendlich sehr zu freiden!
    Die Taschenlampe reicht zur verkabelung im rack oder schrauben suchen unter der Bühne aus!
    Nachteile:
    Der db messer ist absulut umtauglich!
    die kleine "wasserwagge" steht dem auge weit nach.
    Die Tasten sind mit Sprengern teilweiße schlecht zu treffen.
    mfg. Dennis
  • Beleuchtung von Stoffbahnen- wie würdet ihr vorgehen?
    • dennis vilcu
    • 17. Februar 2008 um 14:59
    Mahlzeit
    Wie wär’s denn wenn mit so einer Schraubklemme für T Träger? die umgedreht auf die mauer stecken. vllt. etwas unterlegen das das Mauerwerk nicht beschädigt wird
    mfg. Dennis
  • Strobo: Eurolite vs. Stairville
    • dennis vilcu
    • 6. Januar 2008 um 20:32
    Hallo Julian,
    Habe letzlich mit dem Superstrobe 2700 gearbeitet
    Das flash ist richtig gut.
    Die Rate geht auch sehr hoch.
    Was mich dran gestört hat das alle 5-7 sekunden ein ganz kurzer aussetzer zwischen den flashes deutlich zu sehen war.
    zu dem anderen gerät kann ich nichts sagen
    Dennis
  • Fixtures beim Fat Frog über Submaster machen Probleme
    • dennis vilcu
    • 29. Dezember 2007 um 20:24
    danke für eure Antworten!
    Das umstellen auf dem Partial Modus war die Lösung
    Vielen Dank
    mfg.
    Dennis
  • 32A Rackverteiler
    • dennis vilcu
    • 25. Dezember 2007 um 23:07
    Herzlich Willkomen im Forum,
    Frohe Weihnachten
    Runter Adaptieren geht auf jeden fall.
    Da du die Leitungen ja nicht überlasten kannst
    (nach den motto: Was 32A aushällt kann 16A schon lange)
    Wie die Aktuellen Normen und Richtlinen mit den Sicherungen sind kann ich dir nicht sagen. Da müssen sich die Elektriker zu äußern.
    Kann nur eins sagen: Schaden kann ein FI nicht.
    Hoffe dir schon mal weiter geholfen zu haben
    Schöne Grüße
    Dennis
    • dennis vilcu
    • 25. Dezember 2007 um 18:38
    Frohe Weihnachten liebe Gemeinde!!!
    Habe Samstag Abend/Nacht Extreme Probleme mit unserem grünen Pult gehabt.
    Denke, dass das ganze ein Programmierungsfehler von mir war.
    Weiß aber auch leider nicht wie ich es richtig machen soll.
    Also das war so:
    Ich hatte 6 Fixtures im Einsatz (4xRoboscann 518Pro und 2x MAC250 TM).
    Dazu hatte ich einiges an konventionellem Licht sowie ein Strobe und ein Hazer.
    Das bewege Licht hatte ich auf die Fixture Gruppe von Fat Frog Gepacht.
    Das konventionelle auf die 46 Fader verteilt.
    6´er Bars und den Rechst an Lampen habe ich ganznormal auf einen Memory gechassed und auf einen Submaster übertragen.
    Mit dem bewegten Licht habe ich eine Lichtstimmung geschaffen (mit F.R.O.G. bewegungs- Automation) und dann auch auf einen Memory gespeichert und auf einen Submaster übertragen.
    Wenn ich dann je nach Lied der Band oder des DJ´s eine andere Lichtstimmung ausgeben wollte begannen die Probleme…
    Wenn ich erst das ganze konventionelle licht über die Submasters reinziehe und dann die Fixtures mit dazu schiebe funktioniert alles wie es soll.
    Aber wenn ich nur Fixture über den Submaster wiedergebe und dann etwas Konventionelles reinziehe fahren die Fixtures sofort auf HOME POSITION. Erst nach mehrmaligen rauf und runterziehen des Submaster Faders der die Fixtures gesteuert hat sind diese wieder angelaufen...
    Jetzt meine Fragen:
    Was habe ich falsch gemacht?
    Wo ist mein Gedanken Fehler?
    Oder ist das beim Fat Frog gar nicht anderes zu schaffen?
    Schon mal vielen Dank im voraus
    Grüße aus Bochum
    Dennis Vilcu
  • Handkettenzüge o. Motorkettenzüge?
    • dennis vilcu
    • 12. Dezember 2007 um 12:57
    Wobei ein mit geringem Fallweg übersicherter Motor auch keine relevante Gefahrenquelle mehr ist.
    Angenommen ich ziehe ein rigg über den Topbully eines Towers. Wenn die Rundschlinge der Schäkel oder die kette selber den Geist aufgibt würde selbst bei geringer Falltiefe ins Safty die Kette hoffnungslos durch die halle Peitschen...
    Also ich für meinen Teil habe es von mein Meister so gelernt das D8 tot gehängt wird. So praktizieren wir das auch immer...
    Hochklettern zum Safty anschlagen muss ich ja eh, dann kann ich auch gleich die Züge entlasten.
    MFG. Dennis Vilcu
  • Suche Stromverteiler
    • dennis vilcu
    • 5. Dezember 2007 um 18:12
    -und (bitte nicht schlagen) einen Adapter Schuko auf 16A CEE rot falls du den Verteiler doch mal aus irgendwelchen unsinnigen Gründen an Schuko anschliessen musst
    abgesehen davon das das absolut unzulässig ist löst es das Problem in dem fall nicht.
    Angenommen ich nehme einen 3er Stecker und setze da den 16ér Adapter dran. an den 16er Adapter kommt dann wieder ne Schuko Auflösung
    Und was habe ich da dadurch gewonnen???
    Bei deiner Konzeption kommst du um Drehstrom einfach nicht drum.
    Wenn kein Drehstrom Anschluss vorhanden ist muss der Veranstalter eben einen besorgen. Jeder Haushalt wird standart massig mit 32A CEE beliefert.
    Ist also kein Hexenwerk Drehstrom zu bekommen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dennis
    EDIT:
    Ergänzung:
    Es ist natürlich für einen ELEKTRIKER kein Hexenwerk. Ein Leihe hat an einem Hausanschluss nix zu suchen!
  • Abseilen
    • dennis vilcu
    • 13. November 2007 um 17:09
    Noch einmal danke für die vielen Antworten!
    Da ist grade zufällig Urlaub habe werd ich mich die Tage mal in der Kletterhalle schlaumachen und einen Kurs belegen.
    melde mich dan mal mit Bericht!
    Dennis
  • Abseilen
    • dennis vilcu
    • 10. November 2007 um 18:21
    danke für eure antworten.
    wo kann ich den an so einen kurs (evt. spezifisch VT) teilnehmen ?
    Ist da das Kletterwand studio der richtige Ansprechpartner?
    Lg Dennis
pro-silentium.de
