  2. wurzlsound
Beiträge von wurzlsound
  • Numark MP102
    • wurzlsound
    • 6. April 2013 um 18:34
  • Soundcraft GB4 PSU Anschluss
    • wurzlsound
    • 24. Oktober 2011 um 20:50
    Dangäää...
    • wurzlsound
    • 24. Oktober 2011 um 06:44
    Hallo
    Kann mir jamand sagen was das für eine Multipinsteckverbindung ist woran man am Soundcraft GB4 die externe PSU anschliessen kann???
    Gruß Tom
  • Klark DN514
    • wurzlsound
    • 17. Juli 2011 um 22:50
    AHoi :D
    Suche Klark DN514 Noise Gates.
    Angebote bitte an wurzlsound@gmx.net
    Gruß Tom
  • TC Reverb 4000 vs TC M3000
    • wurzlsound
    • 27. März 2011 um 14:26
    Hallo
    Ich stehe vor der Anschaffung eines Hallgeräts.
    In der engeren Auswahl stehen TC Reverb 4000 und TC M3000.
    Ist das Reverb 4000 deutlich besser oder reicht auch das M3000?
    Der Vorteil beim M3000 sind die ja 2 Engines.
    Leider habe ich keine Möglichkeit mir die Teile vorher anzuhören.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Tom http://www.wurzlsound.de
  • Yamaha Q1027
    • wurzlsound
    • 3. Mai 2010 um 22:55
    AHoi
    Suche ein Servicemanual oder Schaltplan vom Yamaha Q1027 EQ.
    Gerne auch als PDF per PN.
  • Yamaha Q1027
    • wurzlsound
    • 19. April 2010 um 23:04
    AHoi
    Suche einen einzelnen Yamaha Q1027 Equalizer. Auch defekt oder US 120V Modell.
    Gruß Tom, http://www.wurzlsound.de
  • Kombikabel DMX und Power
    • wurzlsound
    • 11. April 2010 um 22:47
    AHoi
    @leopold hollerith... ja, Case-Case Verbindung wobei im Case alles fest verdrahtet wird.
    fabio hermann... habe die Teile gefunden. Danke.
    Da es diese Teile gibt, sind sie ja auch zuässig. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen.
    Danke, Gruß Tom http://www.wurzlsound.de
    • wurzlsound
    • 11. April 2010 um 02:14
    AHoi
    Da ich in naher Zukunft neue Kabel anschaffen will,
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…500_0051_4.html
    möchte ich gern wissen, ob es zulässig ist 230V Leitung und NF Leitung in
    einem gemeinsamen Stecker unterzubringen, zum Beispiel in einer Harting Verbindung.
    Habe zwar 26Jahre in der Automobilindustrie als Energieanlagenelektroniker gearbeitet,
    bin aber mit den aktuellen Vorschriften nicht vertraut.
    Eine sogenannte "Peitschenlösung" halte ich für äusserst unzuverlässig.
    Kann mir auch jemand sagen ob es für diesen "Kombinationsfall" spezielle
    Steckverbinder gibt...???
  • Klark Teknik DN320
    • wurzlsound
    • 31. März 2010 um 21:53
    Alles Easy...
    Der Netzteilelko war der Bösewicht. :D Gewechselt und Ruhe im Boot.
    Der Klark hat einen 24V DC Eingang über Bananenbuchsen,
    also auch nur einen Netzelko... :D
    • wurzlsound
    • 31. März 2010 um 20:07
    So...
    Alle Kabel sind durchgemessen und der Fehler tritt nur mit dem Klark auf.
    Hier sind mal Bilder davon:
    http://www.wurzlsound.de/images/rausch-o-mat.jpg
    Es sind auch Jumper drinnen:
    http://www.wurzlsound.de/images/rausch-o-mat-jumper.jpg
    Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen.
    Auf der Seite von Klark finde ich nur das Owners Manual.
    Hat jemand einen Schaltplan???
    • wurzlsound
    • 31. März 2010 um 14:51
    AHoi wora
    Vor dem EQ ist ein 5J altes Soundcraft GB4 und danach eine Zeck CCR24
    mit 2 Camco Vortex6. Ich habe diverse EQs von Rane, einen Zeck EQ und
    selbst einen uralten Behringer DSP8000 von einem Bekannten ausprobiert.
    Wahlweise im Masterinsert oder nach dem Masteroutput vor der Weiche.
    Alle funktionieren einwandfrei mit gaaaaanz wenig Rauschen. Lediglich der
    Klark rauscht wie ein Wasserfall... werde ihn gleich nochmals öffnen
    und bei Tageslicht unter die Lupe nehmen bzw. zunächst gründlich reinigen.
    Er ist recht verstaubt im inneren.
    • wurzlsound
    • 31. März 2010 um 00:50
    AHoi bwaack
    Du sollst ja was dazu sagen....! ...nur nicht: "Grüße an den Elektroniker.."
    Kalte Lötstellen benehmen sich anders als wie gleichmäßiges Rauschen auf beiden Kanälen.
    Im DN320 sind keine Sockel verbaut sondern alles ist sehr sauber eingelötet.
    Fehlersuchstrategie: ..."hier mal drücken"... gilt für Aussetzer und ähnlichem.
    Fehlersuchstrategie: "Kältespray" ...gilt für Fehler die eine Wärmeentwicklung voraussetzen,
    welche eine gewisse Erwärmungszeit benötigen.
    Rauschende Opamps sind doch im Hardwire-Bypass nicht aktiv...! (im eingeschalteten Zustand des EQs)
    ...na ja... werde morgen das Gerät mal mit Pressluft reinigen und den Staub entfernen.
    Was mich so recht stutzig macht ist die Gleichmäßigkeit des Fehlers...
    ...warscheinlich eine von den Klarkeigenschaften: "genau, gleichmäßig und konstant"
    • wurzlsound
    • 30. März 2010 um 23:21
    Danke für den Tip du Oberschlauberger.
    Wenn das Netzkabel raus ist, ist die Kiste auch im Hardwire-Bypass und
    es rauscht nichts....!!!! (alles schon probiert)
    Bevor Du hier so einen Kappes schreibst, sag mir lieber wo der Fehler im Gerät ist
    oder sag lieber gar nichts... :twisted: :twisted: :twisted:
    Falls jemand noch ne Idee hat... dann bitte.
    Gruß Tom
    • wurzlsound
    • 30. März 2010 um 21:42
    AHoi
    Habe letztens bei Ebay einen Klark Teknik DN320 EQ erworben.
    Leider rauscht das Teil auf beiden Kanälen gleichmäßig sehr laut.
    Der EQ funktioniert eigentlich, das Nutzsignal ist nicht verzerrt, es brummt auch nichts,
    nur das Rauschen ist unerträglich laut. In der Bypasseinstellung ist das Rauschen zwar
    etwas leiser aber trotzdem noch viel zu viel. Bin selbst Elektroniker aber das kann ich mir
    nicht erklären. Die Filter arbeiten und verändern die Klangfarbe des Rauschens.
    Vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem... was kann das sein...?
  • Termine frei
    • wurzlsound
    • 23. März 2010 um 23:12
    Habe noch Termine frei.
    Übernehme auch die technische Wartung und Instandhaltung als Elektriker im VA-Sektor.
  • BSS Karten und Zeck CCR24
    • wurzlsound
    • 22. März 2010 um 23:16
    AHoi
    Ist noch aktuell...
    • wurzlsound
    • 4. März 2010 um 01:01
    Suche BSS FDS 360 Leerkarten und Zeck CCR24 Aktivweichen.
    Auch defekt.
    Gruß Tom
  • Lautsprecherkabel konfektionieren
    • wurzlsound
    • 9. Dezember 2009 um 20:08
    Ahoi
    Da unsere JBL SRX718s umschaltbar von 2 auf 4Polig sind benutzen wir für das halbe System im 4 Ohm Betrieb jeweils 4x4mm² mit 2m und 13m. Im 2 Ohm Betrieb werden jeweils 2x6mm² mit je 2x 4,5m und 2x 18m benutzt, also separate Leitungen für Tops und Bässe. Für die 8 Ohm Monitore nehmen wir 2,5mm² in 3m, 5m, 10m und 15m. Es sind zwar auch Spookies vorhanden, werden aber nur ungern eingesetzt. Es hat sich halt so ergeben.
    Im 2 Ohm Betrieb halte ich 2,5mm² für zu knapp.
    Gruß Tom :D
  • Suche Aktivweiche Zeck CCR24
    • wurzlsound
    • 19. November 2009 um 02:25
    AHoi
    Suche Aktivweichen vom Typ Zeck CCR24 und BSS FD360.
    Gruß Tom :D
