  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Hilfe bei SGM P 810 D Dimmer
    • die_locke
    • 24. November 2010 um 22:42
    Ich arbeite mich gerade durch :) Aber ich glaube ich muss einfach jemanden suchen, der davon "wirklich Ahnung" hat. Ich mit meinem Halbwissen komm da nicht weit.
    • die_locke
    • 24. November 2010 um 21:51
    Also, ich habe halt nur dieses eine schwarze Kabel dabei gefunden, das wohl an dem einen DMX Ein/Ausgang am Dimmer steckt. Das verbinde ich mit dem Pult dann mit diesem dreipoligen Stecker. Muss ich dabei zwei Kabel verwenden? Gibt es da sowas mit Ein- und Ausgang? Bis jetzt habe ich nur ein Kabel im Einsatz.
    Ich habe gerade gelesen, dass djobi oben folgendes geschrieben hatte:
    "digitales Regia 256 Protokoll und kein DMX"
    Aber es gibt doch sonst gar keine anderen Anschlüsse?!
    • die_locke
    • 24. November 2010 um 13:31
    Es ist zwar schon lange her, aber ich habe nochmal ein paar Fragen. Es ist einfach zu schade, die Spots ungenutzt zu lassen:
    Nach welchen Ersatzteilen muss ich denn Ausschau halten, um die Anlage wieder startklar zu kriegen? Welche Controler kann ich denn an den Dimmer anschließen? Bekommt man sowas nicht gebracuht inzwischen günstig?
  • Tops mit Sub erweitern - Hilfe
    • die_locke
    • 22. November 2010 um 16:45
    Also ich hatte mir in etwa sowas vorgestellt: THE BOX CL 115 SUB
    Ich denke der Vorteil beim aktiven System ist eindeutig die schnellere Verkabelung und der Transport. Außerdem sähe so ein Sub mit zwei 12er Tops irgendwie auch wertiger aus, als meine beiden Plastikkübel...
    Insgesamt wären das 500€ wenn ich wechseln würde (also im Marktplatz ist ein Angebot für den Sub und zwei 12 Tops für ings. 500€).
    Meine Frage wäre dann noch: Angenommen ich würde die beiden $Acoustics und den T.amp gegen ein solches Setup auswechseln. Mache ich dann einen Schritt nach vorne oder gehe ich eher zurück?
    • die_locke
    • 22. November 2010 um 10:15
    Hallo, ich möchte meine beiden Fullrange Boxen (2 x 4Acoustics Pro 12N (2x300 Watt RMS, 8 Ohm)) mit einem Sub erweitern. Da ganze kommt auf kleinen Geburtstagen oder Feiern zum Einsatz. Von daher ist mein Preislimit auch 300 Euro. Wenn es geht würde ich ganz gerne gebraucht kaufen. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, ob aktiv oder passiv. Aktiv ist natrlich bequemer, aber komme ich da preislich gesehen überhaupt hin, oder ist es schlauer was Passives zu kaufen, weil man da mehr für sein Geld bekommt?
  • 19'' Rackhalter selber bauen
    • die_locke
    • 9. Oktober 2010 um 18:46
    Oh leck, auf die Idee mit der Holzplatte hätte ich aber auch kommen können :shock:
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • die_locke
    • 9. Oktober 2010 um 15:56
    Hallo, ich würde gerne für mein Xone22 einen 19'' Rackhalter selber bauen. Das kann ruhig auch aus Holz sein, das soll nicht bombastisch aussehen, sondern lediglich halten. Gibt es da irgendwo Pläne oder Modelle an denen ich mich orientieren könnte?
  • Richtig verkabeln
    • die_locke
    • 11. August 2010 um 13:34
    Vielen Dank für die Antworten, ich werde es mal ausprobieren.
  • Richtig verkabeln
    • die_locke
    • 24. Juli 2010 um 11:32
    Ja funktionieren tut es, aber die Qualität ist so schlecht, dass man diese Verbindung nicht nutzen kann. Ist mein Kabel dann zu schlecht?
  • Richtig verkabeln
    • die_locke
    • 24. Juli 2010 um 09:28
    Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wenn nicht bitte verschieben. :oops:
    Es geht um ein Vereinsheim. Dort steht ein Hifiverstärker mit 4 JBL One. An Feiern mached dort Musik, das heißt ich bring zwei PA Boxen, CD Player und Notebook mit. Das ist alles klar. Nur jetzt würde ich gerne mein Mischpult mit dem Hifiverstärker verbinden, um eine angenehme Hintergrundbeschallung zu gewähren, ohne, dass die großen Boxen so "schreien" müssen. Die beiden XLR Ausgänge am Mischpult sind durch den PA-Verstärker belegt. Ich hätte noch einen Cinch-Ausgang frei. Die Distanz der beiden Geräte sind locker 15m Kabel.
    Ich habe mit mal 15m "normales" Cinchkabel gekauft, doch als ich das an den Verstärker angebschlossen hatte war das Signal vom Mischpult sehr schlecht und es hat gerauscht. Brauch ich besseres Kabel oder muss ich das Signal vor dem Hifi Verstärker noch verstärken? Welche Möglichkeiten gibt es?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Notebook direkt an den Verstärker anschließen
    • die_locke
    • 22. April 2010 um 18:04
    Also es wird nur eine interne onboard Soundkarte verwendet.
    • die_locke
    • 22. April 2010 um 13:44
    Naja, weil die Ausgangsleistung der normalen PC onboard Soundkarten weitaus schwächer ist, als das gepegelte Signal vom Mixer, oder? Macht das dem Verstärker nichts aus?
    • die_locke
    • 22. April 2010 um 13:16
    Hallo, ich möchte meinen T.amp 1100 und meine 4 Acoustic Boxen verleihen. Normalerweise habe ich natürlich ein Mischpult in Betrieb, um das Signal von PC und CD zu regeln. Jetzt habe ich mich aber gefragt, ob ich das Mischpult mit verleihen muss, um ein geeignetes Signal für den Verstärker zu bekommen, oder reicht es wenn man vom PC direkt per Klinke - Cinch in den Verstärker geht? Sollte ich das Mischpult noch dazu stellen, oder geht es auch ohne?
  • Brauche Hilfe Crown XLS 402
    • die_locke
    • 18. Februar 2010 um 22:30
    Vor allem ist ja schon ein Ersatzgerät vorhanden. Von daher, werde ich mich wohl verabschieden...
    • die_locke
    • 18. Februar 2010 um 20:58
    Ich dachte sie wäre nur noch 150€ wert. Zudem zahle ich dann die Versandosten, die bei dem Gewicht ja nicht allzu gering sein dürften und dazu kommen noch die Versandkosten...
    EDIT: Bei Ebay ist letztens eine für 120 Euro weggegangen...
    • die_locke
    • 17. Februar 2010 um 23:21
    Gut, ich geh dann mal davon aus, dass ich das Ding dann wegwerfe. Nur ich würde noch gerne wissen, was ich machen könnte, damit der Hitzetot bei der nächsten Endstufe ausbleibt. Der Elektriker meinte, dass ich die Endstufe vorbeibringen sollte, damit er durchpustet. Ist das wirklich notwendig? Kann ich das auch selbst machen? Muss ich dafür das Gehäuse öffnen?
    • die_locke
    • 17. Februar 2010 um 22:12
    Was macht die Endstufe denn "verratzt"? Der Dreck? Wenn das Luftleitblech aus Pappe ist, dann habe ich das zu Hause. Wofür ist das eigentlich gut?
    • die_locke
    • 14. Februar 2010 um 20:10
    Ja, der Techniker hat die ausgebaut, weil die defekt waren, weil der Verstärker so verschmutzt war, dass die Belüftung nicht mehr ausreichend gegeben war.
    • die_locke
    • 12. Februar 2010 um 23:32
    Hallo!
    Also vorneweg. Ich versteh von der ganzen Sache hier recht wenig. Also ich habe keien Ahnung, wie ein Verstärker aufgebaut ist, und was da genau kaputt gehen kann. Es geht aber hier um folgendes:
    Ich habe einen Verstärker (Crown XLS 402) aus einer Kneipe mit dem Auftrag ihn reparieren zu lassen. Das gute Stück hat seinen Dienst verweigert, warum kann ich nicht sagen. Ich hab ihn dann anschließend zum Elektriker im Ort gebracht, um zu überprüfen, was kaputt ist. Der meinte ein paar Tage später, dass es sich nicht mehr lohnt das Stück zu reparieren, weil die Kondensatoren defekt wären (erschießt micht, wenn es nicht so ist - wie gesagt, ich kenn mich da nicht aus). Ich kann auch gar nicht sagen, was er jetzt genau an dem Verstärker gearbeitet hat. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, lohnt sich das wirklich bei dem Modell nicht mehr, oder wollte der mich ein bißchen übers Ohr ziehen? Ich habe mal ein paar Bilder angefügt, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
  • Behringer VMX 1000 - Kanal defekt?
    • die_locke
    • 12. Oktober 2009 um 10:21
    Hallo. Ich habe ein Problem mit dem VMX 1000. Es steht in einer Kneipe und an ihm sind Pc, Radio, DVD-Player und CD-Player angeschlossen. Das Mischpult tat bis jetzt seinen Dienst und reicht für den Zweck vollkommen aus. Doch seit kurzem habe ich ein Problem mit dem zweiten Kanal.
    Ich nutze den Balance Regler, um wahlweise die beiden Boxen links von mir bzw. rechts von mir zu steuern. Jetzt ist beim zweiten Kanal vereinfacht gesagt, das linke Signal kaputt. Das heißt, wenn ich Kanal 2 öffne und dann "Bal" auf links drehe, hört man gar nichts mehr. Bei allen anderen Kanälen funktioniert das mit der Balance so wie es soll. Was mir beim zwiten Kanal noch auffällt ist, dass er viel schwerer geht als die anderen. Als der Fader geht viel schwerfälliger. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand mal ein Kaltgetränk drübergekippt hat.
    Wo kann denn jetzt der Fehler liegen? Wo/wie kann man es reparieren?
