  2. die_locke
Beiträge von die_locke
  • Behringer VMX1000 und zwei Verstärker
    • die_locke
    • 8. September 2009 um 18:14
    Hallo, ich würde gerne wissen wie man an das VMX1000 am besten zwei Verstärker anschließt. Momentan ist ein Verstärker über den Main XLR Ausgang per 2 XLR Kabel angeschlossen. Der andere ist durch ein Cinch-XLR Kabel am zweiten Main Ausgang angeschlossen. Sind beide Ausgänge gleichwertig? Da ist doch irgendein Unterschied bzgl. symmetrisch und unsymmetrisch, oder?
    http://img136.imageshack.us/img136/4282/vmx1000back.jpg
  • Kaufberatung Verstärker bis ca 300€
    • die_locke
    • 8. September 2009 um 11:02
    1) Mal noch ne ganz doofe Frage: Wo befinden sich denn bei der Mackie FRS die Klinkeeingänge? Sind da Speakon und Klinke kombiniert?
    2) Kann ich über die beiden XLR "Thru" Ausgänge das Signal zum anderen Verstärker durchschleifen?
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 21:15
    Ich habe jetzt die Angabe gefunden, dass der Verstärker 30% mehr leisten können sollte, als die Boxen. Das wären dann bei den EV 260 Watt (bei 8 Ohm, 200 Watt continuous). Jetzt hat der Mackie 1200 aber "nur" 235 Watt an 8 Ohm. Ist das noch zu verantworten?
    http://www.electrovoice.com/products/200.html
    http://www.musik-service.de/mackie-frs-130…95763082de.aspx
    Das wäre dann mit dem 1700 die größere Variante
    http://www.musik-service.de/mackie-frs-170…95763083de.aspx
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 16:11
    Ja mit der 1300 ist die Frage ob die für die EV SX100 reicht
    (continuous/program/peak)
    200/400/800 Watts
    Es gibt doch dann eine bestimmte Wattzahl, die der Verstärker bringen muss. Generell dient der Verstärker zur Hintergrundbeschallung. Allerdings muss er an Veranstaltungen (ca. 6 im Jahr) dann schonmal 8 Stunden lang bereit sein durchzuhalten. Ich habe es bis jetzt aber noch nicht erlebt, dass sich eine Endstufe abgeschaltet hat. Dass das auch nicht passiert, tendiere ich auch eher zur Mackie 1700 oder QSC GX 3.
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 15:01
    Die EVs spielen Fullrange. Eine Erweiterung mit Subs ist auch in Zukunft nicht geplant.
    PS: Was ist denn der Unterschied bei den Netzteilen? Ich habe bis jetzt keine Erfahrungen mit Schaltnetzteilen gemacht. Wo liegt denn da für mich der Unterschied im Vgl. zu "Normalen"?
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 13:47
    Wie ist denn die "Formel" für die Wattzahlen bzgl. Verstärker und Boxen.
    Dem QSC GX 3 würde ja dann der MACKIE FRS-1700 entsprechen? Kann man da einen Unterschie zwischen den beiden Herstllern ausmachen?
    Also bis auf den Cincheingang vom QSC gefällt mir der Mackie besser. Vor allem der Limiter punktet und sehe ich es richtig, dass ich das Signal durch den Mackie zum zweiten (vorhandenen) Verstärker durchschleifen kann?
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 10:48
    Vielen Dank für den Tip. Das Angebot sieht schon mal vernünftig aus! Gibt es jemand, der mir vom Mackie abraten würde, oder noch eine Alternative hat?
    PS: Passt der Mackie von den Wattzahlen zu den EV Boxen?
    • die_locke
    • 7. September 2009 um 10:34
    Hallo, ich suche für eine Kneipe den passenden Verstärker, da sich einer der beiden verabschiedet hat. Insgesamt werden vier EV SX100 betrieben, jeweils zwei an einem Amp. Der Verstärker, der defekt ist, war ein Crown XLS 402. Sollte man jetzt genau den gleichen nachkaufen (317 Euro bei Thomann) oder kann man auch getrost zu einem aus der T.amp Serie greifen? Preislimit wären so um die 300 Euro.
  • img stage line mpx-205
    • die_locke
    • 4. August 2009 um 12:13
    Also das mit den ALPS kriege ich einfach nich geregelt. Ich kann da nicht sagen, welche Zahl für welche Abmessung steht und wo das jetzt an meinem Fader zu sehen ist.
    Ich habe mal Monacor geschrieben, ob ich die Fader bei ihnen nachbestellen kann.
    • die_locke
    • 4. August 2009 um 00:05
    Zitat von "Matthias Falke"
    Wie das auf Deinen Bilder so aussieht, sind weder die Grafitbahnen noch die Kontaktfedern durchgeschliffen. Deine Fader sollten nach der reinigen eigentlich funktionieren.
    Gruß Matthias
    Aber wie kommt dann der Wackelkontakt zustande, wenn der Fader ganz geöffnet ist?
    • die_locke
    • 3. August 2009 um 21:08
    Zitat von "DJheini"
    Hast du denn schonmal Kontakt mit Monacor aufgenommen? Die helfen einem in der Regel schnell weiter.
    Nein das habe ich noch nicht gemacht. Ich denke mal, dass die mir dann die hauseigenen Fader empfehlen und keine Alps. Ich denke mal, dass ich in dem Fall mehr zahle. Ich löte die morgen mal nochmal ab und mess sie genau aus...
    • die_locke
    • 3. August 2009 um 14:44
    Zitat von "Uwe Gronwald"
    wo is denn da das (finanzielle) Problem, da ebend 4 neue Fader einzulöten?
    Is doch kein 32 Kanal Pult................
    MFG Uwe
    Naja es ist eher das Problem, dass ich nicht weiß, welche Fader ich kaufen soll... Aber ich habe ihn jetzt mal gereinigt und probier es gleich aus.
    EDIT: Ist mein Schiebeweg jetzt 6 cm? Dann wäre das doch der Richtige für mich:
    http://www.alps.com/products/WebOb…11Y/RS6011Y.PDF
    Zählt man da nicht nur die "braunen" Kontaktflächen? Dann hätte ich ja nur 5,1 cm...
    EDIT 2: Ich glaube es werden auf jeden Fall neue Fader, denn der Wackelkontakt ist inzwischen fast schlimmer. Wenn ich den Fader ganz öffne und dann zur Seite drücke, dann bleibt der Ton weg (also es wird von Stereo zu Mono). Das war schon immer und ist jetz auch durchs Reinigen nicht verschwunden. Gleichzeitig muss ich den Fader immer etwas nach unten drücken, sonst hört man gar nichts mehr. So als müsste ich mit meinem Druck den Kontakt zwischen dem "Schiffchen" und der Faderkontaktfläche herstellen. Ich habe das ganze auch mal gefilmt (ein bißchen leise geworden).
    http://www.youtube.com/watch?v=3nwx-51SIpM
    • die_locke
    • 3. August 2009 um 12:55
    So auf in die neue Runde. Da ich inzwischen Ferien habe, habe ich auch Zeit mich dem Projekt wieder zuzuwenden. Ich habe es tatsächlich geschafft den Fader abzulöten. Jetzt weiß ich aber nicht, was mir der Zustand des Faders sagt. So verdreckt ist er jetzt nicht, denke ich. Also eine Reinigung würde das Problem nicht beheben --> ich brauch neue Fader. Das wäre meine Einschätzung. Aber ihr könnt euch ja mal die Bilder anschauen.
    • die_locke
    • 7. Juli 2009 um 18:22
    Zitat von "DJheini"
    Dann hat der Fader einen Schiebeweg von 45mm. Gibts in dem einen PDF auch.
    Also wenn ich mich recht erinnere, dann war der Faderweg nur wenig kürzer und so auch länger als 4 Zentimeter. Das Modell hatte ich in der PDF auch entdeckt. Aber wie gesagt, ich habe die Fader momentan nicht da, um sie auszumessen.
    @ Eike Mache: Vielen Dank für das Foto! Ich denke ich versuch am Wochende mal einen Fader zu reinigen und schau dann, ob es was bringt. Vielleicht kann ich mir es dann sparen, alle durch Neue zu ersetzen.
    • die_locke
    • 7. Juli 2009 um 10:44
    Doch der ganze Fader ist 60mm lang. Der Schiebeweg ist nur wenig kürzer. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, und ich kann ihn momentan auch nicht ausmessen, da er zu Hause liegt.
    • die_locke
    • 7. Juli 2009 um 09:59
    Mein Fader ist 60mm lang. Das Problem ist, dass ich nirgends einen finde der diese Länge hat. Weder bei ebay, noch bei anderen Shops.
    • die_locke
    • 7. Juli 2009 um 09:20
    Ich habe gerade gesehen, dass bei diesem Modell, zwar der Schiebeweg 6cm ist, der Fader selbst aber 8 cm lang ist, oder habe ich das komplett falsch erkannt? Somit passt der ja auch nicht. Ich hab bisher noch keinen ALPS gefunden, der bei mir reinpasst.
    http://cgi.ebay.de/ALPS-60mm-Fader-RS60N12-10K-log-lin-stereo-Schiebepoti_W0QQitemZ260405974387QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item3ca167d573&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
    • die_locke
    • 5. Juli 2009 um 16:15
    Naja, vor allem denke ich springt für sie ja wenig raus, wenn ich da mit dem Fadern von Ebay stehe, und lediglich darum bitte diese zu verlöten (was ja eigentlich eine Fummelarbeit für sie dein dürfte).
    • die_locke
    • 5. Juli 2009 um 15:54
    Gut, dann muss ich mir so eine Pumpe mal noch zulegen bzw. borgen.
    Also die Woche gehe ich noch zu einem Elektriker bei uns im Ort. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass der mir Ersatzteile besorgen kann bzw. das ganze verlötet. Somit bleibt nur noch die Möglichkeit es selbst zu machen. Dann stellt sich die Frage wo ich entsprechende Ersatzfader im Netz finde. Ich habe mal gegoogelt und bin bei Thomann gelandet, aber die waren zu lang...
    PS: Hab mal bei ebay gesucht und auf folgendes gestoßen:
    http://cgi.ebay.de/ALPS-60mm-Fader-RS60N12-10K-log-lin-stereo-Schiebepoti_W0QQitemZ260405974387QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item3ca167d573&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50. Der müsste mit 6 cm doch passen?
    • die_locke
    • 5. Juli 2009 um 15:32
    Vielen Dank, aber ich muss erst mal gucken, wie ich den Fader von der Platine löten kann. Denn Löten gehört jetzt nicht zu meinen Spezialgebieten ;)
