  2. nitro
Beiträge von nitro
  • Probleme mit Subwoofer
    • nitro
    • 7. August 2006 um 12:46
    Habe den amp auch nur auf halber Stärke laufen lassen und das hat gestunken.
    Werde die Sache mal beobachten.
    • nitro
    • 7. August 2006 um 00:47
    Wie soll ich denn die Ports verschließen?
    Gibt es da eine einfache Lösung?
    • nitro
    • 5. August 2006 um 16:23
    Ein Chassie ist ganz neu und stinkt der andere spielt ganz normal.
    Es sind 8 Ohm chassis.
    Ich habe die Gehäuse genauso gebaut wie auf dem plan.
    Meine Frequenzweiche hat von haus aus einen Lowcut bei 25 Hz.
    Ist das auch ok oder muß ich da noch was ändern?
    Wenn ich die Ports verändere kann ich also den tiefton so wie ich ihn haben möchte verändern?Hab ich das richtig verstanden?
    • nitro
    • 5. August 2006 um 16:17
    Moin!
    So hab das mal durchgemessen mit der Batterie.
    HAbe 1,26V und 0,18A gemessen.
    Das würde ja 7 Ohm bedeuten.
  • Advantage Sub Gehäuse bestückt mit Oberton 18Xb700
    • nitro
    • 4. August 2006 um 12:27
    Auf der Seite ist die Gehäuseform und die Technischen Daten.
    http://www.monacor.com/global_img/advantage_sub.pdf
    • nitro
    • 4. August 2006 um 12:25
    Ich habe auch noch die Original Bestückung.
    • nitro
    • 3. August 2006 um 15:51
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Habe 2 Advantage Sub Gehäuse.
    Kann ich sie mit einem Oberton 18Xb700
    bestücken?
    Würde sich das gut anhören?
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 20:02
    aber was?
    Hab die Dinger doch nie voll aufgerissen?!
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 18:53
    Sind die denn jetzt schon so fertig das ich sie wegschmeißen kann oder wie?
  • wie stimmt man einen subwoofer richtig ab?
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 17:49
    Habe mir neue Subs gebaut und jetzt fehlt der letzte schliff!!
    Wie geht man vor?
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:45
    Sie laufen ja!Und haben nicht komisch geklungen!!
    Sie hören sich ganz normal an!!
    Nur der geruch hat mich ein bissl verwundert!
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:43
    Meinst Du permanent DC am Ausgang?
    Werde die Brücke gleich mal raus machen!
    Wie kann ich die Boxen richtig abstimmen?
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:30
    Ich weiß das das zu viel ist!!
    Hab das nach so angeschlossen von den alten gehäusen!
    Das waren Bandpass gehäuse!HAb versucht wie ich da mehr raus bekomen kann!
    Hab die endstufen aber nur 1/4 aufgedreht!!!
    Davon können die nen schaden nehmen?!
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 16:15
    Der andere hat 1.9 Ohm!
    Wie kann das kommen das die Spule schmilzt?!
    Hab die doch noch garnicht belastet!
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 15:49
    Also!
    Die Membrane kratzt nicht!
    Messe 2 Ohm!
    Der SPeaker ist neu!
    Hab ihn in einen BR!Das Gehäuse istt für nen Oberton XB700 Berechnet.
    Das wäre meine nächste Frage gewesen.Wie kann ich ih richtig abstimmen?!Hab jetzt zur probe erstma nen Paar Mattet Dämmwolle reingelegt.
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 15:36
    Was für Infos brauchst Du noch?
    Es handelt sich um einen SP46/500 Pa Bass!
    Hab ihn nochmal abgeschraubt es richt aus der Spule aber er spielt noch!!
    Hab auch nicht laut gehört oder so!
    Hat die neue Endstufe ne macke?! T-Amp 2400.
    Hab an jedem Bass eine ist das zu viel leistung?
    • nitro
    • 18. Juli 2006 um 15:22
    HAb mir neue Gehäuse für meine 18er gebaut!
    Nach nen Paar min. ist mir aufgefallen das es irgendwie komisch
    nach Strom riecht!
    Aus einem der beiden kommt dieser geruch.
    Die Anschlüsse sind alle in Ordnung.
    Was kann das sein?
    Der Bass ist neu.Riecht der weil er sich noch einschwingen muß?!
  • Oberton 18XB700
    • nitro
    • 12. Juli 2006 um 08:01
    Kennt jemend eine Firma oder Geschäft wo der Oberton 18XB700
    billiger ist als normal?
    lg
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 9. Juli 2006 um 19:24
    alles klar!Dann werd ich das mal versuchen!
    Und die anderen gehäuse ab zu ebay!*g*
    schönen dank schonmal.
  • Advantage Sub
    • nitro
    • 9. Juli 2006 um 14:23
    War ja nurmal ne frage!!Hatte halt das Bild gefunden.
    Da dachtte ich fragst einfach mal!
    Was bedeutet denn die eine Box wäre steifer?!
