  2. bühnebauer
Beiträge von bühnebauer
  • Nebelmaschine macht Ärger
    • bühnebauer
    • 30. Dezember 2012 um 14:38
    hab grade eine defekt Nebelmaschine des Typs Eurolite N-150 in der Werkstatt stehen.
    Suchfunktion hat nichts ergeben. Der Fehler liegt darin das die Pumpe durchgehend läuft also auch wen der Heizblock kalt ist.
    Das Relais der Pumpe zieht beim einschalten an und und fällt beim ausschalten wieder ab, es sollte ja nur an ziehen wen das Signal dafür kommt oder nicht? Ich tippe auf den Thermowiderstand am Heizblock da dieser im kalten wie im warmen Zustand fast vollen Durchgang hat.
    Hoffe einer von euch hat einer gute Idee.
    Vielen Dank im Voraus
    Max Bronnert
  • Rocksound CM-5 Bass
    • bühnebauer
    • 8. Oktober 2012 um 21:16
    Danke ich such schon länger daran. Die Bässe in der Mitte sehen aus wie CM-5 Bässe. Aber da hat schon einer nach gefragt. Vielleicht geht ja doch was.
    Mfg
    Max Bronnert
    • bühnebauer
    • 8. Oktober 2012 um 10:49
    Und hoch damit
    • bühnebauer
    • 15. August 2012 um 07:27
    • bühnebauer
    mit Amptown hab ich schon mal telefoniert aber dort sind wohl keine Pläne mehr vorhanden, nach Aussage von Herrn Fischer.
    Herr Buchholz von Rocksound hat mir Namen genannt die was wissen könnten. Aber stehe trotzdem wie der Ochse vor dem Berg.
    Mit freundlichen Grüßen
    Max Bronnert
    • bühnebauer
    • 11. August 2012 um 14:30
    bin immer noch auf der Suche. Bietet einfach alles an was in Richtung CM-5 Bass geht. Auch Zeichnungen sind gern gesehen.
    Vielen Dank und hoch damit
    • bühnebauer
    • 6. Juli 2012 um 19:13
    ich bin auf der Suche nach den oben genannten Bässen, mit oder ohne Bestückung.
    Der Zustand ist erst mal neben Sache, solang die Gehäuse kein Sperrmüll mehr sind.
    Wenn jemand was anzubieten hat, immer raus damit, auch wenn es nur ein Gehäuse ist.
    Vielen dank schon mal
    Max Bronnert
  • Referat über typische Fehler in Energieversorgungsanlagen
    • bühnebauer
    • 6. Februar 2011 um 12:45
    Guten Morgen,
    auch ein sehr beliebter Fehler ist eine defekter FI der den drang hat auszulösen oder auf Grund von Frequenzänderung auslösen oder auch mal nicht.
    Oder Leitungsmaterial das nicht für diesen Einsatzzweck gedacht ist. ( Wasser in Kabeltrommeln, Ameisen in der Verteilung)
    Auch gut ist Zeltbauer zerschiesst Kabel mit einem Erdnagel.
    Höffe dir geholfen zu haben.
    mit freundlichen Grüßen
    der Max
  • Tonmann 04.07.2009
    • bühnebauer
    • 24. Juni 2009 um 20:49
    Guten Abend,
    ich habe Ihnen ein PN geschickt.
    Max Bronnert
  • Prüfen von PRCDs
    • bühnebauer
    • 31. Mai 2008 um 12:00
    wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe willst du den FI testen, ob er noch in den vorgegebenen Zeiten abschaltet. Dafür haben wir ein FI-Testgerät von Bennig.
    Das teil funktioniert wiefolgt Stecker rein und Fi Einschalten und Knöpfchen drücken, dann sagt dir das Gerät ob der FI noch okay oder nicht okay ist.
    So Testgeräte hat fast jeder Elektrofritze.
    mfg der Max
  • Was heisst eigentlich PA?
    • bühnebauer
    • 22. März 2008 um 13:14
    im Elektrohandwerk heißt PA auch manchmal auch Potenzialausgleich.
    der Max
  • Poti´s
    • bühnebauer
    • 10. März 2008 um 15:48
    hallo
    ich glaub das wird schwer bei Peavey Ersatzteil fürs Mark 8 zu Bestellen.
    Die werte der poti´s muss ich mal schauen, vielleicht steht da ein Name drauf
    der Max
  • Poti´s
    • bühnebauer
    • 9. März 2008 um 16:25
    Hallo
    ist doch kein Soundcraft geworde, wäre auch schön gewessen.
    Mir war nur der Name von ALPS bekannt.
    besten Danke
    Max
  • Poti´s
    • bühnebauer
    • 8. März 2008 um 20:24
    Abend zusammen,
    ich habe ein Problem mit der Beschaffung von doppelstöckigen Poti´s (ich glaub so heißen die).
    Ich hab schon gegoogle und bei conrad geschaut aber nichts gefunden.
    Vielleicht wißt ihr weiter.
    schön Abend noch
    der Max
  • Absperrgitter/ Kabelbrücken 22.5. 2009 Meinerzhagen
    • bühnebauer
    • 1. März 2008 um 11:11
    moin
    ich mein noggs aus Siegen haben so Teile in der Vermietung.
    schönes Wochenende
  • Suche Trailerbühne (Willy o.ä.) für 2 Einsatztage im August
    • bühnebauer
    • 1. März 2008 um 11:04
    moin
    vielleicht mal hier Fragen
    http://www.rent-audio.de
    schönes Wochenende noch
  • soundcraft 8000
    • bühnebauer
    • 11. Februar 2008 um 15:42
    hallo,
    Das Pult hat 40 mono Wege, 8 Auxwege und 8 Subgruppen.
    Das Alter weiß ich nicht.
    Der Zustand soll gut sein.
    oh und ist im Case.
    der max
  • soundcraft 8000
    • bühnebauer
    • 10. Februar 2008 um 20:43
    Ja ich weiß das da nach schonmal gefragt habe.
    Aber ich hatte gern noch mehr eigene Meinungen über den Tisch.
    Was ihr so dafür Ausgeben wurdet?
    Worauf sollte man beim Kauf achten?
    Schönen Abend noch
  • soundcraft 8000
    • bühnebauer
    • 10. Februar 2008 um 15:04
    guten tage,
    es ist Sonntag Mittag und ich hab grade Zeit zuviel und hab das oben genannte Pulte im Netz entdeckt.
    meine Frage an euch was haltet ihre von den Tisch.
    der max
  • Nahkampf Topteil
    • bühnebauer
    • 28. Dezember 2007 um 17:34
    hi,
    klingt zwar als hat ich das ganze nicht gelesen, aber hast du schon mal an die k2 von seeburg gedacht.
    Ist fast die gleiche Bestückung drin wie bei der TSM12 nur halt mit Horn.
    Und wenn ich mich nicht irre ist das teil schon ab 950 euro auf dem Gebrauchtmarkt zuhabe. Der Flugkramm ist auch nicht so teuer.
    viel spaß mit der Idee und ein guten Rutsch
    der max
