ich fahre die VA´s so das auf der tanzfläche etwa 105 - 110 db(a) sind
kommt natürlich auch drauf an was das für eine VA sit
auf ner hochzeit ist das ganz klar leiser
Neues Benutzerkonto erstellenich fahre die VA´s so das auf der tanzfläche etwa 105 - 110 db(a) sind
2x LD SYSTEMS LDE-122 (350W RMS, max. 127db)
4x 15" BPHorn (600W RMS, 125db max)
Amping:
1x TA-2400 MK-X (wird i-wann gegen eine Alto 4000 getauscht)
1x TA-1400MK-X
1x MC-Crypt X-Over 80 (will nix dazu hören, sie tut genau das was sie soll und das auch zuverläßig!)
1x Behringer DSP-8000 (Digitaler 2x 31Band EQ mit Limiter und Schalldruckmesser)
Zitat von "stycks"Alles anzeigenHallo,
ich will versuchen diese Frage zu beantworten:
Und wie viel Leute könnte ich damit beschallen bei normaler Musik bisschen Bass ?
Zur Info war ich auf http://www.omnitronic.de und fand diese Info zu den DX-2222
Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
LINK: http://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=11037087&lang=D
mit 2-Boxen wären es somit 105 dB max. möglich > das wäre eine vielleicht ausreichender Wert am Ende einer Partytanzfläche
Also Tanzflächengröße 1m² = 2-4 Leute
mit 4-Boxen und 111 dB max. geht da schon deutlich mehr
Tanzfläche 4m² = 8-16 Leute
Eine Hoffnung bleibt noch: es könnte ja sein der vom Hersteller angegebene max. Schalldruck stimmt wie so oft nicht und ist in diesem Ausnahmefall sogar höher.
viel Spass !
lol
111db max. bei 4 stück
meine top´s schaffen 127db max. (habe 2 davon)
und ein sub schafft 125db max. (habe 4 davon)
ich würde mir an stelle des threaderstellers eher überlegen was anständiges zu holen
technobase.fm ganz klar
gelegentlich höre ich auch t4e
Zitat von "Falko Jaensch"Also erstmal thx für die schnelle antworten
. Also die Pas Topteile hab ich schon be ebay gefunden, wo finde ich jetzt nen guten, passenden sub?
Edit:Und was für ne endstufe soll ich nehmen, da die tops passiv?
Iron Maiden-Fan
endstufe kannst du jede nehmen
achte einfach drauf das du 200W je top feuerst
bass sit immer geschmackssachedie einen mögen CB
die anderen hörner
wieder die nächsten BR
dann andere wieder BP
usw
Zitat von "Falko Jaensch"hi, also sollte etwa im max. 400€ :oops: rahmen sein.
edit:Die Boxen Müssen nicht Hammer verarbeitung oder Klang haben, halt nen guten Bass, weil ich die dann nur für kleinere Partys oder ähnliches nutze :o
Iron Maiden-Fan
ähm
also klang unwichtig nur laut und viel bass?
ein glück das ich kein gast bin
schau dich mal nach omnitronic PAS-208 um und dazu ein kleiner Subwoofer (ARLS oder sowas)
Zitat von "hell&dunkel"
Eben. :grin:
plattgefahrenes eichhörnchen? :shock: :shock:
Zitat von "Ralle14"Mozilla ist aber kein Betriebssystem, wenn du das meinst.
Aber der Firefox ist um Längen besser als de IE von Mircosoft. :wink:
und linux ist um welten besser als XP und Vista (Longhorn)
Zitat von "Eraser"Nein es ist nicht egal....Sonst würd ja nicht In und Out in der Produktbeschreibung bei Neutrik stehen :roll: :wink:
hab ich nie drauf geachtet
naja ist ja nur ein stecker den ich ändern muß, schleife ja von rack zu rack nur durch ![]()
Zitat von "DJheini"Natürlich nicht, da sollte ein blauer dran sein.
ist das nicht eigentlic egal?
ich nutze be meinen racks auch grau als "in" und blau als "out"
Pumpenkopf :
Polycarbonat (Blau), 2 Bohrungen zum Befestigen.
Front Abdeckung :
Durchsichtiges Polycarbonat mit dem Aufdruck Autoclude.
Rotor :
2 Rollenkopf aus Polycarbonat
Motor :
Synchronmotor AC 230V . 30-36 RPM. 50/60 HZ
Schlauch :
Silikon 4,0mm.
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Gewicht :
0,23 kg
Fördermenge :
Ca 30 ml/min Pumpe Selbstansaugend
das ist alles was beisteht
hi,
ich habe gehört das nebelmaschinen bzw. deren pumpen möglichst wenig durchsatz haben sollen.
ich habe eine mit 30ml/min gefunden und da die meiner nebelmaschinen (1kw von antari) defekt ist habe ich mir gedacht, frag ich doch mal nach ob sie ausreichend ist.
MFG
wüde an deiner stelle nen VIA epia nehmen
aber die aktive version mit max. 600MHz
da reicht dann 1he
speicher geht da ganz normaler SDram bzw. bei den neuen DDR rauf
notebook ram nur bei den nano ITX
reicht nicht auch ein sub in dem zimmer?
ich mein 17m² wenn richtig in errinnerung
4 stück da feuerst du doch unnützleistung
lieber einen im mono das reicht völlig und frisst nicht so viel leistung
zu den top´s:
wenn der TV ein LCD ist leg eine PAS darunter und las sie neben den front speakern weg, das versaut das alles nur
also pa-top´s in der bude sind ja noch ok
abersubs würde ich sein lassen
spreche aus erfahrung
hatte 2 wochen notdürftigerweise nen ARLS im zimmer betrieben
hier hatte ich kaum druck und klang auch nicht so 1a wie gewohnt
bin ich aber in die küche gegenagen (3 räume weiter) hatte ich nen 1a klang und der hatte auch ein wenig mehr druck
lass es also leiber sien in der bude
Zitat von "Erik"Akustik-Schaum? Sonst hast im oberen Frequenzbereich murks.
akustik schaumstoff = filterschaumstoff ![]()
Zitat von "slaytalix"Eine Feinsicherung kann ich Dir zusenden im Brief.
5 x 20 mm von 125 Milli-Ampere bis 12,5 Ampere vorrätig. Von mir aus auch kostenlos. Im 10 er Pack kosten die ca. 1 € beim Elektrogroßhandel
je sicherung 9ct bei reichelt ![]()
Zitat von "watt-xtra"auuww
Bisschen vorsicht mit solche aussprachen. Da es uberhaupt nicht stimmt.
MC crypt wird uberhaupt nicht durch steinigke vertreten und verkauft!!dass da vielleicht ein par sachen dass gleiche sind von innen konnte stimmen aber dass haben noch mehrere marken.
antari und eurolite haben auch gleiche produkte..
uns so sind noch mehrere sachen zu vergleichen
eurolite, antari, europalms, omnitronic und noch weitere sind von steinigke
und komisch das auf den gerätschafften von mc-crypt teilweise die internetseiten der steingke firmen draufsteht
vllt. aus langeweile?
Zitat von "dixed"ich glaube die beiden kontake also von den boxen sind hinten am verstärker aneinander gekommen warum auch immer... könnte das nen grund sein das die sicherung kaputt geht??
eigentlich müßten dann die schutzschaltungen greifen und nicht die sicherung (esseidenn er hat keine dann sit es möglich)
geht einfahc in den nächsten baumarkt etc. und kauf dir für nen euro so ne olle sicherung zum testen
Zitat von "fladdi"Täusche dich nicht! McCrypt ist für den Nicht Kommerziellen Gebrauch / Anfänger zumindest in Sachen Nebelmaschienen ganz gut (meine Meinung), nat. würde ich auch lieber ne Martin haben, o.ä., aber für die ersten Schritte reichts, und dann ist ja Geld für was besseres meistens da. Daher: Fürn Start OK, Für alles andere was höherwertiges.
btw: B2T
MC-Crypt = steinigke
die sachen sind identlisch zu eurolite/omnitronic ![]()
