  2. audigy
Beiträge von audigy
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 5. Oktober 2006 um 17:15
    Zitat von "mellow"
    Ohne euren Eifer jetzt anzugreifen, aber wofür soll das ganze gut ????
    Ein Effekt ist ein Effekt und den sollte man alle 15 min eh auschalten.
    Warum einen 2. Lüfter einbauen ?? Warum wird nicht vom Werk aus schon gemacht ? weil ein 20 Cent lüfterchen in der Massenherstellungen, würde für die auch kein Unterschied machen.
    Der Effekt wird vom Tüv mit einem lüfter abgenommen. Ich denke die haben auch einige Tests hinter sich ,von wegen Luftstromabführung und Wärmeabführung.
    Beim Computer kann man auch nicht warlos hingehen und an einer X beliebigen Stelle nen Lüfterchen machen. Dann gibts an einer Stelle nen Hitzestau und des wars dann.
    zu lange laufen lassen sollte man die nicht sonst wirds langweilig
    und ein zweiter lüfter sorgt dafür das man niedrigere temp´s hat (man sollte sich mit kühltechnik auskennen sonst gibt es nur prob´s zum glück war ich jahrelang PC-Freak und kenne mich daher mit der thematik sehr gut aus *gg*)
    und die hersteller haben sich selbstverständlich was dabei gedacht
    jedenfalls die die denken können
    die ganze chinaware kann man vergessen weil die nur kocht und nicht richtig gekühlt wird (wenn ich mal an meinen alten scaner denke der nach 15 mins abgeschaltet hat wegen zu heiß :roll: )
  • Goboflower "tunen"
    • audigy
    • 4. Oktober 2006 um 22:37
    Zitat von "DaftMedia"
    Ich würde den Lüfter gegen ein Modell von Nidec oder Papst tauschen.
    Bei Nidec kann ich den Beta 5 sehr empfehlen, der pustet gut und ist auch nicht all zu laut.
    Bei Papst kann man eigentlich alles an Lüftern empfehlen.
    Bitter drauf achten, dass die Lüfter kugelgelagert sind, die sind leiser und halten länger.
    das mit der haltbarkeit und lautstärke stimmt voll und ganz (bin Silent FReak wenns um PC´s geht jeder db weniger ist besser)
    allerdings ist die lautstärke wohl egal
    für gewöhnlich hat man ja musik an wenn man die sachen (licht) in betrieb hat
    • audigy
    • 4. Oktober 2006 um 22:35
    wenn du einen richtigen luftzug willst nimm nen lüfter von delta
    aber pass auf das das netzteil für den lüfter die leistung schafft!
  • (XB700 an DAP Palladium 2000 gebrückt) LD oder Alto
    • audigy
    • 4. Oktober 2006 um 18:35
    ist denn eine LD besser als T.Amp´s?
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • audigy
    • 4. Oktober 2006 um 06:23
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wieso? Musst du morgen zum Zahnarzt? :grin:
    Weil der LS dann nicht drückt, sondern zieht?:wink:
    Kannst du uns die Gründe dafür nennen?
    Armin
    nein ich kann keine gründe nennen
    ich habe es getestet
    kann sein das es an meinem absoluten müll speaker liegt
    auf jeden fall war nix mehr da was man ernsthaft bass nenen kann
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 19:26
    Zitat von "st"
    Also über den Hybriden werde ich mir als Möglichkeit offenhalten...
    Danke für den Link!
    edit: Könnte man den Treiber eigentlich auch umdrehen? Also so dass der Magnet nach innen schaut?
    nein
    dann ist der druck sehr sehr gering
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 17:12
    Zitat von "st"
    was sind denn die abmaße von der Kiste?
    die maße sind:
    h= 60,8cm
    b= 40cm
    l= 60,6cm
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 17:11
    Zitat von "Waschhausernst"
    man sieht das ding hässlich aus ;)
    dafür war es in einer stunde fertig ;)
    und das wird noch alles mit silicon abgedichtet und mit laubholz verkleidet
    anschließend lackiert und ein frontgitter samt schaum kommt drauf
    dann sieht man davon ja nix mehr ;)
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 16:56
    ich bin das mit dem hydriden
    ich warte ja auf die neuen chasis und das wird dann wohl richtig abgehen
    pic davon:
    http://666kb.com/i/ai22r37ondkt3powg.jpg
  • Eurolite TS 5 Problem
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 16:53
    schrauben zieht man eigentlich auch alle sichbaren nach....
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 15:58
    Zitat von "Niklas"
    Also willst du den Innenraum im Prinzip in zwei Kammern mit zwei unterschiedlichen Luftstörmen unterteilen?
    Einmal der große bereits vorhandene Lüfter der Luft reinsaugt und an den beiden Lampenschlitzen wieder rauspustet, und einmal ein Lüfter der über die Luftschlitze über der Platine Luft ansaugt und dann hinten rauspustet?
    Welche dieser Bauteile sind denn eigentlich am meisten Hitze-empfindlich? Die Lampen, die Kondensatoren, die Transistoren???
    ich weiß nicht welche am empfindlichsten sind
    aber ein lüfter m,ehr ist immer besser als einer weniger ;)
    und ja das mit der luftführung hast du richtig erkannt
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 15:19
    das blech soll so:
    http://666kb.com/i/ai20afyxictjsrm8g.jpg
    dann neben die platine ein 6cm lüfter der raussaug und über die platine kommen luftlöcher so das die platine auch gut gekühlt wird
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 14:53
    Zitat von "Niklas"
    Achso. :)
    Und dann links neben den anderen, dass der auch nach hinten raussaugt und so die Platine mitkühlt?
    Kannst du vielleicht mal auf den Lüfter schauen, was da für Daten draufstehen? Kann das auf den Fotos leider nicht erkennen.
    der hat 24V auf 0,19A
    der lüfter pustet rein und saugt nicht raus ;)
    der zweite wird neben die platine kommen und raussaugen
    ausserdem kommt ein blech da vor das die elektronic vom rest abschrimt
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 14:29
    Zitat von "Niklas"
    Danke für die Bilder! :)
    Aber wo habt ihr denn da nen zweiten Lüfter reingebaut? Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre einen sehr viel stärkeren Lüfter mit mehr m³/min für den Standard-Lüfter da einzusetzen.
    noch ist da kein zweiter drinne
    aber der kommt rein sobald mein dremel wieder da ist (soll ja auch ordentlich aussehen)
  • verständnissfrage
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 14:12
    dann habe ich es jetzt verstanden
    ist in allen 4 MTL´s ein kappa 15LF
    wie sieht es denn aus wenn sie in reihe geschaltet werden (amp ist ein TA-2400 also ist es auch egal ist halt nur ums zu wissen wie es sich verhält)
  • Bau einer 15/3 Fullrange-Box
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 14:09
    Zitat von "20Hertz"
    Nachfolgende Impedanzmessung zeigt die Auswirkung des Einwobbelns. Der SP-15/300PA wurde hierfür einen halben Tag lang mit ca. 30 Watt @ 20 Hz (:grin: ) gequält, wodurch seine Aufhängung deutlich nachgiebiger wurde:
    Rot zeigt den Zustand frisch aus dem Karton (Treiber habe ich zwar als gebraucht erworben, waren aber wohl noch nie ernsthaft belastet worden), schwarz ist nach dem Einwobbeln + einer 2-tägigen Abkühlphase. Unmittelbar nach der Quälerei ist die Reso sogar auf 30 Hz abgesunken!
    Man sieht also, daß die Freiluft-Reso je nach vorangegangener Belastung deutlich schwanken kann. Deshalb ist es zwingend erforderlich, immer den gesamten Parametersatz zu betrachten und nicht nur einen Einzelwert!
    Interessant ist in diesem Zusammenhang auch dieser Beitrag von Visaton, wo genau auf diese Thematik eingegangen wird:
    http://www.visaton.de/de/forum/pc_auswirkung.html
    Matthias
    P.S.: Apropos quälen. Ist es eigentlich normal, daß die Emmi-Chassis streng riechen, wenn man sie das erste mal mit ein paar (!!) Watt belastet? :D
    das haben meine kappa´s jedesmal wenns auf leistung geht
    aber nur für wenige minuten danach ists wieder gut
    also sobald sie handwarm sind hörts auf zu riechen
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 13:52
    Zitat von "Niklas"
    Wo nehmt ihr denn den Strom für einen extra-Lüfter her? Einfach parallel zum anderen Lüfter schalten? Macht die Derby-Elektronik das mit?
    ich weiß nicht ob sie das schafft
    nur warum sollte sie nicht?
    und die 1,5W die der lüfter braucht schafft die elektronic wohl noch ;)
    bilder vom inneren des derby´s:
    http://666kb.com/i/ai1ydpq2v6bzj56xc.jpg
    http://666kb.com/i/ai1yeb394nt7eg0nk.jpg
    http://666kb.com/i/ai1yelwjllnuracls.jpg
  • verständnissfrage
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 12:03
    hi
    ich habe mal eine frage
    wenn man als beispiel 2 arls parallel schaltet hat man doch 4ohm oder?
    und braucht man dann auch 1200W damit jede 600W bekommt'? oder haben beide 600W wenn die endstufe 600W ausgibt?
    mfg
  • PAR - Strahler
    • audigy
    • 3. Oktober 2006 um 10:46
    also in den par´s habe ich mom. in allen ausser einem die omni dinger
    in dem anderen ist ein GE
    und ich werde nach und anch auf GE umrüsten weil es einfach ein besseres/schöneres und helleres licht ist
    und zum thema billig effekte:
    mein eurolite derby ist auch dafür gedacht ihn alle 15mins auszuschalten für 5 mins
    aber ich habe ihn auch schon 5 stunden am stück laufen gehabt und das teil blieb unter 70°C ausser an den lüftungsklappen wo ja schließlich die hitze voll hinkam
    ich muß mir nur noch was für die platine eifnallen lassen (extra lüfter oder so)
  • Daten zu t-amp 1200 ( älter ) gesucht...!
    • audigy
    • 26. September 2006 um 21:14
    Zitat von "Inity"
    jo, madig.
    geht es irgendwie, dass ich aus meinen beiden 400w 8 ohm ls 4 ohm ls draus mach? Mit nem vorwiderstand? wo bau ich den ein, wenns geht?
    oder kann ich die endstufe brücken und so die beiden 400w 8 ohm LS befeuern?
    Danke!!!
    schalte einfach auf mono um und dann die beiden LS an einen kanal parallel schalten
    dann hast du die 4ohm
    und brücke geht selbstverständlich genauso
