  2. joergs
Beiträge von joergs
  • Suche Lichteffekt
    • joergs
    • 21. September 2026 um 12:52
    Hab auf die schnelle nur einen mit 5 Linsen gefunden
    Prolights
    click
  • DM7 und WLan
    • joergs
    • 22. Mai 2026 um 13:08
    Evt. in den Berechtigungen (auf dem iPhone) für die entsprechende APP suchen
    Hatte das mit einem Android Phone und der Copilot APP für die Wing
    Mischpult wurde angezeigt, Verbindung war nicht möglich
    Netzwerkverbindung für APP freigegeben, schon funktionierte es
    • joergs
    • 26. März 2026 um 07:37
    Zitat von Georg_Koeln
    Umgekehrt: Die ersten 8 Kanäle vom X32 Rack (welches als Stagebox benutzt wurde), waren ausgefallen. Natürlich dummerweise genau der Block mit den Gesangsmikros.
    Alle Kanäle am X32 Compact (am FOH-platz) spielten problemlos. Alle Ausgänge und der zweite Block mit den Kanälen 9-16 spielten auch am X32 Rack fehlerlos.
    Ich hatte nun im nachhinein zu Hause das X32 Rack aufgeschraubt, um ggf. losen Flachbandkabeln auf die Schliche zu kommen, konnte aber keine solchen ausfindig machen. Alles war fest eingesteckt an seinem Platz (zumindest, soweit ich das gesehen habe und beurteilen kann).
    Ich denke du hast die Frage nicht richtig verstanden
    Er wollte wissen ob die Kanäle, welche vom Rack am FOH nicht genutzt werden konnten, im Rack selbst funktioniert haben
  • Behringer Flow 8
    • joergs
    • 3. März 2026 um 12:03
    Hab' ich erst heute gesehen...
    Der Proel Digipad 8 scheint der Flow-Killer zu sein: https://www.bonedo.de/artikel/proel-…s-proel-digipad (eine Herstellerseite habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden).
    Hat Motorfader, USB C Eingang, Touchscreen, ... Was man sich halt so wünscht für den kleinen Kneipengig mit dem kleinen Besteck.
    Aktuell brauche ich nichts in der Richtung, würde aber den Proel kaufen, wenn es so wäre. Und vielleicht kommt man beim Ohr auf die Idee, auch dem Flow das lange* überfällige Hardware Upgrade zu verpassen.
    *es war ja beim Release schon ein Witz, eine veraltete Ladebuchse zu verbauen, die GAR KEINEN technischen Vorteil hatte
    Kostet aber auch mehr als doppelt soviel wie das Flow 8 !
  • Brummen bei Anschluss eines E-Drum Modul Roland TD-20
    • joergs
    • 25. September 2009 um 14:04
    Hallo
    die Main Outs des TD-20 sind symetrisch ausgelegt, lediglich die 8 Direkt Outs sind unsymetrisch
    Ich besitze selber eines.
    Dies ist auf Seite 105 des engl. Manuals gut zu sehen
  • Moerser Drachenfest 29.08.2009
    • joergs
    • 18. August 2009 um 10:26
    Habe die Firma ermitteln können, Thread kann geschlossen werden.
    • joergs
    • 17. August 2009 um 17:07
    Hallo
    kann mir jemand die Kollegen nennen die für diese Veranstaltung Bühne und Technik stellen ? :(
    Danke im Voraus :roll:
    Joerg
  • THE T.BONE GZ400 / Erfahrungsberichte?
    • joergs
    • 19. Dezember 2007 um 13:14
    Ja, habe das GZ400, das beta 91 und das D112
    also das GZ400 ist in der Bass Drum nicht zu gebrauchen, klippt und zerrt.
    Dies war der Grund weswegen ich dann doch das beta 91 gekauft habe.
  • Mik in Kick-Drum permanent montieren!!!
    • joergs
    • 13. August 2007 um 07:25
    Zitat G. Sanner
    Die Mikros kommen mit einer Bohrschablone und entsprechenden Kabeln und Buchsen. Wenn das einmal eingebaut ist bewegt sich da nix mehr.
    Man muss aber bohren und loeten.
    Stimmt soweit, May hatte jedoch auch einen Non-Drill Adapter angeboten, wo die Montage ohne zusätzliche Löcher möglich ist.
    Der Adapter wurde an den Schrauben der Trommelböckchen (im Kessel) fixiert, Kabel durchs Luftausgleichsloch geführt.
    Löten war ebenfalls nicht nötig, es lag ein Kabel mit Aderendhülsen dabei, diese konnten auf die XLR Pins des Mics gesteckt werden.
    Die Mikrofonbuchse konnte mittels beiligendem Adapter am Spannreifen fixiert werden.
    • joergs
    • 20. Juli 2007 um 17:53
    Hi
    es klingt schon ein wenig anders, hat sich bis jetzt noch kein FOH Kollege beschwert.
    Es hat den Vorteil das die Mikros viel weniger koppeln, und damit extrem wenig "nebengeräusche" in die Mikros kommen.
    Die Firma MAY hat im übrigen mal ein komplettes ISM (In Shell Mounted)Mikrofonsortiment gehabt.
    Für Snare, Toms und Kickdrums.
    Dort kamen Kapseln von Shure, AKG, Sennheiser und Electrovoice zum Einsatz.
    • joergs
    • 11. Juli 2007 um 06:41
    Hi
    hatte jahrelang eine Halterung von May in der BassDrum.
    Das Reso-Fell hatte ein Loch, jedoch verblieb das Mikro auch beim Transport in der Trommel.
    Da es ein relativ schweres Mic war (AKG D112), mußte schon mal nach dem Transport das Mikro neu ausgerichtet werden.
    Wenns Fell zu ist heißt es dann "Fell ab"
    Im übrigen spielt auch Simon Phillips (TOTO) seit Jahren mit geschloßenen Resofellen und fest eingebauten Mikros.
    Da bleiben die Mikros ebenfalls beim Transport in den Trommeln.
    (Die Halterung jedoch ist Custom)
    Was jedoch kein Hexenwerk ist.
    Habe in meinen 4 Tom´s selbstgebaute Mikrofonhalterungen drin.
    Mikrofone sind und bleiben seit Jahren in den Trommeln.
    Bis her hat sich die Position eines Mikrofons dort nur einmal verändert (Tom ist dem Roadie im Case runtergefallen)
    Joerg
  • Suche Alternative zu IN-EAR-Ohrhörern (für Drums)
    • joergs
    • 9. Februar 2007 um 06:48
    Hi
    bin selber Drummer und nutze InEar.
    Das Problem bei den kleinen Hörern ist halt das da nicht wirklich Druck im Bassbereich entsteht.
    Ich habe das Monitorsignal per EQ gesplittet und geh mit dem Tieftonbereich in eine kleine Enstufe, welche ´nen Bass-Shaker am Drumhocker "bewegt"
    Das funktioniert recht ordentlich.
  • Roland R880
    • joergs
    • 3. September 2006 um 13:01
    Hi
    Daten ins Gerät einlesen, Karte raus-Batterien wechseln,Karte rein und Daten speichern?
    So hat`s zumindest bei sämtlichen Roland Geräten gefunzt die mir mit RAM-Card in den Fingern gelegen haben.
    Gruß Joerg
  • Bedienungsanleitung für das Pult ALLEN&HEATH GL2400-32
    • joergs
    • 17. August 2006 um 16:58
    Hi
    kurzer Anruf beim deutschen Vertrieb (Audio Technica).
    Und schwups kam die Anleitung (pdf ca 4,5MB) per Mail.
    Joerg
  • Gaten/Kompremieren von Drums
    • joergs
    • 17. August 2006 um 16:11
    Das sollte ein Scherz sein,
    das Modul ist ein E-Drum Modul, welches mit Triggern oder E-Pads angesteuert wird und dann ein oder mehrere Linesignale ans Pult schickt, also nix mehr mit Mikros, Gates und Kompressor.
    Mann muß den Humor der Kollegen schon mögen (und verstehen) ;)
    Joerg
    • joergs
    • 17. August 2006 um 06:30
    Wow
    erst mal danke für die ganzen Antworten.
    Die Frage tauchte halt auf, da viele (auch Namhafte Coverbands der Gegend) halt Standartmäßig mal 6 Gates und 2-4 Kompressoren fürs Drum Set auf Ihren Ridern fordern.
    Werde weiter die Augen und Ohren zu diesem Thema aufhalten
    Joerg
    • joergs
    • 15. August 2006 um 13:12
    Hi
    also die Musikrichtung ist Rock/Pop
    Welches Mic der Bass sollte wenn dann gegatet werden, die Grenzfläche oder das dynamische?
    Bei kleineren Veranstaltungen bleibt durch die Lautstärke des Sets natürlich wenig Spielraum mit der Bearbeitung.
    Dachte da eher an OpenAir-Gigs so 400-1000 Besucher (wo also weniger von dem Bühnensound zu hören ist).
    Gruß Joerg
    • joergs
    • 15. August 2006 um 10:36
    Hallo zusammen
    bräuchte mal nen Tip welche Signale am Drumset gegatet und oder kompremiert werden sollten.
    Folgende Mikrofone kommen zum Einsatz.
    Kick-Shure beta91 und DAP Clone(vom beta52)
    Snare-Shure beta 56
    Toms- (im Kessel montierte)sm58
    HiHat und Overhead-Beyerdynamic Opus53.
    Welche Geräte würdet ihr für den Semiprof. Bereich empfehlen?
    Danke vorab
    Joerg
