Daaaankeee!!
Gruss Thorsten
Neues Benutzerkonto erstellenDaaaankeee!!
Gruss Thorsten
Ich auch ! (bettel, kriech)...
Gruss Thorsten
korrigier mich wenn ich falsch liege.
Ich komm mit dem prinzip noch nicht klar...
Du hast ein HT-Horn und zwei breitbänder in je einem gehäuse, von denen
ein gehäuse auf der Rückseite gedämpfte schlitze hat, durch die der schall
180° phasengedreht austritt.
Ich frage deshalb weil ich mir sowas ähnliches mal bauen wollte...
Gruss Thorsten
Hallo, Ich habe mal ne kurze Frage:
Würde sich so eine oder ahnliche konstruktion z.B Auch für eine Sportplatzbeschallung eignen, quasi als deleayline für die "billigen Plätze"?
Es soll nur Sprache und Hintergrundmusik laufen. Ich suche nämlich nochne kompakte lösung.
so, hoffe eure angeregte controllerdiskssion nicht gestört zu haben :wink:
Gruss Thorsten
ne gescheite soundkarte kaufen! ![]()
Ne jetzt ,mal im ernst was für ne karte nutzt du denn?
ich habe ne Terratec EWS 64 S und vom pegel null probleme.
Gruss thorsten
Besser E-Herd als Waschmaschine...
Bauernhof, alles Bauerstrom ( aber noch grau und oval )
einzigster nutzbarer anschlusspunkt : Eine alte Miele Waschmaschine!
(die mit 90% beton im Gehäuse)
ächtz...
Also Maschine raus aus der nische, an die dose dran , und erstmal zum orthopähden (Kein Witz!) :cry: .
Dort spritze gekrigt, wieder zurück und VA gemacht...
gut das Alk betäubt
(war für nen Freund, sonst no Alk)
Gruss Thorsten
Moin, Du solltest mit deiner Kundschaft vorher absprechen was du an leistung brauchst.
Am besten vorher die location besichtigen und vor allem Messen sonst findest du womöglich noch "bauernstrom" (3P+PE)
Wenn halt kein drehstrom da... Pech gehabt
Für notfälle habe ich immer nen "E-Herd auf CEE16 Adapter" dabei ![]()
Also :
Voher sagen was man braucht, dann ist de kunde hinterher nicht enttäuscht.
gruss Thorsten
Hallo, kontakte doch mal deinen Stromversorger.
Meistens sind nämlich die Hauszuleitungen überdimensioniert, dass man bei einer evtl. verstärkung das erdkabel nich austauschen muss.
Wenn dem so ist , kann der stromi dir sagen wieviel du mehr herausholen kannst.
Evtl musst du dann nur die leitung zwischen HAK und HV auswechseln.
Viel erfolg,
Gruss Thorsten ( aus dem Münsterland)
Hallo..
Zarges Alu kisten! Ham 1. Deckel, 2. Schloß und kann man Stapeln!!
( Und die Optik ist auh nicht zu verachten)
Gruss Thorsten
PS: Die gehen auch gut als sitzbank!
Ich schau mal nach und mail dir die Seite zu, wenn mein scanner wieder läuft....
Achja das mit dem iso wäxchter hatte ich vegessen...
Ein FI Vergleicht ja was herein und herausfließt. wenn nun bei deinem aggi
ein Fehlerstom zum gehäuse fliest ,geht der ja nicht mehr durch den FI
sondern über den PE zum aggi zurück . Der PE muss dazu natürlich ne leitende verbindung mit dem N oder dem Sternpunkt des aggis haben.
Im buch ist das auch so dargestellt.
Gruss Thorsten
Also habe jetzt den Hösel gewälzt.
Der sagt aus, das bei nem schutzgetrennten aggi der schutzleiter (bzw in diesem fall der Potentialausgleichssleiter)
NICHT geerdet sein darf!
Bei anschluss mehrerer geräte müssen diese mit einem potentialausgleichsleiter verbunden werden. Dafür darf der in den leitungen vohandenen schutzleiter benutzt werden.
es mus jedoch sichergestellt werden dass eine zuu hohe berührungsspannun innerhalb von 0,4s bei Un=230V, und 0,2s bei Un = 400V abgeschaltet wird. z.B durch nen FI im TN oder TT Netz.
Ansonsten ist noch der schutz durch Schutzisolierung und durch Kleinspannung erlaubt.
es ging mir ja nicht um den armen DJ....
Es ging mir nur darum ob man - wenns scheisse klingt , egal ob live,
DJ, Scheunenball oder kindergeburtstag - Was sagt oder nicht .
Es gibt schlechte DJ´s genauso wie FOH "techniker" die null ahnung haben.
/outingmode on
Ich als 30-50ster geburtsagssilberhochzeitsundmannschafftspartyhobbykistenschlepper
/outingmode off
lasse mir ja auch berechtigte kritik an mainem tun sagen.
Thorsten
PS: Von live und größeren sachen lasse ich die finger weil noch das knowhow fehlt
ich schau mal nach(hoffe ich vergesse es nicht)
Der "hösel" ist ein Buch mit dem Titel:
"Die Vorschriftsmäßige Elektroinstallation im Wohnungsbau und Industrie"
Habbich mir etzt bei amazon.de bestellt da ich jetzt baue, und mich trotz
elektrikerlehre mal wieder auf den neusten stand bringen will.
Ich finde das buch echt klasse, es geht sogar kurz auf Versammlungsstätten, und fliegende bauten ein!!
Zwar nur kurz , aber es reicht meist um bei auf veranstaltungen anwesenden Elektrikern mit dem Zaun winken zu können.
Habs jetzt gerade nicht zu verfügung, muss arbeiten... reiche aber den genauen titel schnellstmöglich nach.
Gruss Thorsten
Bei Agregaten wird normalerweise der Sternpunkt des Genarators geerdet, dan kannst du auch nen FI benutzen.
Auch bei kleinaggis muss normalerweise geerdet werden wenn du nen FI einsetzt.
Dese angaben sind ohne gewähr, binn aber bereit sie im neuen Hösl nachzuschlagen...
Gruss Thorsten
moin , nu sach ich auch mal was.
Habe jahrelang BMA´s Installiert und in betrieb genomen, gewartet usw..
(geringes wissen also vorhanden
An BMA´s können meist! einzelne linien abgeschaltet werden.
/zeigefingermodus an
Wenn linien abgeschaltet werden muss dies im
Betriebsbuch der anlage vom betreiber eingetragen werden mit Uhrzeit datum, grund der abschaltung,
und janz wichtig mit UNTERSCHRIFT!!!
denn derjenige der unterschreibt ist später Haftbar.
Und noch was: Kommt blos nicht auf die Idee da Irgewas abzukleben!!!
Wenn das rauskommt bei ner Begehung der FW z.B. gibt mächtig Stress!
/zeigefingermodus aus
Gruss Thorsten
Achsoo...
Dann würd ich auch die schrumpfschlauchmethode empfehlen!
Ich mein ja nur...
Gugst Du unter http://www.jaeger-direkt.de.
Die haben gummikabel unter andrem in bunt, und drucken dir deinen Namen auf kabel und stecker.
imho ab 500m auf lau...
geht aber nur mit ZS.... ![]()
gruss thorsten
Leute, jetzt haut euch doch nicht gleich wieder...
Ich wollte keinen glaubenskrieg auslösen nach dem motto
" DJ´s sind scheisse"
Ich wollte nur wissen ob ihr in sonem fall nen tip gebt oder nicht.
Der arme kerl hinterm pult machte das vielleicht erst zwei drei mal.
So jezt habt euch wieder lieb, dennich kann sowas nict haben ich bin nämlich Pazifist. ![]()
