  2. nexus
Beiträge von nexus
  • LD-Systems Amps
    • nexus
    • 12. April 2007 um 22:53
    Hi Leute, hat schon jemand die neuen Amps von AH getestet?
    LD hat jetzt neue Class H Amps auf dem Markt.
    LDSP1800 mit 1,3kW @ 4 Ohm und LDSP600 mit 550W @ 4Ohm
    Taugen die was?
    Gruß Martin
  • Welche Lampen sind das?
    • nexus
    • 25. März 2007 um 14:32
    Lief auf Phönix
    Hier sind Bilder von den Teilen:
    Im Video kann man erkennen, das der Farbwechsel per Scrollen funktioniert.
    Gruß Martin
    • nexus
    • 25. März 2007 um 00:50
    Hi, ich sehe gerade die Übetragung von "Stars of Europe" aus Brüssel.
    Die haben ja mal echt mit Licht geklotzt...
    Was mich aber besonders interessiert: Was sind das für Monster Scheinwerfer die da verbaut sind?
    - Viereckliger Lichtaustritt
    - Head mit nur einem Arm
    - RGB
    - geschätz 4kW oder mehr (Xenon?)
    Hab ich noch nie gesehen und bei keinem der üblichen Verdächtigen Hersteller zu finden :(
    Wenn jemand was weiss, bitte posten.
    Danke Martin
  • Sagt mal gibt es von Behringer Geräte die was taugen?
    • nexus
    • 26. Juli 2005 um 01:04
    Was ist denn von dem T-1952 Tube Composer zu halten?
    Was taugt der T-1952 Tube Composer?
    Ich finde den Shark grottenschlecht! Sofort wieder verkauft. Der FEEDBACK DESTROYER PRO DSP1124P ist ebenfalls müll.
    Das Digipult ist ganz o.k. Der Lichtmixer zerbröselt einem unter den Händen...
    Gruß Martin
  • Behringer DCX2496 vs. LEM DX 24
    • nexus
    • 20. Februar 2005 um 13:39
    Hallo, ich kann da etwas Klarheit bringen, denke ich.
    Ich habe sowohl den DX26 (gibt es nicht mehr) wie auch den DX26+, den DX24 und auch den Behringer DCX2496 in Verwendung gehabt.
    Alle Geräte funktionieren, der DX26 hatte allerdings ein Problem mit dem Pufferakku des Speichers, deshalb wurden alle meine Geräte kostenlos von Lem gegen DX26+ getauscht. Sehr kulant!!!
    Du kannst die Lem Dinger problemlos bei Rockshop.de bestellen. Es gibt eine deutsche Bedienungsanleitung.
    Technische daten:
    DX26(+) In- 2xanalog 1xdig. Out- 6xAnalog, RS232/RS485
    DX24 In- 2xanalog 1xdig. Out- 4xAnalog, Midi
    DCX2496 In- 2xanalog 1xdig./analog Out- 6xAnalog, RS232/RS485
    Der Klang der Lem Geräte ist eindeutig besser, die PC Soft ist O.K.
    Beim Behringer gibt es mehrere Probleme, das Display flackert bei mehreren Geräten, die Prozessorbestückung ist etwas dürftig so dass es schon mal vorkommen kann, das man beim einrichten des EQ an Grenzen stösst. Beim ändern von Parametern am Gerät gibt es Störgeräusche am Ausgang. Ausserdem verursacht der DCX eine nicht unerheblieche Zeitverzögerung im Signalweg. Behringer hat das schönere Display.
    Meine Tendenz geht doch eher zu Lem!
    Gruss Martin
  • Box für oriental Pop
    • nexus
    • 16. Februar 2005 um 22:09
    http://www.goettesound.de/commy_deal.htm
    Aber hat die schon mal jemand getestet?
    Sind auch keine Monitore.
    Was bringt das mit dem Tandem 2x12" oder 15" Speakern denn wirklich.
    Ich meine, das Volumen muss doch auch stimmen. Komt mir irgendwie komisch vor.
    Meine Erfahrungem mit Community waren bisher eher zweifelhaft.
    Hatte mal 12"/1". Die waren zwar laut und unkaputtbar, hörten sich aber eher grottig an. Eher für den Dj und Bestimmt nicht für türkische Musik zu gebrauchen.
    Gruss Nexus
    • nexus
    • 16. Februar 2005 um 09:18
    Hallo Leute, ich brauch mal nen Tip. Ich suche eine Box für einen türkischen Musiker. Sie sollte möglichst leicht sein (neodyn?), als Fullrange oder Monitor einsetzbar sein und ein mindestens 1,4" Horn, besser ein 2" Horn haben. Ich weiss, das ist alles etwas schwierig :-).
    Denkbar wäre z.B. etwas wie JBL SRX712M, oder StudtAkustik S 15/2-400. Seeburg A8 wäre schön, hat aber nur 1" und ist daher nicht so "durchsätzungsfähig". Fällt euch ne Alternative ein?
    Es sollten aber keine Eigenentwicklungen sein (Mufu...)
    Gruss Martin
  • lavaliermicro
    • nexus
    • 1. Dezember 2004 um 10:44
    Nein, es ist exakt gleich ausgerichtet wie das MKE40R klingt dann aber dumpfer im vergleich und ist wesendlich pop anfälliger beim drehen des Kopfes nach unten (lesen). Ich möchte jetzt die Funkstrecke mit einer neuen Kapsel bestücken. Sollte min. so stressfrei wie die Sennheiser sein. Grösse ist eher unwichtig, mann sollte es aber eben noch an der Kleidung befestigen können. CK 33 hört sich interessant an. Ich denke bei dem Mic sind die akustischen Eigenschaften besser als bei den super kleinen Lavaliers. Und Robustheit ist oberstes Gebot.
    Gruss Nexus
  • lavaliermicro
    • nexus
    • 30. November 2004 um 23:57
    Was ist denn von dem AT898 zu halten?
    Hab Probleme mit nem WL184 in einer Kirche, klingt eher dumpf. Die ebenfalls eingesetzten Sennheiser MKE 40R klingen deutlich besser.
    Muss ich beim CK 33 das LM 3 extra dazu kaufen? Dann liegt die Kombie ja bei 234,- für Kapsel und Adapter. Ist das nicht sehr gross oder geht das noch?
    Gruss Nexus
  • Weiterbildung zu Meister/in für Veranstaltungstechnik
    • nexus
    • 18. Oktober 2004 um 12:15
    Hallo Leute, ich bin ausgebildeter Kommunikationselektroniker und Dipl. Ing. Elektrotechnik. Jetzt wurde mir von einem privaten Bildungsträger angeboten, eine einjährige Fortbildung zum Meister/in für Veranstaltungstechnik zu machen. Kosten etwa 4500,- Euro
    Ich mache seit 10 Jahren VATechnik als Nebengewerbe. Macht diese Qualifikation Sinn?
    Wie schon an anderer Stelle in diesem Forum festgestellt wurde, liegt die Verantwortung eher bei dem Veranstalter/ Hallenbetreiber als bei dem der die Technik stellt.
    Wie sieht es allerdings bei Festinstallationen aus. Wenn ich einem Wirt eine Tonanlage fest über der Tanzfläche fliege, muss ich dann eine Qualifikation in Form eines Meisters haben, oder reicht es, wenn ich mich an die gesetzlichen Bestimmungen halte? Wie kann ich das Wasserdicht machen?
    Im zuge der EU Vereinheitlichungen wird der Meister doch eher dem Ing. gleichgsetellt. Dann wäre eigentlich nur noch die Ausbildungserlaubnis als Vorteil übrig.
    Wie sichert ihr euch ab bei Festinstallationen?
    Gruss Nexus
    • nexus
    Gruss Nexus
  • AVL Enigma
    • nexus
    • 10. Oktober 2004 um 14:02
    Kennt jemand die Lichtkonsole ENIGMA von AVL?
    Hab hier ein etwas angestaubtes Exemplar, welches noch über 0-10V Ausgänge arbeitet. Kein DMX. Ist in einem Club verbaut, keiner kennt sich damit aus. Ist wie Weihnachten, drückt man einen Knopf, geht irgend ein Licht an :)
    Ich suche eine Bedienungsanleitung.
    Macht es überhaupt noch Sinn sich damit zu befassen, oder lieber gleich verschrotten?
    Gruss Martin
  • Mikrofonstative jetzt auch von IKEA
    • nexus
    • 31. Dezember 2003 um 00:46
    Hier sieht man die neuen universal einsetzbaren Mikrofonstative von IKEA.
    Durch die professionelle Universalschelle in Meterware, ist eine optimale Adaption für jeden Mikrofontyp möglich.
    Das Stativ hat eine Trittschalldämpfung und ist im notfall auch als Stuhl verwendbar.
    http://www.l4r.de/pic/image_00011.jpg
    http://www.l4r.de/pic/image_00012.jpg
    Tja, ja unsere ausländischen Mitbürger....
  • Batteriebetriebene Phantomspeisung für Messmikros ...
    • nexus
    • 24. November 2003 um 19:42
    Ich fände ein Teil gut, das man über den USB oder PS2 Port des Laptop speisen könnte :)
    Ich lass öfters nen Analyser mitlaufen, dabei geht momentan immer ein Mic Eingang vom Pult für Flöten :(
    Ausserdem wäre ein eingebauter Preamp klasse. Meist sind die Lineeingänge vom Laptop eh besser. Für nen überschlägigen Blick aufs Spektrum zumindest ausreichend.
    Gruss Martin
  • DMX Bar's selber bauen. Baupläne und Materialien woher ?
    • nexus
    • 20. Mai 2003 um 16:31
    Also ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
    Wir haben DMX-Bars selber entwickelt und gebaut und wir haben feststellen müssen, das sich das definitiv nicht lohnt !!!
    Mal ganz davon abgesehen, das die meisten Selbsbauten eher nicht dafür geeignet sind, die Sicherheit auf der Bühne zu erhöhen :wink:
    Wer sich die Botex Dinger nicht leisten kann, sollte bei konventioneller Technik bleiben.
    Gruß Martin
  • Powermulticore...
    • nexus
    • 18. Mai 2003 um 03:23
    Wozu legen wir eigentlich Licht- und Tonmulticore einzeln?
    Geht doch auch prima gemeinsam :)
    <img src="http://www.l4r.de/pic/VIDEO 001.jpg">
    Das ist nicht etwa ein Eingang, neiiin...
    <img src="http://www.l4r.de/pic/VIDEO 003.jpg">
    <img src="http://www.l4r.de/pic/VIDEO 005.jpg">
    Da bekommt saubere Beschriftung wirklich einen Wert.
    Was das Audioline Kabel nicht alles aushält...
    Gesehen bei einer türkischen Hochzeit... :roll:
  • Futurelight PHS-200 Movinghead
    • nexus
    • 8. Mai 2003 um 11:46
    Hast du schon welche gekauft?
    Kann auch gerade welche günstig bekommen, was taugen die?
    Gruss Martin
  • LEM DX 26
    • nexus
    • 28. Februar 2003 um 00:27
    Hallo Leutz :)
    Seit gestern bevölkern zwei DX26 unsere Racks, und nach dem heutigen ersten Einsatz muss ich sagen- echt stressfrei :)
    Das Teil regt echt zum Spielen an und der Soundcheck hat für ne kleine Discoanlage mehr als ne Stunde gedauert.
    Nur die Bedienungsanleitung ist etwas dürftig ausgefallen. Wer kann mir folgende Fragen beantworten:
    Wie werden beim Ganging die Kanäle gelinkt?
    Welche Speicherkarte wird benötigt, wieviel MB?
    Gruss Martin
  • Schaltplan Crown XL800
    • nexus
    • 26. Februar 2003 um 11:30
    Hallo Leute, ich suche dringend eine Schaltplan zu der XL800 von Amron / Crown.
    Microtech oder CSL wäre auch O.K., scheint alles sehr ähnlich zu sein.
    Gruss Nexus
  • Digitalmixer
    • nexus
    • 9. Februar 2003 um 20:44
    Hallo Leute, ich stehe vor der Frage ob ich mir ein Digitalmischpult zulegen sollte.
    Ich besitze seit kurzem eine PA, die ich auch mit einer AES/EBU Signal füttern kann.
    Bisher habe ich besonders für Gesprächsübertragungen ein Allen @ Heath Mix Wizard 14.4.2 genutzt. Dieses gedenke ich zu ersetzen.
    Welche Mixer taugen den etwas?
    Das 01V soll ja Preis / Leistungsmässig sehr gut gehen. Wie sieht es mit den 03D aus. Das Mischpult soll möglichst vielseitig einsetzbar sein. Wenn möglich auch für kleine Liveveranstaltungen.
    Kann ich überhaupt mit AES/EBU 50 Meter weit kommen?
    Gruss Martin
