  2. Jan Ander
Beiträge von Jan Ander
  • anfängerfrage
    • Jan Ander
    • 12. August 2008 um 21:11
    Das sind sogenannt Multipolsteckverbinder. Bekannte Hersteller sind Harting oder Wieland. Diese gibt es mit verschiedensten Einsätzen vom normalen Stecker/Buchseneinsatz bis zum HF oder RJ45 Stecker (eher im Industrieeinsatz gebräuchlich).
    Wofür diese jetzt genau bei diesem Amp-Rack verwendet werden müsste am besten der Konstrukteur mitteilen.
    Gruß Jan
  • DCX 2496 direkt über Endstufe montieren?
    • Jan Ander
    • 12. August 2008 um 16:38
    Das wäre nett, denn dadurch kann ich auch entscheiden ob ich nicht doch ein 4HE Case kaufen muss.
    Sorry ich hatte diesen Thread über SuFu nicht gefunden.
    Gruß Jan
    • Jan Ander
    • 12. August 2008 um 15:39
    ich möchte mir demnächst ein 3HE Case für meine Red Rock M12 und meinen DCX 2496 kaufen. Doch in der Bedienungsanleitung der DCX musste ich leider lesen, dass dieser nicht direkt über eine Endstufe montiert werden darf (Wärmeentwicklung). Hat hier jemand im Forum Erfahrungen damit?
    Gruß Jan
  • Suche 2X RCF L18S800
    • Jan Ander
    • 12. August 2008 um 11:50
    Suche Immernoch!
    • Jan Ander
    • 5. August 2008 um 19:29
    Ich glaube der Titel sagt schon das meisste. Zustand sollte "Neu", "Neuwertig" oder "Gut Gebraucht" sein. Bitte alles anbieten, auch wenn es sich nur um einen Lautsprecher handelt.
    Gruß Jan
  • Suche Oberfräse - aber welche!
    • Jan Ander
    • 4. August 2008 um 20:54
    Meine Bosch von Ebay ist vorgestern per Post gekommen. :wink:
    Gruß Jan
    • Jan Ander
    • 4. August 2008 um 19:43
    Also meiner Meinung nach reicht für den Gelegenheitsfräser die Oberfräse von Bosch. Diese ist zu sehr guten Kursen von ca. 50€ (UVP 100€) bei ebay zu haben. Es muss ja nicht immer gleich Festools sein :roll:
    Gruß Jan
    • Jan Ander
    • 4. August 2008 um 10:44
    Red Rock M12 :grin:
  • GLP Pocketscan auf LED umbauen
    • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 15:37
    Wäre schön :) . Also du brauchst auf jedenfall bei solchen Hochleistungs-LED's eine Kühlkörper, ausserdem wäre zum einbau in einen Scanner eine Optik nicht verkehrt weil sonst 90 Prozent des Lichtes garnicht die Gobos erreicht. Warmweiss ist bestimmt auchnicht die Richtige Farbtemperatur, du bräuchtest eher eine Reinweiss bzw. Kaltweiss.
    Gruß Jan
    • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 14:58
    http://www.osram.de/osram_de/Professionals/Opto-Halbleiter_&_LED/LED_Systeme_Produktportfolio/Allgemeinbeleuchtung/COINlight-OSTAR/index.html
    Ist leider nicht so günstig das ganze, aber wenn man bedenkt das die LED alleine schon 60€ kostet eigentlich gerechtfertigt.
    Jan
    • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 13:24
    Also wenn du mit der 17W Led die Osram Ostar meinst, die gibt es schon mit Linse und Kühler als Fertigmodul zu kaufen.
    Gruß Jan
  • Bell PSX 6022 Bassproblem auf einem Kanal
    • Jan Ander
    • 1. August 2008 um 21:25
    die Überschrift sagt eigentlich schon das meisste. Der Kanal A sowie der Bridge-Betrieb meiner Endstufe geben relativ normal den Tieftonberreich wieder, Kanal B hat damit ziemliche Probleme wobei der Hochtonberreich trotzdem sauber verstärkt wird. Die Endstufe ist allerdings schon etwas älter, wie alt genau kann ich leider nicht sagen.
    Hat jemand Erfahrungen mit solchen Problemen sowie einen Lösungsansatz parat?
    Danke schoneinmal für alle Antworten! :)
    Gruß Jan
