GLP Pocketscan auf LED umbauen
  • Florian genz
  • 17. Mai 2008 um 21:13
  • Florian genz
    ich habe schon oft bei ebay gelesen, dass man mit einer 3Watt LED schon eine 300W Halogenfunzel toppen kann. Ich wollte mal fragen, ob man in den Pocketscan auf eine solche 3W LED einbauen kann? Wie würde das gehen? (Die jetzt enthaltene 100W Halogen ist viel zu dunkel)
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • hell&dunkel
    • 17. Mai 2008 um 23:31
    Aha. Und die Welt ist eine Scheibe...
    Zum Thema Pocket & LED gab es irgendwo einen Link.
  • stage_reini
    • 18. Mai 2008 um 07:06
    Meinst du den:
    http://www.uifei.de/licht/index13.html :wink:
    Reinhard
  • hell&dunkel
    • 18. Mai 2008 um 12:08
    Jepp, Uifei war´s...
  • Florian genz
    • 18. Mai 2008 um 12:58
    GLP Pocket Scan mit 3W und 5W LED Technik
    Technische Daten des Versuchaufbau:
    1x 3W LED Farbe: weiß ==> Fazit: zu dunkel, gerade bei den Farben rot, orange, lila
    1x 5W LED Farbe: weiß ==> Fazit: kommt von der Helligkeit an die 12V/100W in fast allen Farben ran!
    1x Konstantstromquelle 1x 12 Volt Betriebsspannung vom Pocket-Scan mit Vorschaltung
    Zwangskühlung unbedingt erforderlich!
    Wesentlich interessanter und auch deutlich heller war der Versuch mit einer 5W LED mit Optik (LED Lenser V2 TL von Zweibrüder). Durch Verwendung dieser hervorragenden Optik ist an einen definitiven Umbau der GLPs zu denken. Die Farbwiedergabe kann in allen Farben mit der 12V/100W mithalten. Eine Zwangskühlung ist aber unbedingt erforderlich.
    So stands dort,also, stimmt das nicht, was bei ebay angeprisen wird. Kann man die Halogenfunzel einfach raus und die LED rein machen? Oder muss man da noch irgentwas vorschalten?
  • constantin oberrath
    • 18. Mai 2008 um 17:02
    Umd ie led einzubauen musst du ne menge ändern, halogenleuchtmittel raus, konstantstromquelle einbauen, die muss aber am besten direkt an 230V (gibt aber auch welche für 12 V), die led musst du befestigen, schauen das sie genau mittig im strahlengang liegt, versuchen ob es sich alles justieren lässt. Das ganze musst du dann noch so ausführen das es auch stabil und damit nen bisschen "roadtauglich" bleibt.
    Nur stell ich mir die frage was es überhaupt für einen sinn macht den pocketscan auf led umzubauen...
    -heller wird er wohl nicht werden
    -das verwendete leuchtmittel ist günstig und braucht ja nun auch nicht so viel strom
  • knirps
    • 18. Mai 2008 um 17:13
    Osram Ostar LE UW E3B, 1120lm 17W LED Rund 60€
    Problem eventuell das es eine 6Chip LED ist ... könnte sein das man das hinter der Optik sieht ansonsten sollte sie hell genug sein ;)
    Knirps
  • Florian genz
    • 3. August 2008 um 12:27
    Also es gibt ja jetzt den adj x-scan mit einer 20W led!!!! Ich bin von der Leistung scon veblüfft. Einzelne led´s mit soviel watt, wow! Wo beommt man die? Ich habe mal ne 17W led gefunden, aber die muss man löten und noch so ein led kühlen drüberbauen... (hä?) oder gibts schon fertige led spots, die man da in den GZ-6,35 oder was das da ist einfach reinsteckt? Hat der pocket scan 12V AC oder DC?
  • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 13:24
    Also wenn du mit der 17W Led die Osram Ostar meinst, die gibt es schon mit Linse und Kühler als Fertigmodul zu kaufen.
    Gruß Jan
  • Florian genz
    • 3. August 2008 um 14:53
    hi, echt? wo? wie teuer? 12V betrieb?
  • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 14:58
    http://www.osram.de/osram_de/Professionals/Opto-Halbleiter_&_LED/LED_Systeme_Produktportfolio/Allgemeinbeleuchtung/COINlight-OSTAR/index.html
    Ist leider nicht so günstig das ganze, aber wenn man bedenkt das die LED alleine schon 60€ kostet eigentlich gerechtfertigt.
    Jan
  • Florian genz
    • 3. August 2008 um 15:03
    schau mal hier: Nö, keine Ebay Links erlaubt.
    Muss man da nur anlöten und fertig?
  • Jan Ander
    • 3. August 2008 um 15:37
    Wäre schön :) . Also du brauchst auf jedenfall bei solchen Hochleistungs-LED's eine Kühlkörper, ausserdem wäre zum einbau in einen Scanner eine Optik nicht verkehrt weil sonst 90 Prozent des Lichtes garnicht die Gobos erreicht. Warmweiss ist bestimmt auchnicht die Richtige Farbtemperatur, du bräuchtest eher eine Reinweiss bzw. Kaltweiss.
    Gruß Jan
