  2. tufkalifa
Beiträge von tufkalifa
  • Plane Licht für Festival, wer kann helfen?
    • tufkalifa
    • 16. Juli 2007 um 18:33
    Weil ein einzelner Scanner net viel Sinn macht...
  • Brauche Hilfe bei ´ner Wholehog 2 :)
    • tufkalifa
    • 6. Juli 2007 um 11:49
    Hallo David!
    Erstmal Herzlich Willkommen im Forum!
    Und nur so n Tipp: Benutz mal die Suchfunktion, da findest du massig solcher Threads.
    Mfg
    Fabian
  • Lichtpulte im Vergleich .. oder Technikertreffen in Mainz ;)
    • tufkalifa
    • 5. Juli 2007 um 16:08
    Bahn
  • Gebäude Matrix Lange Nacht der Wissenschaft TFH Berlin
    • tufkalifa
    • 2. Juli 2007 um 19:22
    Christian Hertl:
    Ja, leider :lol:
    Aber bei mir läuft der YouTube-Server zur Zeit isowieso irgendwie net.
    Mfg
    Fabian
    • tufkalifa
    • 2. Juli 2007 um 15:31
    e:cue?
    • tufkalifa
    • 1. Juli 2007 um 20:14
    JB Licon 1X - CX
  • LED Par Scheinwerfer
    • tufkalifa
    • 28. Juni 2007 um 09:00
    @LJBonsai: (Ich hoffe es ist verständlich, bin grad erst aufgestanden)
    Also, das geht so:
    GrandMA Anmachen :D -> Setup -> Full oder Live Accses (Läuft in dem Fall beides auf das selbe hinaus) -> Fixture Typen -> Und dann den Fixture-Typ [in deinem Fall den LED-Blinder] auswählen und dann bei Rot, Grün,Blau und Dimmer ganz nach Rechts scrollen, bis du die Spalte(n) "Time" oder "React to Dim" siehst, da kannst du dann die Zeit einstellen, wie lange ein Scheinwerfer braucht, bis er von 100% bis 0% "Runtergefadet" hat. Bei den Blindern würd ich auf 0.45sec. einstellen
    Diese Zeit(en) sind überall die Mindeste Zeit der Fade-Time.
    Und schon hast du deinen Effekt des Aggresiven Dimmens :)
    Mfg
    Fabian
    Und noch was: Wieso sollte ne GMA keine 2048 Kanäle oder mehr schaffen????
    Eine GrandMA ist für bis zu 16384 DMX Kanäle problemlos ausgelegt!
  • Schraube mit Griff aus T-4 Bar
    • tufkalifa
    • 27. Juni 2007 um 12:53
    Such mal im Baumarkt unter Flügelschraube / Flügelmutter, da solltest du fündig werden.
    Mfg
    Fabian
  • Futurelight PHS 260 Pro
    • tufkalifa
    • 25. Juni 2007 um 17:26
    Hab gleich 18 am laufen, bin sehr zufrieden mit den Teilen. Einziges Manko, Manchmal stürtzt bei der Menüführung der Prozessor ab, was zur folge hat, das der MH neustartet. Aber ich glaube das wurde inzwischen in der neuen Version behoben.
  • Lichtdesign Software
    • tufkalifa
    • 20. Juni 2007 um 12:08
    Das einzige Eingeschränkte an der Demo von SLMEV ist, das man keine DMX Linien via Netzwerk hat, sonst ist da alles dabei.
    Ansonsten würd ich dir Stardraw oder Capture empfehlen!
    • tufkalifa
    • 19. Juni 2007 um 19:01
    Abend, erstmal! (Nein ich arbeite nicht bei JB, MA oder Nicolaudie)
    Nebel wird natürlich angezeigt! Erstmal die Beams auf "Smoke (oder so ähnlich)" umstellen, das geschieht in der Toolbar. Dann bei dem Regler mit dem MH drauf die Nebelintensität einstellen. Feddisch!
    Magic Easy View 3D arbeitet mit den neusten Dirct X standarts, da muss des gehn!
    Näheres dazu hier:
    http://www.nicolaudie.com
  • SLMEV - SandNET?
    • tufkalifa
    • 19. Juni 2007 um 18:57
    Ja, ne iss klar :) !
    Mein Problem ist aber das ich net so ganz weiß, wie das beim LJ2 gemacht wird, da ich mich (bitte nicht schlagen :D ) erst seit ner Woche mit dem LJ2 so richtig beschäftige.
    Mfg
    Fabian
  • SLMEV - SandNET?
    • tufkalifa
    • 18. Juni 2007 um 17:32
    Danke kr,
    Ich habe natürlich das Dongle (DMX In Interface) dran. Werde es gleich mal ausprobieren. Dann kommt mir gleich ne weitere Frage auf: Wie kann ich den Martin Lightjockey (der ja auch SandNet unterstützt) mit dem SLMEV verbinden??? (auf einem PC) [Soll als Offline Visualisierung herhalten, da ich den MSD zum Kotzen finde]
    Vielen Dank erstmal für die Antworten :) !
    Mfg
    Fabian
  • SLMEV - SandNET?
    • tufkalifa
    • 17. Juni 2007 um 19:11
    Ich hätte da mal ne kleine Frage :) :
    Ünterstützt die Software von Sunlite (oder auch Daslight) "Magic Easy View 3D" auch SandNet?
    Mfg
    Fabian
  • High End Systems Trackdata Strobs
    • tufkalifa
    • 17. Juni 2007 um 17:09
    Und welche fragen möchtest du uns stellen?
  • Erfahrungen LED-PAR 64
    • tufkalifa
    • 15. Juni 2007 um 20:38
    6x6er Bar --> 36x VLED 3*84 :D:D:D:D:D
    Also LED PAR iss echt nix! Wie gesagt 300W, max. 500W vergleichbare Leistung der LED PARs pro Farbe.
    Mfg
    Fabian
  • Fade Time ?
    • tufkalifa
    • 15. Juni 2007 um 17:48
    Fade-Time bedeutet im Grunde bei allen Lichtpulten das gleiche.
  • Fade Time ?
    • tufkalifa
    • 14. Juni 2007 um 17:30
    Der Speed hat sozusagen immer vorrang 8) . Die Speed Zeit (oder auch Nexttime genannt) regelt die Zeit die vergeht in der ein Step zum anderen wechselt.
    Wenn somit Speed auf 0 ist und Fade auf z.B. 30, dann passiert Nichts, da keine Zeit vergeht die das Signal gibt, der Chaser solle bitte zum nächsten Schritt weiterschalten.
    Probiers doch mal aus :wink:
    Mfg
    Fabian
    MfBT
  • Showtec Explorer 250 Pro - Handbuch
    • tufkalifa
    • 14. Juni 2007 um 17:20
    leider nicht,
    Die Showtec Teile, haben zwei Goboebenen und ne ganz andere Feature Konfiguration. Und auch die Menüführung iss ne andere.
    Bei Robe hab ich schon geschaut.
    Mfg
    Fabian
    MfBL
    • tufkalifa
    • 14. Juni 2007 um 07:47
    (Bitte NICHT in Party-PA verschieben, nur weil Showtec draufsteht)
    Hi, an alle!
    Suche dringend das [evtl. Deutsche] Handbuch für den Showtec EXPLORER 250 PRO.
    Vielleicht kanns mir jemand per PN oder E-Mail (fabianreichert@gmx.net)
    schicken, oder auch verweiß auf ne URL.
    Ich kann auf der Highlite NL Seite leider keinen Nichtautorisierten-Service-Bereich finden.
    Mfg
    Fabian
