  2. watt xtra
Beiträge von watt xtra
  • Welche Wahl bei MSD Leuchtmittel
    • watt xtra
    • 10. April 2007 um 21:29
    genau Philips Broadway.. msd 250/2.
    Sind wie gesacht sehr hell und bleiben auch hell.
    zum vergleich mit eine Osram.. (musste erst ganz gut gucken ob denn Osram wohl an war.) haha.
    aber wirklich gab da eine unterschied...
    farben sind auch ganz anderes.
    denn par euro Xtra machen alles gut!!
  • Polarität JBL 2241H
    • watt xtra
    • 10. April 2007 um 21:07
    Zitat von "JBL_Alex"
    Tagchen Jens,
    also die JBL Lautsprecher arbeiten nach der physikalischen Stromrichtung, nicht nach der technischen, also es stimmt wie sie angeschlossen sind. AM Verstärker der Minus Pol muss am JBL Speaker an die rote Klemme!
    Aufpassen bei Mischung verschiedener Chassis.
    mfg
    Ich habe insgesamt 8 stuck JBL2241 aber noch nie die chassis umgepolt?
    was ist wenn mann das nicht macht?
    Wie muss es sein wenn mann denn chassis in einen einzele BR kiste baut?
    Ich habe mir fur 3 woche 3 der 4 chassis aus denn Hitec 218 geraucht.. wie es passiert ist weiss ich nicht, denn ganze abend nichts gemerkt. und dann eine woche spater erst gemerkt dass 3 der 4 chassis Tot waren.
    Amps nicht im Clip, limiter am controller richtig eingestellt. Ich habe wirklich keine ahnung wie es passieren konnte.
    Speakers haben auch Nie am limit spielen mussen.
    Konnte eine falsche polung der ursache sein?
    vielen dank im vorraus
  • Anlagenidee ?!
    • watt xtra
    • 5. April 2007 um 21:22
    Zitat von "Kracky"
    Meinst du nicht das du jetzt etwas überziehst, er wollte den Rittersaal der Burg beschallen nicht ruinieren!
    sorry, Rittersaal uberlesen.
    Habe nur nach denn anzahl der besucher und tanzflache geguckt.
    1500 leute sind ne menge, sicher wenn mann denn mit Disko lautstarke beschallen sollte.
    Wenn denn saal lang und eng ist, 2 topteile neben einander und gucken ob eine obendrauf stehen kann..
    wenn es aber schwerig wirt wegen denn echo im raum, sollte mann schon am 4punkt beschallung denken mussen.
  • Anlagenidee ?!
    • watt xtra
    • 4. April 2007 um 12:21
    20T ist definitiv zu wenig..
    Auch wenn mann 2te hand kaufen sollte.
    was kommt im frage?
    EAW KF750, 3 basse, 3 topteile je seite
    Turbosound TSW 718- TFL760 oder floodlight.. je seite 3 stuck. beide
    RSE sub geht auch gut.
    K&F access.. second hand zu bekommen.. aber auch 30K
    Martin WSX und W8C jede seite minimum 3 stuck.
    und so sind noch mehrere moglichkeiten aber mit 20K schafft mann das eben nicht.
    Denn Tip: schau beim verleiher um die ecke.. ist schon ofter gesagt..
    Wenn es aber definitiv gekauft werden muss..
    Hitec audio, gross, schwer aber sonst in ordnung. Nimm denn mit JBL. 4 basse und 3 topteile je seite wirt reichen. Ha218+ Ha215.
  • JBL2241 HPL chassis gesucht
    • watt xtra
    • 1. April 2007 um 20:18
    wie schon im tekst steht,
    suche mehrere JBL 2241 HPL chassis. Mussen allen gut funktionieren.
    sollten schon 8ohm sein.
    einzel anbieten aber auch 4 oder sogar mehr.
  • Selbstbau- Galerie
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 19:12
    Zitat von "watt xtra"
    Bin auch mal angefangen an meinem 8 BR118 kisten bestuckt mit JBL2241 HPL.
    Holz holz holz.
    http://www.mijnalbum.nl/Album=8AXG4ZYR
    letzte foto's sind wie die bassen waren, doppel 18" Hitec,
    jetzt 8 mal Br118 dazu.
    weitere foto's werden folgen
    heute mal wieder weiter gegangen mit denn Bau.
    eine zum testen fertig.
  • SUCHE INFRABASSERWEITERUNG FÜR 4 DOPPEL 18NER Hitec Audio218
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:56
    was ich dir sagen mochte..
    wenn diese subs Dir nicht zufrieden stellen in denn raum dann auch keine andere.. Da die schon richtig Gut sind.. und nicht irgend ne billig kiste ist.
    deswegen..
  • Selbstbau-Galerie
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:53
    heute wieder weiter geschraubt!!!
    so sieht es jetzt aus.. andere 7 kommen nachte woche in the picture. :D
    mussen noch fertig gebaut werden
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:27
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=J64OSWMQ
    speakers (JBL2241) habe ich mich schon in februar gekauft. Holz ist bis jetzt noch nicht bezahlt! :D Und viele diese schrauben sitzen jetzt im gehause befestigt.. insgesamt werden jetzt 8 gebaut..
    aber Hell&donkel: Du hast recht..
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:22
    Sorry dass zu schreiben..
    aber ich glaube Du hast uberhaupt keine ahnung von PA!!
    Wenn Du schon meinst Du machst irgendwas kaputt wenn Du ne digital controller benutzen sollte oder ne EQ. dann hort sich dass an Du weisst gar nicht womit du zu tun hast.
    Denn dinger umtauschen mit RCF 1018.... :grin: :grin:
    Die gehen gar nicht tief, brumsen nur aber druck um unterem Bassbereich.. aber Nee.
    Viel gluck damit aber ich denke Du suchst irgendwas was gar nicht da ist!!
    ich benutze denn JBL2241 seit einigen und habe Bass, Sub, Kick.. alles genug, laut, prizaise, klar und druckvoll ohne ende.
    mache mit 6stuck Ha218 bis zu 1500 leute , rock, disco Live fast alles.
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 12:45
    2000 stuck M3*12 Gewindeschraube mit mutter...
    kann ich meine speakon, XLR und powercon im nachten wieder festschrauben..
    1000 stuck schlossschraube M8*40 fur denn lenkrollen
    1000 stuck selbstsicherende mutter M8
    500 stuck Inbusschrauben M6*25 fur denn JBL und Beyma speakern
    1000 einschlagmutter M6 fur denn Inbusschrauben und gummifussen
    insgesamt uber 30kg mutter und schrauben.. Heavey :D
    heute nachmittag folgen denn foto's von der bau meine JBL bassen
    • watt xtra
    • 31. März 2007 um 12:38
    und wie seht es aus?
    Hast du jetzt eine losung dafur??
    da Du im pa forum geschrieben hast nix mit digital controller, eq oder verschrauben anfangen zu wollen..
    • watt xtra
    • 27. März 2007 um 21:58
    Denn Mark controller hat einen sub sonic filter 25hz Minus 12db.
    Was ist mit wenn Du denn Loudness einschaltet?
    Ich habe denn erfahrung dass wenn mann denn Ha218 tiefer wie 39hz einstellt dass es sehr brummig anhort beim techno, house, und andere cdmusik.
    Beim Live geht es noch aber auch da.. viel leistung rein aber aber wenig mehr raus.
    Trotzdem habe ich noch nie mal gedacht dass ich zu wenig sub hatte.
    wie genau denn gehause abgestimmt worden ist weiss ich nicht, aber beim 4 stuck soll es schon tief genug gehen. Ich glaube auch kaum dass uberhaupt 30hz auf einem cd steht. Techno und house auf jedem fall nicht.
    Aber wenn Du eben mehr Sub mochtest.. leih dir ne par infra subs.
    Aber ohne digital controller uber das ganze system schaft Du es nie alles richtig ein zu stellen und auf einander ab zu stimmen.
    viel gluck dabei.
    • watt xtra
    • 27. März 2007 um 17:31
    bowdy
    irgendwas ist falsch bei deinem anlage.
    habe hier selber denn Hitec mit JBL bestuckt, sowie jetzt 8 einzel JBL2241 in einem BR gehause.
    laufen alles an T amps und geht hervoragend!!
    8 BR118 bassen geht bis zu 1000 leute im zelt.
    denn orginal Hitec processor lauft nie so gut wie ne digital controller.
    HA218 ist bei uns.. 40hz 48db/oct. bis zu 111hz 24db/oct Q0,9 Butterworth. 67hz bekommt 3db mehr im eq. da ist eben denn "Druck"...
    sehr tief muss es gar nicht gehen, mann mochte denn bass gerne spuren, also sollte mann das verstarken was auch "schub" gibt.
    dann fangen die topteile an.
    deinen Amps sollten reichen, gehen sogar sehr gut.
    haben deinem bassen dampfung drinne? Sollte auf jedem fall sein.
    Nicht irgendwie ne fase falsch gedreht?
    • watt xtra
    • 27. März 2007 um 13:12
    Zitat von "Yves"
    Lieferung im Mai diesen Jahres! 8)
    Und schon 24 Aufträge für das Gerät! :lol: :lol: :lol:
    Ich bin Glücklich!
    was kostet sowas?? wenn ich fragen darf?
    Sieht besonderes nett aus.
    was wiegt sowas zusammen? konnte mann sowas mit ne normal fuhrerschein fahren? Wir haben hier in Holland anhanger fuhrerschein bis zu 7500 kg zusammen gewicht.
    • watt xtra
    • 27. März 2007 um 12:56
    bowdy
  • Bauplan für JBL 4842A Alte concert serie Doppel 18er
    • watt xtra
    • 20. März 2007 um 18:28
    habe schon in deinen anderen topic geantwortet!!
  • Suche doppel 18er für meine JBL 4750 gibts da was??
    • watt xtra
    • 19. März 2007 um 21:14
    http://www.iven.nl hatt schon mal sowas gebaut. frag im mal nach.
    Bin selber im moment dabei mir 8 stuck einzel Br118 kisten zu bauen, alle bestuckt mit jbl 2241!!
  • Selbstbau-Galerie
    • watt xtra
    • 11. März 2007 um 19:20
    Holz holz holz.
    neue fhoto's zugefuhrt.
    fur die griffe 64 mal einem losch boren mussen und fur jede griff nochmal 4*64 mal loschern boren.
    • watt xtra
    • 11. März 2007 um 13:18
    xtra spielzeug fur denn disko shows.
    [url]http://img148.imageshack.us/my.php?image=dsc00361mediumhy0.jpg[/url
