  2. timo
Beiträge von timo
  • Mess Einheit bis 400A
    • timo
    • 24. Mai 2011 um 07:01
    Guten Morgen,
    guck dir mal die Messgeräte von Siemens an, beispielsweise die Sentron PAC4200. Sehr zu empfehlen, wenn du ja af Ethernet und so verzichten kannst gibt es auch die kleineren Serien wie die PAC3200 usw. Preislich gehen die Teile recht gut, schönes Display mit allen möglichen Funktionen und Anzeigen. Die Messgeräte haben nicht nur eine 7-Segment-Anzeige, sondern ein "echtes" Matrixdisplay.
    Timo
  • Gibt es 1-Kanaldimmer mit 16A
    • timo
    • 19. September 2008 um 09:32
    Guten Morgen,
    besten Dank, die 20A Version von Ultralite passt perfekt. Preislich ist das Teil auch im Rahmen, also alles super :)
    Gruss
    Timo
    Edit:
    Ultralite sagt, dass es nur noch die DMX-Version gibt, 0-10V muss dann selber umgelötet werden...
    • timo
    • 18. September 2008 um 14:42
    ich bin auf der Suche nach einem 1-Kanal-Dimmer, der 16A abkann. Zu allem Überfluss muss das Teil auch noch über 0-10V steuerbar sein.
    Der Dimmer soll ein bisschen zweckentfremdet werden und wird über eine SPS gesteuert, dafür kann ich leider kein DMX nehmen.
    Bis jetzt konnten mir alle nur Geräte bis 10A anbieten? Habt ihr noch Ideen?
    Gruss
    Timo
  • Plasma - TFT Trussing
    • timo
    • 21. Januar 2008 um 11:31
    wir haben solche Ständer aus entsprechend geschweissten Edelstahlrohren gebaut, durch die auch direkt die entsprechenden Leitungen gelegt werden konnten. Dies ist im Prinzip aber nichts anderes als eine senkrechte 4-Punkt-Truss. Als Bodenplatte haben wir Multiplexholz genommen, ca. insgesamt 40mm dick ( 2 Platten aufeinandergeleimt). Die Kanten wurden dann entsprechend angefräst, damit das Ganze auch optisch ein bisschen hermacht. Ich meine die Größe der Plätte wäre ungefähr 60*90cm gewesen. Der Große Vorteil der Holzplatte ist, dass du unter der Platte direkt entsprechende "Kabelkanäle" hineinfräsen kannst und diese dann immer so aus dem Ständer z.B. direkt in Bodentanks oder Teppichböden verschwinden lassen kannst. Wichtig ist, auszumessen, dass hinterher der Plasma mittig über der Bodenplatte hängt, und nicht dass das Trussing mittig auf der Platte steht.
    Ich suche mal, ob ich noch Fotos finde.
    Gruss Timo
  • I don´t need THAT!!!
    • timo
    • 21. November 2007 um 16:15
    Hi Dirk,
    Das war kein Tippfehler ;)
    2poliger Stecker, Pins um 90 Grad verdreht
    Pin1 gegen Pin2 : 100V
    Pin1 gegen Erde: 23,0V
    Pin2 gegen Erde: 23,0V
    Wir haben für diese Dosen Adapter auf die normalen amerikanischen/japanischen Dosen mit Schutzleiter ( also Schweinchen ;) ), Dabei gibt es die gleichen Messwerte.
    • timo
    • 21. November 2007 um 06:40
    I don't need...
    Stromanschlüsse im Technologiezentrum eines großen Autoherstellers in Japan. Die Hälfte der Steckdosen sind anscheinend auf Dimmern aufgelegt, aber genau so beschriftet wie die "normalen" Steckdosen. Das gefiel unseren Trafos nicht so, zogen enormen Strom, wurden heiss und keiner wusste so recht warum. Die Haus-Elektriker wussten auch nicht wirklich, warum weshalb wieso und haben das ganze erstmal auf unsere Trafos geschoben...
    Hinzu kommt, dass das komplette Stromnetz bei denen ohne Schutzleiter ausgeführt ist, mir ist immer noch nicht klar, ob die dann eine klassische Nullung verwenden oder wie auch immer das gemacht wird, denn wir haben Phase gegen PE und Neutralleiter gegen PE ca. 23V anliegen...
    Gruss Timo
  • 400 Meter 125A CEE // Baustromverteiler mit Zählertafel
    • timo
    • 4. August 2007 um 14:02
    Hat sich erledigt, habe alles gefunden, was ich benötige!
    • timo
    • 1. August 2007 um 17:56
    wer kann rund um den 11.08.07 mindestens 400m 125A CEE Kabel 5*35mm² anbieten?
    Vorzugsweise rund um 57439 Attendorn, also NRW / Ruhrgebiet etc...
    edit: Ausserdem werden noch 4 Baustromverteiler mit Zählertafel gesucht; abschließbar.... Wenn es geht, nicht zu weit weg...
    Besten Dank!
    Gruss Timo
  • Zuverlässige Funktastatur für "grosse" Entfernung
    • timo
    • 11. Juli 2007 um 19:20
    es gibt passende Tastaturen, die über Bluetooth funktionieren. Reichweite in dieser Größenordnung ist überhaupt kein Problem, das funktioniert sicher. Preislich musst du für eine vernünftige Tastatur ca. 165 Eur einplanen... Bei weiteren Fragen meld dich einfach!
    Gruss TImo
    • timo
    • 30. April 2007 um 18:57
    I don't need...
    ...Streckenbeschallung, bei der für 8 PS15 ziemlich genau 1000 meter Lautsprecherleitung verbaut sind ( und es kommt am ende sogar noch was aus dem Lautsprecher...;-) )
    ...Bauern, die bei selbiger Veranstaltung meinen, schön mit dem großen Traktor über die Kabel zu fahren
    ...Müllcontainerautofahrer, die wahrscheinlich bei dem Bauern in der Lehre waren und auf dem NL8-Kabel schön rangieren...
    ...Veranstalter, die das wohlgemerkt selbst mitgebrachte Catering aufessen...
    Das reicht alles für heute.
    Gruss Timo
  • zwei schiffe verbinden
    • timo
    • 30. April 2007 um 18:50
    komme gerade von einer Veranstaltung, bei der wir eine Funkstrecke von 300m überbrücken, und es funktioniert tatsächlich (noch???) störungsfrei! Die Strecke ist größtenteils Freifläche mit einzelnen Bäumen und einem Haus, daher kein direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger.
    Realisiert mit einer Sennheiser ew100-Anlage, 2 abgesetzen Richtantennen auf ein Windup und hoch damit... Das muss jetzt nicht heissen, dass es immer funktioniert, aber hierbei klappt es, man kann den Teilen wohl doch etwas mehr Reichweite bei passenden Bedingungen zutrauen...
    Gruss Timo
    • timo
    • 22. April 2007 um 18:12
    Freitag Nachmittag auf dem Weg zum Abbau auf der Hannovermesse statt 3,5 Stunden normale Fahrtzeit geschlagene 7 ( in Worten: SIEBEN ) Stunden zu benötigen, weil " ein bisschen" Stau war... Mal hier 10 Kilometer, dann da mal wieder 12 km... richtig toll...
    Gruss Timo
  • Glühbirnenverbot ab 2010 ???
    • timo
    • 27. Februar 2007 um 21:57
    ich sehe ein recht großes Problem in der Entsorgung der Energiesparlampen, da die ja schließlich auch Sondermüll sind und sehr kostenintensiv entsorgt werden. Dadurch wird die Erdatmosphäre auch nicht weniger belastet.
    Bei einer (deutschlandweiten?) Jahresproduktion von 2 Millarden Glühbirnen ist die Industrie auch überhaupt nicht in der Lage, diese binnen so kurzer Zeit als Energiesparlampen zu produzieren!
    Blindströme sind natürlich auch nicht zu verachten, da werden die Kraftwerke richtig Spass mit bekommen
    Ich sehe das Ganze für sehr schwachsinnig an, weder ist die Sache durchdacht noch macht sie Sinn. Das Ganze wird (hoffentlich) in einigen Wochen wieder vergessen sein.
    Gruss Timo
  • Casino Equipment
    • timo
    • 18. Januar 2007 um 17:39
    schon fündig geworden?
    Sonst meld dich nochmal, wir haben mal eine Veranstaltung betreut, bei der die komplette Casinoausrüstung inkl Croupiers angemietet wurde.
    Diese Firma macht das Deutschlandweit, ich weiss aus dem Kopf heraus
    allerdings nicht mehr den Namen, da müsste ich nachfragen wenn noch Bedarf besteht.
    Gruss Timo
  • Suche Reparaturservice für JVC
    • timo
    • 19. September 2006 um 16:13
    einfach bei der JVC - Hotline anrufen, die haben jede Menge Servicepartner (letmerepair etc). Adresse kann ich dir erst Ende der Woche geben, wenn du nicht weiterkommst, die Reparaturhotline von JVC sollte dir allerdings da schon weiterhelfen können.
    Gruss TImo
  • Leitungsquerschnitte - Frage an die Norm Experten
    • timo
    • 10. Juli 2006 um 14:36
    die Begründung, warum bei 16 A CEE nicht mit 16 sondern mit 10 A abgesichert werden darf, ist so nciht ganz korrekt. Der Hauptgrund ist die Häufung von Leitern. Mit 16 A darf abgesichert werden wenn es sich um 2 belastete Leiter handelt ( also Schuko). Mit 10 A darf abgesichert werden, wenn es sich um 3 belastete Leiter handelt (also CEE). Die sollte dabei bedacht werden. Aus diesem Grund darf ich in einem Gerät auch bei 1,5mm2 mit 16 A absichern, da ja hier eine Einzeladerverdrahtung erfolgt. Genauso sieht es auch mit allen anderen Stromstärken aus, aber das sollte ja klar sein.
    Gruss Timo
  • Autovermieter liefert keinen LKW
    • timo
    • 9. Juni 2006 um 19:04
    das stimmt meiner Meinung nach nicht! Es ist nicht das tatsächliche Gewicht des Anhängers entscheidend, sondern das zulässe Gesamtgewicht!
    Ist ja hierbei nicht ganz unwesentlich, weil man dann große Anhänger mit B auch nicht leer oder teilbeladen fahren darf..
    Gruss Timo
  • Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?
    • timo
    • 30. Mai 2006 um 11:41
    ein weiterer Nachteil der PU-Leitung ist meiner Meinung nach die Steifigkeit, d.h. es lässt sich nicht so gut aufwickeln und es bleibt nicht so schön gerade auf dem Boden liegen, wenn man es einmal verlegt hat...
    Mit H07RN-F macht man alles richtig und alle sind zufrieden, preislich liegt das Kabel ja auch noch im Rahmen
    Gruss Timo
  • Arbeitsschuhe: Tip
    • timo
    • 26. Mai 2006 um 09:39
    Hallo Binson,
    die oben genannten Schuhe sind auch nur bis Schuhgröße 47 lieferbar... Ausserdem suche ich Halbschuhe, und keine Stiefel, da mir die zu kobig sind ( im Sommer meistens auch noch zu warm ;) )
    Also, wer weitere Ideen hat, immer her damit!
    Gruss Timo
    • timo
    • 23. Mai 2006 um 20:47
    da hab ich mich schon gefreut, dass mir ein guter schuh empfohlen wird ( meine "Lieblingssicherheitsschuhe" fallen gerade auseinander), da sehe ich, dass es die Schuhe ( von korschi) nur bis Schuhgröße 47 gibt. Da ich allerdings Schuhgröße 48 habe und da die Auswahl schon extrem schrumpft, wollte ich mal fragen, wer mir da gute Schuhe in S3 empfehlen kann?
    Preis ist sekundär, sollten nicht zu schwer sein und vor allem gut und bequem zu tragen!
    Gruss Timo
