  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Autovermieter liefert keinen LKW
  • funzelpit
  • 18. Mai 2006 um 09:08
  • Hitower
    • 6. Juni 2006 um 10:41
    Hi
    Den Iveco Daily gibt es mit zulässigem Gesamtgewicht von 3,2 bis 6,5 t.
    Also ohne darfst ihn (den kleinen bzw den mit 3.5t) sicherlich fahren! Das steht aber im schein (zGG), da Sonderausstattungen ja noch variieren können!
    Mein bruder durfte auch nur einen Jumper und den unbeladenen Anhänger fahren! Beladen (Autotrailer) hingegen wieder nicht!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • lightning
    • 6. Juni 2006 um 16:04
    Mit Klasse B darfst du Gespanne bis 3.5to zGG fahren, solange das Gewicht des beladenen Anhängers unter dem Leergewicht des Zugfahrzeugs liegt.
    Bei Klasse BE darf die Zugmaschine nicht schwerer als 3.5to (B) sein und muss den Anhänger ziehen dürfen - darfst also auch den 2.5to Anhänger an den Sprinter hängen und hast dann deinen 6 Tonnen Zug.
    lightning
  • Jan Brandt
    • 6. Juni 2006 um 17:45
    Sorry für's Off-Topic, aber vielen Dank!
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • timo
    • 9. Juni 2006 um 19:04
    das stimmt meiner Meinung nach nicht! Es ist nicht das tatsächliche Gewicht des Anhängers entscheidend, sondern das zulässe Gesamtgewicht!
    Ist ja hierbei nicht ganz unwesentlich, weil man dann große Anhänger mit B auch nicht leer oder teilbeladen fahren darf..
    Gruss Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • xcite
    • 12. Juni 2006 um 13:11
    na moin...
    Klasse B: (Pkw bis 3,5t zul. Gesamtmasse)
    Anhänger bis 750kg zul. Gesamtmasse: ohne Probleme
    Anhänger über 750kg, wenn:
    - zul. Gesamtmasse Anhänger < Leermasse Zugfahrzeug und
    - zul. Gesamtmasse des kompletten Zugs < 3,5t
    Klasse BE: (Pkw bis 3,5t + Anhänger > 750kg zul. Gesamtmasse), wenn:
    - zul. Gesamtmasse Anhänger grösser als Leermasse vom Zugfahrzeug oder
    - zul. Gesamtmasse Anhänger kleiner als Leermasse vom Zugfahrzeug, aber Gesamtmasse des gesamtes Zuges grösser als 3,5t
    Mit dem aktuellen Gewicht (also ob beladen oder unbeladen) hat das also nix zu tun! Quelle: Fahrlehrerverband BaWü
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • goldengate
    • 29. Juni 2006 um 13:31
    lightning
    richtig. und zurück zum Thema: Wir hatten auch schon nen Sprinter bei Europcar gemietet und dann doch nen LKW bekommen - zum gleichen Preis.
    Andersrum, dass wir ein kleineres Fahrzeug nehmen mussten, gab es noch nicht. Problem beim LKW: den durften wieder nur zwei Personen bewegen. Den Sprinter hätten alle fahren dürfen...
    Gruß Fabian
