  2. giggers
Beiträge von giggers
  • 2 x PAS212 II nebeneinander?
    • giggers
    • 25. August 2006 um 21:27
    Zitat von "J3004"
    dann bau lieber ne 4punkt beschallung.
    Wie meinst du das mit der 4 Punkt geschallung? von vorne vier subs und zwei tops und von hinten das selbe?
    • giggers
    • 25. August 2006 um 21:09
    Also würde es eigentlich funktionieren wenn ich acht ARLS und vier PAS 212 hinstellen würde bei einer party!
    In diesen verhältnis!
  • Racksteckdosenleiste
    • giggers
    • 22. August 2006 um 12:08
    ja genau du hast 3 Phasen! Aber du zwar 6x230V auf jeder steckdose du kannst aber nicht aus jeder steckdose 16A Ziehen! Weil du hast ja nur 3 Phasen die bei 16A abgeschichtert sind !
  • Welches Dämmaterial ?
    • giggers
    • 22. August 2006 um 12:00
    hast du die boxen nach einen bauplan gebaut oder haste sie dir selbst ausgedacht? Wenn du Sie dir selbst ausgedacht hast ist es kein wunder warum sie nicht klingen!
  • Umfrage zu Boxen
    • giggers
    • 17. August 2006 um 21:08
    Zitat von "Ravemaster"
    die PS12 hält mit 2 ARLS pro seite gut mit. aber 4 wird zuviel. da die nicht Clusterbar ist (HT)
    du kannst die höchstes in dem winkel der HT abstrahlung aufstellen.
    ich würde auf jeden fall die PS12 der JBL dinger vorziehen.
    wie wärs mit dem SK212? das dürfte reichen :grin:
    SK212? Wo kannich die kaufen oder wird die selbstgebaut? Gib mir mal ein Link!
    Gruß Florian
  • Bräuchte mal Hilfe bezüglich Stative/Traverse
    • giggers
    • 17. August 2006 um 19:27
    ich würde dir dieses System empfehlen wollen damit kannste mehr machen als mit denn anderen hier!
    http://www.thomann.de/de/stairville_…rter_bundle.htm
  • Umfrage zu Boxen
    • giggers
    • 17. August 2006 um 19:15
    Hallo welche von den beiden Boxen wär denn besser für mich habe noch 4 ARLS möchte mir aber noch 4 Stück baun
  • 4 subs verdrahten & Subs Mischen
    • giggers
    • 13. August 2006 um 16:30
    Zitat von "audigy"
    hi
    wie muß ich 4 subs anschließen mit je 8 ohm um insgesammt nicht über 4 ohm zu kommen?
    es geht darum das der amp im brisge mode 1x 1300w mit 4ohm macht und 2x vorhanden ist
    ausserdem habe ich vor, um von arls und mtl den vorteil zu nehmen, die beiden zu mischen also etwa so:
    was wäre davon zu halten?
    Hallo audigy
    mich würde auch mal interessieren ob es gehen würde mit den zwei verschieden Subs! Ich denke wenn du die beiden mit einen Controller trennst musste es funktionieren! Würde den MTL bis 75hz und den ARLS bis 120 hz laufen lassen! Oder du baust dir zwei B2 das ist ein Infra Sub und lässt die zwei mit 4 ARLS laufen!
    Gruß Giggers
  • Gehäuse lackieren, Edit: KME CS 1122 in Schwarz
    • giggers
    • 11. August 2006 um 19:19
    Zitat von "Currywurst"
    Woooo ist den das Problem?
    Den Warnex schön gleichmässig rollen, antrocknen lassen und spritzen.
    Wenn diese Schicht nach 2-3 Tagen durchgetrocknet ist, passiert mit der Oberfläche so schnell nix!
    Wie jetzt ich rollen den warnex mit einer rollen komplett über das gehäuse dann sprühe ich nur mit luft über das gehäuse und dann lasse ich es trocknen?
    <Ich dachte das ich den Warnex in die Lackierpistole rein mache und das drauf sprühe und dann fertig!
    • giggers
    • 11. August 2006 um 19:07
    ist das denn unbedingt notwennig oder kann man das nicht auch seinlassen und gleich mit warnex anfangen!?
    • giggers
    • 11. August 2006 um 19:05
    aber beim sprühen von warnex bekomme ich doch eine viel schönere struktur hin!
    • giggers
    • 11. August 2006 um 19:03
    warum kann ich das denn nicht sprühen?
  • Welche Tamp für 2 ARLS
    • giggers
    • 11. August 2006 um 18:58
    würde dir auch zur TA2400 raten habe daran 4Arls laufen geht supi!
    • giggers
    • 11. August 2006 um 18:55
    Zitat von &quot;Stainless&quot;
    Meiner Meinung nach sinlos aber du soltest drotzdem mit einer farbe vorsprühen streichen.
    verstehe dich nicht! erst sagt du sinnlos und dann trostdem vorsprühen
    • giggers
    • 11. August 2006 um 18:46
    Ist egal aber andere schwartze farbe ist vllt billiger.
    ich meinte damit ob es besser wäre mit schwarzer farbe vorzusprühen und danach mit warnex drüber! oder ob es sinnlos ist!
    • giggers
    • 11. August 2006 um 18:37
    Its ist besser bevor ich warnex drauf mache mit schwarzer farbe zu lakieren oder gleich mit warnex?
    • giggers
    • 10. August 2006 um 20:32
    Kann mir einer sagen viel Warnex ich für einen ARLS brauche?innen drinne und wo lautsprecher ist wird nicht lakiert nur seitenteile, hinten, oben und unten! Vorne kommt gitter und schaumstoff dran! Warnex soll gesprüht werden!
    Gruß Giggers
  • BR und ARLS
    • giggers
    • 9. August 2006 um 23:47
    Und was denkt ihr von der idee?
    MTL -> ARLS -> BpHorn ???
    Als Endstufen würde ich drei T. Tamp 2400 für die Subs nehmen! und für die Tops einen T.Amp 1400!
    Gruß Giggers
  • Pioneer vs. Allen&Heath
    • giggers
    • 8. August 2006 um 16:30
    Ich persönlich und andere Dj die ich kenne sagen immer wieder Pioneer! Ich habe die erfahrungn gemacht mit beiden und muss sagen technisch ist das Xone92 natürlich besser! aber von arbeiten her ist das Pioneer richtig geil! habe jetzt vor 2 Wochen mit dem DJM-800 gearbeitet! Das ding ist richtig fett würde dir es empfehlen!
    Ich rate dir zu Pioneer!
  • Case für PS12
    • giggers
    • 6. August 2006 um 19:53
    ja das rack zu baun ist nicht weiter schwer nur was baue ich als innenleben ein?
    Siehe Hier
