  2. bigholger
Beiträge von bigholger
  • Kaufberatung Stroboskop
    • bigholger
    • 5. November 2006 um 15:05
    Hallo zusammen.
    Hab selber Erfahrung mit den Titanstrobe von Showtec und ich rate dir es nicht zu kaufen.
    Allein ein Stroboskop reicht aus um im Self-Test deine Sicherung auszulösen.
    Das kannst du nur verhindern indem du es über DMX ansteuerst und dimmst...und dann ist das Teil nicht grad arg viel heller wie die 60W-Teile von Botex.
    Und die Adressierung über DMX ist übelst kompliziert...nicht 2 Känale und fertig, das ist richtig kompliziert.
    Ich hab mir ein Martin Atomic 3000 geholt und kann sagen es gibt nichts besseres.
    Wenns dir zu hell ist dann dimm es einfach herunter, aber bitte kein Showtec.
    Gruß Holger
  • Probleme mit Programmierung Botex DC-4
    • bigholger
    • 29. Oktober 2006 um 13:26
    Ich hab 2 Showtec Titan strobes a 1500 watt.
    Die schaffen laut Anleitung 11-13 Blitze/sekunde.
    Wenn ich allerdings meinen Speedfader auf max. ziehe, blinkt die LED (über dem Speedfader) am Steuergerät auch ca 11-13 mal pro sek.
    Doch meine Strobes blitzen nur 3 mal pro sekunde was für ein Strobe auf keinen fall das Maximum ist.
    Woran könnte das liegen.
    BigHolger
    • bigholger
    • 28. Oktober 2006 um 21:08
    Hallo Sebbe.
    Genau so will ichs!
    Nach einigem hin und her versuchen habe ich es auch geschafft dass das strobe richtig auf die fader reagiert.
    Jetzt hab ich kanal 1: Speed und KAnal 2: Dimmer.
    Das problem ist, dass die strobes nur ca 1/3 der Geschwindigkeit erreichen die mir das Steuergerät anzeigt!
    Vielleicht wisst ihr woran das liegen könnte!
    Danke
    • bigholger
    • 28. Oktober 2006 um 14:33
    Hallo Leute
    Ich hab mir gestern ein Botex DC-4 gekauft um meine 2 Stroboskope über DMX zu steuern und zu dimmen.
    Leider war es ein Ausstellungstück und ich habe keine Bedienungsanleitung.
    Ich habe alles angeschlossen und es funktioniert auch alles tadellos.
    Nur mein eigenes Programm kann ich nicht programmieren.
    Es funktionieren nur die 99 voreingestellten Programme von denen aber keines meinen Vorstellungen entspricht.
    ich möchte einfach am Speed-Fader hochziehen und die Blitzgeschwindigkeit erhöht sich auf etwa 11-13 Blitze pro Sekunde.
    Wie kann ich soetwas erreichen??
    Kann es auch mit der Ansteueradresse zursammenhängen?
    Ich habe 10 Schalter auf der Rückseite meiner Stoboskope.
    Viele Dank für eure Berichte
    Holger
  • Problem mit 1500 Watt Stroboskop
    • bigholger
    • 16. Oktober 2006 um 12:05
    Hallo Sascha.
    Danke für deine Abtwort.
    Bei mir ist es genauso wie du beschrieben hast.
    Hab mir jetzt auch nen Dimmer geholt und dann fliegt auch keine Sicherung mehr raus (Versucht wurde an B16, später wird aber an C16 angeschlossen).
    Das mit dem "Chiptuning" hört sich ja ganz interessant an das werde ich mir überlegen
    Gruß Holger
    • bigholger
    • 11. Oktober 2006 um 14:51
    habe mir neulich 2 Stroboskope von Showtec geholt, mit jeweils 1500 Watt.
    Wenn ich nun 1 Teil !! an eine Steckdose hänge fängt das Teil sofort mit dem Autotest an, wobei die Taktung der Blitze gleich bleibt und nur die Intensität der Blitze zunimmt.
    Nach ein paar Blitzen fliegt meine Sicherung raus. Aber da können mit Sicherheit keine 16A durchgehen.
    Woran könnte das liegen??
    Danke für eure Antworten
  • Lichtstellpult LSC Lighting - MaXim SV
    • bigholger
    • 22. September 2006 um 15:05
    Hallo zusammen.
    Suche bis Halloween ein professionelles Lichtstellpult(Hybrid)
    Habe beim durchschauen der Foren die Filmchen des LSC Lighting - MaXim SV gesehen.
    Hat irgendjemand dieses Pult schon mal bedient?
    Wie ist die Qualität/Verarbeitung?
    Ist eine Investition in dieses Pult lohnenswert?
    Kann ich dort auch den Monitor von meinem PC anschließen oder muss ich da einen speziellen kaufen?
    Danke
    MFG
  • Suche professionelles Lichtmischpult!
    • bigholger
    • 19. September 2006 um 22:15
    Also ich iterressier mich schon für die pc wings. aber bei focon ist das alles ein bischen teuer.
    Das Licon 1 Pult kostet da z.B. über 7000€, bei thomann bekomm ichs für 4400€.
    Gibts da für die pc-wings keinen anderen zwischenhändler ders günstiger anbietet?
    Ist das MaXim s von LSC Lightning auch ein hybridpult?
    Das wär auch ein interessantes pult!
    Thx
    MFG
    • bigholger
    • 19. September 2006 um 14:22
    Hallo
    Erst mal danke für die Vorschläge.
    Die chamsys-Lösung wäre super.
    Kann mir irgendjemand sagen wo ich diese interfaces kaufen kann (neu und gebraucht).
    Wenn ich mir die preise anseh denk ich,dass diese intefaces qualitativ sehr gut sind und man bedenkenlos auch ein gebrauchtes kaufen kann!
    mfg
    • bigholger
    • 17. September 2006 um 17:04
    Hallo
    Ich suche ein professionelles Lichmischpult bis maximal 1400€!
    Was will ich alles steuern:
    -6-10 Movingheads
    -bis zu 12 Scanner
    -Strobes
    -Nebelmaschine
    -PAR Scheinwerfer
    Habe das GLP Messenger 1 gesehen, was sogt ihr dazu?
    Bin ganz neu auf diesem gebiet und kenn mich noch nicht so aus!
    Hoffe auf viele konstruktive Beiträge!
    Vielen Dank
