  5. Licht
Problem mit 1500 Watt Stroboskop
  • bigholger
  • 11. Oktober 2006 um 14:51
  • bigholger
    habe mir neulich 2 Stroboskope von Showtec geholt, mit jeweils 1500 Watt.
    Wenn ich nun 1 Teil !! an eine Steckdose hänge fängt das Teil sofort mit dem Autotest an, wobei die Taktung der Blitze gleich bleibt und nur die Intensität der Blitze zunimmt.
    Nach ein paar Blitzen fliegt meine Sicherung raus. Aber da können mit Sicherheit keine 16A durchgehen.
    Woran könnte das liegen??
    Danke für eure Antworten
    • 11. Oktober 2006 um 16:04
    das mit dem sicherung raus fliegen, kann an der pulsartigen strom entnahme liegen. wie alt ist die sicherung? ansonsten mal mit der helligkeit etwas runter oder langsamer blitzen. wahrscheinlich macht die sicherung im blitztackt auch leise geräusche
    ansonsten das macht halt die diversitronics und co so teuer: die eletronik, die die sicherung nicht wirft
  • hell&dunkel
    • 11. Oktober 2006 um 16:08
    Chinesisische Sparstrobos mit sparsamer Kondensatorenbestückung werfen immer Sicherungen. Auch nagelneue 16A B.
    Dein Modell scheint sogar auf den selbst verursachten Spannungsabfall zu reagieren. Glückwunsch. :wink:
    Armin
  • niermann
    • 15. Oktober 2006 um 17:01
    Ich habe selber zwei von diesen Strobes, dass mit dem auslösen der Sicherung ist eben nur wegen dem hohem Einschaltstrom (I spitze) bei Zündung der Röhre. Dann kommt es natürlich noch da drauf an was noch alles hinter der gleichen Sicherung liegt und ob diese auch eine träge Eigenschaft aufweisst (B16,C16...)
    Und dieser vorstellmodus kam bei mir nur wo ich noch keine Adressierung vorgenommen habe!
    Ach ja, pfalls du aus deinem Strobes noch mehr raus holen willst
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpstrobe.htm
    ...dann wird der Strom aber noch größer!
    Wie schon im Thema erwähnt, werden diese Strobos nicht Kompensiert/ würde ich gerne machen, nur wieviel Farad bräucht mann bei solch einer Energie?!
    Gruß Sascha 8)
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • bigholger
    • 16. Oktober 2006 um 12:05
    Hallo Sascha.
    Danke für deine Abtwort.
    Bei mir ist es genauso wie du beschrieben hast.
    Hab mir jetzt auch nen Dimmer geholt und dann fliegt auch keine Sicherung mehr raus (Versucht wurde an B16, später wird aber an C16 angeschlossen).
    Das mit dem "Chiptuning" hört sich ja ganz interessant an das werde ich mir überlegen
    Gruß Holger
