  2. Sound-Klinik
Beiträge von Sound-Klinik
  • Schutzgitter -Klangliche Beeinflussung?
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 18:47
    ... es hängt beim Gitter auch noch von der Form (also vom Gittermuster) ab. Sehr grobmaschige Gitter können - ungünstigstenfalls - im Bereich weit oberhalb von 10 kHz einige Nebeneffekte verursachen.
    Ich würde das bei den üblicherweise verwendeten Gittern aber auch nicht überbewerten (... welcher DJ, Mucker oder passionierte Discobesucher hört schon noch Frequenzen über 8 kHz ... :P:P:P ).
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 17:15
    ... wenn die Fläche groß genug ist, dann passiert nicht viel ... Du bekommst erst eine Querschnittsverengung - und nach 2 mm gleich wieder eine Querschnittsvergrößerung.
    Es sollte nur keine Strömungsverluste geben (und bei einem Horn ist die Schnelle ja am Hornmund nicht mehr so groß (es verteilt sich ... :wink: ).
    Schlimmer wäre es aber wohl direkt vor einem BR-Port (... womöglich noch auf die Schallwand "getackert" - d.h. ohne Luftvolumen dazwischen ...).
    • Sound-Klinik
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 16:12
    Zitat von "SRAM"
    ... ich gelobe in Zukunft nur noch mit Legende, Formelverzeichnis, Literraturregister (mit ISBN-Nr.), Angabe aller zitierten Autoren und nach Gegenlesen durch meinen Lektor zu posten ...
    Das wäre dann ja eine neue Form von "Trockenheit" im PA-Forum ... und jede Verwendung einer "falschen Begrifflichkeit" wird dann mit EUR 5,- in die Bußgeldkasse "bestraft" (per Bankeinzug durch den ADMIN) ...
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 16:06
    ... bei 2 mm wird es wohl noch keinen Einfluß auf die abzustrahlenden Frequenzen haben ...
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 14:45
    solange die "offene" Fläche im Verhältnis zur bewegten Luft bei den zu übertragenen Frequenzen keine ... oder nur wenig ... Strömungsverluste produziert - und das Gitter vor allem nicht "zu dick" wird (d.h. nicht viele kleine Resonatoren ...), ist der Effekt gering ...
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 14:37
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    ... leider traut sich aber keiner zu fragen, ob die Angabe "1W/1m" wirklich der Wirkungsgrad ist! :evil:
    ... warum bist Du nicht Jurist geworden ... :P
  • Monitorprobleme bei "leisen" Sängern
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 09:53
    Zitat von "Boerx"
    Ich als Musiker seh das ein bisschen anderst. Klar gehört zum Musiker sein, auch zu wissen wie man dem Gesamtsound dienen kann.
    ... ich bin mehr Musiker als "Mischer" (und mische meine Bands selbst von der Bühne aus) ... http://www.bettersound.de/crispy4 - ich bin der "Basser" ... :)
    Zitat von "Boerx"
    Als Mischer machst du es dir etwas leicht wenn du dann den schlechten Sound immer auf die Band schiebst. Zumal es dann kaum mehr Bands geben würde, wenn du diese Leute als unfahig bezeichnest. Die sind nämlich eher die Regel als die Ausnahme.
    ... die spielerischen Qualitäten bei "Musikern" sind z.T. grottenschlecht.
    Auch bei den "Profis" (sogar bei Produktionen, die in den Charts "laufen").
    Ich hatte mal in einem Interview den Gitarristen von TOTO gefragt, wie er denn so die Unterschiede bei Anforderungen an Musiker - Heute - und vor 20 ... 30 Jahren sah ...
    ... nachzulesen:
    http://www.rockszene.de/Reports/Interv…k/steveluka.php (Teil1)
    http://www.rockszene.de/Reports/Interv…/steveluka2.php (Teil2)
    ... der zweite Teil ist übrigens der interessantere ...
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 09:27
    Zitat von "Campfire"
    Bei ausreichend Dimensionierter PA/Disziplinierter Band und bei Sängern die mit Mikrofon und ihrer Stimme umgehen können halte ich Kompressoren eher für nicht nötig.
    ... sofern das Gesangs-Monitoring - im Verhältnis zur Bühnenlaustärke der "lieben Kollegen" - es möglich macht ... :)
    ... und: als es noch keine vernünftigen Hallgeräte (zu erschwinglichen Preisen ...) gab, hörte man von "nicht ganz so talentierten" Sängern dann: "...gib mir mal etwas mehr Echo auf den Gesang ... eins .. eins .. eins .. noch etwas mehr ! ... eins .. EINS .. EINS ..."
    :D
  • 2Stk. 18" LS im Basshorn.
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:52
    ... man bekommt durch eine solche Anordnung eigentlich nur ein "neues Chassis" mit halbiertem Vas und halbierter Sensitivity ... warum also nicht gleich ein Chassis mit den gewünschten Eigenschaften (sofern erhältlich ... :wink: ) nehmen ?
    • Sound-Klinik
  • Alternative zum Lochblech
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:48
    Zitat von "Idlog"
    ... in den früheren Mähdreschern waren Siebe drin, die unseren Vorstellungen genau entsprechen. Und ein Bauer schmeißt nichts weg!!!
    ... man muß nur von den Sieben die festgetrockneten Insekten und ggf. ausgehärtete Taubenscheiße abkratzen ... dann alles gut auslüften lassen ... und zum Schluß lackieren ... :P
    • Sound-Klinik
  • ravemaster
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:45
    ... und nicht vergessen, daß es bei den T/S-Parametern einen Unterschied macht, ob nur eine - oder beide Schwingspulen - angetrieben werden (Fs und Vas bleiben zwar gleich ... aber ... :wink: ) ...
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:39
    ... ehe es zu einer Rateorgie ausartet ... :( - Literaturempfehlung:
    "Physikalische und technische Akustik", Meyer/Neumann (Vieweg-Verlag)
    Kapitel 5.5. "Richtwirkung von elementaren Schallstrahlern" ...
    und 5.6. "Richtwirkung von Strahlergruppen" ...
    ... sonst wird das wieder nur ein endloses Frage- und Antwortspiel ...
    • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:31
    Zitat von "Mario B."
    Nehmt die Sängerin auf dem Monitor aus dem Kompressor raus.
    Splittet das Signal mit einem Y-Kabel auf zwei Kanäle, wobei einer dann ohne Kompressor nur auf den Monitor gelegt wird.
    ... sowas ist doch wieder nur Schadensbegrenzung ... nach dem Motto: wie ermögliche ich es eher unfähigen "Künstlern", sich auf einer Bühne zu profilieren (... ohne mit Obst oder gar Exkrementen beworfen zu werden) ...
    • Sound-Klinik
    • 13. Dezember 2004 um 17:25
    ... das wäre doch mal ein tolle Studienarbeit für gelangweilte angehende (also noch im Studentenstadium verweilende ...) Nachrichtentechnik-Ings ...
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
