  2. Sound-Klinik
Beiträge von Sound-Klinik
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • Sound-Klinik
    • 13. Mai 2004 um 08:32
    Zitat von "Thomas"
    Ein ähnlicher Effekt lässt sich erreichen wenn man eine Bassreflex Box einfach ein paar Hz tiefer, als die Lehrbuchabstimmung sagt, abstimmt. Dadurch erhält man dann einen nach unten hin bis zur Abstimmfrequenz leicht abfallenden Frequenzgang... Klingt in meinen Augen meist deutlich besser, als auf Pegel gezüchtete Konstrukte.
    ... gerade Resonatorkisten mit hoher Güte und dadurch bedingt hohem Wirkungsgrad im Bereich der Abstimmfrequenz (... ich nenn sie mal "uff uff"-Bässe ...) können bei hohen Amp-Leistungen auch "Probleme" machen, weil der LS irgendwann "nicht mehr mag".
    Ich mag diesen "Klang jedenfalls überhaupt nicht. :cry:
    Als Kracky mir in Sindelfingen im Pavillon sagte, daß er den Sound von meinem 18"-Hybriden mag, wußte ich, auf welcher BR-Abstimmung er "stehen" müßte (unser "Bassgeschmack dürfte also ähnlich sein) ...
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 12. Mai 2004 um 08:09
    ... ich finde es wirklich interessant, wie aus einem kleinen Bestückungsvorschlag, welches Chassis ich für ein bereits vorhandenes Gehäuse empfehlen würde, ein sich mittlerweile über 9 Seiten erstreckender Beitrag geworden ist.
    Für alle Zweifler kurz zusammengefaßt:
    Es ist einfach und simpel eine BR-Kiste, die mit einer nicht ganz so hohen Güte abgestimmt ist und dadurch "trockener" als viele verbreitete Kisten klingt. Die abfallende Flanke unterhalb der Abstimmfrequenz wird dadurch flacher - die klanglichen Vorteile sind besonders bei Drums und E-Bass deutlich zu hören.
    Es ist also keine "Zauberbox", sondern: viele - auch mit verbreiteten Simulationsprogrammen berechnete - Kisten sind nicht immer so ganz praxistauglich abgestimmt ... :wink:
    Nochmal zur "angewachsenen" Länge dieses Beitrags: Ich stelle wieder einmal fest, daß -wenn es um Bässe geht - für viele kein Thema zu kurz sein kann ... :mrgreen:
    Viele Grüsse und ein fröhliches "uff daa uff daa" sendet Euch
    • Sound-Klinik
  • optimaler Abstrahlwinkel für horntop ?
    • Sound-Klinik
    • 10. Mai 2004 um 23:34
    Zitat von "SRAM"
    Aber: der Weg ist das Ziel, und das selbst-wasteln macht einfach Spaß :wink:
    ... tja ... und aus einem "ähnlichen" Grund beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit einem "speziellen" 1,5"-Hörnchen für eine - skalierbare - 2x10"/1,5"-Kombi ...
    Während es bei meinen Basshybriden in letzter Zeit eigentlich immer beim ersten Versuch klappt, hab ich meinen letztes 1,5"-Horn (war wohl zu sehr ein Schnellschuß ... ) erstmal "kompostiert" ... :|
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 10. Mai 2004 um 08:21
    ... ab welcher Frequenz soll der Winkel denn halbwegs eingehalten werden ?
    Zum Winkel:
    Kommt drauf an, was Du damit beschallen willst - relativ schmale und längere Hallen/Zelte können auch kleinere Winkel vertragen ... und da Du mit einem Horntop wohl weniger kleine Club-Jobs machen willst, wäre ein Winkel insgesamt im Bereich von 50 ... 60° sicher ein Kompromiss (... 90° wäre für lange Hallen mit Seitenwänden auf Distanz ein Problem wegen zu hoher Diffusität ...).
    Zum "toten Bereich" direkt vor der Bühne bei 50 ... 60° :
    Man könnte ja bei Bedarf auch ein wenig "eindrehen" (oder alternativ zusätzlich kleinere Systeme fliegen) ...
    Breitabstrahlende Horntops mit 80 ... 100° sehe ich als weniger praxistauglich (... wobei: "draußen" wäre sowas sicher weniger problematisch - aber in langen Hallen ?) ...
    Wie auch immer - es wird wohl keine einheitliche Meinung herauskommen, weil die Locations einfach recht unterschiedlich sind.
    Viele Grüsse sendet
  • Digital- vs Analog-Pulte bei kleinen und mittleren LiveBands
    • Sound-Klinik
    • 3. Mai 2004 um 12:44
    ADMIN
    ... vielleicht meinst Du, daß sich ein Gerät intuitiv halbwegs richtig bedienen lassen sollte.
    Es gibt sehr viele Geräte (auch - oder gerade - im Consumerbereich ...), die von der Struktur her "logisch" zu bedienen sind, aber in der Praxis mal weniger oder mehr geeignet sind.
    Bei einigen Geräten findet man allein durch "Probieren" heraus, wie die grundlegenden Abläufe sind - bei anderen Geräten hat man ohne Studium des Manuals - trotz logischem Aufbaus insgesamt - keine Chance.
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 1. Mai 2004 um 13:50
    ... so wie es bei Analogpulten eine halbwegs einheitliche Bedieneroberfläche gibt, ist dies auch bei Digitalkonsolen für den professionellen Einsatz notwendig.
    Denn: kein "Operator" (...) kann sich "mal eben" in mehrere - von verschiedenen Firmenphilosophien geprägten - Bedieneroberflächen einarbeiten und dann noch bei einem Live-Job schnell genug reagieren, schon allein weil die Verwechslungsgefahr ("welches Pult haben wir den heute dabei ...") einfach zu groß wäre.
  • Hilfe So ne Shince. Bassbox is zu leise
    • Sound-Klinik
    • 30. April 2004 um 14:46
    Zitat von "p4slave"
    Auf jeden Fall sollte sie laut genug sein um Gigs (-200 Leute ) zu schaffen.
    Ich brauche eigentlich die gesammte Basslage. Wenn der LS dazu nicht in der Lage ist, wollte ich fragen, ob ich mir nicht doch besser nen neuen LS anschaffe villeicht sogar vier 10" Lautsprecher.
    ... spielst Du auf der Bühne ernsthaft so laut, daß die Bassanlage 200 Leute direkt beschallt ? :roll:
    Also ... wenn ich Bass spiele, hab ich eine 2x10"-Kiste und geh dann über die PA, damit der Gesang auch noch eine Chance hat ...
    • Sound-Klinik
  • "großer verleih", Yacht, 10kW & Co.
    • Sound-Klinik
    • 28. April 2004 um 11:58
    ... wie wäre es denn mit dem Ignorieren "kurioser" Themen ?
    Wenn ich den Eindruck habe, daß weitere Debatten keine Lösung herbeiführen werden, klinke ich mich einfach aus ... oder frage - vielleicht - noch mal nach, ob das ganze wirklich ernstgemeint ist ...
    Die Beiträge rutschen - wenn es fast alle so machen würden - dann ganz von selbst "ins Vergessen" ab - und der "humorvolle" Urheber wird sicher auch nicht jahrelang den Beitrag mit Kommentaren wie "... hat denn keiner eine Idee ?" am Leben erhalten.
    Und notfalls (für die ganz "Harten" ...) gibts ja noch die Moderatoren ...
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 28. April 2004 um 08:23
    ... ich hatte das auch noch nicht gesehen und jetzt mal gelesen.
    Echt witzig, was einige so zusammenschreiben ("wie kriege ich eine Schankerlaubnis ... :| ) ...
    • Sound-Klinik
    • 28. April 2004 um 08:10
    ... also ... anhand der T/S-Parameter braucht der EV-Speaker weniger als die Hälfte an Kisten-Volumen ... und wäre dann von der Abstimmung als Basskiste immer noch zu hoch abgestimmt.
    Ich würde das "Projekt" mit dem Chassis nicht weitertreiben ...
    • Sound-Klinik
    • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 19:42
    ... fall jemand die T/S-Parameter vom 15L Proline noch irgendwo herumliegen hat, könnte man ja - für das angegebene Volumen - eine BR-Abstimmung ausrechnen. Und falls völlig praxisfremde Ergebnisse herauskommen - wozu gibts ebay (ich meine das Chassis und nicht die lederbezogene Kiste ...).
    Ggf. paßt in die große 170-Liter-Dose ja dieses LF-Teil (oder auch zwei davon ...) von Eminence 'rein ...
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 16:44
    ... wenn der Beitrag am 1. April reingestellt worden wäre, hätte ich gewisse Schlüsse gezogen.
    Was bisher offen blieb: Hat die Kiste wirklich über Tausend Liter - oder waren wir in der Schule vielleicht gerade krank, als Geometrie dran war ? :wink:
    Aber mal im Ernst: Das ist doch ein Spaßbeitrag ... oder ?
    Zumal auch im Profil nichts angegeben wurde (... und noch mehr "inkogniko" geht schließlich nicht ...)
    Viele Grüsse
    • Sound-Klinik
    Viele Grüsse
  • Wie entwerfe ich ein Horn ?
    • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 16:09
    ... und da ich ja mal neugierig bin, wie gut das von mir aufgezeichnete Horn funktioniert (... war für mich ja in diesem Fall nur ein wenig Herumrechnerei - d.h. ich hab davon bisher selbst keinen Prototyp aufgebaut ...):
    +++ Kostenloses Angebot +++
    Der erste, der den 60erWürfel (allerdings wie in der Zeichnung beschrieben mit einem 18") aufbaut, bekommt - wenn er mit ein oder zwei Hörnern bei mir vorbeikommt - eine kostenlose Messung (Frequenzverlauf, Wirkungsgrad db SPL bei 1W/1m ...) von dem Horn.
    Viele Grüsse sendet
    • Sound-Klinik
    • 27. April 2004 um 15:57
    Zitat von "SRAM"
    ... Nicht berücksichtigt ist die "Schallwand", die Dein Horn noch aufweist. Insbesondere im stack bei symmetrischer Aufstellung bringt das nochmal was.
    So ein 60-er Würfel hat schon Vorteile :) .
    Wobei ich dann dazu tendiere diesen mit 2 X 12" zu bestücken :wink: .
    ... könnte man machen :D - wobei die Höhe des Horns (also innen 57 cm) nicht mal größer werden müßte, weil Du die beiden 12"er auch leicht gegeneinander versetzt (d.h. leicht diagonal ... einer ist mehr vorn, einer etwas weiter hinten ...) einbauen könntest ... zumal dies bei den zu übertragenden Wellenlängen eher nichts ändern würde.
    Fazit: Das Gehäuse läßt sich - ohne weitere Modifikationen (nur andere LS-Ausschnitte) sowohl für 18" als auch für zwei 12"er verwenden.
    Vielleicht wird der Entwurf ja sogar eine Art "Volkshorn" (in freier Anlehnung an die namensähnlichen Autos ...) - aber wir werden sehen ... :|
    Viele Grüsse
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
