Zitat von "Clyde"...
Wie muß der Impedanzverlauf bei nem Hybriden aussehen?
Wie beim BR mit 2 spitzen bei gleichem ausschlag oder anders?
Muss eine Hornführung wirklich rund sein ...
Du hast wenigstens drei ... manchmal auch vier "Spitzen", die aber etwas schmäler als bei einer reinen BR sind. Die dritte und vierte sind dann etwas niedriger ...
Zitat von "Clyde"Wie finde ich heraus, das die Schallwellen vom Speaker mit denen vom Port gleichphasig laufen?
Muss man da einen Bestimmten winkel vom LS zum "Horn-BR"-austritt haben oder ist der Winkel "unwichtig"
Der Winkel hängt von der Hornkontour ab (also was der Trichter übertragen soll).
Um eine richtige Überlagerung hinzubekommen, muß man sich bei den entsprechenden Frequenzen die Laufzeiten anschauen (also die "Wege des Schalls" in der Box ...), wobei die Phasenumkehr durch den Vent (Bassreflex ...) nur bei der Abstimmfrequenz ziemlich genau 180° ist. Unterhalb nimmt die Verschiebung ab und würde irgendwann zum akustischen Kurzschluß führen.
Da ich aber nicht mit direkt in den Raum abstrahlenden Vents arbeite, ist dieses Problem dann weniger gravierend ... :mrgreen:
Viele Grüsse sendet
